(マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2021/10/11 01:27:36(最終返信:2021/10/12 00:26:22)
[24389862]
...が「このデバイスは、このデバイスに必要なドライバーを読み込めないため正常に動作していません。 (コード 31)」と出てしまうのですがどうにかならないのでしょうか。片方ずつだと両方とも認識できました 二...前のpcについてたので二枚刺したらどうなるのかと思いやってみました グラボの2枚挿しはマイニングの採掘実績向上・モニター接続枚数を増やす・動画のエンコード又はデコード用に追加等の目的があって事かと思いましたが、何れもGTX460では一寸どうかと思った次第です...
[24371868] TPM2.0に対応させようとしたら、UEFIが起動しない・更新できない
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/09/30 20:20:18(最終返信:2021/10/11 14:57:39)
[24371868]
...BIOSのアップデートでトラブったのはこれが初めてで、マジで焦りましたね。 私の場合、まず、ACコードを抜いた上で電池を抜いた後、10秒ほど待ってから再セットして起動させたところ、BIOS画面が出て起動が出来ました...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/06/25 21:31:54(最終返信:2021/10/09 21:06:17)
[24206345]
...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > > 具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based...
[24218906] Windows11対応チェックのため、PTTをEnableにしたい
(マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2021/07/02 19:54:13(最終返信:2021/10/07 18:05:02)
[24218906]
[24373276] 外部グラフィックカードと内蔵グラフィックの併用について
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/10/01 15:28:17(最終返信:2021/10/02 18:47:14)
[24373276]
...>JTB48さん 提案ありがとうございます、外付けの数を増やしたいのではなく、内蔵GPUを使用したエンコード(QSV)を試したいだけなのです。 >あずたろうさん CPUはcore i5 の10400です。(Fではない通常版の方です)...
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/09/29 08:19:33(最終返信:2021/09/29 12:30:42)
[24369150]
...昨日最新バージョンのBIOSに更新しましたらデバックコードに 温度表示がされず00表示になりました温度表示出来る設定は 有るのでしょうか?教えて下さい宜しくお願い致します。 BIOS上にDr.Debugでの温度管理の設定がないなら...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/08/21 20:28:09(最終返信:2021/09/26 17:36:27)
[24301457]
...さらに追加動作検証 インテルUHD630にて動作検証、OCCT負荷テストにてブルースクリーン勃発 停止コード VIDEO_TDR_FAILURE、失敗した内容 igdkmd64.sys エラー検証にてドライバ更新や旧ドライバへ入れ替え後...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/09/21 22:13:54(最終返信:2021/09/24 03:54:23)
[24355262]
...成功裏に終わることができます。 もう手遅れですがそもそもOSなど全てインストールした状態で配線整理する時にコードの抜き差しはしても大丈夫だったのでしょうか 電源OFFを確認してれば問題ないですよ。 配線を整理してからならば...各コネクターを触っていたのならハッキリ仰ってください。 特にグラボの補助電源をとかね。 シャットダウンしてる状態でpc電源をオフにしてコードを抜いた状態で配線整理しました。 初めて完成させた時もVGAが点灯していてグラボ自体の重さで傾いて...
[24325530] 自作pcの起動でbiosが起動しません
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2021/09/05 14:30:07(最終返信:2021/09/06 19:17:40)
[24325530]
...BIOS起動くらいは確認してから、 PCケース内にて組み上げるような自作の仕方を行いましょう。 コード購入してみようと思います… モニターがdp非対応なのですがdp to hdmiでも可能でしょうか?...
(マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/09/02 00:36:13(最終返信:2021/09/03 10:59:18)
[24319331]
...HDMI端子はついていないです。DP端子1個のみです。さすがに GT 1030 を挿した時は、同じDPコードをグラボ側に付け替えますので、間違えないと思います。 >あずたろうさん ありがとうございます。やはり...
(マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880]
... ベンチスコアは高く、100%負荷時のMAX温度は低く、エンコード時は はるかに温度は低く エンコード時間は早く。って なる設定。 しかし 普段使い 動画再生に...IOSいじられるよりRyzenMasterの方が良いですよとお話です。 自分も動画エンコードする時に、RyzenMaster で固定クロックでやる事はあります。 まあ1時間程度な...。 ついでに個人のやり方については好きにやればいいと思いますが、自分は上記のようにエンコードの際は終わったらPCをそのまま設定戻して使い続けたい時のみRyzenMaster使います...
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
(マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242]
...自分で〜X16とX8と グラボを付け替えて FF14とかTime Spyでテストして誤差の範囲の差しかない。 エンコードにおいても また同じく。 なので X8の二番目につけて 使っておりますよ。 バス速度は関係するもしないも...
[24312459] intel Network driversのインストールに失敗します。
(マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/08/28 23:26:12(最終返信:2021/08/29 03:31:53)
[24312459]
...のやり方で問題ないでしょうか? usbブートで直接パーテーション削除&フォーマットからシリアルコードの入力...といった方法があったと思うのですが、どちらのやり方でも変わりないのでしょうか? USB...
[24309065] Dual intelligent Processor 5の動作について
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/08/26 18:31:28(最終返信:2021/08/27 17:08:07)
[24309065]
...これはBIOSでPBOやメモリー・あとCPUの固定OCする場合の電圧やクロックを打ち込んで、OS上のソフト使うと、エンコードは固定OCでゲームはPBOと自動で切り替えてくれると言う物です。 ASUSのソフトの機能は使ってる方に聞きますと...
[24296616] Windows10がインストールできません。
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/18 20:38:26(最終返信:2021/08/19 00:23:57)
[24296616]
...Windows10HOMEは新規に購入したものです。 黒画で 64bitを選択すると、途中で止まり青画面でストップコードOxc000021aが表示されて電源が切れます。 何の原因が考えられますでしょうか? よろしくお願いします...
(マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2021/08/14 21:08:57(最終返信:2021/08/17 22:43:25)
[24289775]
...と記載があるので、結構、すでに交換してるということなのかな? これは落雷後ということで良いのでしょうか? コード55はメモリーテストで初期化エラーなので、メモリーが壊れてるなのかもしれないですね。 >揚げないかつパンさん...
[24258079] ”G41−M7”を使っていますが、(2)
(マザーボード > BIOSTAR > G41-M7)
2021/07/25 21:07:26(最終返信:2021/08/16 17:07:08)
[24258079]
...わかりました。私も少々の自作機ユーザーです ので、最後の仕上げは、インシュロック(結束バンド)で コード類をしっかり、スッキリ束ねて、仕上げとします。 電源の表と裏と言っても、どちらが表なのか? あるいはファンが回っている方が裏なのか...
2021/08/09 12:17:46(最終返信:2021/08/13 05:57:34)
[24280097]
...新しいマザーでなぜCPUのランプが点灯しないのか?補助電源の供給がされていないから?それとも完全に壊れていてコードが全く実行できない場合はCPUのランプはつかない仕様?でもそれだとCPUのチェックにならないのでは...
[24274449] グラボ2枚刺しで運用したいが起動が不安定
(マザーボード > ASUS)
2021/08/05 21:55:58(最終返信:2021/08/06 00:15:02)
[24274449]
...PCの起動が安定せず困っています。GTX1060にゲームなどのグラフィック処理をさせ、GTX1050tiにエンコードなどの処理をさせたいと思っています。そもそも、より性能の良いものを買えば、このような事はしなくても良いのですが...フレームデータの演算をした後でフレームデータをほかのGPUに渡すなどという面倒で遅くなる音は普通はやらないと思う。 エンコードGPUの設定hがアプリ側にあると思う。 追記:ディスプレイへの出力は1スロット目のGPUからのみ可能だと思います...
[24265202] CPUを交換したところOSが起動しなくなった
(マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2021/07/30 17:29:47(最終返信:2021/07/30 23:40:18)
[24265202]
...さらにQ-LEDは4つあるのですが、どれも一通り光ったあとすぐに消えるのでどれが原因かわかりません。ステータスコードもどこかで止まるということはないのでこれも原因不明です。ちなみに新しく買ったCPUが原因なのかと思...
