コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4691件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24156584] BIOSの画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2021/05/26 21:48:40(最終返信:2021/06/09 15:00:41)
[24156584] ...いるのですがBIOSの画面が映りません 初心者なりにPOSTカードを買ってみたいのですがコードがFFで、認識が合っているならばブート実行とのことなのですが...やはり何も表示されない...sukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html POSTコード55について調べてから投稿するべきでした、申し訳ないです メモリエラーとのことなのですが...認しても良いと思います。 あれから先に動作品のCPUと交換し、動かしてみましたがPOSTコード55のままでした.... ピン折れもなさそうです ついに電源すらつかなくなりましたw あ... 詳細
[24175528] メモリーエラー発生時の対応について
 (マザーボード > MSI > B550-A PRO)
2021/06/06 18:50:23(最終返信:2021/06/07 01:20:51)
[24175528] ...短絡させるCMOSクリアは電源挿したままで良いですよ。 完全初期化なら電源コードと電池をを抜いて数分待つって感じだけど、 そこまでは普通はやらなくて良いですね。 >LEPRIXさん 電源コードは刺したままでも大丈夫なのですか! 昔は電源を切る...00メモリーに交換 電源を入れたら長3回のビープ音発生! このビープはメモリーエラーなので、電源コードを抜いてCMOSクリアーをし無事起動 遅いメモリーから早いメモリーに変えたときはCMOSクリアー。これ覚えておくと便利ですよ... 詳細
[24175206] BIOS更新してから
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2021/06/06 15:38:20(最終返信:2021/06/06 16:29:16)
[24175206] ...宜しくお願いします。 昔、そういう状況あったことありますね。 黒画面の中にコード出た後に、ロゴマーク出て起動。。 気にはしてませんでしたが。 ステータスコードが画面に出てしまうですよね? 自分も何回か経験が有りますね... 詳細
[24170947] BIOS設定後PCが起動しません
 (マザーボード)
2021/06/04 01:56:52(最終返信:2021/06/06 04:48:23)
[24170947] ...可能性もあります。 保護回路が動作した場合は電源ユニットのACコードを抜いて、少し待ってからACコードを挿し込むと復帰するものが多い様です。 保護回路が動作する原因...ダメなところがあれば教えてください。よろしくお願いします。 ケースの電源スイッチに繋がるコードのマザボ側をショートさせても起動しないなら、マザボかCPUの故障? CMOSクリア時、...) >小豆芝飼いたいさん ご回答ありがとうございます。 ケースの電源スイッチに繋がるコードのマザボ側をショートさせても起動しないなら、マザボかCPUの故障? →改めてcmosク... 詳細
[24161705] エラーPOSTコード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/05/29 19:09:58(最終返信:2021/06/05 18:27:43)
[24161705] ...97で、POSTコード装備されています。このMBはPOSTコード無いのでしょうか? 7セグLEDが付いてないので そういうコードは見れないです。... POSTコードを見たいなら、そういうマザーを購入するしか無いです。 因みにPOSTコードはエラーコードでは無くインフォメーションコードなので、エ...Tコードがないのと表示がないのは別物です。 表示がないだけなので表示装置を用意すれば表示出来ます。 それからエラーコードではなく、POSTの進捗状況を表すコードで... 詳細
[23758907] ゲーム用グラボ、配信用グラボを非SLIで使用できますか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/10/31 14:23:14(最終返信:2021/06/04 19:15:12)
[23758907] ...もので単独使用となります。 ? 動画配信用GPUとは何をさせるのでしょうか? 動画のエンコードなら専用ハードウェアのNVEncがあるので、3D性能に与える影響は小さいですよ。 多少メ...データーを流したらNVEncより性能低下する懸念があります。 >あずたろうさん 専用エンコードを使用してもゲーム自体は144fpsに張り付いてカクツキは無いですが、肝心の配信画面はパ...CPUは3700X、非SLI2枚挿しでRTX3070をゲーム、GTX1650をOBSエンコードで運用しています。プレビューがカクツクのはCPUにオンボードグラフィックがない為発生して... 詳細
[24168501] 映像が映りません
2021/06/02 16:42:56(最終返信:2021/06/02 23:25:47)
[24168501] ...gpu:gtx1060(元のbtoのまま) メモリ:8g x4(内2つは新調、2つは元のbtoのまま) [試したこと] ・モニタ、コードを変える(hdmi、displayportどちらもダメでした) ・メモリ1つとcpuと電源ボタンだけに配線してみる... 詳細
[23508432] マウスを動かすとフリーズする件
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2020/07/03 07:25:15(最終返信:2021/06/01 21:07:05)
[23508432] ...可能性としてはCPUのバグによるマイクロコードの対応が残ってます。マイクロコードはBIOSの更新によって最新の状態に維持されますが、このマザボのBIOSは2018年から更新されていません。マイクロコードを更新する仕組みとしてはOSによるものがあ...みとしてはOSによるものがあります。windowsの更新にマイクロコードの更新が含まれていることがありますので、マイクロコードが原因と断定することは出来ずにいます。マイクロコードが原因でないとすればもうマザボが原因となると思います... 詳細
[24158154] CPU設定
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/05/27 20:44:12(最終返信:2021/05/29 08:15:48)
[24158154] ...CINE20回して室温22℃程度でMAX58℃程度。 CINE20のスコアは 8700前後 MAX電力は 122W前後 CPUエンコードかけて HandBrakeでMAX50℃程度まであがるかな〜 真夏に室温 35℃に達するかもしれない環境なので... 詳細
[23855137] アンテナ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/12/18 00:07:20(最終返信:2021/05/28 11:50:07)
[23855137] ...付属のアンテナはコードが長くアンテナ部分が独特な形をしており気に入らないので本体に直接ねじ込むタイプのアンテナに変えようと思います。どのようや物を選ぶべきでしょうか?既に交換しいてきる方いないでしょうか... 詳細
[24008535] PCI express x1のポートにライザーカードを指しても認識しません
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/07 22:29:29(最終返信:2021/05/16 00:41:27)
[24008535] ...両方がUEFIに設定されていることを確認してください。CSMを無効にします。PCIEをGen2(または必要な場所)に設定します。上記の4Gデコードを有効にします。起動と強制には統合グラフィックスを選択します。HD Audioを無効にします(オプション)... 詳細
[23979604] ダンプファイルは何を言っているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2021/02/21 10:17:16(最終返信:2021/05/13 09:49:34)
[23979604] ...特段問題なかった気がします。 なお、「使用可能な場合はハードウェアアクセラレータによるビデオエンコードを使用する」 に戻しました。何ら問題なく稼働しています。 ... 詳細
[23738820] B550 Steel Legendに使用メモリについてお願い致します!
