コード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4939件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[23209879] 有線LANで接続できますか
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook Z7 2019年秋モデル)
2020/02/04 20:30:45(最終返信:2020/02/04 23:07:39)
[23209879] ...インターフェースに有線LANがないようですが、USB-typeC 有線LAN変換コードを使って有線LANで接続できるでしょうか。 >>USB-typeC 有線LAN変換コードを使って有線LANで接続できるでしょうか。 出来ます... 詳細
[23202108] プログラミング初学者へのノートパソコン
 (ノートパソコン)
2020/01/31 19:44:44(最終返信:2020/02/01 20:02:19)
[23202108] ...5万円で買えるノートでと言うことではありますが。 プログラミングといっても、コード入力/ビルド/テストなど、作業は多岐にわたりますし。必要とされる性能もプログラムの規模によります。 単にコードの勉強なら、3万円の安物でもOKでしょうが...自分はFHDのノートパソコンでプログラミングはしますが、家にも会社にもFHD以上のモニターは有ります。 HDではコードの見渡しがしずらいです。まあ、書いたコードのほとんどを覚えてられる特殊技能があればモニターなんてなんでもいいのですが。... 詳細
[23203134] プロジェクター接続
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/02/01 10:53:56(最終返信:2020/02/01 11:42:00)
[23203134] ...実際お使いの方からご助言頂けると助かります。 仰るとおり、USB type-Cから出力できますので変換コードなりマルチドックなりで繋いでください。 ... 詳細
[23093002] パソコン選びについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/07 15:41:54(最終返信:2020/01/28 16:19:14)
[23093002] ...PIN(暗証番号)の情報はPC端末にしか保存されない(端末の固有情報と紐付けられている)ため、万が一PINコードがネットに流出したとしても、外部からそのPINコードを使って侵入する事は不可能なのです。その代わり、端末自体が盗まれてしまったら危険ではありますが... 詳細
[23173996] 買い替え先を検討してます
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/17 15:56:39(最終返信:2020/01/26 22:09:30)
[23173996] ...104_14-1,103_12-1-2 Dell のモデルについては(一例を挙げれば) 17%OFFクーポンコード NEWSPRING17 適用で119,993円! といったクーポンも使えるようですから、上記に... 詳細
[23185875] キーボードの初期不良?
2020/01/23 11:48:29(最終返信:2020/01/25 12:13:06)
[23185875] ...USBやBluetoothのキーボードを使うと、 検出信号はキーボード自信が処理してからパソコンにキーコードをするので このバグは発生しなかったです。 ... 詳細
[23182653] 「HOU」続報(ただし、進展はなし)
2020/01/21 18:37:11(最終返信:2020/01/21 18:37:11)
[23182653] ...その他、細かい話など。 ・myukun73 さんのレビューによると、やはり「HOU」以外にも不正なキーコードが出る組み合わせがあるようです。それから、同レビューを読んで納得したところがあります。そうか、私は... 詳細
[23179795] 13インチモデルとの差について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/01/20 07:03:52(最終返信:2020/01/20 07:28:12)
[23179795] ...3700Uモデルですが、15インチと13インチではダブルファンとシングルファンの冷却性能の違いで、エンコード処理時間が違うそうです。 やはり13インチで負荷をかけ続けると、シングルファンは冷却性能が悪いのでクロックダウンするのでしょう... 詳細
[23179023] CPUの温度について
 (ノートパソコン > MSI > P65-9SE-473JP)
2020/01/19 20:41:06(最終返信:2020/01/19 21:42:40)
[23179023] ...このpcで4k動画を再生する時やLightroom等での作業や動画をエンコードする時等CPU温度が94〜95度まで上がりっぱなしになります。 本体を底上げしたりクーラーブーストにしても変わりません。...html 仕様でしょう。 >>このpcで4k動画を再生する時やLightroom等での作業や動画をエンコードする時等CPU温度が94〜95度まで上がりっぱなしになります。 放置するしかないでしょう。 100℃近くになると... 詳細
[23142591] 文字入力についてのご質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/01 17:33:04(最終返信:2020/01/19 10:28:35)
[23142591] ...オフで「HOU」と素早く打ち込みと IME がオンになることにも気づきました。どうも、「変換」キーのキーコードが発行されてしまっているような……これ、BIOS で直ってくれるのかな……。 3つのキーが同時に入力されたときに...早く入力すると3つのキーが同時に押されたと認識されて誤入力判定されるみたい。 特に以下の3つのキーを順番に同時押すと押してないキーコードが出るみたい(他にもあるかも)。 houの同時押しで、uが「変換」 youの同時押しで、uが「F7」... 詳細
