コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 278件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[11729328] お亡くなりになりました。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/08/07 02:06:22(最終返信:2010/08/14 12:38:28)
[11729328] ...(試しに今日実家のPC[DELL inspiron530]に接続しましたが認識しませんでした。) 3.製品コード シリアルナンバーを教えてください。 その後電話をかけ直します。 とのことなので待っていましたら交換対応という流れになりました... 詳細
[11481531] ブート時に認識しないことがある
 (SSD > ADATA > AS596B-128GM-C)
2010/06/11 16:28:13(最終返信:2010/08/02 15:57:42)
[11481531] ...録画のために自動起動する際、BIOSがこのSSDを見失ってしまい、 休止状態から回復できないことが多々あります。 電源コードを一度抜き差ししたうえでPCをリブートすると 認識するのですが、、、 どなたか似たような症状が出ている方いらっしゃいませんか... 詳細
[11657282] おすすめ&RAID
 (SSD)
2010/07/21 08:43:11(最終返信:2010/07/21 13:06:03)
[11657282] ...ちなみに自作PCでするのは主にオンラインゲームでアトランティカやグラナダ、プリウスなどのMMORPGです。 たまに動画編集やエンコードをしたりします。 現在検討中の構成 CPU Core i7 860 MB ASUS P7P55D-E... 詳細
[11615393] IntelBootloaderという表示で起動できません
2010/07/12 00:57:16(最終返信:2010/07/19 20:45:08)
[11615393] ...体感はほとんど変わりませんね。 HDDからSSDに交換した時は感動したもんです(笑) >体感はほとんど変わりませんね エンコードとかじゃなければ大きな体感速度 変化は感じられないかもですね。... 詳細
[11615468] SATA3(6Gbps)でのRAID0構成後レポート
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/07/12 01:22:36(最終返信:2010/07/12 23:00:19)
[11615468] ...>SB850搭載マザーで組もうかな・・・ SSDの速度をとるか、CPUの処理速度をとるか、悩むところですよね…汗 エンコードやゲームがメインでなければ、AMDで組むのもありでしょうね〜 >PCIeのコントローラは通常コマンドキューを蓄えて…... 詳細
[11564266] キャッシュについて
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64B)
2010/06/30 13:05:39(最終返信:2010/06/30 18:43:18)
[11564266] ...デスクトップがWindows7にアップグレードする時が来ると思います。 その時にはSSD+HDDという構成になると思いますし、DVDのコピーや、エンコードに絶大な効果が期待できそうなので是非とも利用してみたいと思います。 皆様の、大変親切な回答で解決しました... 詳細
[11477239] 基本的な質問(疑問)
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSD16GS-2MB)
2010/06/10 14:46:05(最終返信:2010/06/10 16:05:12)
[11477239] ...ょうか? それとも読み込み速度,書き込み速度というのがあるので アプリの実行(例えばエンコード)も速くなるのでしょうか? OS起動用をSSDにしてデータ保存用にHDDを使用するという...を入れたから起動速度が明らかに改善するものではありません。 >アプリの実行(例えばエンコード)も速くなるのでしょうか? アプリの起動は間違いなく速くなります。 起動後の操作はなん...なりました。 が、実行は人間の手で操作している間はPC/SSDはひたすら待ちです。 エンコードの場合はCPU側の処理時間が長いので、やっぱりSSDは待ち状態、従って恩恵は得られません... 詳細
[11396961] これを導入しようか悩んでいます(長文です)
2010/05/23 14:31:38(最終返信:2010/05/25 09:26:16)
[11396961] ...) ウォークマンのx-アプリ・iTunesのCDからのロズレス(音楽データはRに収録) でのエンコード速度と、機器(現状ウォークマン・NW-S639)への転送速度UP 2万3千円(ケーブル込)と値段的にも結構しますので効果が気になります・・・...>ウォークマンのx-アプリ・iTunesのCDからのロズレス(音楽データはRに収録) >でのエンコード速度と、機器(現状ウォークマン・NW-S639)への転送速度UP CPU性能とウォークマン自体の書込速度がそれぞれボトルネックではないかと... 詳細
[11350959] アプリも早くなる?
