コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4691件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24684440] ビープスピーカー
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL)
2022/04/04 15:11:54(最終返信:2022/04/04 21:38:35)
[24684440] ...EXTREME使ってますが、こちらはフロントヘッダにそもそもスピーカー付ける端子も無いのでBEEP音は鳴らせません。 コードが具体的な字で出てくるのである意味わかりやすいですが、自分はBIOSに入るタイミングがつかめにくくてスピーカーは付けれるようにしてほしいかなと思いました... 詳細
[24657939] BFB(ベース周波数ブースト)機能とPL1PL2の違い
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/03/19 23:10:58(最終返信:2022/03/21 22:12:41)
[24657939] ...グラボなし  また、自分の使用方法ゲームはしません負荷をかけそうな作業としては動画のエンコードと漫画を書くことくらいだとBFBとPL1PL2の電力制限解除どちらが良いでしょうか? ...ラボなし  >また、自分の使用方法ゲームはしません負荷をかけそうな作業としては動画のエンコードと漫画を書くことくらいだとBFBとPL1PL2の電力制限解除どちらが良いでしょうか? ...のとか一人で勝手に慌ててました 後は上に書いた自分の仕様(空冷CPUクーラー動画のエンコード)でどのくらいの設定が一番ハマるかオイオイ試していきたいと思います 皆様大変お騒がしまし... 詳細
[24656109] VGA LEDランプ点灯について
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 FORCE WIFI)
2022/03/18 21:05:13(最終返信:2022/03/19 01:33:53)
[24656109] ...2枚目のように、VGAのLEDランプが点灯し、モニターに何も映らない状態です。 デバッグコードは17と18を行き来しています。 構成は写真4枚目です(モニターはまだ新調できてませんが...に試してみるのが良いと思います。 メモリを抜き差しして再度電源を投入したところ、デバッグコードが「A1」に変化しました。 (無知ゆえ内容は分かりませんが…) >あずたろうさん グラ...てみてください。 自分は今のASUSのマザーはこれでVGAエラーだした事があります。 コードA1はストレージ認識セグメントになるのでPEIの部分は過ぎてますね。 延長ケーブルが悪... 詳細
[24650084] Thunderbolt 4 モニター出力とGPUについて
 (マザーボード > ASRock > Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4)
2022/03/15 01:15:34(最終返信:2022/03/15 03:05:45)
[24650084] ...それまではYouTube見たりExcelを使ったりするくらいだと思うので、そもそもオーバースペックなマザボだと思いますが、コード類をとにかく少なくして電源ケーブルとThunderbolt4のみでモバイルモニターに接続したいです...色々教えて頂きありがとうございます。 理論上可能でも相性や物理的に不安定になる要素があるんですねぇ、、、盲点でした。 コード1本増やさない為だけにしては取るリスクが大きい気がしてきました。私くらいの使用用途であればもっと価格を落とせそうなので構成を練り直したいと思います... 詳細
[24642107] MSI 万歳!
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/03/10 14:36:53(最終返信:2022/03/11 19:36:24)
[24642107] ...購入のAmazonでレビューを報告しました。 >あずたろうさん MSIのサポートから返答があり、ギフトコードの発行は完了済みとの事で、ギフトコードを 無事に受け取り、PayPayに登録できました。  ※マザーボードのレビューの不足分も追加で発行してもらえました...ちなみに、MSIの自分のアカウントページでマザーボードのギフトが表示されていたので、PayPayでコードを入力したところなぜか1000円分がチャージされました(2000円じゃない)。 単なる遅れているだけなのかわかりませんが... 詳細
[24628889] セキュアブートを有効後 ビープ音五回 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2022/03/02 16:43:34(最終返信:2022/03/05 08:37:59)
[24628889] ...とも考えられるのでDXEセグメントに移行できないあたりかな?とは思っています。 詳しく調べるにはコードを表示するインターフェースを追加しないとわからないと思います。 自分が短音5回ではないのではない... 詳細
[24622187] CPUの問題ですか?
 (マザーボード > ASRock > B550 PG Velocita)
2022/02/26 19:11:24(最終返信:2022/02/27 06:29:33)
[24622187] ...10に更新。 BIOSアップデートを済ませていざ起動しようと思ったのですが、d6(グラボの異常)のコードが出てしまいました。 更新するときは出力できていたのでグラボではないと思うのですが、どなたかわかる方いらしますか..._no_post_no_debug_error/ こちらのフォーラムでDr. Debugにて同じコード出た方のやり取りで、途中からの「Flagastro」さんは、 「結局、私のものはGPUでした。」と最後に返事があります... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897] ...。 電源ユニットも安定した電圧供給が出来ていなければ思わぬ不具合が発生しますから、電源コードが内部で断線しかかっているのかも?と考えてテストしてみるのもいい事だと思います。 (⌒...? また、一部束ねてあった(巻いてタイラップで止めていた)マウス/キーボ−ド切り替え機コードを タイラップを切ってフリ−にしてみました。 まだ効果(改善するか)はわかりません。 ... >また、一部束ねてあった(巻いてタイラップで止めていた)マウス/キーボ−ド切り替え機コードを >タイラップを切ってフリ−にしてみました。 >まだ効果(改善するか)はわかりません。... 詳細
[24523421] ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI IIとROG CROSSHAIR VIII
 (マザーボード)
2022/01/02 13:40:31(最終返信:2022/02/24 02:15:11)
[24523421] ...そう決めつけてたみたいで・・申し訳ないです。 ただある程度長い期間使わないと、それで大丈夫とは言い切れないと思いますし、自分も以前はエンコード丸一日やってる頃に安いマザーから壊れていったので、自分は安くても と言うか電源設計がいい加減なマザーでも良いとは言えません... 詳細
[24612908] インターネットに繋がらない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660-PLUS D4)
2022/02/21 20:04:34(最終返信:2022/02/21 22:39:58)
[24612908] ...このデバイスのクラス構成のセットアップをまだ処理しています。(コード56) となっています CMOSクリアや、BIOSの初期化 電源コードを抜いて放置、メモリを抜いて放置など試しましたが改善しませんでした... 詳細
[24607065] SLI対応について!