[23161735] HD 解像度について
2020/01/11 19:52:58(最終返信:2020/01/15 22:27:48)
[23161735] ...オフの状態で「HOU」とタイプすると IME がオンになってしまうことも発見しました。どうやら、「変換」キーのキーコードが不正に発行されているような感じです。ちゃんと治るのかなあ。 E595日本語キーボードで書き込みますね... 詳細
[23167009] 購入相談
2020/01/14 00:37:54(最終返信:2020/01/15 01:46:35)
[23167009] ...以下のような特典もありますが、残念ながら本日までですね。 (^_^; 20%OFFゴールドクーポンコード 2020NEWYEAR20 適用で102,384円!1/14(火)まで また、色にこだわらなければ... 詳細
[23164032] 初の新PC購入
 (ノートパソコン)
2020/01/12 20:26:17(最終返信:2020/01/13 12:21:06)
[23164032] ...com/item/J0000030548/ 10万円という予算を若干オーバーしますが、 20%OFFゴールドクーポンコード 2020NEWYEAR20 適用で104,784円!1/14(火)まで となっています(明日までですが(笑))... 詳細
[23116491] 動画編集用ノートパソコン
 (ノートパソコン)
2019/12/19 14:11:44(最終返信:2020/01/10 15:21:52)
[23116491] ...>そもそもRyzen7やCore i7にしないと厳しいでしょうか? コスパの問題ですけど、エンコードに時間がかかっても気にしないのであればRyzen7やCore i7である必要は無いと思います。 使用するソフトにもよりますが... 詳細
[19678957] windows10
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2016/03/10 19:27:54(最終返信:2020/01/08 22:50:59)
[19678957] ...本当にいい時期に買ったと思います。消費電力的には今のパソコンよりはそりゃ燃費悪いんでしょうが、ネットブラウジングや動画エンコード程度ならSandyBridgeのi7にACアダプタからの給電動作で十分快適です。 何ならSolid... 詳細
[23153396] ローカルアカウントで指紋認証ログイン
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 10110U・128GB SSD搭載モデル)
2020/01/07 03:05:58(最終返信:2020/01/07 08:55:38)
[23153396] ...マイクロソフトアカウントで設定した時と同じ手順で設定してください。 ローカルアカウントでWindows Helloで指紋認証を登録する際、PINコードを求められるから、Microsoftアカウントの登録と共通のような気がします。 どちらにしてもローカルアカウントでWindows... 詳細
[23144554] 【PC初心者です】新規購入を検討しています
2020/01/02 19:39:40(最終返信:2020/01/05 13:36:25)
[23144554] ...となっていますが、別途送料が \3,300 かかります(合計 \72,108 )。 (ご注文の際に、クーポンコード 2020NEWYEAR17 を入力しなければなりません) 価格差としては、約2万5千円くらいですね... 詳細
[23142593] ノートPCのバッテリーを外して、AC電源繋ぎっぱなしは問題なし?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5740 AS5740-15)
2020/01/01 17:34:44(最終返信:2020/01/02 05:04:55)
[23142593] ...「BIOSが起動しないとパソコンが使えない」との記述がありますが? >Advancementさん バッテリー付いてないとコード接続しても起動しない機種もあると思いますよ 互換バッテリーなら3000から4000円であるのでそれを使う方が精神的に良いですよ... 詳細
[10949054] DVDの取り込みについて
 (ノートパソコン > 富士通)
2010/02/16 07:54:41(最終返信:2019/12/31 22:27:32)
[10949054] ...キャプチャーボードを通して取り込んだとき ・エンコードによる劣化  取り込み時や編集や出力ファイル作成時にエンコードした場合に発生する  ちゃんとした設定すれば、拡...エンコーディングが入ると、だんだん画質が劣化する。 以上の2つになると思います。 エンコードによる劣化を気にしないのならば、 DVD MovieWriterでOK。 BD(BDM...いように 作業しないといけないので知識と手間がかかります。  ※編集したGOPのみ再エンコードするため劣化するのもその部分の最長0.5秒 先程書かせて頂いたソフトの他に 編集:TM... 詳細
[22914171] 買い方ガイド
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/09/10 22:25:38(最終返信:2019/12/29 08:50:09)
[22914171] ...あとは注文する品に間違いがないか構成内容をよく確認して購入手続きしてください。 尚、クーポンコードの転載は禁止されているらしいのでここでは書きませんが、品をカートに入れる際のページにちゃんと「夏割特別クーポン」のコードが表示されていますので良く探してくださいね...その反映のやり方ですが、直前に押したボタンの付近に「クーポン?」って表示ありますよね。そこを押すと「コードを入力」って 表示出てきますよね?ここに「夏割特別クーポン」を入力して再び「クーポンを利用」するのです... 詳細
