[23949554] 無線LAN/Bluetooth用ロッドアンテナ
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/02/06 12:03:54(最終返信:2021/02/07 10:44:53)
[23949554]
...ので、ペアリングする際にどの様にペアリングするかは機器によって違うのでなんとも言えないです キーコードが決まってる物も有りますし、ちなみにスピーカーの方もペアリングモードに入れる方法もマニュアルに記載が有ると思うのですが...
[23917932] Core i9-10900kでこのマザボは性能を発揮出来ますか?
(マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/20 19:05:19(最終返信:2021/01/28 22:08:56)
[23917932]
...NH-D15よりは280mm、360mmラジエーターの水冷が勝ちます。 然しながら、5.1GHzで普通にゲームやエンコードするだけなら、空冷最強クラスなNH−D15で十分です。 正直5.2GHz設定辺りから、発熱も気を使います...
[23010096] このマザボで新規に組みました。quadroK4200が死にました。
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2019/10/26 15:42:12(最終返信:2021/01/20 22:32:15)
[23010096]
...普通の人が〜この二つを使い比べても 激重のゲームや4K解像度指定とかしなければ差はわからんと思いますよ。 (エンコードもハードウェアエンコード使えば十分に速いですしね。) まぁね〜 自己満足で、新しいパーツで組んでるだけの話で〜...
[23914547] Windows10インストールできない
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2021/01/18 20:48:34(最終返信:2021/01/20 19:54:48)
[23914547]
...>Chubouさん そうなんですね。ありがとうございます。 >あずたろうさん 無効です。 >揚げないかつパンさん コードが出ないです。 >KAZU0002さん cmosリセットしてみました。 ドライバーが何かないのかな...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308]
...全般 このデバイスに必要なドライバーを読み込めないため、このデバイスは正しく動作していません。 (コード 31) {操作の失敗} 要求した操作が失敗しました。 イベント デバイス USB\VID_8087&PID_0029\6&2cdf2966&0&14...
[23913212] マザーボードのVGAランプが光りっぱなしです
(マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/18 01:31:03(最終返信:2021/01/18 16:38:26)
[23913212]
...電源 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS Silver 750W ATX電源 延長コード EASYDIY 電源専用 PSUケーブル 延長スリーブモジュラーケーブル SSD ADATA XPG...
[23880627] VGAステータスチェックLEDの赤点灯についてご教示ください
(マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/31 10:27:48(最終返信:2021/01/13 10:52:20)
[23880627]
...る材料となるものです。 POST完了後には意味はなくなります。 POSTコードも同じです。 Windows起動後はPOSTコードの意味はなく、無意味な数値か温度や電源状態等を表示することが多いです。 ...
(マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2021/01/12 15:14:05(最終返信:2021/01/12 19:45:48)
[23903106]
...10700k及びRTX3070で構成しておりますので、MSIの更新詳細から読み解くと関係なさそうですね。 ありがとうございます。 マイクロコードの更新ならやったほうがいいとは思いますが、失敗するのがこわかったら無理にやらなくてもいいかな、と思います...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/01/10 23:38:13(最終返信:2021/01/11 11:42:46)
[23900316]
...0のUSBが2個ついてるのですが、3.0の一つが通電はするが、スマホなり繋いでも認識しないんですよ。 同じ二股のコードなんで、一個だけ認識しないので謎です・・・ 後ですが、インターフェースカードですが、これって規格があったりして...関係ありません。 不安なら裏からUSB3.0延長ケーブルで引き出すのが無難かと思います。 同じ二股のコードなんで、一個だけ認識しないので謎です・・・ コネクタがダメでもケーブルがダメでもUSBヘッダがダメでも片方が動作しないことはあり得ますから...
[23894031] スリープ状態からの復帰ができない 続き
(マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/07 17:45:52(最終返信:2021/01/07 19:38:47)
[23894031]
...ほかのUSB接続機器についても同様に反応がありません。 スリープ解除失敗時はほぼ毎回、マザーボードのデバックコードLEDには「92番」の表示があり、 説明書では「PCIバス初期化開始」とありました。 前回のスレッドでご指摘いただいたことについては一通り試した後です...
