コード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 1705件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23139996] ipadのパスワード間違って入れない
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/31 11:53:55(最終返信:2020/01/20 21:17:30)
[23139996] ...https://support.apple.com/ja-jp/HT204306 >iPadのパスコードを忘れたときの対処方法3つ https://moov.ooo/article/5c256c9bc880a7638277c4e2...c4e2 やってみましたが初期化になりません >みくみ102さん iPhone/iPadのパスコードは何回まで間違えても大丈夫なのか https://iphone-manual.net/maximum-failed-passcode-attempts/... 詳細
[22948793] iPadOSでLightning端子のUSBメモリー作動した?
 (タブレットPC > Apple)
2019/09/26 16:27:48(最終返信:2019/12/31 17:25:49)
[22948793] ...はないかと思います。  Lightning端子に直接差し込めるのは大きなメリットだと思いますが、コードやアダプタが増えても良いのであれば、Lightning - USB 3カメラアダプタを経由して普通のUSBメモリーを接続するのが確実だと思います... 詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707] ...iPadはバッテリーそのものが主電源なので、電源から直接コード繋げて充電しながら使って酷使すると こんな風になります https://togetter.com/li/1289813 ノートパソコンの場合は電源コードを繋げると、電源アダプタ経由の独立した電気に完全に切り替えられるので... 詳細
[23058720] USBレシーバー付きの小型マウスを使いたい。可能でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/11/20 12:03:25(最終返信:2019/12/06 00:31:56)
[23058720] ...USBカメラアダプタでマウスの作動を確認しました。 >壊れた時計さん 詳しく、全てに答えていただき、感謝です。 もう少しで、タイプCのコードを買う所でした! また、スペックも、マルチで見ると、i3より下になるのですね。 これからはそちらを見るようにします... 詳細
[23061966] win10にアップグレード後の初期化方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2019/11/22 01:07:11(最終返信:2019/11/22 20:36:01)
[23061966] ...から、win10にするのでしょうか? 箱等もなく、現在のwin10プロダクトコードは調べましたが、win8.1のプロダクトコードはわかりません。 (win10と同じでよいのでしょうか?) あまり知識がないため... 詳細
[22925759] iPad 10.2インチ(第7世代/2019)のTouch IDの反応について
2019/09/16 12:32:49(最終返信:2019/11/14 19:32:18)
[22925759] ...4のTouch IDは、iPhone 8に比べ反応が悪いことが多々あり、  その場合、手入力でパスコードを入力しなくてはならないため、いつもイライラしています。 (手に汗をかいた時は、特に顕著に現れる。iPhone... 詳細
[23011398] 『USB端子の接触に難有り(※1080円)』…を買ってみた
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2019/10/27 08:17:18(最終返信:2019/10/28 12:23:52)
[23011398] ...…ですね(^_^;) タブレットは『(自分では)バッテリー交換不可』が普通ですし。 現状、満タン充電後にコード引っこ抜き&放置…で『一日につき約4割↓』くらいの減り方なんで、補充電をなるべく自粛すれば…何とか... 詳細
[23004208] 外付けメモリについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/10/23 15:24:11(最終返信:2019/10/26 14:52:08)
[23004208] ...USBのバスパワーで動くのは2GBのUSBメモリぐらいまでで、ほとんどの場合外部電源が必要です。アダプタやコード類でごちゃごちゃしてしまうと思います。  市販のHDDやSDDの多くはNTFSでフォーマットされていると思いますが... 詳細
[22986180] アマゾンプライムビデオはSDにダウンロード出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/10/13 21:56:50(最終返信:2019/10/14 20:34:24)
[22986180] ...見れるものは取り込める。 聞こえる音楽も取り込める。 ググれば簡単にやり方ぐらい出ますよ。 でもって それをエンコードして タブレットに入れるのも可能。 少し調べれば できます。 そっちの方が確実です。 しかし〜手間が居るだけって話ではあります... 詳細
[22930567] QRコード読み取りアプリについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2019/09/18 12:54:18(最終返信:2019/09/22 22:27:25)
[22930567] ...ードで検索し、「QRコードリーダー EQS」アプリなど目的にあったアプリケーションをインストールしてください。 とありましたので、「QRコードリーダー EQS」を...入れるだけの指示のアプリ) カメラでQRコードを表示しても、読み取る風ではないし・・・ このアプリだけでは、QRコードを読み込んで情報表示は出来ないのでしょうか...余分QRコード読み取りアプリ(使用しない方)をアンインストールする方法も併せて知りたいのですが・・ 初歩的な質問で申し訳有りませんがアドバイスをいただけないでしょうか? >>余分QRコード読み取りア... 詳細
