コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 276件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[18925486] M.2のSecure Format について
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2015/07/01 09:39:35(最終返信:2015/07/01 09:39:35)
[18925486] ...SecureFormatでロックされていると表示されます。 HDDタイプのSSDでは、IDEモード+パーテンションの作成と削除および電源コード抜き差しでロックを解除できたのですが、本製品ではうまくいきません。 どなたか、ご教授願います。 M/B:H97Killer... 詳細
[18661300] ポチリました。(^^;
 (SSD > キングストン > HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G)
2015/04/08 18:24:44(最終返信:2015/05/21 14:45:48)
[18661300] ...マザー直スロットはかなりの熱が出ますね。 水冷クーラーは苦しい状態。 夏場は心配でありますね。 現在 アイドル時で画像どおりで エンコードやゲーム時には かなりの高熱になります。 そのボード使用してPCケースのフロント吸気ファン または下部ファンの風がくる位置状態が理想と思われます... 詳細
[18698486] ASUS U24A に換装。動画編集でどの程度の効果が?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-512GM-C)
2015/04/19 22:00:36(最終返信:2015/05/04 00:04:05)
[18698486] ...SDにするとエンコード速度には変わりはありませんが動画の編集は少し楽になります。 シークが速いので編集中はHDDよりもテキパキ行えます。 エンコードはCPU能力に依...けどね。 CPUに依存しているエンコード用ソフトだったらCPUを変えるしか方法がないし、オンボのGPUでQSVエンコードによる時短をしたくても、ビットレートや...ットレートを落とし軽量化図るのでしたらQSVエンコード、高解像度で出来るだけ画質落としたくない場合はCPUエンコードと使い分ける。 後は排熱に気を配る事かな? ガリ... 詳細
[18690603] sata3ケーブルと電源ケーブル
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2015/04/17 16:32:52(最終返信:2015/04/17 17:02:32)
[18690603] ...000円台のsata3ケーブルがありました。 どうしてこんなに値段がちがうのでしょうか? あとコードを挿すところはと電源コネクタはこの画像のところで間違いないでしょうか? 宜しくお願い致します。 そうですね... 詳細
[18680159] 付属品
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2015/04/14 09:49:07(最終返信:2015/04/14 21:36:53)
[18680159] ...付属品はなんですか? Acronis True Image HDデータ移行ソフトウェア。 コードとか3.5インチベイとか無いんですか? SSD本体 スペーサー(7mm→9.5にするもの) Acronis... 詳細
[18436881] どえらい状態わお〜(ToT)
 (SSD > CFD > CSSD-M2E128HLMEQ)
2015/02/03 23:39:40(最終返信:2015/03/31 10:00:05)
[18436881] ...入れ違いに 見たのね〜 お2方も ま〜ふだんは画像のような温度ですが 気が付いてなかったのね〜エンコード時も温度上がってたと思う。 とりあえず1段下げとこうかなソケット。 あとは対処法を早急に検討です(^_^)... 詳細
[18486630] 一時的に認識しなくなりました
 (SSD > トランセンド > TS512GSSD370)
2015/02/17 10:56:33(最終返信:2015/02/25 16:25:15)
[18486630] ...エンコード用に酷使している最中ですがまだ使える状態です。 SSDのコントローラーはCPUの一種で発熱による故障も示唆されますが、データーの種類が動画でエンコードによ...も上げる)し、一度に動画ファイル数を10〜20(1ファイル辺り再生時間2〜4時間)のエンコードを行うと、コントローラーへのダメージは相当なものになるでしょう。 1ファイル辺りの断片化...相当なものなので、GC処理も追いつかない状態に追い込まれますから・・・ 実際に上記のエンコード作業中にS599が御臨終しています。 システムドライブ運用時においてSSD故障初期の段階... 詳細
[18497581] 同じ容量でも価格に差があるのは何故?
