コード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4940件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[22913594] おすすめのノートパソコンについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2019/09/10 18:28:30(最終返信:2019/09/11 20:25:46)
[22913594] ...SSD256GB以上→これくらいあれば大丈夫なのでは?という素人の感覚基準なので可動 4K動画の編集は無理。FHD動画でもエンコードを伴う編集には時間がかかりますね。 カット編集程度なら問題ありませんが。 皆様 ご返答ありがとうございます... 詳細
[22910193] インターフェースについて質問です。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/09/09 01:22:36(最終返信:2019/09/09 04:24:01)
[22910193] ...動画の編集をするのであればストレージの容量が心もとないですね。 CPUパワーも値段相応なので、エンコードなんかはQSVを使ったほうが良いかもしれません。   再生ソフトは基本未対応だと思いますが、PowerDVDがついているものもあるので... 詳細
[22882047] ノートパソコンの買い替えについて
 (ノートパソコン)
2019/08/27 03:51:52(最終返信:2019/09/03 15:51:20)
[22882047] ...辺りの機能を備えたものが良いです。(絵を描くというのであれば) ノートでの使い道は動画編集エンコード等をする事は基本的に無いと思うので普段は電源設定で50%以下の性能で 低消費電力状態で使ってもらい... 詳細
[22881261] ノートパソコンが起動しない
 (ノートパソコン)
2019/08/26 19:03:46(最終返信:2019/09/02 19:39:56)
[22881261] ...確認したHPのホームページは以下でしょうか。 HPノートブックPC - コンピューターが起動せず、LEDが点灯する、またはビープ音コードが鳴る https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094201... 詳細
[22882545] サブPCとして
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/08/27 12:38:46(最終返信:2019/08/28 22:58:24)
[22882545] ...トとDVD、Youtube等の動画鑑賞、音楽の鑑賞、たまに動画のエンコード程度です。 エンコード以外はスマホでもできる様な非常にライトなユースです。 あ、光学ドライ...ですね(笑) エンコードは一応お聞きしては見ましたがこのマシンで実際にやる事は無いと思うのでそこは問題無いです。 (音楽ファイルのエンコードも荷が重いのでしょう...ろしくお願いいたします。 N4000はATOM系CPUですので、非常に低性能です。エンコードが出来ないとは言いませんが、時間がかかるのは覚悟を。 性能差はこんな感じ。 https... 詳細
[22862941] 充電ができない
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 プロフェッショナルモデル)
2019/08/17 10:07:10(最終返信:2019/08/28 14:32:11)
[22862941] ...購入して10日ほどで充電できなくなりました サイドのLEDは常にホワイトで純正充電器のUSB type-cコードを差し込むとやはりホワイト、抜くとホワイト点滅で暫くすると消灯します 以前は差し込むとオレンジになり充電してくれたんですが... 詳細
[22880116] パソコンの画面が真っ暗で何も映りません。中身を取り出したい
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB49FJ)
2019/08/26 04:14:49(最終返信:2019/08/26 05:21:58)
[22880116] ...何も映らないので電源長押しで、強制終了してもう一度電源を入れました。 それでも同じでした。 しばらく電源コードを外していたからかと軽く考え、繋いでみましたが、同じです。 充電ランプは点きました。 シャーの音と熱がすごいので... 詳細
[22873387] メモリの増設(4GBか8GB)
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/08/22 21:25:04(最終返信:2019/08/24 03:28:54)
[22873387] ...デュアルチャネルの効果は限られた状況でしか体感はできません。 動画編集の際にCPUによるソフトウエアエンコードでは誤差程度ですが QSVを利用したハードウエアエンコードなら、シングルと比べて1.5倍程度は速くなるので体感できますよ。... 詳細
[20999770] WLANドライバーアップデートについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/06/27 13:21:03(最終返信:2019/08/21 12:11:54)
[20999770] ...データはそのままでした。 あくまで、修理の際にデータが消える恐れがあり、個人情報にアクセスできる状態(パスコードロックの解除)で預けることに了承すればという条件付きではありますが。... 詳細
[22826388] 納期&価格について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/07/28 22:10:16(最終返信:2019/08/20 06:33:49)
[22826388] ...昨晩(7/29)私もオーダーしましたがまだ納期の連絡はありません。 購入前のメール問い合わせ時に「優先出荷手配コード」というのをいただいたのですがもともと急いでいなかったので 普通に注文しました。 しかし、このスペックでこの価格は最強ですよね(笑)... 詳細
[17114981] メモリの増設をされた方いらっしゃいますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/47F 2012年夏モデル)
2014/01/26 11:04:03(最終返信:2019/08/19 02:24:33)
