コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4722件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...LEDランプ点灯がないときは、配線間違いか電源の初期不良。 マザーにエラーコードが出ている場合には、コード読み。 この場合は、メモリが可能性大。 段階的に消去法でトラブルの原因を消していくしかない。 まあ... 詳細
[23574215] ARGBが光りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/08/02 12:28:59(最終返信:2020/08/02 14:54:20)
[23574215] ...配線を見直し、一緒に買っていた、2分岐ケーブルを利用しし、ケースに付属の分岐パネル(?)の、RESETコードをもとに戻した所、光る様になりました。 ARGBは、なんか難しい。(RGBだと簡単だった) 皆さん... 詳細
[23571698] 仕様について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/08/01 10:24:45(最終返信:2020/08/01 15:31:18)
[23571698] ...これのことですよね? 一般的に言えばUHD=UHD Blurayのことだと思うのかもしれませんが、この場合にはでコードを行えるのはIntel SGX Technorogyを搭載したCPUに限定されています。 ※ 絶対にできないという意味でもないのですが... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...つないだままでOKなんでしょうか 基本的には OK! 重要なことは,PCの電源はOFFにしておくことです。 念のため,電源コードも壁のコンセントから抜いて置きましょう。 >沼さんさん CMOSクリアやってます 画像添付したいのでうが... 詳細
[23545212] Powerのランプだけ付いていてエラーコードは表示されません。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/19 21:33:29(最終返信:2020/07/23 15:15:43)
[23545212] ...る場合は途中で特定のコードを表示して変化しなくなる場合が多いですが、正常状態でもずっと同じコードを 表示している場合もあります。 恐らくコードの意味は判らないと思いますが、表示されるコードの意味が解る人はごく...方だけだと思います。 英語版の49〜53ページにコードの一覧表があります。 注意しないといけないのはエラーのコードです。 https://jp.msi.com/...がどこまで進んでいるのかを表示します。 高速に表示(16進数)が変化します。 表示されるコードの説明はマザーボードのマニュアルに記載されています。 >またこのマザーボードは自動で各... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...Windows10のOSインストールする際に、アカウント登録途中で画面が落ちて登録できなくなります。 メール登録、パスワード登録、ピンコード登録などの時点でどれを登録しようか悩んでいると1分もしないでブラックアウトします。 ケースの電源ランプは点灯... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...CPUとビデオカードの値段のバランスがCPU寄りかな?とは思いますが。実況とはすなわちリアルタイムエンコードなので、その分CPUに寄るのは悪くないと思います。 マザーボード。高いものほどOC性能とかLED電飾とかの付加価値はありますが... 詳細
[23527355] システムファンの差し込みについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/11 20:39:45(最終返信:2020/07/11 21:10:13)
[23527355] ...すが このような変換ケーブルが内包されてるはずです。確認されてください。 こんにちは、ただの延長コードだと思っていました、変換も兼ねていたんですね、 ありがとうございました、もう少しで、二股分岐線を買うところでした... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...ng世代がハードエンコードは速いです。 RADEONでも良いんですが、ハードエンコードを視野にいれるならVCE(Radeon Media Engine)の世代の新しいRX 5500XTがエンコードは速いらしい...00XTがエンコードは速いらしい。 KTUさんがAdobe Premireでのハードエンコードをやってた、NaviはRadeon Media Engineという名前で一新されたのでP...か次第ではあるけど、重要なのはVRAM容量です。 そして、品質に納得がいくならGPUエンコードですが、まぁ、これは話半分で。 >ゆくゆくはOCなど出来るもの コンシューマのグラボ... 詳細
[23523076] 良い感じです(^-^) その他パーツも・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/10 00:29:47(最終返信:2020/07/10 03:25:29)