 (SSD > サムスン > MZ-7KE256B/IT)
2015/02/20 10:28:30(最終返信:2015/02/21 14:48:16)
[18497581] ...com/us/system/consumer/product/mz/7k/e2/mz7ke256bw/850PRO.pdf モデルコード には グローバルモデル、販売地域の違いなどで 下記号 BW,/KR,/CNの違いがあります。 MZ-7KE256BW... 詳細
[18443310] SSD128かSSD256+HDDか迷っています
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/02/05 23:36:01(最終返信:2015/02/13 01:41:32)
[18443310] ...とですか? ''エンコード作業用のssd'' というのは、そのssdに編集ソフトの本体がインストされていて、 エンコード先も同じssdということでしょうか? それとも、エンコードさきは、動画保存用h...うと思います エンコード先ですが、 ssdAにエンコードして、HDDBに移す というやり方は意味ないですか? エンコードも保存もHDDBでよ...)m エンコードソフト使用の大まかな動画編集・エンコード作業による書き込みの流れ ソフト起動→A+B→@(通過点)→C(エンコード先)→D(... 詳細
[18288873] 相性?不具合?ディスク稼働率100%
2014/12/20 16:57:39(最終返信:2014/12/21 10:18:48)
[18288873] ...ZBOX-CI520NANO-J-W2 http://kakaku.com/item/K0000683054/ ・SSD付属のコードを使用しクローンを作成 ・過去に不具合などはなく換装してから直ぐに不具合が起きた。 ・直近でインストールしたものはクリスタルのベンチとクローン作成ソフト... 詳細
[18278453] 書込量、読込量、電源投入回数、使用時間が以前より少ない
2014/12/17 10:17:51(最終返信:2014/12/17 10:27:33)
[18278453] ...早速の書込みありがとうございます。 「エラーコード」は把握していませんでした。 次回にエラーが出た時に、どんなコードが表示されているのか確認してみます。 ありがとうございます。... 詳細
[18222299] 壊れました (T_T)
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2014/11/30 08:46:43(最終返信:2014/12/02 21:15:42)
[18222299] ...PC起動させる時にBIOS上でシステムドライブの認識が怪しくなるところから始まりました。 S599の最後は今年の10月に動画エンコードで使用し、容量の80%を動画ファイルで埋めエンコード中にお亡くなりになりました('A`)アッケナイサイゴダッタ 壊す方法を知ると... 詳細
[18160821] 昔と変わらず
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-120G-J25C)
2014/11/12 21:00:08(最終返信:2014/11/16 22:25:18)
[18160821] ...ね)注文してきましたよ('A`)ミセニイクノモメンドクサイ これからはM5Pをがんがんエンコード攻撃して、M6Pわらしべ適当レビューに向け準備中なんだな('A`)y-゜゜゜ >2年経ったら化石状態かな... 詳細
[18169128] スペックについて。
2014/11/15 08:11:39(最終返信:2014/11/15 18:56:07)
[18169128] ...当該SSDはTLCなので普通の使用範囲でしたらハイバネーションOFFに設定し、不要なベンチソフト・米国国防省推奨のセキュリティ関連の上書き消去・動画エンコードなどの高負荷な作業を行わない限り大丈夫でしょう。 上記に記した米国国防省推奨の上書き消去は、ベン... 詳細
[17984479] 7.980円!
2014/09/26 20:41:51(最終返信:2014/11/03 01:22:09)
[17984479] ...AmazonではC無しの型番で「国内正規品」を謳っています。適当って感じがしますけど… 確かにメーカーでもJANコードわけてますし、ここでも数百円C無しがやすいですものね。 もし購入するなら、お勧め通りにしますね。 ... 詳細
[18080092] 今日のXP941
 (SSD > サムスン > MZHPU256HCGL)
2014/10/22 20:07:24(最終返信:2014/11/01 11:44:31)
[18080092] ...私が察するところ XP941って開発記号ナンバーなんでしょうか? (*゚▽゚*)ノ゙ こん! 元は開発コードかもしれませんね。 XP941はとりあえずシリーズ名だと考えてます。... 詳細
[17982604] 古いノートPCで効果ありますか?
 (SSD > ADATA > ASP600S3-256GM-C [7mm])
2014/09/26 09:03:01(最終返信:2014/09/30 21:36:58)
[17982604] ...処理の内容がどの程度ディスク性能に依存するかによる。 例えば、ファイルコピー等は、ディスク速度が支配的だし、時間がかかる重い動画のエンコード等だとCPUの性能が支配的だ。 SSDとHDDだとシーケンシャルアクセスは数倍、ランダムアクセスは数十倍違う...起動速度はもう見違えるほど 高速化される という意見が多い。 一方、例えば、FullHDの動画エンコード等だと、大して変わらないということになるだろう。 で、スレ主の場合も、効果はある。おそらく、こんなことなら... 詳細
[17938444] お助けを。。。。ssdが認識しません。
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/09/15 11:09:12(最終返信:2014/09/30 17:52:57)
[17938444] ...早速やってみました青色ledがつきましたが、 アクセスランプかわかりません。あと青色 ledは電源コードをつなげなくてもつきました 皆様バッファローのケースにssdをとりつけたところ無事認識されました... 詳細
[17860250] THINPAD8との接続
 (SSD > トランセンド > TS512GESD400K)
2014/08/22 23:31:00(最終返信:2014/08/23 21:07:33)
[17860250] ...フォーマットの種類も変更したりしたのですがダメでした。USB2.0のコードにすると認識するのですがファイル移動中に認識できなくなり、電源が足りないようです。さらに電源供給式のUSB3.0コードでも認識できませんでした。 USBは最大給電量は決まっていますが...質問するのにPC情報を出さない人がいるのが不思議です。 なので自作PCと勝手に仮定します。 >USB2.0のコードにすると認識するのですがファイル移動中に認識できなくなり、電源が足りないようです  ここが味噌でしょうか... 詳細
[17770199] SSDのフォーマットができない。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/07/25 22:31:07(最終返信:2014/07/27 14:48:55)
[17770199] ... 2.コード異常の検証 → おそらく問題なし。 コードの異常もあるかもしれないと,デバイスマネージャーで接続の有無を確認したところUSBとしてしっかりと認識していました,USBコードを抜くと表示が消える...akuitem_image SSDとノートパソコンの接続…SATAから,USB変換するコードを利用して接続しています。以下製品URL。 http://kakaku.com/item...内蔵接続と,USBでの外部接続の違いであろうと思います)。  またDVD内臓ドライブを本コードを使用し接続したところ,ドライブのディスクは正しく認識されました。 つまりは,OSの... 詳細
