コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4723件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24252390] ポストステータスチェッカーの場所が分かりません
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/07/22 14:47:21(最終返信:2021/07/24 00:00:10)
[24252390] ...カーを探すのですが見当たりません。 グラボのドライバーをインストールする前は本体側にディスプレイコードを挿せば良いのでしょうか? 分からない事が多くて教えて下さい。 F付きCPUなら、ビデオカード差さないと映りませんよ...ブザーでも取り付けて何の不具合かを確認しましょう。 >グラボのドライバーをインストールする前は本体側にディスプレイコードを挿せば良いのでしょうか? 通常はグラボを挿しただけでも画面は出ます。(グラボ側にケーブル接続)... 詳細
[24240634] Windowsを再起動するとBSOD
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/07/15 01:41:09(最終返信:2021/07/23 21:16:04)
[24240634] ...・Windowsの再起動を実行するも、完了せず、数分〜数十分待つとBSODが発生します。  停止コードは「DRIVER_POWER_SATET_FAILURE」です。 ・ドライバは、ASUS 製品サポートからダウンロード・インストールしています... 詳細
[24242066] マザーボードのエラーランプのDRAMが何故か点灯している
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming X)
2021/07/16 00:08:53(最終返信:2021/07/16 14:44:52)
[24242066] ...他も同様です。 そこに関する処理をしているという表示であってエラー表示ではありません。 POSTコードも同じです。 あれも何処を処理しているかを表すだけのものです。 多分消し忘れでしょう。 メモリー... 詳細
[24239812] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/07/14 15:02:22(最終返信:2021/07/14 15:21:41)
[24239812] ...本マザーボードのLEDディスプレイには 「27」が表示されています。 マニュアルを見てみたのですが、このコードの記載がありません。 もし何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いしします。  【CPU】Ryzen5... 詳細
[24207453] TPM2.0への対応
 (マザーボード)
2021/06/26 13:26:23(最終返信:2021/07/06 19:19:47)
[24207453] ...最終的にOSがこのセキュリティチップを使って何を暗号化するのかが問題で、確かに、このチップでのエンコード/デコードと特殊キーがないとダメという機構をOSに組み込んでるなら技術的背景は十分だと思うし、やる意味もあると思う...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24218643] CPU交換についてご教授願います
 (マザーボード > ASUS > H110M-A)
2021/07/02 17:10:42(最終返信:2021/07/02 22:52:49)
[24218643] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24206406] Windows 11にはTPM2.0が必要・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2021/06/25 22:01:54(最終返信:2021/07/02 19:57:14)
[24206406] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24213673] Windows11に対応していますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/06/29 18:33:22(最終返信:2021/07/02 19:55:15)
[24213673] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24211202] windows11に対応してますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2021/06/28 13:22:06(最終返信:2021/07/02 19:54:43)
[24211202] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[24212747] TPM2.0について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA)
2021/06/29 07:26:07(最終返信:2021/07/02 19:54:10)
[24212747] ...Control)と呼ばれる仮想化技術の拡張命令への対応が奨励されている。 > >  具体的には、ハイパーバイザーがコードの正常性を確認する時に、CPUがこのMBECに対応しているとより高速に行なえる。Intelなら、「MBEC」(Mode-based... 詳細
[23527035] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/11 18:32:16(最終返信:2021/06/22 18:55:40)
[23527035] ...tBootすると出るコードみたいですね。 POSTは電源投入からOSの初期読み込みまで、それ以降はPOSTが完了しているのでPOSTコードとしての意味はありません。 ロゴすら出ないときのコードなら恐らく意味はある...発生している際のPOSTコードが 添付写真のようになっています。 説明書のp.129-132を見ても乗っていないのですが・・ 何を現すコードかおわかりになるかたいら...ませんね。 起動できた後は添付した写真のコード表示になっています。 これは 「04」ですかね?例によって説明書にはないコードなんですが・・・ >キャッシュは増や... 詳細
[24178380] インテルのAX200.NGWG.DTKのアンテナのみこのマザボに使えますか
