コーデック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 214件中181〜200 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[7181258] wmvについて
 (カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500)
2007/12/30 10:32:23(最終返信:2008/01/11 18:17:34)
[7181258]...500Kbps フレームレート: 20 fps キーフレーム間隔: 2000 ms(2秒) オーディオコーデック: Windows Media Audio 9.2 オーディオ形式: 64 kbps, 48 kHz...詳細
[7073399] DivX
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009)
2007/12/05 18:03:55(最終返信:2007/12/11 01:50:57)
[7073399]...われます。 だから無知な人には言いたくなかったんですね。(笑) 他のソフトも普通はdivxのコーデックをインストールして使うでしょうから エンコーダはDIVX社製以外のは基本的にないはずなんですね。...詳細
[6775455] Divx再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2007/09/19 23:11:05(最終返信:2007/09/28 21:39:42)
[6775455]...何か制限があるのかも知れません。 拡張子aviでも圧縮コーデックがDivxでないものはダメみたいです。 私が試した範囲だと「xvid」や「wmv」コーデックで圧縮したのは 同じように「再生できないファイルです」と表示されました...詳細
[6637175] TCPMPでの動画再生について
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2007/08/13 15:19:33(最終返信:2007/08/21 07:11:51)
[6637175]...よろしくお願いいたします。 TCPMPにはWMVのコーデックが含まれてはいなかったはずです。 この機種のことは詳しくは知りませんが、採用されているWinCEにWindowsMediaコーデックが標準で搭載されていないので...TCPMPでWMVファイルを再生しようとすると、 オーディオコーデック、ビデオコーデックのエラーが出て再生できません。 ちなみに、WMVファイルは、ビデオキャプチャでMPEG方式で録画し、 それをWMVにエンコードをしたものです...詳細
[6139067] TCPMPでのWMVファイルの再生
2007/03/20 21:53:37(最終返信:2007/08/12 22:32:40)
[6139067]...TCPMPでWMVファイルを再生しようとすると、 オーディオコーデック、ビデオコーデックのエラーが出て再生できません。 ちなみに、WMVファイルは、ビデオキャプチャでMPEG方式で録画し、 それをWMVにエンコードをしたものです...詳細
[6485444] BZN−400で動画
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2007/06/29 23:24:38(最終返信:2007/07/14 19:13:16)
[6485444]...走行中は見れたものではないですね。 幸いぼくの使っているデジカメ(キャノンのイクシ)で撮れる 動画は、何のコーデックか知りませんがaviなので ツーリング中にカメラで撮った動画のスマートメディアを そのまま迷わんに刺してリセット押すと再生されるし音声も出る...詳細
[6443468] USB(HDD)接続したときの音とび
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-990)
2007/06/16 23:05:57(最終返信:2007/07/05 14:26:11)
[6443468]...同じ問題であれば解決できるかもしれませんね。 どうもありがとうございます。 どうも、まさにこれクサイですね。。 そうか、コーデックの問題なのか。どうせまたMicrosoftが勝手なことしたんだろうなぁ・・・・・Kenwoodにとっても...詳細
[6015466] MP4再生でいつも再起動してしまいます…
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2007/02/18 00:59:12(最終返信:2007/04/01 23:41:32)
[6015466]... VAIOに付いてたソフトですが、これで変換した分でたまに音ズレが発生するファイルがあり、そのコーデックは Microsoft MPEG-4 Video Codec V3 でした。だめで諦めました。 再起動って症状はでたことないので...詳細
[5885160] SDに動画をいれてるかたいますか?
