コーデック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 214件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.015 sec)
[19018113] microSDでの動画再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L300)
2015/08/01 22:51:14(最終返信:2015/08/02 09:16:44)
[19018113]...まずどの方法を試してできなかったのか位書こうぜ。 回答者側に二度手間なことさせるなよ。 せめて問題の動画のビットレート・コーデックの種類くらいは書かないとさ。 拡張子がmp4って言われても中身は千差万別な訳だし。...詳細
[18895653] Bluetooth接続するとサーという音がします
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2015/06/21 23:15:15(最終返信:2015/06/22 23:35:23)
[18895653]...かもしれません。 試してみてください。(逆か?) サー音は、Bluetoothの標準的コーデックのSBCに実装された「無音圧縮」の為では? 音声レベルがとても低い時にはその音声情報...な? SBCを使ってる限り、妥協が必要だと思いますよ。 送信、受信機共に新しい圧縮コーデックを実装した機器を使わないと音質はそこそこです。 楽ナビHRZ900とF-02EでB...etoothの知識が乏しかったのでとても参考になりました。 本機のBluetoothのコーデックはSBCにしか対応していないのでサーというホワイトノイズ(これも初めて知りました)は避...詳細
[18834207] 動画ファイルは転送出来ますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999L)
2015/06/02 23:01:52(最終返信:2015/06/04 03:06:03)
[18834207]...が)、手動で下の方まで送ってもらうと「音声コーディック」、「映像コーディック」、「音声コーデックと映像コーデックの組み合わせ」と言う項目があります。 こちらを参考にファイル作成してみて下さい。 また...詳細
[18527434] ポータブルHDDの利用について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/02/28 15:49:44(最終返信:2015/05/29 18:42:23)
[18527434]...0モデルです。 接続はiPodと書かれている側のUSBケーブルへバスパワー接続しています。 動画のコーデックの問題かと思いいくつかのエンコードソフトを試しましたが、全て同じように一瞬止まります。 MDV-...詳細
[18818290] MDV-Z701WとMDV-X702W
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/05/28 19:44:44(最終返信:2015/05/29 02:42:16)
[18818290]...X702W:非対応 <Wi-Fi> Z701W:対応 X702W:非対応 <Bluetoothの音声コーデック> Z701W:aptX対応 X702W:aptX非対応 反対にX702Wを購入しようよ思っていたが...詳細
[18320703] 走行途中でカメラが接続されていません と表示されます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP747VD)
2014/12/30 19:12:14(最終返信:2015/03/09 21:18:45)
[18320703]...一度常時録画を試してみてください。途中で画像が切れたり録画出来てなかったりなどがあればカメラの故障を疑う方がいいと思います コーデックが分りませんが、PCで再生可能となっていますのでファイルを開いてみてください 動画自体がSDカードに保存されているなら...詳細
[18192289] SDカードでの動画再生
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009)
2014/11/21 22:48:31(最終返信:2014/11/25 10:49:09)
[18192289]...生され続けます。 一応AVIC-ZH0009-abの説明書通りの映像コーデックと音声コーデックでエンコードしました。 そこで自宅のパソコン内の元動画とエンコード... コーデック h264⇒mpeg4 サイズ  720x480 ビットレート 2000kb/s⇒1024kb/s フレームレート 30 音声 コーデック ...ideo Converter というソフトを使い大小様々なファイルをエンコード(異なるコーデックや解像度)をしてますが、過去にこのような症状がなかったです。 なので元ファイルが原因と...詳細
[16686761] PC動画をSD動画で再生できる形式に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2013/10/10 00:58:29(最終返信:2014/11/16 13:26:15)
[16686761]...XMediaRecodeで プロファイル:カスタム 形式:MP4 ファイル拡張子;mp4 モード:変換 コーデック:MPEG-4 AVC/H.264 フレームレート:27.97 解像度 幅 720、高さ480 アスペクト比16:9...詳細
[14666730] [トヨタDOPナビ]NSLN-W62 マルチリンクナビ レビュー
 (カーナビ)
2012/06/11 00:49:13(最終返信:2014/08/26 12:22:03)
[14666730]...ビデオコーデックh.264 フレームレート 30fps ビットレート 3000kbps オーディオコーデック AAC チャンネル ステレオ サンプルレート 48000HZ ビットレート256kbps この内容と...ビデオコーデックh.264 フレームレート 30fps ビットレート 5000kbps オーディオコーデック AAC チャンネル ステレオ サンプルレート 48000HZ ビットレート256kbps の内容で変換した動画をSDHCカードに...詳細
[17765367] SD_Video再生についての質問
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-Z500D)
2014/07/24 12:55:32(最終返信:2014/07/26 13:26:02)