[22620145] 液晶の反応は悪くないですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/04/23 08:09:36(最終返信:2019/09/20 08:54:10)
[22620145] ...私は2019年4月後半に購入して使用していますが、画面は明らかにおかしな時があります。指でもペンシルでも無反応になったり、パスコードを押す段階で無反応なときも結構あります。大体数秒で正常に戻りますが、30秒程度無反応ということも数回ありました... 詳細
[22926570] Touch IDの反応について(iPad mini4と比較)
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/09/16 19:11:06(最終返信:2019/09/19 18:16:06)
[22926570] ...4のTouch IDは、iPhone 8に比べ反応が悪いことが多々あり、  その場合、手入力でパスコードを入力しなくてはならないため、いつもイライラしています。  そのため、今月末発売予定のiPad 10...反応が悪くなることがよくあります。 (手に汗をかいている時は、iPad mini 4の場合、何度試しても反応しないため、  パスコード入力となってしまいます。) iPhone 8では手に汗をかいた時でも、 反応しないことは私の場合... 詳細
[22921842] eSIMに格安SIMカードつかえますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/09/14 18:20:23(最終返信:2019/09/14 23:42:24)
[22921842] ...性能は他のコメント通り、申し分ない。ドコモアプリが邪魔なことを除けば、サクサク動く。指紋認証も早い。PINコードを打つよりもはるかに便利だ。 DMMのデータ専用格安SIMを使っているが、十分に使える。価格破壊だ... 詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398] ...高速スタートアップはOFFにされてますか? 「全般」タブには「このデバイスは無効になっています...(コード 29)」のような感じでしょうか。 あと、どのバージョンのドライバーでも同様な感じですか? タッチ... 詳細
[20838470] 買ったらすぐにバックアップ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 4GBモデル)
2017/04/23 01:13:35(最終返信:2019/08/17 18:12:15)
[20838470] ...外付けハードディスクをUSBにつないでバックアップをとるので問題ないでしょうか? フルサイズのUSB変換のコードがついていると理解してますが、それで大丈夫でしょうか。  2.できれば、早いうちに充電とフルサイズUSBと両方同時に使えるハブを買いたいと思います...この手のタブレットの常套かと思います。この辺はメーカー指示に従ってください。 >フルサイズのUSB変換のコードがついていると理解してますが 付属しているものかな? >充電とフルサイズUSBと両方同時に使えるハブを買いたいと思います... 詳細
[22775185] 1か月で修理
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2019/07/03 21:28:12(最終返信:2019/08/09 12:41:32)
[22775185] ...修理品を発送する前に、ダメ元で、「壁のコンセントから直接充電」してみましたところ、生き返りました。 今までは延長コードのタップを使っていたのですが、壁から充電するようにとの書き込みをネットで読んで試してみました。 他のデバイスではこのタップでちゃんと充電できているのですが... 詳細
[22818510] 11インチか12.9インチ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/07/24 19:25:57(最終返信:2019/08/03 12:10:10)
[22818510] ...広くて良いですよ。 500GBにしておきませんか?これだけあると快適に使ってますよ。 動画編集がエンコードを伴うものなら、デスクトップパソコンを勧めますね。 写真編集、動画編集、絵を描く この用途がメインでしたら12... 詳細
[22818431] 充電中の使用はNG?
 (タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431] ...携帯は毎日使うものなので満充電で放置することはほぼないと思いますが危険なのは予備の携帯やPC、タブレットなど普段持ち歩かないものですね。 特にPCはACコード差しっぱなしで使うので常時満充電状態じゃないですかね? いたわり充電を搭載した機種ならまだ良いです... 詳細
[21148471] 起動できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/27 08:12:10(最終返信:2019/07/13 23:19:22)
[21148471] ...電源ボタンを押し続けた状態なら操作は可能です。 ランプの状態は35秒後に起動するまでずっとオレンジ点滅しています。ちなみに充電コードを刺すとランプはずっとオレンジ点滅状態です。初期不良でしょうか? 故障かもしれないけど 2か月もたってればただの故障で... 詳細
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/07/06 21:35:38)
[22271415] ...USB周りということで、iOS12から加わったUSB制限モードが原因かなと思い、設定→FaceIDとパスコード→USBアクセサリ のON/OFF で試してみましたが変わらす。 他の機器や、有線LAN接続時、ハブ経由だとどうなるか確認しました... 詳細
