コード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 1364件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23785189] 今の時期に2070superを買うのはアリ?ナシ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/11/13 13:21:20(最終返信:2020/11/14 15:47:38)
[23785189] ...電力が180Wくらいというのも良いですね。 値段的にはRTX2070SUPERは底あたりの値段でコスパは良いです。 AV1エンコードに対応してないところはややマイナスだけど >nogakenさん 分かりすぎるほど分かります(笑。自分も同じような経験があります...す。 そうなんですよねー、コスパは良いんですよねー。ワッパはあまりよくないですけど。 動画のエンコードは今の所考えていないので大丈夫です! やっぱり待ったほうが良いという方が多いですね。 3060Tiが発売された後くらいに... 詳細
[23780828] AORUS RTX3090XTREME 24G 雑感
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N3090AORUS X-24GD [PCIExp 24GB])
2020/11/11 01:45:55(最終返信:2020/11/12 16:07:36)
[23780828] ...くなるのも、ZEN3とRX6800のほうに集中させやすいですし。 RX6800はもうちょっとエンコード作業が落ち着いてから買おうか迷っているのとでもう一月遅らせるかもしれないですね。 RX6800で遊びたいのですけどね... 詳細
[23769611] Adobeのソフトで使えるの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/11/05 18:05:15(最終返信:2020/11/11 15:51:49)
[23769611] ...RX550はPolarisなので一応サポートは有ります。 デコードの方法を画面から選択して使います。 ただPolarisのエンコードはお世辞にも早くはないので、、、 RX 5000シリーズから採用されたRMEは相当速度が上がってるそうなんですが...ちなみにレンダラーはCUDAとOPEN-CLかな?こっちは、それ以前にコア数が少ないので期待値は低いのですが、 一応QSVも使えますが、エンコードはQSVではない気もします。 そもそもバージョンは幾つなのですか? 全部が全部GPU処理に対応するのではありません... 詳細
[23762178] LEDを変更したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/11/01 23:13:38(最終返信:2020/11/02 20:32:29)
[23762178] ...tunerを開くを押すとこのように表示されます。 スマホ版xtreame tunerの方は、IPアドレスのQRコードをスキャンしても打ち込んでもダメでした。 そちらも試してみましたがダメでした。 他の方の画像を見ると色が変更出来ているように見えましたが... 詳細
[23756449] 至急助けてください、コードの本数について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/10/30 09:31:40(最終返信:2020/10/31 18:03:52)
[23756449] ...8pin×2 6pin×1とのことですが 電源ユニットからどうつないでいけばいいのでしょうか ケーブルは一つのケーブルに2つ分析されておりますが 一つのケーブルから 8pin×2 二つ目のケーブルから2pinの部分は裂いて6pinだけつなぐ で系2本でしょうか? それとも 1つめのケーブルから8pin×1 2つめのケーブルから8pin×1 3つめのケーブルから6pin×1 で系3本でしょうか?... 詳細
[23754625] GF-GTX1650を搭載すると、エンコードが早くなりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/10/29 06:15:18(最終返信:2020/10/29 20:14:40)
[23754625] ...の仕様です。 オンボードのGPUを使ってエンコードをしていますがこの仕様に、GTX1650のグラボを載せると、エンコードは早くなりますかね? エンコードのソフトは、ペガシスTMPGEnc Authoring...(マザー)ボードにはないのです。 序でにGPUそのものを使うことはなく、GPUに入っている動画エンコードユニット(IntelならQSV)を使うことになります。 動画形式も不明なので何とも言えませんが、... 詳細
[23728700] 3DMark Wild Life 追加
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/15 23:25:55(最終返信:2020/10/28 17:09:19)
[23728700] ...DiverやFireStrikeよりかなり軽いみたいではありますね。 この世代からVulkan 1.1対応のようです。H265 10bitとVP9ハードデコードもこの世代からでこっち目的のタブレットではありますが。 CELENONってなんなん?CELERONちがうん... 詳細
[23707586] 無料ゲームキャンペーンの応募について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/10/05 19:11:06(最終返信:2020/10/19 16:32:51)
[23707586] ...ASUSのホームページでゲームの応募をしましたが、 全部入力したら、なぜか、仮コードが送信されました。が出てくるんですよね。 正しく、送信されたのでしょうか? あまりにも、こんなこと初めてなので、... 詳細
[23334626] これと9400Fか、9600Kのオンボードか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/04/12 11:15:28(最終返信:2020/10/17 12:14:12)
[23334626] ...後悔しないです。 >NVEnc スレ主の話しているのは、動画のエンコードではなく、音声のエンコードの話ですね。CDくらいなら、CPUパワーゴリ押しで十分です。 書...のは音声のエンコードなんです。 速くと言うのは、スムーズにという意味合いです。スクロールした時にもたつかない感じ。 あずたろうさんは動画のエンコードをするにはグラ...fficeを使った仕事と、動画試聴、たまに画像(写真)のレタッチ、CDのリッピングとエンコードが主な用途です。 4Kモニターに綺麗に、そして速く映したいです。 オススメはどちらでしょ... 詳細
[23726728] 予算30,000円ぐらい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/10/15 00:49:17(最終返信:2020/10/15 20:56:57)
