コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 276件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17689042] Samsung Magician SSD ソフトが Ver4.4にアップ!
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2014/07/02 11:38:34(最終返信:2014/07/03 00:18:41)
[17689042] ...なんの なんの 何ほどの事もないですよ。 私めも4コア3470助かっています。 レンダリングにエンコード時もなかなかにGood!です。 大事にしてやって下さいよ。 オリさん こん! 自分も便乗させていただきます(^^)/... 詳細
[17607684] RAPIDMODE と RAMDISK
2014/06/09 08:12:53(最終返信:2014/07/02 14:01:04)
[17607684] ...LAMDAというのは調べましたが良く分かりませんでした。 Softperfectの方はブルスクからの回復といいますか(立ち上げ瞬間でブルスク、コードもなにも読めない速さで電源が落ちる)、とにかく再び立ち上げて機能停止、削除までが大変だったので再び再設定後チャレンジというのもかなり気が引けますね... 詳細
[17477317] マザーボードで認識しません 教えてください
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/05/03 22:02:10(最終返信:2014/05/08 00:42:15)
[17477317] ...BIOSのストレージリストにこのSSDを認識したり、しなかったりということです。 SATAケーブルも電源コードも変えてみました。 HDもXPの物を交換して試しているだけで 新しいHDは実際まだ繋いでいませんでした... 詳細
[17457927] リードオンリー機能
2014/04/28 13:07:32(最終返信:2014/05/07 16:57:06)
[17457927] ...128GBのテスト結果は297TBにリードオンリーとなっており、私が試算した内容よりは書き込まれた情報量が多いので大げさではないですよ。 少なくともエンコード等やデフラグなどの用途において、システムドライブに分散して書き込まれる部分を77TBとした場合残りは220TBとザックリ見ています... 詳細
[14743880] SSDの速度低下と寿命について
 (SSD)
2012/06/30 12:30:44(最終返信:2014/05/04 07:22:09)
[14743880] ...せっかくお返事をくださったのに、そのままですみませんでした。 128GBで事務用なら100年、エンコード用途でも10年は持つらしいです... 詳細
[17441890] どれ位速くなりますか?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/04/23 12:43:10(最終返信:2014/04/25 08:15:52)
[17441890] ...Dドライブ両方となるとやはり容量は240GBは必要ですね 最後の質問なんですけどSATA3ケーブルは別途購入ですか? 今調べた所SATA2コードはうじゃうじゃ出てきましたが、、、、 最近のSSDは性能がよくなって、不具合も少なくなっているようですよ... 詳細
[17371748] NECLS150にクローンを使った入れ替えについて
 (SSD > ADATA > ASP600S3-128GM-C [7mm])
2014/04/02 10:28:09(最終返信:2014/04/02 14:13:38)
[17371748] ...この製品で付け替え可能でしょうか? また、接続コードのお薦めをお願いします >この製品で付け替え可能でしょうか? 下記サイトを見ればわかりますが、バッテリパックを外せばHDDは簡単に外せます。 問題はSSDが7mm厚さのため... 詳細
[13995335] スリープからの復帰時にブルースクリーンが発生
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/01/08 11:38:48(最終返信:2014/03/23 11:38:54)
[13995335] ...他に対策があればご教授願います。 よろしくお願いいたします。 okzkさん、こんにちは。 STOPコード:0x000000F4で調べてみると、HDD/SSDの媒体異常のケースが散見されます。 また、Physical...S3モードのスタンバイにするとスタンバイ解除しようと電源SWを押し続けても全く立ち上がらなくなります。 電源コードを抜いてしばらくしてから電源SWを押すと立ち上がる(スタンバイでなく通常の電源ON)ようになります... 詳細
[17186603] ソフマップ ¥19,800
 (SSD > OCZ > VTR150-25SAT3-240G)
2014/02/13 17:21:28(最終返信:2014/02/22 22:05:09)
[17186603] ...2010版を使用していたので特に問題ないのですが、日本語版を落とせないかと思案中です。プロダクトコード長すぎ(・・;) (。⌒"⌒。)ノ チャオ ところで輸入元のシールはどこだったのかが気になります!... 詳細
[17101170] まずマウントが合わない
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/01/22 20:29:10(最終返信:2014/01/26 15:18:01)
[17101170] ...5へのマウントもついてるとお店の人に勧められたのもありますが、、、、 いざつけてみるとマウントをつけるとコードがつかないことが分かりました。 (コードをつける口がずれていて、、) マウントを使わずつけてみて、配線し、立ち上げましたがリカバリーDVDも読み込まず...@初心者マーク付けてください Aマウントじゃなくマウンタですね。 申し訳ないです。 >>いざつけてみるとマウントをつけるとコードがつかないことが分かりました。 SSDのSATAコネクタが挿さる位置でマウンタとネジで固定してみて下さい... 詳細
[17062960] SSDの購入に当たり、単体?orRAID0?