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/21 05:21:54(最終返信:2021/05/10 12:56:40)
[23738820] ...か? 5900Xとかはエンコードが5分早いとかそんな感じでしょうか? そもそもゲームに使用するPCはハイスペックなグラボが必要、エンコードなどには多コア、高CPUが...Bについて と言う事はエンコードしますよね? と言うとお使いになるソフトが対応していれば と言う前提になりますが、ハードウエアエンコード(グラフィックスカード使用...0 購入出来ました。 エンコード時間は大幅に削減可能(30%以上削減可能)です。(データ次第) ※CPUによってもハードウエアエンコードできない物が有ります。要確... 詳細
[24124424] 3台目のグラボを繋ぐとbiosが無限ループします。。。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/05/07 22:58:38(最終返信:2021/05/10 11:28:19)
[24124424] ...しています。 ビデオカードの数が増えると割り当てられる領域が溢れだしてしまい、本来はBIOS互換コードを割り当てる場所を侵食して起動に支障が出るのではないかと考えられます。 起動に使わなくてもカードの初期化は必要になるので...ROMを持つ複数の拡張カードを取り付けたときに起動に支障が出たこともありました。 確かそのときはUSB Legacy Supportのコードを上書きしたのか、BIOS中のキー操作に問題が出ていたと記憶しています。 マザーボードのRAID BIOSを無効にして解決した筈です... 詳細
[24127017] ディスプレイがNosignalとなり、BIOSが表示されません
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2021/05/09 12:51:45(最終返信:2021/05/09 13:04:31)
[24127017] ...・CPUのピンはおれていない ・普段から使用しているディスプレイ2つで確認 ・電源コードSSD、Audio、USBのコードもマザボから外してみた *一番最初にファンが回らなかったので、JFPが違っていたので差し直しした... 詳細
[24018965] デバッグコード00でpcが起動しない
2021/03/13 16:28:02(最終返信:2021/05/05 08:44:13)
[24018965] ...pro 先日こちらのpcを自作したのですが、朝起きた際に起動しようとするとマザーボードのデバッグコードLEDが00と表示され、電源は入るのですがCPUファンが異常なほど高速回転するとともにモニターに何も表示されない症状に悩んでおります...ファームウェアのアップデート後に同様の症状になりました。 Flash BIOSによる更新で治りました。 デバッグコードに00なくて困りますよね・・・... 詳細
[24084761] SATA Port がすべて認識されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/04/16 22:55:06(最終返信:2021/05/03 01:25:50)
[24084761] ...です。 別PCでの接続は問題なく行えており、初期化の上で接続しています。 電源の問題かと考え、コードを変えて試しましたが認識されませんでした。 仕様電源は、 GPG850 FULLMODEL です... 詳細
[24104298] 困っています…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/27 19:04:12(最終返信:2021/04/29 21:41:34)
[24104298] ...ケースの電源スイッチで電源を入れても、CPUファン・ケースファンが回らない症状で宜しいでしょうか。 電源ユニットのACコードの抜き差し・CMOSクリア等は既に試されているでしょうか。 今グラボを取り外し起動してみた所しばらく青点滅した後グラデーションに光り始め起動しました...あずたろうさん>グラボの補助電源は挿してあります! キャッシュは増やせないさん>青ランプ点滅の時はファンも何も回らない状態でした(>_<) コードの抜き差しのみでCMOSクリアはやらずグラボ取り外したら起動した感じです! 今回何が原因でこうなってしまったのでしょうか…... 詳細
[24100227] BIOS画面から離れられません
2021/04/25 12:30:56(最終返信:2021/04/25 18:47:56)
[24100227] ...使用している機器などのことでしょうか? 型番などを書いていくのでしょうか 以前オンラインコード版というのを購入してしまいましたがBIOSからアクセスしてインストールすることは可能でし...windows10 プロダクトキーが有ればセットアップはできます。 >>以前オンラインコード版というのを購入してしまいましたがBIOSからアクセスしてインストールすることは可能でし...るとWindowsのインストールの案内が出て来ます。後は指示に従ってクリックしたり必要なコードをキーボードです入力してゆけばインストールが完了して使えるようになります。 >これで合っ... 詳細
[24095521] 初期不良扱いで交換にならないかな?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/22 19:59:02(最終返信:2021/04/23 03:45:51)
[24095521] ...ユーザーに瑕疵がないとの見解から行われるものなので初期不良期間が過ぎれば、基本は修理依頼になります。 コード43はデバイスの不良を現すコードですが、PCI-E 3.0で安定して、別のマザーで安定するなら、FirmWareかマザーの問題とはなります... 詳細
