コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4691件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24424689] ASRock Motherboard Utility 開けない
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/11/01 21:23:36(最終返信:2021/11/01 22:01:04)
[24424689] ...バックアップがあれば戻すあたりが妥当な感じはしますが >あずたろうさん インストールの画像までは行けます。 インストール後開くとエラコードの画面です。 分かりました。ありがとうございます... 詳細
[19412229] CPUが無くてもマザーボードは起動しますか?
 (マザーボード)
2015/12/17 13:27:45(最終返信:2021/10/28 16:34:54)
[19412229] ...メモリーが正常に動作しない場合は画面は出ません。 エラービープのみ出ます。(POSTコードLEDがあればPOSTコードの表示はあります) またメモリーが装着されていることが検出されていても、何らかの事情でメモリーが動作しない場合... 詳細
[24383125] Win11をクリーンインストール
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/10/07 06:23:32(最終返信:2021/10/26 17:48:05)
[24383125] ...5600Gを手に入れてドミノ移植でお役御免となる予定ですが... >orangeさん インストール時のTPM2、CPU等仕様チェックをスキップするコード追加ですね。 昔、PowerMacにMacOSXインストールする際も同じ様にインストールプログラム書き換えました…... 詳細
[24408903] 起動しません…
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/10/23 07:18:48(最終返信:2021/10/23 21:59:07)
[24408903] ...BIOSボタンでのアップデートを再度試みてしまい、エラーコード00が出るようになってしまいました… コードが出るならCPUは生きてそうですが、マザーはダメになった公算が高そうです。 安くないものなので、マザーの検証をワンコイン診断で診てもらったら如何でしょう... 詳細
[24392929] Q-LED DRAM(YELLOW) 点灯について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/10/12 23:42:54(最終返信:2021/10/21 23:06:39)
[24392929] ...ラーコード(本来このコードはエラーコードではなくインフォメーションコードでその時の起動状況を表示するコード)が【0d】が出る場合は、CPUの2回目のマイクロコードチェックエラーだった... >あずたろうさん あずたろうさん、返信ありがとうございますm(_ _)mすいません、コード番号はうろ覚えで定かではないですが、確か0dだったと思います。その時、取説を見ましたが、...灯→消灯になるのですが、シーケンス上ではVGAのチェックに入る前に2回目のCPUマイクロコードチェックを行うのですが、ここでまれに停止してしまうケースがあり、そのシーケンスがDRAM... 詳細
[24207077] TPM2.0へ対応
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2021/06/26 09:33:27(最終返信:2021/10/16 01:05:34)
[24207077] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[19180113] チップセットクーラー追加で長期使用に挑戦します
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2015/09/27 23:08:58(最終返信:2021/10/13 18:52:09)
[19180113] ...あるかも知れませんが、エンコードでの書き出しには効果がありません。 動画ファイルは精々1〜100Mbps程度でしょうから、仮に100Mbpsだったしても8倍速でエンコードして100MB/sです。 これでも一時間の動画を7分30秒で処理出来る能力が必要です... 7000MB/sなら560倍、24時間の動画でも一瞬で終わりますね。 実際はこんな速度ではエンコード出来ません。 ゲームのロードなら多少は恩恵があるかも知れません。... 詳細
[24389862] gpu二枚刺し
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2021/10/11 01:27:36(最終返信:2021/10/12 00:26:22)
[24389862] ...が「このデバイスは、このデバイスに必要なドライバーを読み込めないため正常に動作していません。 (コード 31)」と出てしまうのですがどうにかならないのでしょうか。片方ずつだと両方とも認識できました 二...前のpcについてたので二枚刺したらどうなるのかと思いやってみました グラボの2枚挿しはマイニングの採掘実績向上・モニター接続枚数を増やす・動画のエンコード又はデコード用に追加等の目的があって事かと思いましたが、何れもGTX460では一寸どうかと思った次第です... 詳細
[24371868] TPM2.0に対応させようとしたら、UEFIが起動しない・更新できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/09/30 20:20:18(最終返信:2021/10/11 14:57:39)
[24371868] ...BIOSのアップデートでトラブったのはこれが初めてで、マジで焦りましたね。 私の場合、まず、ACコードを抜いた上で電池を抜いた後、10秒ほど待ってから再セットして起動させたところ、BIOS画面が出て起動が出来ました... 詳細
