コード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 1698件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21993669] イヤホンについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/07/28 14:28:51(最終返信:2018/08/01 19:56:03)
[21993669] ...なくなると思います。 ただ、コード無し(Bluetooth)は最近音質が良くなってきたとは言え、 一般的にコード付きの方が音質が良いです。 音楽を聴くのであればコード付きをお勧めします。(特に低音)... 詳細
[21951537] 充電出来なくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 10 HD+ 59411055)
2018/07/09 11:51:01(最終返信:2018/07/10 06:06:28)
[21951537] ...急に、繋いでも、充電出来なくなりました。 10。コード交換しても、画面は反応してるようですが、充電できず、使用出来ません。 どうしたらいいのでしょうか? >どうしたらいいのでしょうか? もう古いので新しいの買いましょう... 詳細
[21935173] iCloudについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/07/01 22:15:33(最終返信:2018/07/02 19:13:07)
[21935173] ...クレジットカード番号の登録を行わずにApple IDを持てます。 実際に支払いが必要な場合には、コンビニでギフトコードを購入すれば、支払えます。 お支払い方法を指定せずに Apple ID を作成・使用する https://support... 詳細
[21910118] 動画再生時の音質
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/06/20 21:03:32(最終返信:2018/06/21 20:37:02)
[21910118] ...音楽プレイヤーアプリで音楽を再生中にXPlayerなどを立ち上げるだけでも 再生中の音楽の音質が変わります。 なので動画ファイルのエンコード状態は無関係なようです。 ちなみに音質の症状はサラウンドが過剰にかかり、低音域が低下した感じでシャリシャリした音です... 詳細
[21505469] 電源が入らなかった場合の対処方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/01/13 00:13:54(最終返信:2018/06/18 20:05:08)
[21505469] ...■キーボードから液晶の方を取り、USB差し込口等に細長いピンセットを使い、ケースをこじ開け内部を開ける 電源コード(赤?白?)が数本つながったコネクタをまたピンセットで上に引っ張り抜く 1分程度待って、また差し込み... 詳細
[21902072] 売却する際の手順について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/06/17 10:41:57(最終返信:2018/06/17 11:59:41)
[21902072] ...iPadをリセット で全部のデータを初期化しました。一度、Apple IDのパスを聞かれました。 再起動後、パスコードなどの設定を後回しにして、待受画面が出るようにしました。 自分のApple IDにログインすると、このiPadが残っていましたので...IDのサインアウトをするよう書かれているページが多かったので、これで大丈夫なのか不安です。(自分でもパスコードを忘れたとき、リセットするのにかなり手間取りましたので。。) また、アクティベーションロックやiPadを探す... 詳細
[21892644] 別売りのタブレット用のキーボードは、使用可能?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/06/13 12:28:56(最終返信:2018/06/14 14:07:19)
[21892644] ...大丈夫です。 Bluetoothのキーボードとマウスは、互換性があることが多いです。 仮にペアリングコードのやりとりで食い違いがあって、何とかなると思います。 当然ですがキーボードがスタンドになるものじゃないと立ちませんので... 詳細
[21881495] キーボードが使えない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/06/08 13:43:14(最終返信:2018/06/09 07:18:01)
[21881495] ...ペアリングの為の暗証コードをやりとりする手順(会話、プロトコール)が合っていないだけで、双方ともペアリングの為の暗証コード待ちだと仮定します。 タブレットが暗証コードを表示している可能性...です。 何か解決方法がないんでしょうか・・・ 暗証コードをユーザが指定する方式を提案しました。 暗証コードを 0000 にして、ペアリングしてみてください。 ...タブレットが暗証コードを表示している可能性がありますが、それを見れないので、手で暗証コードを両機で入力することにします。 タブレットでは、文字を入力できるアプリ、例えば、ブラウ... 詳細
[21209304] Pro10.5でLINEがおかしい・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2017/09/18 21:18:07(最終返信:2018/06/02 21:03:01)
[21209304] ...パスコードロックを設定しても、ログインし直すと、パスコードロックが 無効になっていることです。 アプリを終了しなければ、起動ごとにパスコードを要... 検証手順 1. iPadのLINEアプリを開きQRコードを表示してiPhoneのLINEアプリでQRコードを読み取りログインする。 2. iPadのホームボタン...きますね。 私のiPadでも初めてQRコードでのログインというのをやってみました。 すると、メアドでのログインやQRコードでのログインを交互に何度もやっていてある... 詳細
[21784273] 壊れました
2018/04/28 15:51:11(最終返信:2018/05/24 00:55:52)
[21784273] ...ブでの完全初期化後、完全にご臨終です。インストールメディアを使用してもブート直後にBSOD。停止コードはUNEXPECTED KERNEL MODE TRAP。保証も切れているでしょうから次のを物色かなぁ... 詳細
[21781962] 充電器について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2018/04/27 16:52:33(最終返信:2018/04/27 23:05:48)
