コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 276件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.152 sec)
[14301371] SSD換装を検討中です。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/03/17 10:43:54(最終返信:2012/03/18 22:18:24)
[14301371] ...1世代前な感じ?のパソコンです。 用途は  ・ゲーム  ・写真の鑑賞、加工  ・音楽、動画のエンコード  ・インターネット と言う感じです。 750GBのHDDを積んでるんですが、正直言って600GB以上は常時余ってる状況です... 詳細
[14153461] SSDの速度が思ったほど出ない
2012/02/14 18:43:33(最終返信:2012/02/19 20:13:55)
[14153461] ...4GB→8GBにメモリ換装(おそらく異常なし) A 繋がりっぱなしのバッテリーをOFFに設定(通常は電源コード使用) B SSDに換装  1)EaseUS Partition MasterにてHDDを500GB→100GBに変更(SSD128GBに合わす)... 詳細
[14149158] マスターに設定する必要があるのでしょうか?
 (SSD > SUPER TALENT > FHM32GW25H)
2012/02/13 19:27:45(最終返信:2012/02/15 22:24:41)
[14149158] ...スレイブを変更すること」でした。 差し替えて挑戦してみます。 必ずご報告します。 皆さま、解決いたしました。 あのあと、接続コードを確認しましたが、1対1でしたので問題なし。 初期不良を想定し、購入ショップで確認してもらいました... 詳細
[14135424] 初SSD システム構成
2012/02/10 21:29:55(最終返信:2012/02/13 01:13:33)
[14135424] ...まだまだ現役レベルです。まだまだ使えます。Windows8もいけます。 ハイビジョン動画でもエンコードしない限りは・・・ SATA 3.0 Gb/s ポートでも 載せた画像のくらいの性能さはありますが...ほとんど変わりません。 巨大なファイルでも読み出さない限りは3Gb/sでも体感速度に変化が無いです。 動画でもエンコードするようになってきたら、Core2 Quadを中古で買うと安く上がります。 >P35マザーじゃないですか... 詳細
[14128538] 接続コード
2012/02/09 10:07:49(最終返信:2012/02/10 07:14:19)
[14128538] ...HDDと全く同じ電源ケーブル及びSATAケーブルが必要です、 ありがとうございます。 非常に参考になりました、HDDへ接続と同じS-ATA2コードを購入します。... 詳細
[14018701] 転送率が変化します
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2012/01/13 21:39:13(最終返信:2012/02/06 21:43:45)
[14018701] ...不具合PCなのに・・・ それではまた。 当方も実は同じ症状でした。OS・・win7で、ただSATAのコードを短くしたら直りました。 あと、最初のSSDは初期不良でした。セクターエラー出てしまって・・・ 参考にはならないと思いますが・・・・・... 詳細
[14089750] 初心者です SSDはあとからでも増設できるものですか?
2012/01/31 07:10:40(最終返信:2012/02/02 08:32:24)
[14089750] ...換装は出来ます。 ただ、初心者ならBTOモデルとかの初めからSSD搭載機のほうがいいですよ。 単純にコードを繋ぐだけではありません。 HDDの中身をSSDに移行してあげなければなりません。 OSをインストールし直すか... 詳細
[13991183] HDDからのOS引っ越しについて
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/01/07 13:08:32(最終返信:2012/01/08 02:41:42)
[13991183] ...000/-/scmp=kkc/-/eVar3=MASPR ここに、記載があるんですが、シリアルコードとなってますから、ダウンロードしてシリアル入れて使うってことなんでは、 説明書に記載ありませんか。... 詳細
[13917260] データ倉庫用にSSDを使う場合
 (SSD)
2011/12/20 04:10:10(最終返信:2011/12/23 22:02:13)
[13917260] ...ではあまり売っていない品質の高いものです)。 もう1台は大量のFLACを入れてあり、再生とエンコードの同時出力等、HDDだと音飛びするような処理を掛けています。こちらは読み込みが遅いものを使うと処理が遅くなりますので分かります... 詳細
[13893296] SSDの書き込み回数について2
 (SSD)
2011/12/14 22:17:29(最終返信:2011/12/16 13:51:30)
[13893296] ...作成したプログラムはHDDに保存するようにすればソースコードを書き換えてもSSDの書き換え回数は変わんないと思います。 それで作ったプログラムの起動するときの速さは・・・・・・わかりません。 実行ファイルの場所によりますから。 ソースコードはHDDに置いても... 詳細
[13777142] SMART温度表示
 (SSD > CFD > CSSD-PMM64WJ2)
2011/11/17 15:47:23(最終返信:2011/11/17 17:16:50)
