コーデック (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[10983287] お薦めのエンコーダソフトは?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/02/22 22:13:26(最終返信:2010/03/16 01:10:57)
[10983287]...プロファイル:カスタム   形式    :MPEG 2  ビデオコーデック   コーデック:MPEG2  音声トラック1   コーデック:MP2  音声トラック2   Codec:MP2 これで取り込めましたよ...変換して SDに落としましたが ゴリラでは 認識できませんでした、mpeg2ファイルを ゴリラ指定のコーデックできるソフトを 教えてください。 XMedia Recodeを使っていますが普通に再生できますよ...詳細
[10575076] CD-ROMが文字化けしてしまう
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ088)
2009/12/04 01:02:45(最終返信:2010/02/18 17:46:43)
[10575076]...けたような構造になっているようで、USBやSDと、DVDドライブに入れたティスクとは別の装置(コーデック)で再生されているようです。 USBやSDと、ディスクではタグの認識も別のため、片方だけで文字化けが起こるのでしょう...詳細
[10941768] SDカードの動画について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ80)
2010/02/14 21:17:48(最終返信:2010/02/16 07:56:34)
[10941768]...MPEG4一般設定」です。 よろしくお願いします。 想像で書き込みます。 説明書の150ページに動画の推奨コーデックというのが書いてありましたが この映像サイズより小さいのを再生しようとしてるんではないですか? ...詳細
[10877059] WVGA液晶のナビ表示情報量(解像度)について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/02/02 18:00:59(最終返信:2010/02/08 20:25:55)
[10877059]...の理由でパナソニックのCN-MW200Dにすることにしました。 やっぱり現物をみないとわからないもんですね〜 でもこの機種のWVGA+各種メディア、コーデック対応は魅力的でした。 15万出せば全部入りでいけるのですが予算が・・・...詳細
[10875569] DVDナビから乗り換え検討中です
2010/02/02 10:36:54(最終返信:2010/02/03 00:56:48)
[10875569]...音楽ではMP3/AAC/WMAの各種圧縮形式に対応しておりますし、 動画ではAVI/MP4形式(対応コーデックはMpeg4/h264)に対応しています(ただし画質はDVDに比べると劣ります) これらを付属し...詳細
[10854678] 動画変換ソフトの設定値について。
2010/01/29 00:30:20(最終返信:2010/01/31 09:04:55)
[10854678]...Converter Goldの設定] MP4動画(*.mp4)を選択する 動画オプションを下記通りに設定 動画コーデック:x264 動画サイズ:320×240(4:3の場合), 400×240(16:9の場合) 動画ビットフレーム(kb/s):256(4:3の場合)...384(16:9の場合), 動画フレームレート:30 オーディオオプションを下記通りに設定 オーディオコーデック:aac オーディオビットレート(kb/s):128 オーディオサンプルレート:44100 オーディオチャネル:2...詳細
[10486883] PVの再生で・・
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/11/16 21:05:06(最終返信:2010/01/13 08:01:22)
[10486883]...まず解像度は640×480までがコマ落ちせずに再生できています、音声ビットレートは128で問題ないです。形式を、MP4で、音声コーデックをAACにし、フォルダをPC上で作成し各動画ファイルに001〜のように番号をふれば、順番通り再生できますよ...詳細
[10712934] SDカードで動画を見ました
2009/12/31 14:20:47(最終返信:2010/01/01 02:05:56)
[10712934]...動画オプション 動画コーデック:mpeg4 動画サイズ:320×240 動画ビットフレーム(kb/s):256 動画フレームレート:30 オーディオオプション オーディオコーデック:aac ...お知らせします。 [Any Video Converter Goldの設定] 動画オプション 動画コーデック:mpeg4 または x264...詳細
[10616271] 音楽のギャップレス再生
2009/12/12 00:23:54(最終返信:2009/12/30 00:44:00)
[10616271]...このナビはオーディオコーデックにAACの対応があるようですが ギャップレス再生には対応しているのでしょうか? ライブ盤の音楽を聞くことが多いので重要視しています お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします...詳細
[10477905] SDから動画を見る場合
2009/11/15 01:07:03(最終返信:2009/11/30 03:02:44)
[10477905]...mp4とmpeg4は同じものです。 メーカーで言っているビットレートは映像コーデックのビットレートのことです。 mp4はH.264・mpge4どちらの映像コーデックも格納することができます。 自分としては、H.264の方が圧縮率が高く映像もきれいなのでお勧めです...ビットレートは1500kbps・解像度は640x360(iPodの場合)にしています。 この場合だとmpeg4コーデックで同じ設定のときより自分としてはきれいな映像になりました。 AVIC-MRZ90の場合だと解像度を400x240にすればいいかと思いますが...詳細
[10502986] 動画
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo II)
