(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/05/02 21:54:01(最終返信:2020/05/06 00:54:54)
[23376003]
...0が使えるので4K出力が必要な場合にはこちらのカードが必須になる 2 とりあえず、VP9ハードデコードに対応してる 後、電源は動作するなら良いですが、ATX2.4未満の電源で動作しない場合もあるのでご注意を...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/04 22:42:02(最終返信:2020/05/05 17:46:20)
[23381167]
...BEEPスピーカー無しでの判断は難しいので、回復してくれればラッキーな対処方法ですが、 電源オフの状態で電源ユニットのACコードを抜いてCPUの近くにあるボタン電池を外し、少し待ってから取り付けします。 電源を入れてみて画面が出るか確認してみて下さい...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0)
2020/04/29 23:38:20(最終返信:2020/05/02 01:54:39)
[23369603]
...こちらで確認したのですが、Lynnfieldと記載がなかったので該当しないと思ってしまいました(Nehalemは開発コードでLynnfieldも含まれるのですね(汗))。 そうするとLGA1156のCore iでは4Gbitチップは認識できないので16GBが最大ですね...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/30 23:11:14(最終返信:2020/05/01 00:56:57)
[23371725]
...電源が切れます(グラボのファンは一瞬回りますがcpuクーラーは全く動きません) メモリ・コード・グラボの挿し直し、cpuとクーラーの付け直しも試みましたが同じ結果でした(cpuに損傷...? >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます pcケースに入れての起動です コードの挿し直しや挿し忘れは何度も確認しました 電源ボタンを押すと、グラボのファンは一瞬回りま...にcpu ledが点灯して直後に電源が切れます どこかショート、というのは使用していないコード同士やマザボの端子が接触してしまっている、ということでしょうか?無知ですいません >ed...
[23355701] PC組み立て後bios画面に入れません
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/04/23 15:33:45(最終返信:2020/04/29 18:57:23)
[23355701]
...f2、f8、Delの4種類の方法をロゴ表示後押しっぱなしにしましたが入れませんでした キーボードはコード電源OFF時から接続してあります。 f1キーをロゴ表示後長押しするも入れずでした OTZ ASUSって...
(マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/04/22 19:52:34(最終返信:2020/04/29 11:28:03)
[23354173]
...(ケース・HDD・ディスプレイ・マウス・キーボードは流用です) OSは7とVistaのDSPがあるので、いずれかのプロダクトコードで通りますか?(10 64bit希望) Windows Vistaは対象外なので使えません。 Windows...
[23365571] Q-CODE 7Fの表示でPCが立ち上がりません😰
(マザーボード > ASUS)
2020/04/28 10:59:05(最終返信:2020/04/29 00:58:08)
[23365571]
...グラボ有、無しどちらも状態は一緒です >Toshi@SVさん Q-CODEの7Fは未定義なのでコードそのものに意味は無いと思いますが、7Fの次の動作がBOOT開始になりますので、 何らかの問題でBOOT動作に進めない状態になっていると思います...
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560]
...メモリーは3600MHzで問題なしに使えております。 ゲーム用ってわけじゃない(動画視聴用)のでグラボはRX480であります。 エンコード等も別のPCでやってるんで別に無理にCPUもメモリーもクロック上げる必要もないけど自己満足だけです...別に扱いづらいってことはないCPUだと思います。 4790Kも今でも使ってますけど〜 普段使いでは3800Xと変わりません。 エンコードや動画いじると・・まぁ 差がでるくらいか? 電源は・・まぁ とりあえず今のままでも良いでしょうが〜...
[23341105] 「CMOSクリア」がどうやってもできません
(マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/04/15 22:33:14(最終返信:2020/04/16 01:21:21)
[23341105]
...(普通にwindowsは起動する状態です)。 【試みたこと】 まず、手順どおり電源オフって全てコード類外し、CMOS電池を外し、ジャンパーピン(18番)にマイナスドライバーやピンセットなどを数秒〜数十秒以上あてて(ジャンパキャップは見当たらない...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/04/11 18:36:35(最終返信:2020/04/16 00:39:29)
[23333330]
...e 650w bronze グラボ ZOTAC gtx1080 メモリを刺し直したり、コードを全て刺し直したりしましたが一切変わりません。 誰か助けてください またAMDですね。 ...ませんので推測ですが、POST時の動作は数字の増加で進行状態を表示しますので、 POSTコードの説明を参照しますと、最初にメモリーの検出をしている様です。 2B Memory in...ラーの順です。 エラーコード50〜55がメモリーに関係するエラーの様です。 (POSTコードの1Fまでの説明文にあるメモリーは、CPU内部のキャッシュメモリーの事だったと思います。...