2021/01/05 23:23:12(最終返信:2021/01/06 20:40:39)
[23891137]
...まずは費用の掛からない作業から始めるのが良いかなと思います。 イベントビューアーの重大エラーのBug チェックコードも 幾つかチェックしておいたほうがよいでしょう。 CPUはしっかり冷やせてますよね? CPUクーラーは下記となります...これが必ず出ているようです。 チューナーやC:以外のストレージは外して様子を見てみましょう。 こちらの詳細画面のコード番号です >KAZU0002さん お返事ありがとうございます。 試してみようと思います。 >あずたろうさん...
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
(マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835]
...ディスプレイ出力信号以外のところも起動不全を繰り返すものとばかり思い込んでました。しかも、コンセントを変えたり、AC電源コードをとっかえたりするとなぜかその時だけはディスプレイに信号が行き、そのままWindowsが起動することが多かったので...
[23883033] 5950X、6900XT環境で不安定です
(マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/01 16:17:54(最終返信:2021/01/03 09:25:49)
[23883033]
...下記構成のPCですが、電源を入れるとPOSTコードでd6や5Aが表示されることがあり動作が不安定です。 エラー発生時には、ケースのリセットボタンを押すと正常起動します。Windows起動まで成功するとその後は安定します...
[23880084] チップセットファンレスですが熱くないかも
(マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2020/12/30 23:30:02(最終返信:2020/12/30 23:30:02)
[23880084]
...チップセットが熱くなるかなぁと思ってたが、45度付近から 変わらず。。(室温24度) TMPGencのバッチエンコードで h265のエンコードを5本に同時実行 (CPU使用率100%張付き)しても変わらず(添付) 意外に優秀かもしれない...
(マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/12/29 18:23:28(最終返信:2020/12/30 00:15:25)
[23877284]
...最近は脆弱性が良く出てるので「最新にすべき」という考えが一つ。 MBメーカーはアップデートの全てを公表しないし、Intelもこそっとマイクロコードを変更したりするし、最近はIntelのCPUは脆弱性が良く出てるので後者も説得力はあります。 Intel...
2020/12/24 23:58:23(最終返信:2020/12/27 13:20:42)
[23867807]
...Readyを有効にして朝に様子を見てみます。 追記 ・スリープ復帰失敗時、マザーボードのデバックコードLEDには92番が表示されており、説明書を見たところ、「PCIバス初期化開始」とありました。 こちらのほうかもしれないですね...AMDマザーBIOSの未熟成はしばらく我慢でしょうかね。 続きです。 先ほどキーボードから復帰を試みましたが失敗しました。 また、今回はデバックコードLEDに22と表示されていましたが説明書を見ても該当する項目がありませんでした。 ひとまず、変更し...
2020/12/27 00:38:16(最終返信:2020/12/27 05:17:52)
[23871611]
...もし該当するならビデオカードの不具合である可能性もあります。 このシリーズで初めてハードウェアデコードに対応した形式なのでハードウェアもソフトウェアも完全ではない可能性もあります。 GeForceドライバーの更新...ックドライバーは既に最新のものをインストール済みでしたのでグラフィックドライバーをクリーンインストールし直しYouTubeのハードウェアデコード形式をAV1を常に使用から自動に変更しました。 今のところ再起動の症状は見られていません。 これでしばらく様子を見てみようとおもいます...
(マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/12/17 14:46:10(最終返信:2020/12/22 15:50:52)
[23854194]
...ら、2度目のCPUチェックで落ちてるか、グラボへの給電か?あたりだとは思う。 CPUステータスコード 02 or 08で落ちてるならそちらの方が検証は難しいのだけど たしか、この状態の場合はCPUとDRAMのランプが同時につくと思ったけど...
(マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/12/18 23:47:52(最終返信:2020/12/21 22:04:58)
[23856704]
...面倒でもケースから取り出して再試行ですね。 電源を買い換えた処、ファンは回るようになり起動したのですがPOSTコードにC5表示されています。このコードのエラーが今一判りません。 何方か判るかいらっしゃいますか? C5エラーはメモリの挿し方が不完全な時に出てくるっぽいです...
