コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 276件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19421999] PCケース内の固定方法
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/12/21 00:13:20(最終返信:2015/12/21 08:57:31)
[19421999] ...プラスチック製の四角いわくが付属してましたが、当方のPCケース(サイズ製SCY-T33-B)には、固定することができず、SATAコードと電源コードで宙ぶらりんになってます。 この状態でいいものなんでしょうか? 皆様はどのようにされてるのか...クールシルバーメタリックさん早速のご回答をしていただき、ありがとうございました。 宙ぶらりん状態でも、本体が軽いので、コードが抜けることは無さそうですが、きっちりとさせたいので、 おすすめのマイスターを購入することにします... 詳細
[19415909] EaseUS Todo Backup Free v9.0
 (SSD)
2015/12/18 20:28:22(最終返信:2015/12/20 15:29:09)
[19415909] ...無理にやらなくても結構です。 そのためにPCがおかしくなったら大変ですから・・・(^^; えっとUSB-SATA変換コードで128GBなSSDを外付けして、240GBなシステムドライブからクローンコピーすれば、PC内部を... 詳細
[19393698] NTT-Xのダブルクーポンで、9,480円ポッキリ。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/12/11 00:33:02(最終返信:2015/12/12 22:41:07)
[19393698] ...送料無料 但し、会計に進んだ時に会員クーポンに15周年クーポンを合算する時に、15周年クーポンのコードを入力しないと合算出来ませんでしたので、ちょっと要注意です。 もしかしたら、元々合算は出来ない様になってて... 詳細
[19362601] HDDからの引っ越しが上手くいきません
2015/11/29 21:10:25(最終返信:2015/12/06 20:13:17)
[19362601] ...システム パラメーターを消去してデフォルト設定にリセットします。 コンピューターをオフにして電源コードを抜きます。 15 秒間待ってから、ジャンパー キャップを使用してpin2とpin3を5秒間ショートして下さい... 詳細
[19358426] あさってみたが、、、、、、、、、、困。。。。。
 (SSD > Silicon Power > S60 SP120GBSS3S60S25JB)
2015/11/28 14:30:08(最終返信:2015/11/28 22:32:53)
[19358426] ...2.5インチ 7mm 120GB SP120GBSS3S60S25JB (シリコンパワー) 商品コード: QZX0010591 販売価格 : 4,980円 数量   : 1個 送料等: ... 詳細
[14738428] SSDに取り替えるメリット・デメリット
 (SSD)
2012/06/29 01:36:53(最終返信:2015/11/18 13:05:25)
[14738428] ...Windowsの更新プログラムなどのインストールでイライラしない。 各種プログラムの実行速度向上。 エンコード時間短縮。 省電力・低発熱。 もしもの時も、OSのクリーンインストールが速い。 ○悪かったと思う点... 詳細
[18481520] M.2購入予定です。今どれがいいか教えていただきたいです。
 (SSD > PLEXTOR > PX-G128M6e)
2015/02/15 23:05:18(最終返信:2015/11/17 07:44:23)
[18481520] ...という事なら気持ちはよく分かります^^ 早速回答ありがとうございます。 自分が思ってたのは、今のSSDがコードでつながってるので、直接マザーボードに差したらもっと効率よくなると思ってたのですが、そこまでの、違いが... 詳細
[19309355] これを購入検討しているけど、他SSDでお勧めがあるか?
2015/11/11 23:42:03(最終返信:2015/11/16 00:32:56)
[19309355] ...(電源orM/Bが老朽化による原因不明な1回で起動しない)と メインストレージ量以外は、不満が無いです。 (主処理:3D-CAD,動画編集とエンコード、PCSX2でPS2ゲーム) RAIDを組むと考え2枚(+5年保障付き)と予算から本SSDを選んだのですが...メモリは16GBで良いかと思います。 足りなかったら追加して見ては? >>(主処理:3D-CAD,動画編集とエンコード、PCSX2でPS2ゲーム) ビデオカードはGeForce GTX 750 Tiでもいかがですか... 詳細
[19262797] 240GB/MLCの最安値。
 (SSD > Choicee > CHOESSD240BK-100)
2015/10/26 23:01:45(最終返信:2015/11/05 07:45:41)
[19262797] ...1からの改良点 | | ・スリープ機能からの復帰を確実に行うためコードを改良しました。 | ・DEVSLPから復帰時に設定を保存するようコードを改良しました。 |・バグフィックス:ドライブにI/Oが集中すると応答しなくなる問題を修正しました... 詳細
[19284768] S.M.A.R.T.診断テストが完了しない。
2015/11/03 17:40:22(最終返信:2015/11/04 22:40:59)
[19284768] ...Tの診断を実行すると ショートテストでも拡張テストでも完了できなく、「S.M.A.R.T.ステータスコードで完了診断テスト:15」との メッセージで終了し、Dashboardの画面でも「最後の実行:なし」から変化しません...拡張テストのみですが、同じ事象です。 その時のサポートからの回答です。 ----------- コード15につきまして、ご案内をさせていただきたく存じております。 こちらの表示は通常、ご使用いただいておりますPCの電源管理設定によりS... 詳細
[19262366] PC買い換えるかSSD換装するか迷ってます。
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/10/26 21:06:32(最終返信:2015/11/04 08:03:52)