 (SSD)
2014/01/12 10:23:14(最終返信:2014/01/16 01:07:02)
[17062960] ...RAID0にしてもランダムアクセスの向上はないので、小さなファイルや巨大なファイルでも一部だけの読み書きには影響がありません。 例えば動画のエンコードには有意でも、再生用に置いておくだけなら読み込みは10MB/sも必要ないので、SSDのRAID0どころか... 詳細
[17034573] 分類:その他 HDTS225XZSTAのSMART値
 (SSD > 東芝 > HDTS225XZSTA)
2014/01/04 18:48:33(最終返信:2014/01/04 18:48:33)
[17034573] ...当SSDのSMART値を見る場合、 CrystalDiskInfoやTxBENCHなどでは、 A7〜AFまでベンダー固有コード扱いと表示されておりますが、 HWINFO64ではA7とA9を除いて値項目名が取れているようです。...他のソフトでも値項目名が取れているのも有るかもしれませんが、 自分が気が付いたのはHWINFO64だけでしたので。。。 ※F0はCDIがベンダー固有コード扱いですが、 ※TxBENCHでは「Head Flying Hours」と取れていますね。 HWiNFO64... 詳細
[16966386] 結局買っちゃった
2013/12/17 09:28:29(最終返信:2013/12/27 15:43:46)
[16966386] ...私もちょっと思案中です というのもシリアル取ると必然的にモデルコードも撮れちゃうと思うんです 後でイチャモン付けられて商品券もらえないと悔しいし へ? これってモデルコードもシリアル番号も提示必要、ってことじゃあ・・・違うのかな... 詳細
[16895372] Samsung SSD キャッシュバック キャンペーン
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2013/11/29 18:20:48(最終返信:2013/12/23 00:01:08)
[16895372] ...横やり失礼しました。。。 http://www.itgm.co.jp/ssd840cam4/ にあるモデルコードであれば、 主要取扱店以外の店で購入したものも対象になります^^ 今回は、お得感いまいちですね... 詳細
[16890394] OCZが破産。東芝が資産買収を提案
 (SSD > OCZ)
2013/11/28 11:40:30(最終返信:2013/12/22 05:25:07)
[16890394] ...古い製品で供給不可の場合は同等品との交換になるそうです。 OCZのSSD投げ売りの兆しあれば、エンコード用データーの一時置き場用に数台買っておきたいですね。 東芝の事ですから自社製品の海外生産拠点確保で資産買収を行い... 詳細
[16975306] DVDと置き換えるには
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/12/19 18:43:15(最終返信:2013/12/22 01:48:59)
[16975306] ...ありがとうございました。 以下の方法で行きたいと思います。 第1案:FDD3.5ベイに取り付ける。コードはDVDのを外して使う。 第2案:DVDを外して5ベイに取り付ける。2.5→5変換金具を買う。 第3案:DVDを外して5ベイに取り付ける... 詳細
[16575414] フリーズで困っております・・・・
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/09/12 13:05:50(最終返信:2013/10/29 22:27:18)
[16575414] ...‎2013/‎06/‎03 14:07 インストール状態: 失敗 エラーの詳細: コード 80073718 更新プログラムの種類: 重要 現在のところこのファイルだけ失敗となっております... 詳細
[16673322] 私の環境でSSDでRAID0は有意義か?
 (SSD)
2013/10/06 17:07:02(最終返信:2013/10/07 21:06:12)
[16673322] ...ジング、iTunesで音楽を聴く、Excelで作業、そしてたまにTMPGEncで動画エンコードを4つのファイルを同時に行うのが一番重い作業になります。 『RAID0はより壊れやすい...それぞれでしょうね。 予定されている用途では速度的なメリットは全く無さそうですが、エンコード済みのファイルをコピーするときには恩恵があるかもしれません。もっとも、数GBのサイズのフ...ジング、iTunesで音楽を聴く、Excelで作業、そしてたまにTMPGEncで動画エンコードを4つのファイルを同時に行う その手の作業で、SSDの速度がボトルネックになることはない... 詳細
[16614047] SSDの選択について
2013/09/21 11:45:19(最終返信:2013/09/26 00:29:02)
[16614047] ...す。 PCはおっしゃる通り、ツクモBTOのMicroATXです。 底面とは画像で、黒いコードの束がカーブしている一番底面の部分ですよね? 画像の空きベイの上にあるのはDVDマルチ...マ値を上げると空っぽに見えるので) HDDを1つSSDを1つの計2個追加する場合は、黒いコードの束がカーブしているところの3.5インチベイとHDDの2つ上(DVDの下)5.25インチ...いです(半分だけ固定になりますが軽いので動かないでしょう)。ちゃんと固定したい場合は黒いコードの束の3.5インチベイかDVDの下の5.25インチベイになります。 マザーボードはINT... 詳細
[16572065] 日本サムスンに聞く最新SSD 840 EVO のポイント
2013/09/11 18:40:16(最終返信:2013/09/22 03:02:41)
[16572065] ...遊ばせてはくれるようですよ。 まだ、BIOSも上げてませんが・・・笑・・・v(=∩_∩=)ブイブイ!! QSVエンコードが、1/4から、1/5になりました。2200MHzとはあまり変わらないですが・・・^^。 やってますな〜w... 詳細
