[24988546] マザーボード、、、どれをえらんだらいいのか、、、
(マザーボード)
2022/10/31 15:13:19(最終返信:2022/11/04 10:30:27)
[24988546]
...com/item/K0001414050/ サブPCとして、これを使用してます。 軽いゲームと、動画エンコード用(こちら主流)です。 CPUもi3 12100F 、グラボも静かな1050Tiです。 返信ありがとうございます...
(マザーボード)
2022/10/21 20:16:14(最終返信:2022/10/23 10:06:11)
[24974676]
...PINの再設定が要求されるんですね。 (その際MSアカウントと電話番号にショートメッセージ受けてコードの打ち込みが必要) おかげでBIOSアップデートも無駄に面倒になってきましたね。 どんどんW...
[24969264] 新PCの構成について(電源ボックスの使用可否)
(マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/10/17 20:56:50(最終返信:2022/10/19 11:02:56)
[24969264]
...CT1000P2SSD8JP 現在電源ボックスはWIN+POWER3 750Wを使用していますが、調べてみた所(EPS接続コード)がありませんでした 新マザボの紹介記事で、EPS必須みたいな記事を見かけたのですが、現状の電源ボックスでは無理でしょうか...
(マザーボード > GIGABYTE > B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0])
2022/10/10 12:49:49(最終返信:2022/10/10 15:50:58)
[24958824]
...fTPMやUSBの問題があるので、それが原因かもしれないのでBIOSを最新にしてみてください。 追記: BIOSのコードから考えるとB550M AORUS PROkかな?と思います。 USB問題は改善済みですがfTPMはF15eからかな...
[24943162] 【助けてください】電源SWをオンするも「無反応」です。
(マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2022/09/28 14:22:14(最終返信:2022/10/05 09:45:35)
[24943162]
...電源スイッチを接続したコネクターを抜いてケースにリセットスイッチがあるならケースのリセットスイッチのコードと電源スイッチのコードを入れ替えてみて、リセットスイッチを押したら電源が入らないか確認してみてはと思います。...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-F GAMING WIFI)
2022/09/21 20:42:54(最終返信:2022/09/22 20:10:58)
[24933770]
...一番上のPICデバイスのプロパティを見ると 全般タブに「このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)」と表示 イベントタブに「\VEN_8086&DEV_7ACE&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&AA...
(マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/09/16 21:18:02(最終返信:2022/09/18 18:17:28)
[24926110]
...・最新Windowsのダウンロード→USBメモリーでUEFIインストール ・マイクロソフトアカウントはスルー、個人情報を送る系の設定は全部オフ、認証コードも入れない ・ゲーム用グラボのドライバーはインストールして良いが、他はチップメーカーのものも避ける...・ハードウェアメーカーの提供するソフトやドライバーはインストールしない ・後はひたすらWindows Updateを行う ・落ち着いたら認証コードを入れる で、Windowsがちゃんと動いてることを確認したうえで、何か困ったことがあって修正したいなら...
[24900578] PSCのDRAMが点灯し立ち上がったり立ち上がらなかったり他
(マザーボード > ASRock > B460 Steel Legend)
2022/08/30 19:51:50(最終返信:2022/09/16 16:03:32)
[24900578]
...オンボ用ドライバはオンボ運用開始時にインストール、入手はWindowsアップデートのオプション項目だったかな?より 電源コードはたこ足配線ですがほかに電力は一切供給されていない状態です 問題ないと感じていたころは「memtes86」「3DMark」「Cinebench...
[24915932] パーツの相性問題・構成について(初心者です)
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/09/10 02:03:44(最終返信:2022/09/11 17:46:07)
[24915932]
...多分、自分はプライベートでWindows10を使うことは無いと思います。 後、別にQSVでのエンコードがNVEncよりも優秀という事ないですし、デコードについても現状では特に優秀という事もないです。 ...
(マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2022/09/09 10:30:41(最終返信:2022/09/09 12:42:39)
[24914873]
...OSTコードというのはPOST処理の進行状況を表すものです。 POSTはPower On Self Test要は電源投入時の自己診断です。 OSの初期コードを読み...れが終わったらPOSTコードではありません。 そこに何が表示されるかはマザーボードやそのメーカーによって異なりますが、兎に角POSTコードではないということです...場合によっては無意味な数値が表示されていることすらあります。 またPOSTコードはエラーではなくPOSTの進行状況を伝えるものです。 途中で止まったときに異常箇所の見当...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/09/04 16:56:54(最終返信:2022/09/05 18:14:09)
[24908115]
...モニターはグラボのHDMIに繋いで出力しようとしています。 補助電源も刺さっていると思います。 補助電源のコードなのですが、6+2ピンが二股になっていて片方はグラボに差しているのですが、もう片方もどこかに差さないといけないのでしょうか...
2022/09/02 19:18:31(最終返信:2022/09/04 15:23:37)
[24904969]
...・IOパネルの変形等は見られずUSBコネクターに干渉していることはありませんでした。 ・ケースのフロントパネル用のUSBコードを抜き差しして再起動しましたが、変化は見られませんでした。 ・CMOSクリアは何度か行いましたが...
(マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/07/01 03:53:26(最終返信:2022/09/04 14:15:01)
[24216128]
...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > > 具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based...
[24902172] M.2 SSDがwindows上で認識しません
(マザーボード > MSI > B450M-A PRO MAX)
2022/08/31 21:29:01(最終返信:2022/09/01 22:08:21)
[24902172]
...html 返信ありがとうございます。 windows インストーラーでのエラーは、画像の通りでコードは0x80300024です。 他のマザーボードでM.2とSATA5,6と排他という事例がありましたので...
[24900196] M.2WiFi AX201アダプタを認識しない
(マザーボード > ASRock > H670M Pro RS)
2022/08/30 13:43:58(最終返信:2022/08/31 00:24:10)
[24900196]
...01を認識しない。(コード31) 新しいドライバ22.160.0.4をダウンロードしインストール→状態変わらずAX201を認識しない。(コード31) 別HDDにW...すいません。題名通りの症状なのですが、お知恵を貸してください。 電源コードを抜いたうえでカードを挿し、その後ドライバ (Version:22.150.0.3)をイ...X201 160MHzのドライバを読み込みましたが 黄色の!マークが出て認識されません(コード31)。基本的にカードを認識していないようなのです。 CPU: Corei7 12700...
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XIII APEX)
2021/12/02 00:11:08(最終返信:2022/08/28 18:20:55)
[24473283]
...メモリー関連いじっていたら、起動中に停止してしまう。 コード55(メモリー未検出)か、コード00(?)で停止。 CMOSクリアも駄目。 電源ボタンの長押しで切れるが、はたして。 SAMSUNG B-Dieが1...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2022/08/22 13:56:42(最終返信:2022/08/23 09:51:15)
[24888622]
...リチウム電池とプラグを入れて動かしてみるなどを行っても良いと思います。 返信有難うございます。 寝ている間(6時間ほど)コードを抜いていましたが、コードを指して電源入れた時は、光りましたが、その後は昨日と一緒です。 ん〜〜〜。 直りました...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B660-G GAMING WIFI)
2022/08/20 20:12:47(最終返信:2022/08/20 21:56:56)
[24886231]
...このマザーのBIOS0406って思いっきり初期BIOSですね。 DDR5は出始め特に安定性に欠けるところはあったし、BIOS更新にはCPUのマイクロコードの書き換えも含まれてるので、まずはBIOSを更新しましょう。 たぶんメモリーかと思いますが、それで安定しなければメモリー調整ですかね...
[24860673] P3.60→P5.00へBIOSアップデート後からKP41
(マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2022/08/02 21:26:54(最終返信:2022/08/03 01:39:23)
[24860673]
...記録されています。 最高設定にしてプレイするとものの5分も経たずにKP41が発生。 バグチェックコードは0でした。 問題の組み分けをした結果 最高設定240FPS設定でプレイした場合KP41が発生...
