コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 276件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[15176725] ベンチマーク結果がとても低い
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2012/10/08 12:10:20(最終返信:2012/10/15 16:44:31)
[15176725] ...マザボの設定でAHCIモードで接続されていて、 SATAもデバイスマネージャーからSATA3で接続されていることを確認。 コードもきちんとSATA3のものです。 また、前は「Intel X25-M Mainstream SSDSA2MH080G2K5... 詳細
[15137918] Acronis True Image HD 2010でクローン作れません
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C)
2012/09/29 17:49:20(最終返信:2012/10/07 12:03:47)
[15137918] ...-------- 詳細: 処理を準備できませんでした。エラー コード: 9 'ファイル システム エラーが見つかりました。' 拡張コード: 458,755 '読み取りエラーです。' 詳細の参照先: http://kb...com/errorcode/ イベント コード: 0x000A0001 -------------------------------------------- 最後の行のイベントコードを頼りにググって見たところ、レジストリーが汚れているということらしいですので... 詳細
[15011809] 換装しても速さを実感できない
 (SSD > Silicon Power > SP128GBSS2T10S25)
2012/09/02 11:24:58(最終返信:2012/09/20 11:17:44)
[15011809] ...インストールやWindowsUpdateなども速くなっているでしょう。 ただ、普通にインターネットやオフィス作業・動画のエンコードなどでは何が速くなったのか分からないかもしれません。 OSの起動は速くなったと感じませんか? スタンバイを多用し... 詳細
[15055441] Samsung SSD代理店製品説明
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/09/12 17:32:03(最終返信:2012/09/18 00:45:26)
[15055441] ...大容量動画データの編集に圧倒的なパワーを発揮 動画編集はCPUの性能のほうが重要だと思います。 SSDでエンコードするわけではないので…。 SSDで圧倒的なパワーを感じたことはないです。... 詳細
[15039788] SSD・・・あ〜SSD
 (SSD)
2012/09/08 23:44:27(最終返信:2012/09/16 22:36:01)
[15039788] ...フォーマットしたHDDを データ用として使うことをお勧めします。 ドロップしやすいチューナは電源コードにフェライトコアをつけるだけで改善したり 物によってはソフトウェアで内蔵ブースターの強度調整が出来るものもあります... 詳細
[15027970] SATA3に接続したら遅くなる。
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/09/06 01:18:27(最終返信:2012/09/10 16:56:19)
[15027970] ...CPUや設定などがおかしいと感じたら 一番 確実な方法です。 画像の場所に CMOS-SW があります。 電源コードを抜いてから CMOS-SWを押してください。 そして F12 Load Optimized Defaults... 詳細
[15016436] AMDからインテル環境に変更してRAID0を構築してみました。
2012/09/03 12:30:37(最終返信:2012/09/06 02:03:30)
[15016436] ...高くなると、動画エンコードとかデジタルカメラのRAW現像処理時間など、処理時間の短縮が可能なのでしょうか? 興味はあります。 カメカメポッポ さん >ここまで値が高くなると、動画エンコードとかデジタルカメラの...ジタルカメラのRAW現像処理時 間など、処理時間の短縮が可能なのでしょうか? 動画エンコード、デジタルカメラのRAW現像処理などCPUとメモリにも依存するところが大きいと思います。...度は上がるかとは思います。 Celeron G540 では無理がありますので、まだエンコードなど試したことがありません。 普通にインターネット、DVD鑑賞、ワードなどのソフトは快... 詳細
[14908233] 初めてのHDDからSSDへ交換。やり方が分かりません。
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW180A3K5)
2012/08/07 22:49:34(最終返信:2012/08/18 21:08:03)
[14908233] ...僕のノートにはこの部分をとりはずして装着するんでしょうか? 中には赤の線と黒赤黒黄色の線がいっしょになったコードがありますが、これは使えないでしょうか?USB3.0搭載のノートですが、何を購入すればいいでしょうか...自分のPCにあわせて使用すれば良いだけです。 >中には赤の線と黒赤黒黄色の線がいっしょになったコードがありますが、これは使えないでしょうか? それは電源ケーブルです。SATAの電源ケーブルが足りないときに... 詳細
[14824084] マルチメディア用途にSSDは大丈夫ですか?
 (SSD)
2012/07/18 17:15:10(最終返信:2012/07/19 22:48:03)
[14824084] ...動画鑑賞や、音楽・動画のエンコード、ゲーム、インターネット用途のパソコンをSSDにするか考えています。 こう言った用途の場合、SSDでも耐えられるものなのでしょうか? あと、私の部屋はエアコンがなく... 詳細
[14736085] Windows Vistaのクリーンインストール 【DELL dimension E520】
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2012/06/28 15:26:26(最終返信:2012/06/29 17:29:23)
[14736085] ...HDDなどは装着せずにストレージはSSDのみとして下さい。 思いつく限りを列記してみました。 順番としては、1.電池交換>CMOSクリア(電源コードを抜いて電池外し買いに行けばその間にクリアされているとは思いますが)>メモリの際取付(1番)>最小構成>起動ドライブをSSDに>インストール... 詳細
[14710114] 【購入検討中】こんな使用方法は可能ですか?
