コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4691件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24902172] M.2 SSDがwindows上で認識しません
 (マザーボード > MSI > B450M-A PRO MAX)
2022/08/31 21:29:01(最終返信:2022/09/01 22:08:21)
[24902172] ...html 返信ありがとうございます。 windows インストーラーでのエラーは、画像の通りでコードは0x80300024です。 他のマザーボードでM.2とSATA5,6と排他という事例がありましたので... 詳細
[24900196] M.2WiFi AX201アダプタを認識しない
 (マザーボード > ASRock > H670M Pro RS)
2022/08/30 13:43:58(最終返信:2022/08/31 00:24:10)
[24900196] ...01を認識しない。(コード31) 新しいドライバ22.160.0.4をダウンロードしインストール→状態変わらずAX201を認識しない。(コード31) 別HDDにW...すいません。題名通りの症状なのですが、お知恵を貸してください。 電源コードを抜いたうえでカードを挿し、その後ドライバ (Version:22.150.0.3)をイ...X201 160MHzのドライバを読み込みましたが 黄色の!マークが出て認識されません(コード31)。基本的にカードを認識していないようなのです。 CPU: Corei7 12700... 詳細
[24473283] な、なんか壊した…
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XIII APEX)
2021/12/02 00:11:08(最終返信:2022/08/28 18:20:55)
[24473283] ...メモリー関連いじっていたら、起動中に停止してしまう。 コード55(メモリー未検出)か、コード00(?)で停止。 CMOSクリアも駄目。 電源ボタンの長押しで切れるが、はたして。 SAMSUNG B-Dieが1... 詳細
[24888622] 突然、LEDが光らなくなりました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2022/08/22 13:56:42(最終返信:2022/08/23 09:51:15)
[24888622] ...リチウム電池とプラグを入れて動かしてみるなどを行っても良いと思います。 返信有難うございます。 寝ている間(6時間ほど)コードを抜いていましたが、コードを指して電源入れた時は、光りましたが、その後は昨日と一緒です。 ん〜〜〜。 直りました... 詳細
[24886231] 毎回UEFI起動優先になってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-G GAMING WIFI)
2022/08/20 20:12:47(最終返信:2022/08/20 21:56:56)
[24886231] ...このマザーのBIOS0406って思いっきり初期BIOSですね。 DDR5は出始め特に安定性に欠けるところはあったし、BIOS更新にはCPUのマイクロコードの書き換えも含まれてるので、まずはBIOSを更新しましょう。 たぶんメモリーかと思いますが、それで安定しなければメモリー調整ですかね... 詳細
[24860673] P3.60→P5.00へBIOSアップデート後からKP41
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2022/08/02 21:26:54(最終返信:2022/08/03 01:39:23)
[24860673] ...記録されています。 最高設定にしてプレイするとものの5分も経たずにKP41が発生。 バグチェックコードは0でした。 問題の組み分けをした結果 最高設定240FPS設定でプレイした場合KP41が発生... 詳細
[24842623] どっちのバグだろう?
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 CARBON WIFI)
2022/07/20 20:58:00(最終返信:2022/08/01 04:47:38)
[24842623] ...結局少し大人しくこんな設定で使用に決めました。 DRAM電圧1.400V  DDR5が出た当時はCINEBENCHやエンコードでDDR4より速かったけど最近のBIOSやWindows11のアップデートでその差もなくなってきてますね... 詳細
[24853633] 付属のUSBメモリー
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS Z690 FORMULA)
2022/07/28 22:51:49(最終返信:2022/07/31 22:53:26)
[24853633] ...自分は付属のUSBは使わずにそれでドライバーは全部入れてます。 自動で入るので便利ですよ。 あとBIOS更新にはインテルの場合マイクロコードの更新も温まれてますので、できたら最新にしておいた方が、温度も下がる場合もあります。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[24826912] グラボを取り付けると起動エラーになる
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 AERO D [Rev.1.0])
2022/07/08 22:31:59(最終返信:2022/07/10 07:10:27)
[24826912] ...したか? グラボを挿すスロットを変えてみた場合はどうでしょうか? 7seg LEDのコードも確認を! ありがとうございます。 1つずつ試してみます。 とりあえず分かる範囲から回答...16、x8でそれぞれ2種類のグラボで検証しましたが全部同一のエラーでした。 LEDのコード >>グラボを外した状態ですと A6「現在接続中のすべてのSCSIデバイスを検出してイン...アウト メモリ なし グラボなし → 起動NG C1 ロングピープ音エンドレス LEDのコード >>グラボを外した状態ですと A6「現在接続中のすべてのSCSIデバイスを検出してイン... 詳細
[24795373] 32bitOSを動かしたい
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/06/15 23:35:24(最終返信:2022/07/03 14:48:52)