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/06/08 15:07:50(最終返信:2021/06/16 22:33:00)
[24178380] ...無線モジュールが同じ仕様ならアンテナだけを購入した方がよいのでは? 例えばこんな製品・・・ デュアルWiFiアンテナ、2m延長コードRP-SMAプラグ、2.4GHz / 5GHzデュアルバンドアンテナ磁気ベース https://www... 詳細
[24175190] 初期設定にモニターは必要か
 (マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/06/06 15:21:05(最終返信:2021/06/16 20:41:50)
[24175190] ...ニターへの接続HDMIコードを変更したところようやく画面表示されたのでした。 コードがこたつ用のコードみたいな太い物で、お兄さん曰く、規格が1.4でなかったから表示されなかったんじゃないかと。 太いコードは、1.4と書かれてい...1.4と書かれている。 でも、お兄さん、店のPCは普通のコードで表示できるのだからおかしいと、バラバラし始め、結局メモリーに行き着いたのでした。 このメモリーが、ブラックアウトの原因。メモリーを替えるべきだと言われ... 詳細
[24156584] BIOSの画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2021/05/26 21:48:40(最終返信:2021/06/09 15:00:41)
[24156584] ...いるのですがBIOSの画面が映りません 初心者なりにPOSTカードを買ってみたいのですがコードがFFで、認識が合っているならばブート実行とのことなのですが...やはり何も表示されない...sukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html POSTコード55について調べてから投稿するべきでした、申し訳ないです メモリエラーとのことなのですが...認しても良いと思います。 あれから先に動作品のCPUと交換し、動かしてみましたがPOSTコード55のままでした.... ピン折れもなさそうです ついに電源すらつかなくなりましたw あ... 詳細
[24175528] メモリーエラー発生時の対応について
 (マザーボード > MSI > B550-A PRO)
2021/06/06 18:50:23(最終返信:2021/06/07 01:20:51)
[24175528] ...短絡させるCMOSクリアは電源挿したままで良いですよ。 完全初期化なら電源コードと電池をを抜いて数分待つって感じだけど、 そこまでは普通はやらなくて良いですね。 >LEPRIXさん 電源コードは刺したままでも大丈夫なのですか! 昔は電源を切る...00メモリーに交換 電源を入れたら長3回のビープ音発生! このビープはメモリーエラーなので、電源コードを抜いてCMOSクリアーをし無事起動 遅いメモリーから早いメモリーに変えたときはCMOSクリアー。これ覚えておくと便利ですよ... 詳細
[24175206] BIOS更新してから
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2021/06/06 15:38:20(最終返信:2021/06/06 16:29:16)
[24175206] ...宜しくお願いします。 昔、そういう状況あったことありますね。 黒画面の中にコード出た後に、ロゴマーク出て起動。。 気にはしてませんでしたが。 ステータスコードが画面に出てしまうですよね? 自分も何回か経験が有りますね... 詳細
[24170947] BIOS設定後PCが起動しません
 (マザーボード)
2021/06/04 01:56:52(最終返信:2021/06/06 04:48:23)
[24170947] ...可能性もあります。 保護回路が動作した場合は電源ユニットのACコードを抜いて、少し待ってからACコードを挿し込むと復帰するものが多い様です。 保護回路が動作する原因...ダメなところがあれば教えてください。よろしくお願いします。 ケースの電源スイッチに繋がるコードのマザボ側をショートさせても起動しないなら、マザボかCPUの故障? CMOSクリア時、...) >小豆芝飼いたいさん ご回答ありがとうございます。 ケースの電源スイッチに繋がるコードのマザボ側をショートさせても起動しないなら、マザボかCPUの故障? →改めてcmosク... 詳細
[24161705] エラーPOSTコード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/05/29 19:09:58(最終返信:2021/06/05 18:27:43)
[24161705] ...97で、POSTコード装備されています。このMBはPOSTコード無いのでしょうか? 7セグLEDが付いてないので そういうコードは見れないです。... POSTコードを見たいなら、そういうマザーを購入するしか無いです。 因みにPOSTコードはエラーコードでは無くインフォメーションコードなので、エ...Tコードがないのと表示がないのは別物です。 表示がないだけなので表示装置を用意すれば表示出来ます。 それからエラーコードではなく、POSTの進捗状況を表すコードで... 詳細
[23758907] ゲーム用グラボ、配信用グラボを非SLIで使用できますか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/10/31 14:23:14(最終返信:2021/06/04 19:15:12)
[23758907] ...もので単独使用となります。 ? 動画配信用GPUとは何をさせるのでしょうか? 動画のエンコードなら専用ハードウェアのNVEncがあるので、3D性能に与える影響は小さいですよ。 多少メ...データーを流したらNVEncより性能低下する懸念があります。 >あずたろうさん 専用エンコードを使用してもゲーム自体は144fpsに張り付いてカクツキは無いですが、肝心の配信画面はパ...CPUは3700X、非SLI2枚挿しでRTX3070をゲーム、GTX1650をOBSエンコードで運用しています。プレビューがカクツクのはCPUにオンボードグラフィックがない為発生して... 詳細
[24168501] 映像が映りません
2021/06/02 16:42:56(最終返信:2021/06/02 23:25:47)
[24168501] ...gpu:gtx1060(元のbtoのまま) メモリ:8g x4(内2つは新調、2つは元のbtoのまま) [試したこと] ・モニタ、コードを変える(hdmi、displayportどちらもダメでした) ・メモリ1つとcpuと電源ボタンだけに配線してみる... 詳細