[19262366] ...256ギガの容量のものを買っておくと、後でパソコンを買い換えたとしても無駄にはなりません。 遅いなーと思うのがエンコードが遅いとかなら、パソコンを買い換えないと無理です。 こんばんは >core2quad 3.2G... 詳細
[18929840] 「SanDisk X300 SSD」アキバに登場
 (SSD > SANDISK > X300 SD7SB6S-256G-1122)
2015/07/02 21:02:45(最終返信:2015/10/16 04:33:51)
[18929840] ...SASやPCIe版を見るとそんな事は全く言えないと思う。 TLCと言ってもトータル60〜200GB以上の動画ファイルを、エンコードやレンダリング時のファイル一時置き場として多用し、半年で御臨終させる人も現れるだろうから、TBW表記の物は誤魔化しでしかない... 詳細
[19214806] 昔から速度がこれくらいしか出ない
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2015/10/10 13:22:22(最終返信:2015/10/11 23:41:02)
[19214806] ...LGA1150/1151の4コアCPUでQSVを使った方がエンコード速度は圧倒的に速いですから。 ベンチマークスコアだと6コアCPUの方が高かったりしますが、動画エンコードの速度についてはベンチマークスコアだけでは決まらないんです...これに32GB分メモリ積んで専用UPS(計算上6時間分)付けて今でもTEMPやらキャッシュとして使ってます。 エンコードは昔はクロック命だったのがここ最近はコア数+クロック命だったと思ったんですがそれすら結構昔の話なんですねぇ・・・(´Д`)... 詳細
[19183057] RAID0構成にしました
2015/09/28 23:15:34(最終返信:2015/09/29 13:15:37)
[19183057] ...因みに定格と比較してみた所多少オーバークロックした時の方が少し良いスコアが出ますね、後は趣味の動画編集時のエンコード等も定格よりオーバークロック時の方が早いです。 まぁ、車やバイクに例えるならNosやらブースト圧上... 詳細
[19096486] SAMSUNG SM951 (MZHPV256HDGL-00000<AHCI版>)買ってみたよ
 (SSD)
2015/08/30 18:38:52(最終返信:2015/09/24 00:47:12)
[19096486] ...別でオリエントブルーさんと野良猫のシッポ。さんのwin10ライセンスコード確認の話を立ち聞きしてまして、それを元に昨晩USBを作りました 別な方法で私の場合はコードを確認しましたが、きっかけ作っていただきこちらこそ、ありがとうございます(^^)... 詳細
[19114798] SSDだと、動画エンコードが速くなる?
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2015/09/06 07:04:11(最終返信:2015/09/14 12:16:52)
[19114798] ...エンコード用ソフトの一時作業ディレクトリに設定 3. 【書き込み】 エンコードしたファイルの保存先 上記3つをSSDに設定すれば、エンコードは速...。 動画のエンコードと言われても、色々あるでしょうし? 画質落としてみたら? 大量にエンコするなら、お休み中に処理してくださいな。 エンコードによる書き込みに...ルを、5〜6本エンコード処理に対して数分程度だったと思います。 長時間の書き込みを大量に行う作業時には、SSDも発熱対策が必須になるし、エンコード中にSSDの突然死... 詳細
[19074680] 512GBクラスで最安値を更新。
 (SSD > Silicon Power > SP480GBSS3S60S25 [ブラック])
2015/08/22 22:49:37(最終返信:2015/08/23 06:52:02)
[19074680] ...com/item/K0000697465/ もし自分なら間違いなくこれを選択すると思いますね。 参考程度に エンコードやレンダリングを多様して使うつもりだったら、かなり安くなったExtreme Proでも充分だろうね... 詳細
[18980360] SSDが爆速、RAMディスク並み
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2015/07/19 14:41:16(最終返信:2015/07/29 20:07:40)
[18980360] ... Ramキャッシュ間のコピーも、読み込み側は実測としてもともとの速度しか出ないから コピーやエンコードにはまったく無関係(図参照) 読み込んだ一時ファイルキャッシュを保存したりするときにしか有効にはならない...アプリケーションなどにはキャッシュ効果で 恐ろしく早くなるが、新たに読み込むファイルや、書き込み(エンコード)では 従来の速度しかでないってこと ちなみにRAMディスクにしては遅すぎる seven_mania777さん... 詳細
[18943174] システムコピーらしいものが入っていませんでした。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2015/07/06 23:51:33(最終返信:2015/07/09 22:21:04)
[18943174] ...本日 サムスンssd500gbと、2インチ変換テーブルと、接続コードが送られてきて、開けてみましたら、文字のない絵だけの説明書が一枚ありましたが、その絵を見ると、ノートpcもタワー型のpcもどちらもsata-usb...が必要なようです。 sata-usb 3.0 変換アダプタ が必要などとどこにも書いてないので、そのままコードと電源を接続してタワーpcの中に入れて、ssd250gbからssd500gbにシステムコピーしようと... 詳細
[17267065] PCの電源が落ちる
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/03/05 10:24:58(最終返信:2015/07/03 11:46:33)
[17267065] ...インストール時にインターネットがつながらなく電話の認証は1回だけでした。マイクロソフトアカントとプロダクトキーとアカウントに送られてきた認証コード(PCがもう一つ、もしくはスマートフォン)が必要になってきます。 ちなみにOFFICE2013もマイクロソフトアカウントとプロダクトキーが必要です... 詳細
