コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 278件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[13172142] このような起動をするのでしょうか?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2011/06/24 17:11:49(最終返信:2011/07/16 09:46:02)
[13172142] ...電圧の設定の確認をしてみてください。 電源コードつなぎかえ(上手く分散させる)、UEFI更新、CPUベースクロックをわずかにいじる、などはどうでしょうか。 SSD自体は低消費電力ですが、電源コードの接続バランスが悪いと不具合が出ることもあります...何も設定を触っていない状態(確認していない状態)ですので、チェックしてみます。 >甜さん  電源コードにはDVDも接続していますので、ケーブルを2本使用して分散させてみます。 書き込みをさせていただいて... 詳細
[13194077] 購入を検討・・・
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/06/29 19:38:32(最終返信:2011/07/04 22:14:37)
[13194077] ...mReadが効いて早く感じるかもしれません。 C:の容量不足ですが、実例として私のエンコードPC(Z68+i5-2500k)でWin7SP1のみですと10GB程度で済みます。勿論、...っていますね。(少々ショック) 用途は、たまにビデオ編集(EDIUS5)、たまにエンコードぐらいなので、 体感で変化がなければ…と割り切れそうです。 ていうか、環境変数、SWAP...しまうでしょうね…私は(泣笑 >用途は、たまにビデオ編集(EDIUS5)、たまにエンコードぐらい >ていうか、環境変数、SWAPその他をramdiskに置けば体感もアップするかも... 詳細
[13194564] 付属品の確認
 (SSD > ADATA > AS511S3-120GM-C)
2011/06/29 21:27:03(最終返信:2011/06/29 22:44:26)
[13194564] ...5インチ変換ブラケット付属 ・環境移行ソフトウェア「Data Migration Utility」のシリアルコードが付属 ・クローニングツール「Acronis True Image」のOEM版が同梱 これで間違いないのでしょうか... 詳細
[13105164] 速報 リコールが宣言されました!
 (SSD > Corsair > CSSD-F120GB3-BK)
2011/06/08 06:29:28(最終返信:2011/06/24 07:56:38)
[13105164] ...jp/hotline/20110618/price.html#corssd >なお、今回のモデルは回収前のモデルと同じパッケージ、型番、JANコードを採用しており、 >「パッケージから今回のモデルと回収前のモデルを判別することは困難」(販売ショップ)という... 詳細
[13113691] 勝手に再起動
2011/06/10 11:54:59(最終返信:2011/06/10 18:39:30)
[13113691] ...画面がはみ出てしまっており、一部抜けている部分があるかと思います。) 一応ブルースクリーンに映ったコードです。 すいません、追記です。 A problem has been detected and...down to prevent damage to your computer. の次の行に ((このコード前に2,3文字入っていると思います。) (TERRUPT))_EXCEPTION_NOT_HANDLED... 詳細
[13088715] CSSD-F120GB3-BK 最初のテスト
2011/06/04 02:30:17(最終返信:2011/06/08 08:01:33)
[13088715] ...ランダムでも0xx00でも早いんですよね・・・ まだ多数のテストはこれからで未知数ですが エンコード、ゲーム等はしないので 今のところ動作はしています BIOS 8801 AHCI 接続のみRAIDは見送りです... 詳細
[13040482] cs5インストール
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/05/22 22:18:03(最終返信:2011/05/29 12:09:44)
[13040482] ...c:\〜\〜\a.txtと処理されれば、ファイルが見付からずプログラムは正常に動作しないでしょう。 他にも制御コードが入っている場合も、正常な動作は期待出来ないでしょう。 流石にこの辺は、プログラム開発をしない人は知らないでしょうから... 詳細
[12779389] 初期不良情報
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2011/03/13 22:31:39(最終返信:2011/04/04 12:12:40)
[12779389] ...不良品交換してくれることになったものの、試しに新しいSSDを使用しても同じ症状でした。ケーブルを別のに変えても同症状だし、電源コードも同じくノッチがかからなかったので、SSD本体の不具合でしょう。 皆さんのSSDは大丈夫ですか? ... 詳細
[12502432] 時々認識しなくなります
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/01/13 12:27:48(最終返信:2011/02/18 00:09:14)
[12502432] ...ドライバ再インストールや諸々試しましたが変化無しでお手上げでした。(エラーはずっと一緒です) で、物は試しに最終手段、ポートを変更して付属のコードから別売品に変更し、BIOSをデフォルトに一旦戻し再起動、 結果何とも無かったように安定しています... 詳細
[12593009] HDDからSSD RAIDに変更方法
2011/02/01 22:36:11(最終返信:2011/02/04 20:46:35)