[17765367]...りません」と表示されてしまいます。 どなたかうまく再生できている方がいましたらソフトとコーデック等のやり方を教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 「 SD-Vide...の話ですか? 北に住んでいますさん、1985さん、ご回答ありがとうございます。ソフトでコーデック変換して、出来上がったSDカードを確認するとサイズも形式も変換出来てるのに、ストラーダ... Auth prong Work5を試しています。 やはりPanasonic製品でコーデックしないとダメなんでしょうか❓ SD-Video規格について確認されまし...詳細
[17738093] 楽ナビの製品の違いとオススメを教えて下さい。
2014/07/16 12:25:05(最終返信:2014/07/19 13:18:45)
[17738093]....php?section=1030 抜粋 <AVIC-MRZ099W/MRZ099>対応映像コーデック一覧 MPEG-4 Video 720×576@25 fps 720×480@30 fps 4...4 Mbps/8 Mbps <AVIC-MRZ077/MRZ066>対応映像コーデック一覧 MPEG-4 Video 400×240@30 fps 2.5 Mbps/8 Mbps 皆さん本当にありがとうございました...詳細
[17607874] 本田nboxをオーディオレスで購入しました。
2014/06/09 09:54:14(最終返信:2014/06/11 00:58:32)
[17607874]...楽ナビ最上位って決まってるんならこれでいいでしょ。 099にあって077/066にないもの CD録音機能 動画再生のコーデック http://pioneer.jp/support/manual/navi/13raku/index...詳細
[17426185] iPhone/iPodのケーブル接続
2014/04/18 18:19:33(最終返信:2014/04/19 16:25:22)
[17426185]...音楽だけなら付属lightningでつなげられるし… BTもいいんですが、再生はAACに対応してるのにBTコーデックはSBCというチグハグになってるんですよね。 ま、すべてに満足というのは難しいんでもう少し迷ってみます...AAC(圧縮状態)→未圧縮データ(展開)→SBC(再圧縮)→未圧縮データ(展開)の順に展開/圧縮を繰り返すため、不可逆圧縮コーデックであるSBCでは音質劣化が避けられない。(ネットから引用)) なんでここまで対応していながら、AACコーディックに対応していないのか...詳細
[17303741] SDでの動画再生
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP007)
2014/03/14 23:21:29(最終返信:2014/04/05 00:22:58)
[17303741]...拡張子だけ合わせても意味がないのは理解してるのかな? 再生しようとしてる動画ファイルのビットレートや画面サイズやコーデックなど調整してるの? 自分が使ってるツールや設定情報くらいは載せないと回答なんて無理じゃね。 PC...詳細
[14322857] 仮面ライダーの最新カーナビ
 (カーナビ)
2012/03/21 10:46:19(最終返信:2014/04/01 02:40:07)
[14322857]...解像度:480px×272px、ビットレート:4000KB/s、フレームレート:10fpsまでに対応。(AVI:xvidコーデック形式) ■電源 シガー(DC)ケーブル/内蔵リチウムイオン充電池/ACアダプター ■内部メモリ...詳細
[17332887] Bluetoothオーディオについて
2014/03/22 19:14:31(最終返信:2014/03/27 21:51:30)
[17332887]...Pの対応コーデックはSBC >のみとなっております。 >AACコーデック対応のBluetooth機器を接続されましても、SBCコーデックに >変...oth接続して聴く方が何かと便利ではあります。 A2DPには対応しているようですけど、コーデックはそのままAAC対応なのでしょうか? 詳細など見たのですが見つけることが出来なかったの...開)→SBC(再圧縮)→未圧縮データ(展開)の順に展開/圧縮を繰り返すため、不可逆圧縮コーデックであるSBCでは音質劣化が避けられない。(ネットから引用) ということから、やはり音質...詳細
[17193192] 使ってみた感想
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PN-F27Z)
2014/02/15 07:52:23(最終返信:2014/02/15 07:52:23)
[17193192]...---------    拡張子mp4/WMV/AVIの動画が再生可能でした。AVIはDivxコーデック使用の動画です。 以上の動画データーは TMPGEnc Video Mastering Works...詳細
[16990339] SDカードに動画を取り込んで再生したいのですが、
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/12/23 16:17:03(最終返信:2014/01/27 14:29:43)
[16990339]...皆さんはどのようなエンコードソフトで変換しているでしょうか? また変換するときのファイル形式の設定を教えて欲しいです。 製品ページの対応コーデックを参照にして自分で変換してるのですが、中々変換成功する設定が見つからなくて困っています。 別件なのですが...詳細
[16994013] USB・AUX変換ケーブル
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2013/12/24 14:50:24(最終返信:2013/12/25 22:44:27)
[16994013]...>北に住んでますさん 返信ありがとうございます。 パイオニアの製品情報の仕様蘭にはUSBでの利用可能拡張子(コーデック)が記入されているので、 普通にUSBが利用できるのだと思いました。 取り付け説明書を見てみましたが...詳細
[16940372] 動画再生とフォルダ分け・データの読み込み速度等について
2013/12/10 19:08:36(最終返信:2013/12/11 22:45:15)
[16940372]...と思っています。 それから知人がMDV-727DTを使用していることが分かり、聞いてみると同じコーデックでエンコしているのにもかかわらず、やはり再生できないものもあるということでした。(ちなみにその動画をXYZ88に転送してやると...詳細