[13777142] ...その日の最初の立ち上げ直後も40℃ですし、3、4時間使って、かなり熱くなっても40℃で表示されます。 あたかもハードコードされたような感じになっています。 皆さんがお持ちのはいかがでしょうか? いま、温度系問題と思われるトラブルが出ています... 詳細
[13706361] DELL T3500 XP SSD 510 認識しない
2011/11/01 08:37:30(最終返信:2011/11/01 12:45:34)
[13706361] ...HDD0の電源とHDD1の電源を入れ替えて見るとちゃんと起動するので、 SATAコードが悪いのかなと思いよーく見ていると、 SATA1のシールが貼ってあるコードがマザーボードのSATA3のところから出ていることに気が付いて... 詳細
[13609664] 熱と寿命について…
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2011/10/10 23:30:45(最終返信:2011/10/31 03:38:57)
[13609664] ...SSDは2008年から全部で11個購入していますが壊れた物は無いです。 とはいえ、現在のSSDは1年前のものよりも大幅に寿命が伸びており、 動画エンコードの作業台とか地デジ録画などの用途に使わなければ、 寿命に到達して使えなくなるってことはないはずです... 詳細
[13681190] windowsxpsp3の最適化・設定について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/10/26 15:15:22(最終返信:2011/10/28 10:22:42)
[13681190] ...SSDだからといってあんまりきにしないでおきます。 そんなに高いものでもないので、寿命がきたらそれまでと考えます。 SSDで動画のエンコードをしたら早いのでしょうか?... 詳細
[13271011] ドライバとは?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/07/19 12:06:04(最終返信:2011/09/24 13:40:21)
[13271011] ... トムワンさん 不具合・故障と思います(SSDまたはM/Bのコネクタ、またはその周辺の接続、コードなどを含め)。  このM/Bには、6個のSATAコネクタがあり、4ケのSATAU0-1,4-5(オレンジ色)がintel(P35)+ICH9... 詳細
[13212220] 突然・・・逝く
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2011/07/04 06:17:26(最終返信:2011/08/23 14:26:30)
[13212220] ...失敗だったのが外箱を購入時捨ててしまった事 購入時説明を受けませんでしたが、INTELは 外箱にコード番号などが記載されていて交換 などには必要との事(汗) 普段は外箱は保管しておくのに、まさか HDDで... 詳細
[13323942] 初期不良でしょうか?
 (SSD > Corsair > CSSD-F60GB3-BK)
2011/08/01 21:51:49(最終返信:2011/08/12 12:22:56)
[13323942] ...電源が刺さってないとかそういう類のミスはもちろんしていません。 これは初期不良でいいのでしょうか? ちなみに以前から使っているSSDは同じコード・電源でも認識しています。 初期不良で良いのでは? やはりそうですか、他にもこのような状態の方がいないか気になって質問させていただきました... 詳細
[13334841] 付属品
 (SSD > CFD > CSSD-S6M128NM4Q)
2011/08/04 16:41:37(最終返信:2011/08/05 18:43:25)
[13334841] ...この商品の付属品をご存じの方教えてください。 3.5"ベイ取り付け用の変換マウンタを付属はわかりますが、 接続コードはついているのでしょうか? 付属品についてお尋ねのようですが、少しネットを見た所では3.5インチ変換マウンターは付属のようですが... 詳細
[13172142] このような起動をするのでしょうか?
2011/06/24 17:11:49(最終返信:2011/07/16 09:46:02)
[13172142] ...電圧の設定の確認をしてみてください。 電源コードつなぎかえ(上手く分散させる)、UEFI更新、CPUベースクロックをわずかにいじる、などはどうでしょうか。 SSD自体は低消費電力ですが、電源コードの接続バランスが悪いと不具合が出ることもあります...何も設定を触っていない状態(確認していない状態)ですので、チェックしてみます。 >甜さん  電源コードにはDVDも接続していますので、ケーブルを2本使用して分散させてみます。 書き込みをさせていただいて... 詳細
[13194077] 購入を検討・・・
2011/06/29 19:38:32(最終返信:2011/07/04 22:14:37)
[13194077] ...mReadが効いて早く感じるかもしれません。 C:の容量不足ですが、実例として私のエンコードPC(Z68+i5-2500k)でWin7SP1のみですと10GB程度で済みます。勿論、...っていますね。(少々ショック) 用途は、たまにビデオ編集(EDIUS5)、たまにエンコードぐらいなので、 体感で変化がなければ…と割り切れそうです。 ていうか、環境変数、SWAP...しまうでしょうね…私は(泣笑 >用途は、たまにビデオ編集(EDIUS5)、たまにエンコードぐらい >ていうか、環境変数、SWAPその他をramdiskに置けば体感もアップするかも... 詳細