[12593009] ...普通に考えれば出来ないわけがないわけで。 ちなみに認証は一度ネット経由でサーバーに登録し、解除コードを受けとるものと思われます。 ですから、私のPC内にコードがあるはずなので、探せばいいだけですが、まだできてません。 よく考えてみます... 詳細
[12537779] Win7を新規インストールしようとしたらドライバーがなくできない
2011/01/20 22:14:45(最終返信:2011/01/26 14:21:45)
[12537779] ...6Gb/s用のコードに替えて,SSDをMarvell側につなぎ直しました。しかし,その結果,起動できませんでした。 そこで,「P55SATAコネクタ」に接続し直し(普通のSATAの赤いコード),再度立ち上げました... 詳細
[12516362] CrystalDiskMarkのベンチ結果
2011/01/16 09:33:36(最終返信:2011/01/16 23:19:14)
[12516362] ...>じゃあマッハドライブ停止で。 後出しで申し訳ないです。 もちろんマッハドライブ停止でも確認済みです。 SATAコードもマザボ付属のSATA3用とAinex製SATA3対応と試しました。 思い当たることはやってみたんですけど... 詳細
[12329941] 初歩的で申し訳ないのですが、お教えください。
2010/12/06 20:32:08(最終返信:2010/12/06 20:40:23)
[12329941] ...接続の方法がよくわかりません。ノートならHDDと交換してそのままさせば良いと思うのですが、小さい方の端子にSATAのコードを、長い方の端子に電源を挿せば良いのでしょうか。それとも市販で変換用端子があるのでしょうか。初歩的で申し訳ありませんが... 詳細
[12249249] プチフリとOSのインストール
2010/11/21 10:50:42(最終返信:2010/11/21 15:59:17)
[12249249] ...100 MB/s)を購入しました、このSLCと比べて体感速度は速く感じるでしょうか?主に動画エンコード作業で使用予定です。 現在SLCの物が少なく苦慮しています、アドバイスお願いします。 性能が上がるかは微妙な所もありますね...今お使いのSSDって当時かなり優秀な品なんですよ。 プログラムの処理は小さいファイルの処理がはやい方が快適なんですが、エンコードはCPUを変えるほどには影響出ないかと。 理由として、RAMDISK上で作業させてもそこまで変化が無いからです... 詳細
[12076056] 相性なのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-SM64WJ3)
2010/10/17 22:26:18(最終返信:2010/11/10 22:45:52)
[12076056] ...家を離れてまして、返事が遅くなったことをお詫び申し上げます。 いろいろアドバイスいただきましたが、差込口やコード、システムではなく記録用として変えてみて試してはいました。 帰宅して、とりあえず他のPCでOSインストールして乗せ戻してみると... 詳細
[12106156] これでいいのでしょうか??・・。
2010/10/24 06:45:51(最終返信:2010/10/29 19:39:48)
[12106156] ...>SATA3コードを使わず、付属のコードで繋いだ方が速度が出たんで付属のコードで使ってます。  ↑ これはチョット理解できませんが、SATA3コードが不良品なだけの気がします。 >SATA3コードを使わず...付属のコードで繋いだ方が速度が出たんで付属のコードで使ってます。 これは、インテル側でC3002台をRAID0で組んだ時に、SATA3コードで2台繋いだ時のディスクマークで510前後。付属のコードでS...AIDで動かしてます・・。  SATA3コードを使わず、付属のコードで繋いだ方が速度が出たんで付属のコードで使ってます。 説明が足りないかも知れま... 詳細
[12015035] センチュリー技あり!楽ラック!2.5RAIDのRAID構成
 (SSD)
2010/10/05 15:32:00(最終返信:2010/10/08 09:01:21)
[12015035] ...Duo→Quadの変更でシングルスレッド性能が落ちるから、タイトルによっては微妙かも。 動画エンコードなどのマルチスレッドに最適化された用途に関しては、安価なQ8400への変更でもかなりの差があります... 詳細
[12002442] SSDは同時アクセスに強いですか?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/10/02 22:47:23(最終返信:2010/10/03 11:58:19)
[12002442] ...複数の読み書き要求の交通整理はホスト側の仕事でしょう。 たとえば裏でCPU使用率100%でエンコードとか走らせながら ブラウジングとかしたら重たいですよね? でも、エンコードのCPUの優先関係を下げたり タスクマネージャで使用するコアの数を減らしたりすれば... 詳細
[11846315] レビューにも書きましたがエンコード速度乗せておきます
2010/09/01 17:53:18(最終返信:2010/09/16 16:47:20)
[11846315] ...などの比較的軽いエンコードでしょう (仮に最上位の 965BEだとしても)。 エンコード自体が軽い場合は、HDのアクセス速度は全体の処理時間に大きく効くが、重いエンコードの場合は 処理時間の...するとエンコードが単純に2倍以上になる!と勘違いする人が出ないか心配だ。 Phenom II X 4 で GOM Encorderで 3同時エンコードで 11倍...レビューにも書きましたがエンコード速度乗せておきます 使用したエンコーダ:GomEncorder(製品版) パソコンの... 詳細
[11770433] ゲームキャプチャー時にフリーズ
2010/08/16 16:45:14(最終返信:2010/08/18 23:35:08)
[11770433] ...そのままではYoutubeにアップ出来ません ですので、HandBrakeというフリーソフトでH264(m4vだっけ?)にエンコードしています。 B.B.[JPN]さん もう、見てらっしゃら無いと思いますが・・・ http://www... 詳細