2009/11/20 00:41:28(最終返信:2009/11/20 00:41:28)
[10502986]...ビデオコーデック:DivX ビットレート:512k or 768k アスペクト比:16:9 音声コーデック:MP3 ビットレート:128k でエンコードした動画なら問題なく再生出来ました。 Format...詳細
[10366951] 音楽再生(プレイリスト)と動画再生
2009/10/25 20:01:42(最終返信:2009/10/25 23:02:55)
[10366951]...高さが調整できるようになります。 そこで、320 × 240に変更。 映像の、 ビデオ 映像コーデックを MPEG-4(FFmpeg) フレームレート 29.97 品質 目標サイズは空欄(512MBを超える時はチャプタ選択で前・後編に)...1000 音声 & 字幕、 ソース 基本はAutomatic (洋画の時はjapを選択) 音声コーデック AAC ミックスダウン Stereo サンプルレート 48 ビットレート 128 以上で、あとは触ってません...詳細
[10214522] 購入しました
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2009/09/26 08:00:44(最終返信:2009/10/10 10:07:54)
[10214522]...高さが調整できるようになります。 そこで、320 × 240に変更。 映像の、 ビデオ 映像コーデックを MPEG-4(FFmpeg) フレームレート 29.97 品質 目標サイズは空欄(512MBを超える時はチャプタ選択で前・後編に)...1000 音声 & 字幕、 ソース 基本はAutomatic (洋画の時はjapを選択) 音声コーデック AAC ミックスダウン Stereo サンプルレート 48 ビットレート 128 以上で、あとは触ってません...詳細
[10284482] USBメモリーやSDカードでの音楽再生
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2009/10/10 00:14:52(最終返信:2009/10/10 00:14:52)
[10284482]...再生中にエンジンを切って、次にエンジンをかけたときにはどの部分から再生されるのでしょうか? またMP3の推奨コーデックはどのようになっているのでしょうか? それとミュージックストッカーに保存した曲の中からプレイリストを作成することは可能なのでしょうか...詳細
[10061324] 動画の再生について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2009/08/28 07:39:54(最終返信:2009/09/08 19:01:30)
[10061324]...出力形式:携帯電話MPEG-4動画 動画コーデック:mpeg4 動画サイズ:480x270 動画ビットレート:384 動画フレームレート:15 オーディオコーデック:aac オーディオビットレート:96...詳細
[9841169] 再生できないDivXファイルについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/07/12 01:22:24(最終返信:2009/08/16 18:47:09)
[9841169]...もう一つは『XviD』というコーデックでエンコードされたモノです。これが曲者で、エクスプローラーでプロパティのビデオ圧縮を見てもDivXと表示されます。しかし中身はXviDだったりします。 何のコーデックを使っているか確認するソフトは色々あるでしょうが...情報としてここに無さそうだったのでメモ程度に残しておきます。 この機種は DivXファイルを再生できますが「サイズ」と「使用コーデック」によっては再生できません。 サイズについては以前にも出ていましたが、800×480以下で記録されたモノしかダメなようです...詳細
[9803185] いやはやなかなかいいですね
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-909DT)
2009/07/04 21:21:15(最終返信:2009/07/08 07:04:46)
[9803185]...車にDVDを持ち込まなくても好きな動画が楽しめるのは本当に楽です。。 ファイル変換が少しめんどくさいのでケンウッドにはこの辺を改良・対応コーデックの種類を増やしてほしいですね。 あと音がいいですね。比較するものとして同じ環境のものがないので何とも言えませんが...詳細
[9786839] ニコニコ動画などの動画を車内で見たい
2009/07/01 17:42:38(最終返信:2009/07/01 22:48:31)
[9786839]...AVIファイルはDivXに対応しているハズなのになぜ見れないのか?というところなのです。質問にも書きましたが、AVIファイルといってもコーデックに何を使用して圧縮しているかによっても何通りものAVIファイルが存在することがわかったので、09...詳細
[9666611] SD/USBからの動画再生
2009/06/07 22:16:01(最終返信:2009/06/29 01:55:32)
[9666611]...・タイトルに「AVC」と入る:ビデオがH.264コーデック、拡張子「m4v」 ・タイトルに「MPEG4」と入る:ビデオがXvidコーデック、拡張子「mp4」  になるようですが、H.264コーデックのファイルは拡張子を「mp4」にすると...264コーデックのファイルは拡張子を「mp4」にすると 認識してくれましたが、処理が追いつかなくて再生がスローになりました(笑)  Xvidコーデックのファイルは、デフォルト設定よりビットレートの高い物でも 普通に再生が可能だったため、こちらの形式で変換しておけばまず大丈夫だと...詳細
[9436769] モニター接続
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/04/23 17:23:31(最終返信:2009/05/07 22:26:40)
[9436769]...自分のパソコンはffdshowというのを去年の中ごろにインストールしてますが それが映像に影響してるかどうかは分かりません。その他コーデックを入れた憶えはありません。 変換ソフトはいくつか入ってますけれど。...詳細