[24206345] Windows11対応
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/06/25 21:31:54(最終返信:2021/10/09 21:06:17)
[24206345] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24218906] Windows11対応チェックのため、PTTをEnableにしたい
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2021/07/02 19:54:13(最終返信:2021/10/07 18:05:02)
[24218906] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24373276] 外部グラフィックカードと内蔵グラフィックの併用について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/10/01 15:28:17(最終返信:2021/10/02 18:47:14)
[24373276] ...>JTB48さん 提案ありがとうございます、外付けの数を増やしたいのではなく、内蔵GPUを使用したエンコード(QSV)を試したいだけなのです。 >あずたろうさん CPUはcore i5 の10400です。(Fではない通常版の方です)... 詳細
[24369150] 温度表示
2021/09/29 08:19:33(最終返信:2021/09/29 12:30:42)
[24369150] ...昨日最新バージョンのBIOSに更新しましたらデバックコードに 温度表示がされず00表示になりました温度表示出来る設定は 有るのでしょうか?教えて下さい宜しくお願い致します。 BIOS上にDr.Debugでの温度管理の設定がないなら... 詳細
[24301457] 突発フリーズ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/08/21 20:28:09(最終返信:2021/09/26 17:36:27)
[24301457] ...さらに追加動作検証 インテルUHD630にて動作検証、OCCT負荷テストにてブルースクリーン勃発 停止コード VIDEO_TDR_FAILURE、失敗した内容 igdkmd64.sys エラー検証にてドライバ更新や旧ドライバへ入れ替え後... 詳細
[24355262] 自作PCを作り配線を整理しました。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/09/21 22:13:54(最終返信:2021/09/24 03:54:23)
[24355262] ...成功裏に終わることができます。 もう手遅れですがそもそもOSなど全てインストールした状態で配線整理する時にコードの抜き差しはしても大丈夫だったのでしょうか 電源OFFを確認してれば問題ないですよ。 配線を整理してからならば...各コネクターを触っていたのならハッキリ仰ってください。 特にグラボの補助電源をとかね。 シャットダウンしてる状態でpc電源をオフにしてコードを抜いた状態で配線整理しました。 初めて完成させた時もVGAが点灯していてグラボ自体の重さで傾いて... 詳細
[24325530] 自作pcの起動でbiosが起動しません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2021/09/05 14:30:07(最終返信:2021/09/06 19:17:40)
[24325530] ...BIOS起動くらいは確認してから、 PCケース内にて組み上げるような自作の仕方を行いましょう。 コード購入してみようと思います… モニターがdp非対応なのですがdp to hdmiでも可能でしょうか?... 詳細
[24319331] 画面が表示されません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/09/02 00:36:13(最終返信:2021/09/03 10:59:18)
[24319331] ...HDMI端子はついていないです。DP端子1個のみです。さすがに GT 1030 を挿した時は、同じDPコードをグラボ側に付け替えますので、間違えないと思います。 >あずたろうさん ありがとうございます。やはり... 詳細
[24313880] CPUに関わるBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880] ... ベンチスコアは高く、100%負荷時のMAX温度は低く、エンコード時は はるかに温度は低く エンコード時間は早く。って なる設定。 しかし 普段使い 動画再生に...IOSいじられるよりRyzenMasterの方が良いですよとお話です。 自分も動画エンコードする時に、RyzenMaster で固定クロックでやる事はあります。 まあ1時間程度な...。 ついでに個人のやり方については好きにやればいいと思いますが、自分は上記のようにエンコードの際は終わったらPCをそのまま設定戻して使い続けたい時のみRyzenMaster使います... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...自分で〜X16とX8と グラボを付け替えて FF14とかTime Spyでテストして誤差の範囲の差しかない。 エンコードにおいても また同じく。 なので X8の二番目につけて 使っておりますよ。 バス速度は関係するもしないも... 詳細
[24312459] intel Network driversのインストールに失敗します。
 (マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/08/28 23:26:12(最終返信:2021/08/29 03:31:53)
[24312459] ...のやり方で問題ないでしょうか? usbブートで直接パーテーション削除&フォーマットからシリアルコードの入力...といった方法があったと思うのですが、どちらのやり方でも変わりないのでしょうか? USB... 詳細