[17114981] ...現状の4Gを8Gに増設したら、だいぶ変わるかなと考えています。 64bitのOSなのでしょうから、エンコード作業等でメモリーを使うソフトを同時使用される場合は、正直なところ8GBで足ります。 メモリーを16GBに増設される場合は仮想メモリー殆ど不要になるので...・写真や動画の閲覧程度であれば、4GB で十分だと思います。( 4GB → 8GB 効果小 ) ・写真や動画の編集や動画エンコードをするのであれば、8GB に増設する効果はあると思います。 失礼しました! 皆さんコメントありがとうございます... 詳細
[22849055] NEC VJ18T/G-G のPC液晶について
 (ノートパソコン)
2019/08/10 18:14:57(最終返信:2019/08/12 00:25:16)
[22849055] ...NEC製品はどうなのか分かりませんが、参考画像で晒す一部BTOノートPCの場合、デバイスマネージャーではコード表示され、HWinfからLCDパネルメーカーや型式を確認できる事もあります。 しかし、東芝のR73といったメーカー機種では... 詳細
[22839899] 富士通 :FMVWC2A37L(WA3/C2)のバッテリー FMVNBP233Bについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2 Core i7・メモリ32GB・SSD 512GB+HDD 1TB・Blu-ray搭載モデル)
2019/08/05 08:11:24(最終返信:2019/08/05 08:11:24)
[22839899] ...非常に顧客目線を失った富士通になったかと思います。 バッテリーパックのJANコードについても質問しましたが、JANコードはございません。という回答で呆れました。 日本で販売されている製品、全てにおいてJANコードが個々に存在することさえ知らないとは恐れ入りました... 詳細
[22829532] 価格情報について質問です
 (ノートパソコン > iiyama > STYLE-17FH054-i7-UHFVI Core i7 8750H/16GBメモリ/500GB SSD+2TB HDD/17インチ)
2019/07/30 16:48:37(最終返信:2019/07/31 20:01:58)
[22829532] ...商品型番:SOLUTION-17FH054-i7-UHFVI [Windows 10 Home] 商品コード:ISoNXi-17FH054-i7_-UHFVIB   通常価格 129,980円(税別)が 109... 詳細
[22766044] HDD増設について
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/06/29 09:23:27(最終返信:2019/07/28 11:33:41)
[22766044] ...購入検討していますが、(3581)のように内部でのHDD増設できるのでしょうか? またHDDブラケット・接続コード等は付属しているのでしょうか? おわかりの方がいましたら教えてください。 よろしくお願い致します。... 詳細
[22821885] オフィス使えますか?
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/07/26 19:56:50(最終返信:2019/07/27 10:01:18)
[22821885] ... Powerpoint を使用する場合 ■Business 2019(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows10/mac対応|PC2台 https://www.amazon.co.jp/dp/B07LBNR2M1/...を使用しない場合 ■Microsoft Office Personal 2019 (最新 永続版)|オンラインコード版|Windows10|PC2台 https://www.amazon.co.jp/dp/B07LBNR5Y4/... 詳細
[22771137] 現在の価格
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/07/01 18:13:29(最終返信:2019/07/20 23:25:28)
[22771137] ...デルのみ17%引きクーポンが付いており、先にDELLアカウントを作成し、注文時にクーポンコードを入力、で税抜き?64723円になるようです。先にアカウントを作ればAmazonポイント...行先で使えて、家でデスクトップでやってる作業が、ほぼ同じようにできますからね。動画のエンコードはさすがに旅行中にやる気はしませんが、撮影した動画データは溜めておいて不要部分をカットす...ます。 日本製なら5インチのパーソナルナビでも全部綺麗に筐体に収まるからね。 動画エンコードも結構行けます。デスクトップではハードディスク2台で、パスごとに出力デバイスを変えてるか... 詳細
[22792544] Windows10 1809→1903のアップデートで0xc1900101エラー
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2019/07/12 15:08:41(最終返信:2019/07/18 13:25:14)
[22792544] ... >>ところが、「0xc1900101」というエラーでアップデートができない状況です。 >結果コード 0xC1900101 に関連する一般的なトラブルシューティング手順を以下に示します。 https://docs... 詳細
[21148471] 起動できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/27 08:12:10(最終返信:2019/07/13 23:19:22)
[21148471] ...電源ボタンを押し続けた状態なら操作は可能です。 ランプの状態は35秒後に起動するまでずっとオレンジ点滅しています。ちなみに充電コードを刺すとランプはずっとオレンジ点滅状態です。初期不良でしょうか? 故障かもしれないけど 2か月もたってればただの故障で... 詳細
[22787298] RYZEN3について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/09 19:34:23(最終返信:2019/07/09 22:17:41)
[22787298] ...CPUとメモリの面では。本当にファイルの管理だけなら問題ないですが。これでRAWの現像とか動画の変換/エンコードとかなら、CPU性能はいくらあってもいいくらいですし、メモリも8GBでは心許ないです。 ドライブが256GBで足りるかどうかは... 詳細