[23726728] ...CPU/スロットの種類/電源容量を書きましょう。 >動画編集をしたいんですが GPUエンコードなら、さほど高いビデオカードでなくても行けますが。エンコードではなく編集を快適にということなら、CPUやメモリ容量の方が重要で、ビデオカードを付けたところで大して改善されません... 詳細
[23706824] 動画編集でエンコードの短縮をやるのでGPUの性能が知りたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/10/05 11:09:08(最終返信:2020/10/07 21:33:16)
[23706824] ...今どきで言えばローエンドですし。メモリ4GBも論外と言って良いです。動画編集には苦労するでしょう。 エンコード補助ならQSVですが。グラフィック性能ということで >インテル® HD グラフィックス 4400... 詳細
[23692412] win10 64bitでの動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2020/09/28 10:22:25(最終返信:2020/10/06 04:01:07)
[23692412] ...64bitにて正常にエンコードできずカクカクします。一つ前のバージョン、GeForce Game Ready Driver WHQL 452.06 にダウングレードすると、正常にエンコード可能です。メーカーに問い合わせても... 詳細
[23690195] 3080クラッシュするらしいしRTX2070Superは買い?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/27 09:16:03(最終返信:2020/10/02 23:52:45)
[23690195] ...極端に悪くはないかと。フレームレート出すなら、この際Intel K付きCPUにでも買い換えるべきなんですかね?エンコードするので、爆熱Intel 上位CPUは嫌なんですけど・・・ RTX3070くらいなら電源は大丈夫そう...緑画面で調べると割と出てきます。 >CUDAを使いたいならNVIDIAしかない。ここは重要なの? エンコードのノイズ除去とかが速くなれば程度です。 あとは、DAIN-Appとかで遊んでみたいとも思います。 >saikidowsさん... 詳細
[23696003] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/30 08:08:04(最終返信:2020/09/30 08:33:12)
[23696003] ...既存の64ビット整数アトミックサポートをイメージに拡張し、バッファーよりも効率的なアクセスを提供します。 これにより、アプリケーションはコードを少し変更するだけでパフォーマンスをすばやく向上させることができます。 修正された問題 ・一部のゲームでは... 詳細
[23690427] 商品名について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 6GB])
2020/09/27 11:27:42(最終返信:2020/09/27 23:08:25)
[23690427] ...XSは国内では取り扱いがないみたいですが、間違ったかどうかははっきりとは分からないですね。 商品コードやJANコード、型番などからどちらかは分かると思うのですが、それで販売店に確認してみてはいかがでしょうか... 詳細
[23689888] GPUエンコード 試した〜
2020/09/27 03:04:12(最終返信:2020/09/27 03:04:12)
[23689888] ...DaVinci Resolve でGPUエンコードをやってみました。 意味はないのですが、負荷をかける意味でH265でHDから4Kへのアップコンバート? CPUエンコードの最低でも7〜倍のスピードです、ちょっと感激です...HDのカメラで撮ったものはHDの画質を維持してるような気がします。 4Kカメラを持っていれば、エンコード画質は違ってくるかもしれませんね、持ってない、、、 55型のTVで見れる映像でした。 20年前にC... 詳細
[23645601] FRBSH110/WSで動作可能でしょうか教えて下さい
2020/09/06 15:52:00(最終返信:2020/09/13 16:43:59)
[23645601] ...動画や画像編集はインテルのQSV使えばエコで画質も綺麗です。 このグラボは画像編集には使えないとお考え下さい。 このグラボで動画見ながら裏でエンコードしたりとながら作業には最適なカードです。 発熱も低いので今のパソコンでも問題ないですよ。 返信遅れて申し訳ありません... 詳細
[23648169] cuda
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/09/07 20:05:45(最終返信:2020/09/07 23:23:13)
[23648169] ...た。NVENCでエンコードです。 この前、解説動画を見ていたら、CPUエンコードもGPUエンコードも使いようだといってました。 速いのはNVENCを使ったエンコードなのは間違いないのだ...cudaを使ってのエンコードかcpugpuでの エンコードかどちらが高速になりますか? 使ってるcpuはi7 8700kと...cudaコアか上がったらエンコードの速度は速くなるんと違うのでしょうか?なにぶんクラボは初心者なもので。 CUDAコアを使ってエンコードをしてないのでCUDAコア数... 詳細
[23645709] 繋ぐと電源が入らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2020/09/06 16:40:00(最終返信:2020/09/07 05:51:13)
[23645709] ...下記の環境でGBに電元を入れるとスイッチを入れても電源が入りません GBから電源コードを抜くとパソコンに電源が入ります GBの初期不良でしょうか教えてください。 Ryzen 5 3600 BOX MB... 詳細
[23643079] 回答お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62080S20P2-180A (GeForce RTX2080 8GB GamingProOC) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/09/05 11:45:29(最終返信:2020/09/05 23:01:36)
[23643079] ...は無くサイトからドライバーDLですね。 写真のコードはSATA電源またはペリフェラル4ピンから引く補助電源用のコードです。 最近の電源ユニットはシングルレーンが...これの付属品は CDと取説だけですか? コードとかついてきますか? この写真のもそうでしょうか? そのケーブルは、どう見てもプラグイン...中古でも買われて、前の方が入れたままだとか? 写真のような電源コードは、普通グラフィックボードに付属しません。 写真のケーブルは電源ユニットの付属品であり、... 詳細