[24795373] ...そのAPPがエミュレートできないデバイスを使うなら、ダメだよね。 そのAPPは何かな? または、実地でテストしてダメならERRORコードなどの写真をUPしてみるといいかも。 皆さま、ご助言ありがとうございます。 説明不足ですみませんでした... 詳細
[24816264] 昨日まで使えていたパソコンが……
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/06/30 13:44:54(最終返信:2022/06/30 18:42:07)
[24816264] ...新しく載せたグラボを取り外し、CMOSリセット?や最小構成?も試してみましたが、何も変わらず。現在は電源を抜き、コードを全て抜いた状態で寝かせてあります。 どなたかお力添えをいただけないでしょうか… (外出する用事があるので午後6時より返信できると思います)... 詳細
[24785236] グラボの認識が不安定で困っています
2022/06/09 18:41:24(最終返信:2022/06/29 03:38:45)
[24785236] ...ええ。私もグラボの認識が成功したり、しなかったりする事に引っ掛かっています。一度失敗すると、電源コードを抜いてやり直さないと駄目みたいです(確実ではないが)。 memtest 86、実行中です。2パス目完の時点でエラーなしです...ほぼ間違いなく、VGAエラーとなり、biosセットアップ画面すら表示出来なくなります。唯一、電源コードを抜いて放電させた後に起動させると、VGAエラーが出なくなることがあると言う意味です。いずれの再起動でも... 詳細
[24812991] 1週間ほど使っていた自作PCが急にエラーコード00と出て来た
2022/06/27 20:16:12(最終返信:2022/06/27 20:49:40)
[24812991] ...協力お願いします🙇‍♂️ 追記 グラボ以外しっかり動いてました ASRockのよくある質問のコーナーでは 「コード00:CPU が正しく取り付けられていることを確認して、次にCMOS をクリアしてください。」と書いてあるが... 詳細
[24810415] BIOS画面まで到達できず
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2022/06/25 22:05:24(最終返信:2022/06/26 13:02:53)
[24810415] ...BIOSにすら入ることが出来ず頭を抱えています。 現状ファンが回っているのみで、それ以外に何も反応がありません。 対処としてはコードの差し込みし直し、CPUのピン折れ確認、メモリ別チャンネルで差し替え、ボタン電池抜いてCMOSクリアと行いましたが改善は見られませんでした...袋(導電性樹脂)自体がショートしてヒーターの様に発熱して溶けてます。 >スロットバックさん そのBIOSコードはAWARDと記載がある通り現在のBEEP音と違うので、あてにはならないですよ 昨晩は色々な方からアドバイス頂きましてありがとうございました... 詳細
[24805891] Asrockの0d エラーコード
2022/06/22 19:48:17(最終返信:2022/06/25 05:10:40)
[24805891] ...メモリだけ1枚刺しはやってなかったのでやってみたいと思いましす! エラーコード0dはメモリーチェック後のCPUチェック時に出るコードじゃなかったかと思うのだけど。。。 グラボのタイミングが合わないとエラーが出る場合もありますね?... 詳細
[24805497] インターネットにつながりません
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2022/06/22 15:04:38(最終返信:2022/06/22 18:19:11)
[24805497] ...エクスクラメーションマークが出てるならBIOS側は無効にはなってないのでドライバーが入ってない状態か、ドライバーがエラーになってます。 多分、コードが出てるので教えてもらえますか?... 詳細
[24801112] 再起動を繰り返します(ポストコード53)
 (マザーボード > BIOSTAR > Z590 VALKYRIE)
2022/06/19 16:33:21(最終返信:2022/06/20 21:06:42)
[24801112] ...電源ユニットは二種類で試しましたが変わらず。 初期不良でしょうか。ケーブルの接続は問題なさそうです。 コード93: PCIバスホットプラグコントローラの初期化 --------------------------...・グラボ抜いても出るようなら、CPUの挿し直しとソケットピンの確認。 ・CMOSクリアなど。 あ、すみません。コードナンバー間違えました^^; メモリーエラーコードですから、 メモリーを1枚のみでやってみてください... 詳細
[24801330] 不明なデバイスの対処方法を教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/06/19 19:11:34(最終返信:2022/06/19 23:00:47)
[24801330] ...ACPI-Compliant System  デバイスの状態  このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)  このデバイスと互換性のあるドライバーがありません。 もう一つの不明なデバイスも開くと同じ内容です... 詳細
[24771675] 突然電源が頻繁に落ちるようになった。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2022/05/31 19:36:55(最終返信:2022/06/09 19:36:19)
[24771675] ...・電源ユニットのスイッチを速攻で入れ直し起動すると、比較的すぐに落ちる。 OFFあるいは電源コードを抜いた状態でしばらく待ち、差し込んで起動すると、少しは持つが落ちる。 ・内部を開けてファンとかの清掃をしたり... 詳細
[24783388] バイオス画面も出ません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2022/06/08 11:51:20(最終返信:2022/06/08 15:13:53)
[24783388] ...マニュアルを熟読しましょう。 Debug Code LED デバッグコードLEDにはPOST中・POST後の進行状況とエラーコードが表示されます 詳細についてはデバッグコードLED 一覧表をご参照ください 因みに,「90」は... 詳細