2012/06/22 05:48:25(最終返信:2012/06/24 11:27:57)
[14710114] ...質はソフトウェアエンコードに劣ります(最新のCore i7 3770のHD4000でも)。 エンコード速度は貼り付けた画像のように超高速化します。CPUのGPU部分でほとんどのエンコードをするので、エンコード中もWindowsの...エンコード中もWindowsの操作は非常に軽いです。 エンコード速度は HD4000>HD3000>HD2000 でした。 2コアのCore i3 2100(HD2000)と4コアのCore i5 2300(HD2000)ではほとんど変わりませんでした... 詳細
[14676490] 画面に黒い線が・・・
2012/06/13 17:19:56(最終返信:2012/06/18 21:50:34)
[14676490] ...がありました。 暫く原因が分からずメモリを買い直したり苦労しました。 ディスプレイの接続コードの接触が悪いのかもしれませんがご参考までに・・。 黒糖赤飴さん、回答有難うございま...んでした。 仮想メモリを戻してみて、様子見の必要ありそうですね。 >ディスプレイの接続コードの接触が悪いのかもしれませんがご参考までに・・。 HDMIケーブルの接触不良なんですか...械応答の電話でアナウンスに従って 画面に表示された数字を打ち込みます、大抵はここで新しいコード発行されて通りますね。 それでも駄目ならサポートの人に取り次がれます。 これは経験です... 詳細
[14508376] デュアルブートの方は要注意!
 (SSD > crucial > CT050M4SSC2BDA)
2012/05/01 21:26:43(最終返信:2012/06/17 14:47:01)
[14508376] ...XPでしか扱えない周辺機器が有るのでデュアルブート環境にしていましたが とりあえずXPのHDDは普段はコードを外しておき、XPが必要な時はWIN7側のコードを外すとか なんとか工夫して使ってみようと思います。 その後色々やりまして無事稼動できましたので勝手にご報告... 詳細
[14646705] 起動時のフリーズ
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5)
2012/06/06 08:42:18(最終返信:2012/06/07 04:54:56)
[14646705] ...コンセントに差し込んでから暫く待ってから起動すると滅多にはそういうことが起こらないので、使わない間はコンセントからコードを抜くから電気が回っていなくて準備が整っていないのかw、と思ったりもしますが、よく判りません。 型落ちフリークさん... 詳細
[14558366] HDDとの差(ゲームとか動画鑑賞とかネット閲覧)
2012/05/13 22:32:37(最終返信:2012/05/29 16:20:05)
[14558366] ...その用途だとあまり体感できないかもしれません。 動画を編集時にSSDにデータ置いておいたり、エンコードしながら次の動画を編集しながら音声も編集しながら、価格.comのクチコミ板に返信とかしながらメール確認と... 詳細
[14542847] 初SSDの購入検討
2012/05/09 22:29:13(最終返信:2012/05/16 14:52:28)
[14542847] ...32bitが入っていてSSDに64bitを入れて交互で使おうと思っています。 主な用途はネットや動画鑑賞、動画のエンコード等です。 330 Series はまだ出たばっかりなので、内部のファームウェアの更新が何度かありそうです... 詳細
[14498308] オンラインゲームで使用しています。
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/04/29 11:56:20(最終返信:2012/05/01 19:15:04)
[14498308] ...P6X58D-Eの説明書に書いてあるSATA_6GBという場所に付属についてた「Serial ATA 6.0Gb/s」とい文字が書いてあるコードで接続しています。 これでよかったのかな・・・? なにか他の手段で確認する方法がわかんないので><... 詳細
[14464378] 経験者の方いらっしゃいましたら
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2012/04/21 08:57:51(最終返信:2012/04/21 14:59:04)
[14464378] ...GPU(グラボにエンコード作業をさせる機能)を使えば、1万円以下のグラボでもエンコード作業が大幅に高速化されます。 実売価格が約4千円のGeForce GT430を使ったGPGPUによる動画エンコードだとCore... エンコードソフトにもよりますが(古いものは別)、tsファイルからmp4にエンコードしていますが、同じ3.2Ghzで2コア→3.2Ghzで6コア とコア数が3倍増えると性能も3倍(エンコード速度も3倍)になりま...。 仮にSSD⇒SSDで動画エンコードを行ったとしても、数%くらい所要時間が短縮できればいい方ですよ。 個人的には、動画エンコードを高速化したいならCPU交換かグ... 詳細
[14426756] ブルースクリーン
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/04/12 17:46:53(最終返信:2012/04/12 18:11:02)
[14426756] ...MarvellのI/Fは、BIOSで無効にしておきましょう。使うにしてもデータHDD用に。 SATAコードは白い方に挿していますか? 白(グレー)のSATA端子に差し替える。 今 白に差し替えてみました... 詳細
[14332991] まいった
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2012/03/23 12:15:08(最終返信:2012/03/23 22:34:05)
[14332991] ...CE/B90に換装しましたがSSDとHDDを同時に繋ぐ必要があります。しかしFMV CE/B90には余っている端子がどこにもない。USBtoSATAコードがあれば何とかなったと思うが、付属してない。  どうするか熟慮⇒⇒DVDドライブの端子が同じだ⇒...な気がして、DVD端子に繋いでの換装はあまりお勧めできません。  換装には「SSDtoSATAコード付属の物か、又はHDDケースがあった方がいいと思います。HDDケースを買っておいた方が後で余ったH... 詳細