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2022/02/18 18:34:59(最終返信:2022/02/18 20:34:33)
[24607065] ...それが必要なことをする人もこれまた限られるしそれなりに構築費用も掛かります。 CrossFireはスロットさえあれば可能ですが、SLIはNVIDIAの認証コードを入れる必要があり有償なので高級マザーボードのみの導入となります。 そもそもSLIが縮小したというのも高級マザーボードのみとなった理由だと思います... 詳細
[24172847] 行き詰ってしまいました・・・詳しい方お助け願います。
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/06/05 08:42:09(最終返信:2022/02/17 02:02:57)
[24172847] ...て   デバイスの状態:【このこのデバイスが使用できる空きリソースが不足しています。 (コード 12)   このデバイスを使用する場合は、このシステムのほかのデバイスの 1 つを無効...の2台認識のもう1台は同じく このデバイスが使用できる空きリソースが不足しています。 (コード 12) このデバイスを使用する場合は、このシステムのほかのデバイスの 1 つを無効に...A 互換コントローラー このデバイスが使用できる十分な空きリソースが見つかりません。 (コード 12) 10DE:2484 1462:3903 Register_Device_Dr... 詳細
[20774786] 画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/03/28 21:28:38(最終返信:2022/02/15 06:34:38)
[20774786] ...HDMIケーブル部分に付属している、USBの5V線(信号強化?)をUSBハブ、つなぎましたが、現象かわらず・・・・。 コードだけで当然ドライバなんか、ないですから、あきらめモードで、 自分)→しらん! って感じです、線だけなんで... 詳細
[24565161] corei7-12700のエンコードでCPU利用率50%
 (マザーボード > ASRock > Z690 PG Riptide)
2022/01/27 11:46:29(最終返信:2022/02/10 09:25:03)
[24565161] ...電力制限は解除状態なのか?などはチェックしてますか? それとは別にDavinciResolveのエンコードは5900Xを使ってる時も100%にはならなかったので使えるコア数が少ない可能性もあるのだけど osの持っている情報と噛み合ってないのかもね...Autoのところは変えることができますが、長時間の電力は最初から125Wになっています。でもエンコード中 coretempというソフトで見るとその半分くらい、温度は全コア60℃で安定しおり同じ8コアのライゼンより断然遅いです... 詳細
[24561952] ブルースクリーンが発生する
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2022/01/25 14:30:49(最終返信:2022/02/04 20:11:49)
[24561952] ...そちらの方が安定するでしょうか? せめてブルースクリーン時の停止コードはいくつか書いて下さい。 KP41 が出てたとして、原因の確定や対処法を断定できないコードもあります。 その現状設定の上で、OCCT メモリーテストを15分ほどエラーなしでクリアできますか... 詳細
[24568968] 起動ディスクについて、質問です。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/01/29 15:21:23(最終返信:2022/01/31 18:51:13)
[24568968] ...放熱に難があるなら避けた方がいいでしょう。 因みに同じ動画編集でも編集後のエンコードではエンコード速度が遅くて役に立ちません。 20Mbpsでも2.5MB/sなので動画時間の10倍速でエンコードしてもHDDで間に合う程度です。 大変詳しく説明ありがとうございます... 詳細
[24545429] UEFIの設定が
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/01/15 12:36:01(最終返信:2022/01/29 20:12:37)
[24545429] ... 電池が原因で無い場合はマザーボードが壊れてい可能性も有ります。 PCのシャットダウン後にACコードを抜いてみて、再度電源を入れて設定がリセットされているなら症状が発生しています。 電源オン後再起動を2〜3回してから起動する場合... 詳細
[24563901] USB3.2コネクタが認識されないです……。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2022/01/26 17:46:12(最終返信:2022/01/26 19:03:10)
[24563901] ...デバイスマネージャー上では、不明なUSBデバイス(無効なデバイス記述子)と表示されて、プロパティを見ると、コード43と表示されていました。 3.2 type-Aコネクタの方は、3.0として動作しているように思います…...impress.co.jp/docs/topic/feature/1339890.html USB コード43 でググる スペック表の「USB 3.2 Gen2 (Rear Type A+C)」のことですね... 詳細
[24555406] windows10クリーンインストールができません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2022/01/21 14:55:26(最終返信:2022/01/25 13:02:33)
[24555406] ...メモリが疑わしいかと思いますが、Memtest86でエラー出なかったので。。。どうでしょうか? コードがわかっているなら、ググりました? ググって、ご自身の環境に当てはまりそうなことはありませんでしたか... 詳細
[24543866] G-SKILLのF4-3600C16D-16GVKの4枚刺しは可能でしょうか
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/01/14 13:51:31(最終返信:2022/01/18 13:22:38)
[24543866] ...まったく同意です。 自分は今はゲームしないし、32GBは必要ないのです。 動画編集・エンコードがメインですが、4Kも殆どしませんしFHDサイズなら16GBで十分です。 そして8GB ...チップとして使用している物もあります。 ・アプリケーションのメモリ消費量について エンコードやブラウザ等のアプリケーションはCPUコア数を見てスレッド数を自動で調整します。 7zi...コア数が多いほどメモリを多く消費する傾向があります。 4コアCPUと32コアCPUでエンコードを行うと、後者の方が自動的にスレッド数が増えるのでメモリ消費量も増加します。 最近はCP... 詳細