[23523076] ...CPUのOCをやらない自分にこんな豪華な電源回路が必要だったのかについては触れないでください (笑) 僕も普段は全くしませんが電源回りが良いとエンコード中もVRM等温度は若干低めですし・・ まあお互いあまり触れずに行きましょう(^^; >特にRy... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...>CMOSクリアの方法を教えてください。 PCの電源が入っていない状態で、電源ユニットからACコードを抜いて、図の8のCLRTCの2本のピンをドライバーの先等の 電気を通すもので数秒間ショートさせます... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...ファン回転数検知端子になります。 4ピンの場合はこれに回転数制御端子が追加されます。 マザーボードのファンコネクタにファンのコードを接続する場合、その形にしか挿せない様になっています。 マザーボードのファンコネクタが4ピンでも、3ピンのファンは使用できます... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...GG-RTX2080Ti-E11GB/TP になります。 あまりよくわからないのですがosのUSBはプロダクトコードなど説明書も入ってたので純正なのではないでしょうか? >揚げないかつパンさん 私のミスです、sata電源ケーブルであっています... 詳細
[23513705] 画面が表示されません・・・。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/05 13:54:47(最終返信:2020/07/05 19:44:39)
[23513705] ...・CPUの補助電源の確認。 ・コイン電池を抜いて放置、CMOSクリア。 このマザボの場合は、赤黒コードが繋がってるコネクタを抜くのかな・・・? 8ピンのEPS12Vコネクタにケーブルが挿さっていないように見えるが…... 詳細
[23507990] 自作初起動、画面出力されず困っています。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/02 23:05:11(最終返信:2020/07/03 12:36:54)
[23507990] ...>キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん すみません、指摘を受けてそれっぽいコードを探しているのですが見つかりません。cpuの箱に残っていたコードはこれ一本でした。 電源から取ってくる線ですね!!!!!!!すみません探します...>電源boxのスイッチで電源落として問題ないでしょうか? 問題無いと思います。何かあるとしてもACコードを抜くか電源スイッチで切るしかないと思いますが・・・ 添付頂いた画像はCPU補助電源が抜けている様に見えますが・・・... 詳細
[23502965] OSのインストールに24時間くらいかかるのはなぜ?
2020/06/30 12:16:05(最終返信:2020/07/01 12:39:03)
[23502965] ...すべてインストールするのに24時間くらいかかる計算になります。 デバッグコードは33〜37あたりを表示していて数十分ごとに変わるようです。 コードを調べるとメモリーのイニシャル関係でしたので、メモリーの故障か相性かと思い... 詳細
[23504061] Wraith PRISMの取り付けについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/30 21:21:44(最終返信:2020/07/01 02:54:39)
[23504061] ...LED制御(但しカラーは限定される) >ゆずぴぴさん 通常のUSBヘッダのピンと同じ名前のピンが一致する様にコードが配線されている列側のCPUクーラー付属のUSBケーブルを AMD LED ファン USB ヘッダーに挿します... 詳細
[23498160] BIOS画面からの起動方法
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2020/06/28 09:32:59(最終返信:2020/06/30 19:10:10)
[23498160] ...ここでBIOS設定を保存して再起動しても同じ画面に戻りますか? Q-Codeの【Ax】はストレージ関係の初期化中のステータスコードです。【99】はSuper IO Initializationです。 99の方は出ていても問題は少ない気はしますが... 詳細
[23464309] 最新IntelCPUで SGX対応マザボで
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/06/12 19:25:41(最終返信:2020/06/26 21:49:02)
[23464309] ...UHDは再生できませんが・・・ エンコードはQSVの品質を信頼しているので、仮に新世代CPUで組む場合にはOC可能なソコソコの性能の板を買うしかなさそうです。 特にOCメモリでエンコード速度が上がりましたので。... 詳細
[23480058] 新規PC作成(小トラブル)
 (マザーボード > GIGABYTE > H470M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/20 07:40:56(最終返信:2020/06/22 12:23:39)
[23480058] ...5月下旬に出ると言われていた10400Fは最近発売されたばかりですね。三千円くら安いですね。残念! ところで,余った内蔵グラフィックスはハードウエアエンコードに使えるかどうかはわかりませんが,今後のおもちゃにはなると思います。 この場合QSVよりNVEncの方が性能が高かったりします... 詳細