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2007/01/15 18:16:03(最終返信:2007/02/04 01:04:20)
[5885160]...パナソニックに聞いてみたらmediastageなるものを進められましたが・・・ フリーでできないものかと・・・ ちなみにMP4のコーデックはなんでしょうか? 携帯動画変換君を使用してSD-VIDEOに返還すれば見れますよ。 ただ、自分の場合は画像と音声にズレが出ましたけど...詳細
[5720573] sonicstageを利用して
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009MD)
2006/12/06 06:03:15(最終返信:2007/01/27 04:08:29)
[5720573]...MP3の転送を試してみましたがダメでした。ATRACも3だけで3plusがダメというちょっと古めの仕様みたいです。 MP3もAACもコーデックは持ってるんだし、AtracADのデバイスドライバの改良で転送と再生ができるはずなんだけどなあ。ソフトのバージョンアップで対応してくれないかなあ...詳細
[5431974] HDD覗いてみました。
 (カーナビ > クラリオン > MAX950HD)
2006/09/12 11:03:45(最終返信:2006/12/24 17:17:31)
[5431974]...WindowsXP上のアイコンではMP3と表記されていたんですよ。 AACだとしても再生出来ないものですかね? コーデック関係とi TUNEは入ってます。 曲名情報は別ファイルにありましたが扱い方が解りませんでした。 また...詳細
[5722124] DivXについて
2006/12/06 17:49:35(最終返信:2006/12/19 00:49:13)
[5722124]...XPressを使用しています。 使い勝手と編集・ファイル管理が行い易いです。 コーデック関係はネット上より入手出来ます。 ここら辺はWEB検索で「エンコード」「コーデック」などで 調べられると思います。 Divx Mpeg4...詳細
[5620367] DivXの再生
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2006/11/09 23:19:43(最終返信:2006/11/09 23:19:43)
[5620367]...音声が出なくなってしまいます。 ディスクを再度入れ直すと問題なく再生できます。 DivXコーデックVer5.2.1 映像:1500Kbps オーディオコーデック:LAME MP3 v0.9.0-3.96 オーディオフォーマット:48000Hz...詳細
[5583084] iPOD接続時のMP3の音質
2006/10/29 15:47:24(最終返信:2006/10/29 20:06:50)
[5583084]...CD−Rに記録して再生する場合は、MP3ファイルはナビ側のコーデックを使用して伸張されます。iPodを使用する場合、MP3ファイルはiPod内のコーデックを使用して伸張されます。 次に、接続方法が変わります...の影響を受けます。 接続方法から言えばIB10を使わないほうが音はいいはずですが、記述の通りコーデックの性能差がありますので、総合的に見てどちらがいいのかわかりません。 >別のヘッドユニットで同様の比較をした際に...詳細
[5427928] CD−Rに焼くのが・・。
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-770)
2006/09/11 02:25:44(最終返信:2006/09/19 21:36:39)
[5427928]...ちょっと的が外れてたらごめんなさい。 こんにちは CdManipulatorをご利用ということですが、MP3のコーデックはいれてありますか? 入ってないとMP3形式に変換できなかったような気がします。 取り込んだ曲がMP3形式になっているかどうか... あとは、一番下の「CDへの書き込み」をクリック。 コレで書き込めます。 なお、MP3のコーデックというのは、 MP3を再生したり、作成するために必要なソフトの部品 のようなものです。 CD Manipulatorとは全く無関係ですので...詳細
[5334286] DIV Xについて
2006/08/10 16:05:03(最終返信:2006/08/10 16:17:57)
[5334286]...友人よりたくさんの音楽PV集をいただいたのですが、友人のネットでの共有ファイルでいただいたものらしくコーデックがバラバラです・・・ DIVXに変換し、DVDに焼いて使用したのですが・・・詳しい方わかります...詳細
[5309800] 動画再生について
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2006/08/01 22:59:17(最終返信:2006/08/04 02:12:59)
[5309800]...動画のファイル変換とか初心者なんですが・・・VOBファイルからAVIファイルを作成するのに皆さんコーデックはどんなのを使っていますか?自分はDivXの5.02(だったかな?)で圧縮したんですが、映像の動きが悪くて音声に映像がついてきません...ご希望する答えにはなってはいませんが確認してみてください。 SDカードは転送するのが速いものを使わないと画像がコマ落ちします。DIVXのコーデックで作成した物なら、まず大丈夫だと思いますよー! 問題はカードの速さでかなり解決に近ずけると思います...詳細
[5266348] 動画のHD保存
2006/07/18 21:06:33(最終返信:2006/07/20 22:01:28)
[5266348]...できないのならHDに保存できる機種はあるのでしょうか? おしえてください。 はじめまして、 今日、ちょっと実験をしましたが、コーデックの関係もあるかもしれませんが、手元のMpeg(mpeg2,mpeg4)やWMVは転送できませんでした...詳細
[5208734] DivX動画の再生について教えてください
2006/06/28 11:03:18(最終返信:2006/06/30 22:36:42)
[5208734]...よろしくお願いいたします。 Ver.5.2以前のコーデックを使用してください 最新Ver.は対応してません。 GC8Cさん、早速のご返答ありがとうございます。 >Ver.5.2以前のコーデックを使用してください 最新Ver.は対応してません...1(試用版)にてエンコードしたファイルを 普通にロムに焼いて再生してるんですけど・・・コーデックのVerっ て本体と違うんですか?それとも、最初に入れたコーデックがその まま更新されずに残っているとか?全くの素人なんでその辺良くわ...詳細
[5191237] DivX
2006/06/22 16:19:52(最終返信:2006/06/22 21:51:13)
[5191237]...他のメーカーでもDivXが見れるプログラムてあるんですか!? DivXのコーデックバージョンや音声コーデックなどで 再生できない可能性はあります。 ナビゲーションではなく1DINのDVDプレーヤーなど 最近再生対応のものが多々出ています...詳細