[23335386] 買ったばかりのPCがフォートナイト中にパソコン落ちた
(マザーボード)
2020/04/12 18:01:31(最終返信:2020/04/15 12:56:57)
[23335386]
...2本何色か混ざった線が少し走ってそれから動かないんですが待てば治りますかね? PCとモニターのACコードを抜いて、しばらく待ってから電源を入れなおしてみたら、症状が逃げている可能性はありますが、 待って動く様になっても再発する可能性もありますし...
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/04/05 02:45:25(最終返信:2020/04/11 22:49:29)
[23321812]
...。PCIリソース不足が原因の不具合のようです。 グラッフィク機能搭載M/Bですよね。 モニターコードグラッフィクボードにつないでいませんか? だったら写りません。 M/Bにつないでください。 >juke16gt4さん...
[23312597] samsung860evoをSATA2で。
(マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2020/03/30 00:21:41(最終返信:2020/04/07 02:16:04)
[23312597]
...サイズに関しては500GB以上はないと違いは判らないと思います。 巨大なファイルといえば動画ですが、エンコードの場合は逐次処理が入るので大した速度が出ず、再生の方は精々10MB/sもあればいいのでSSDの速度差は無視されます...体感としては起動時間も含めSATA2(3G)でも、SATA3(6G)でも差は感じられません。せいぜい動画のエンコードをたまにやるぐらいの、全くの一般的ユーザーで、日常使いで巨大なデータを扱う事はまず無いので、実際にはベンチマークで一喜一憂して楽しんでいるだけなんですよね...
[23324208] 起動後のデバックコードLEDの数値変動について
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/06 11:58:41(最終返信:2020/04/06 13:11:07)
[23324208]
...このたびMSI製のマザーで初めて組んでみました。 トラブル等なく安定して稼働しているのですが、起動後のデバックコードLEDの数値が40〜60前後の間で常時変動しております。 個人的にはCPUの温度を表示しているように思えるのですが...
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417]
... →デバッグコードd4で停止。 メモリーを取り替え、3種試すも同様の結果。 ●マザー(持込)+CPU:3600X(店舗) →デバッグコードd4で停止。 ...PU:3950X(持込) →デバッグコードd4で停止。 ●マザー(持込)+CPU:3600X(店舗) →デバッグコードd4で停止。 現在の状況は、以上の...バッグコード"d4"で停止。 メモリーを取り替え、3種類試しましたが同一の結果。 ・本マザーボード+CPU:3600X(店舗) →デバッグコード"d4...
2020/03/24 21:18:53(最終返信:2020/03/30 22:36:32)
[23303472]
...ません。 なにか他に問題かんがられないでしょうか フリーズってKP41ですか? そうならBugコードは? またメモリーのMemtest86はやってますか? こういう部品組み合わせをやって、結果オーライなら...
(マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/03/19 09:11:59(最終返信:2020/03/25 03:48:23)
[23292638]
...自作したPCを使う目的があるなら、その目的によってはグラボを入れるほうが良い場合もあります。 例えば、動画編集でのエンコードは、GPUを使ったほうが有利になります。 >あさとちんさん の仰るとおりだと思います。 加えて言うなら...モーショングラフィック映像創作、商業目的の生産的なクリエイティブ用途(ゲーム制作)、映像編集作業(エンコードは含まない) その他→i-GPUなんて飾りと思っている人?、VRコンテンツ利用、取り敢えず付けている人...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/23 20:52:05(最終返信:2020/03/25 00:41:50)
[23301594]
...現在の症状とは関係ありませんが、HDD-LEDのケーブルも接続が逆になっている様です。 電源ケーブルの未挿入とPCケースコードの接続間違いがある様ですので、参考に画像を添付致します。(赤枠の2箇所) ご使用のマザーボードはB450M...
[23300495] Dr. DebugA2と表示され画面が映らないです
(マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/03/23 06:32:52(最終返信:2020/03/24 22:09:39)
[23300495]
...aspx?faqid=59363#top A2の欄をクリックすると説明が表示されます。 POSTコードは一部のオプション項目を除き、メーカー共通です。 CMOSバックアップに関連する症状と思われますので...