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/05/12 11:53:34(最終返信:2010/05/23 09:46:39)
[11350959] ...認識は間違ってないです。 ただトリリンガルさんの話しは例えばエンコードなどの処理はCPUに依存する、ということではないでしょうか。 違っていたらすいません。 エンコードとかなら、処理中はずっとファイルアクセスが続くでしょうけど... 詳細
[11321249] X25-V単体かWD5000AAKS×2のRAID0か……
2010/05/05 12:26:51(最終返信:2010/05/20 12:57:41)
[11321249] ...ドライブ以外に何か無いかチェックしてみる必要もあるだろう。 皆様ありがとうございます。 私のPCですが、CPUはエンコード等をあまり行わないため、AMDのPhenom U X3で十分、グラフィックはATIのHD4550ですが... 詳細
[11124361] XPでTRIMが実行できた
2010/03/22 17:07:11(最終返信:2010/03/25 11:23:11)
[11124361] ...XPでTRIMを実行する方法を発見しました。 コマンドプロンプト → メニューの規定値を選択 → 規定のコードページを 437 (OEM - 米国) にするだけ。 もう既出かな? 有効な情報ありがとうございます... 詳細
[10977752] X25-MとSSDN-ST64HをOS起動に関して比べた場合
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64H)
2010/02/21 21:45:39(最終返信:2010/02/27 12:48:37)
[10977752] ...解決までは至っておらず、結局はSSD購入計画に至っています。 そこで質問です。OSを素早く起動出来て、エンコードとOROCHI Zを好きでやっていますが、適したOSドライブは何でしょうか? 今の環境をお知らせ致します...RAMディスクとマッハドライブのソフトで単発で すごく快適プチフリ問題なしの状態です(画像) OS起動はもちろんアプリも高速です。 エンコードに関してはCPUやVGAも関係しますが 現在最新のHDDよりも問題外の快適さを実感できます。 参考まで... 詳細
[10755782] SSDについて教えて下さい
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM128G)
2010/01/09 11:55:19(最終返信:2010/01/22 10:14:41)
[10755782] ...大変参考になりました。 厚く御礼申し上げます。 軽いし振動もないし、ケースに取り付ける必要などないですね。 コードつないでその辺の邪魔にならないところに置くで十分ですよ。 未来のPCケースってSSDスロット標準になるのかな... 詳細
[10661220] 良いんじゃないでしょうか?
2009/12/20 22:53:51(最終返信:2010/01/01 21:06:57)
[10661220] ...トータルで遅くなりました。 結局このマシンからは、アンインストールしました。 64bit環境で、エンコードされるファイルより大きなサイズのキャッシュが割り与えられていたら、 効果があったかもしれません。 ... 詳細
[10421049] ファーム書き換え問題続報。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1)
2009/11/04 16:37:27(最終返信:2009/12/28 04:21:28)
[10421049] ...ているのでしょうか。 それなら納得できるのですが…。 最初の報道から推測するに、Trimに関するコードにバグがあって、データが壊れる…はあり得るかなとは思ったのですが。 これは、「ファームの書き換えに失敗」とは違いますよね... 詳細
[10615094] SATA HDD から換装を検討中。
2009/12/11 21:23:37(最終返信:2009/12/13 11:27:49)
[10615094] ...でも、エンコード速度はCPUに大部分が依存しますし、PhotoshopもCPUとメモリに処理速度 が依存するので、一概にどちらの体感速度が速いとは決めづらいです。 仮にSSD上でエンコードしても、数秒処理時間... WindowsXP CPUはCore2Duo E6600 Memory4GB 動画エンコード、PhotoshopCS をメインで使用しています。 CPUのみ・・・ OS Wind...さんの話も参照しながら決めたいと思います。 >Read/Writeで短縮になる エンコードのような大量書き込みのある作業領域にSSDを使うと、SSDの特性上、書き換え回数の 増大... 詳細
[10303063] Let'sNOTE、CF-W2で成功
 (SSD > CFD > CSSD-PM48NJ)
2009/10/13 13:33:43(最終返信:2009/12/03 21:24:04)
[10303063] ...BIOSで認識されず・・・ 41pinと1pin(RESET)のジャンパー接続が必要でした。 (41pinと1pinをコードでつなぐだけです) NTFSでフォーマットしてXPを再インストールし 問題なく動作しています。 モタモタした動作やウエイトタイムがなくなり快適です... 詳細
[9013121] やはりプチフリが起きました。
 (SSD > バッファロー > SHD-NSUM120G)
2009/01/30 15:02:49(最終返信:2009/10/10 09:27:01)
[9013121] ...Office程度でおそらく10Gも使っていない状態でも頻発しました。たまにではなく、頻発です。 VC++で開発している場合ですが、少しソースコードを変更してビルドを掛ける度にプチフリ。もうストレスたまって開発なんてできるものではありません。また... 詳細
[9965961] X25-M 6526-080GR1 \19,999 あきばお〜
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G1)
2009/08/07 17:47:59(最終返信:2009/08/18 18:57:45)
[9965961] ...Write最大70MB/s】 あきばお〜8月8日入荷予定 \19,999 確認してきましたが [商品コード:4710765061883] PQI X25-M 6526-080GR1【Intel OEM SSD... 詳細
[8228220] レッツノートCF-W2に搭載しました
 (SSD > トランセンド > TS16GSSD25-S)
2008/08/19 23:10:06(最終返信:2009/08/09 09:56:17)
[8228220] ...中古で購入したばかりだったのでHDDとの体感できる違いが判りませんが、全く不便していません。但し16Gしかないのでソフトを増やせなくて動画のエンコード等はしていません。 しかし、なんと言っても衝撃によるHDDのクラッシュなど気にせずどこでも使えるので精神的にかなり負担が減りました... 詳細