[21781962] ... 壊れたのは、コードだけです。 猫によく、噛まれるので、キハ65 さん、papic0 さんお勧めの両方購入してみます。 ありがとうございました。 >marin515さん コードの選定はできたようで...した。 特に子供のころは… 100Vの電源コードも良く噛み困っていましたが、(100Vだと感電したら困るし) コードを束ねるのに使うスパイラルチューブを巻くと噛...付属の充電コードが猫に噛まれて、使用出来なくなりました。 充電器のみ購入したいのですが、どこで、購入で... 詳細
[21775259] 実質24,527円で購入できました。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/04/24 17:30:08(最終返信:2018/04/24 17:30:08)
[21775259] ...【確認日時】2018年4月20日午前11時 【その他・コメント】会員登録の翌日に送られてきたメールの5,000ポイント還元クーポンコード利用と商品購入自体のポイント還元1,550ポイントで、実質24,527円でした。購入金額としては31... 詳細
[19289391] タッチパネルが反応しません!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/11/05 07:36:37(最終返信:2018/04/15 01:36:09)
[19289391] ...シブルケーブルのエラーではとたどり着きました。あるサイトで調べてこのコードがフレキシブルコードの0.5mmピッチ 8pin 100mm と分かり、早速購入しダメも...ライドの場合は、ASUSのロゴを右にして下のコードを一度抜いて再度差し込んだところ、スライドが治りました。同様のコードを用意しましたが、どうも何かの拍子で抜けたよ...ドのようなカードを差し込みゆっくりと溝にそって動かすとピンが外れていきます。)備えつけのコードを見てみるとしっかり折りたた待っていていかにも途中が切れている感じ(購入の部品と比べると... 詳細
[21730066] 【開発者向け質問】ADB USB Driverについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP)
2018/04/05 19:33:33(最終返信:2018/04/13 21:35:38)
[21730066] ...USBドライバーをアンインストールできたのでしょうか?これが出来ていないと、自動的にインストールしてQRコード認証を行うという動作に支障が出る可能性があります。 また、正しくはそのページからではなくZA2M0...USBドライバーをアンインストールできたのでしょうか?これが出来ていないと、自動的にインストールしてQRコード認証を行うという動作に支障が出る可能性があります。 現在インストールしているドライバはAndroid... 詳細
[21681756] 電源が入らない
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/03/17 10:17:48(最終返信:2018/04/06 11:25:36)
[21681756] ...を約10ヶ月程前に購入しましたが電源がまったく入らなくなりました。前日までは正常に動いていました。充電ができていないのかと思いコードを変えたり充電器を変えたりしましたが一向に反応しません。パソコンにも繋ぎましたが駄目でした。 寿命でしょうか... 詳細
[21690221] 端末に表示されているコードとは?
 (タブレットPC > HUAWEI)
2018/03/20 18:14:34(最終返信:2018/03/31 20:44:06)
[21690221] ...ップすると端末の接続で「端末に表示されているコードを入力してください」とコートの入力を求められました。 この端末のコードとはどこを探せばよろしいのでしょうか? 「...Bluetoothで接続したTVの画面もしくは音声で発せられるコードかと思います。 テレビ画面にコードが表示されていませんか? それをタブレットで入力すると、接続さ...定していないのでそのTV画面はでません。 音声の件ですが、確かにコードの入力を求められる前に「コード受信のためマイクを数秒間使用します」のメッセージが出て 許可を求... 詳細
[21599561] スリープ解除後、Wi-Fiに繋がりません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/02/14 20:29:08(最終返信:2018/03/31 10:16:02)
[21599561] ...「ネットワークのリセット」「初期化」という記述と同じことかも知れないのですが、 1.ルータの電源コードを抜いて、「5分以上放置」して、再度、電源をコードをコンセントにつなぐ 2.iPad ProのSSID(ネットワーク設定)を削除する... 詳細
[21571753] 仮想ナビゲーションキーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2018/02/05 03:41:19(最終返信:2018/03/29 13:41:18)
[21571753] ...あります。 復帰直後3秒間〜6秒間ぐらいの間、仮想ナビゲーションキーが無反応になります… ピンコード入力による復帰はすぐに利用可能 指紋認証による復帰だと無反応になりますね。 うまい解決策等ありましたら教えていただけたら幸いです... 詳細
[21433180] バーコード・QRコードの読み取りについて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/12/15 08:56:07(最終返信:2018/03/28 11:39:52)
[21433180] ...いるのですが、メインカメラでバーコード・QRコードの読み取りは問題ないでしょうか? 仕事の関係でバーコード・QRコードを読み取れるタブレット(安くて良いものを)を...使えるほどで、OCRに使えます。 今さらかもしれませんが、QRコード読み取り出来ていますよ。 コードの幅は2センチ程度で、前面カメラ使用してます。 固定焦点なので...つけて下さい。 以前に30万画素くらい(640x480)のインカメラでもバーコード・QRコードのスキャンが出来たというクチコミがありましたので、200万画素もあれば大丈夫でしょう。 ... 詳細
[21522232] QRコード読み取り出来ますか?
2018/01/19 02:47:34(最終返信:2018/03/28 11:33:26)
[21522232] ...万画素のみ)で、QRコード読み取りができているとの書き込みがありました。 この方は、わずか30万画素のカメラで、 >QRコードを発明したデンソーの「公式QRコードリーダー」ではダメで、"QRコードスキャナー"ならOK...コードリーダーを使用する」ということです。 QRコードを発明したデンソーの「公式QRコードリーダー」ではダメで、"QRコード...逆光の様になってQRコードが暗くなるので 読み込み難いかもしれません。 QRコード表示専用のスマホやタブレット等を別に使えば、 画面が自照型で明るいので認識し易いかもしれません。 QRコードの読み込みに関... 詳細
