コード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 1365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23437508] 処理速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 4GB])
2020/05/31 08:18:37(最終返信:2020/05/31 10:49:15)
[23437508] ...動画のエンコードで、1650superと、1660superでは、処理能力、速度に、違いは顕著に、出るのでしょうか? 誰か教えてください。(ハードウェア・エンコードで) スレ 乱立しすぎ 『解決済』にもならないから永遠に終わらないね... 詳細
[23425643] 私の構成で動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/25 10:41:28(最終返信:2020/05/29 14:43:47)
[23425643] ...MB:Z87-UD3H グラボ:Geforce GTX780Ti メモリ:16GB ゲームと動画エンコードのため、RTX2070 SUPERに買い換えようと検討していたのですが、 昔のパーツと組み合わせることができるのか不安になりました... 詳細
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ... 盲点でしたね。 >キンちゃん1234さん どうもすみませんでした。 それでは、動画をエンコードする際のオプションを変更してみるというのはいかがでしょうか。 因みに、よろしければ、参考までに動画の形式を教えていただけないでしょうか... 詳細
[23420581] ハードウェアエンコについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/22 22:59:43(最終返信:2020/05/23 00:06:00)
[23420581] ...私はしないので4Kはよくわかりません。 これどっちのメモリーなの?VRAM メインメモリー? GPUのハードエンコードっぽいからVRAM? 4GBのモデルくらいしか対応しての無いけど、普通に2GBも有ればやれると思う...後で値上がりして涙を流した事数知れず。 動画編集になら、ソースファイルより十分多い程度のメモリを積むことが望ましいですが。 エンコードだけなら、メモリの容量はほぼ関係ないので(ストレージから読んでストレージに書き込むだけ)、通常のWindows操作が快適な程度の8GBもあ... 詳細
[23404100] ゲームを起動すると電源が落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/14 23:53:40(最終返信:2020/05/17 15:46:11)
[23404100] ...迷惑な捨て台詞な訳でして。(笑) エラーコード自体は何の役にもたちやがらない、嫌がらせかよ?的なコードだったりします。 ありがとうございます。 私も電源で100%治る保証は無いのは承知ですが、結構確率の高い賭けかなと思い取り急ぎ電源を購入しました... 詳細
[23395861] GPUスピード50%で3500回転にもなってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/05/10 21:31:25(最終返信:2020/05/17 04:18:02)
[23395861] ...やはり短時間ですが、数回3500まで上がりました。 どこか故障なのですか。 カードに指す電源コードのことですか。 6  8  8の穴なので6は刺さなくていいのですか。 電源量688の22本必要ということで... 詳細
[23401900] RX550はVP9動画再生支援非対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/13 21:08:36(最終返信:2020/05/14 01:04:44)
[23401900] ...こういう事って注文してから気づく悪い癖でして。 商品が届いたらレジストリいじるの挑戦してみます。 RX550はVP9ハードウェアデコードには非対応という事になってますね 次のVegaですら不十分な対応なので、Polarisでは対応すらしていないのでしょう...お二方素早い反応でうれしかったです。ありがとうございました。 既に解決済みですが RX500シリーズでも一時はハイブリッドデコードでVP9は対応していましたが 現在はドライバからも削除しているので残念ですが事実上非対応です。 本件とは別にFluid... 詳細
[23394567] zotacか、MSIか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/10 12:06:45(最終返信:2020/05/10 23:22:36)
[23394567] ...SUPERでは、同じフレームレートでエンコードされた、画質に、差は生まれるものですか? これは無いでしょう。 ただGTX1660以上になるとTuring世代のエンコードで画質向上があるということです。 ...どちらが、おすすめでしょうか? あと、1650と、1650 SUPERでは、同じフレームレートでエンコードされた、画質に、差は生まれるものですか? ご意見してください。 はじめの題目” zotacか、MSIか”... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...CPUは9900Kでして そこそこのバランスのゲーム用自作機での現象。 あれにはびっくりして、すぐにエンコードして 動画の解像度下げました。 (無駄に容量大きくて無駄にグラボに負荷をかける・・こんなとんでもない動画他人に渡すな... 詳細
[23379548] Radeon RX570 コード43 認識されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/04 10:57:54(最終返信:2020/05/04 13:35:24)
[23379548] ...のRX570は中古だったりするのかな。 コード43のことをちょっと調べたらマイニングがらみのネタが引っかかってくる。 コード43はh純正ドライバの承認が通らなかった...ゲーミングPCを初めて挑戦し完成したものの、グラフィックボードでコード43と表示されて認識されていません。 フォートナイトも出来ず苦慮しております。 ドライバ...code-43 参考になるかも、ならないかも? ● マイクロソフトのページ エラー コード 43 が発生したグラフィックス デバイスの問題を解決する https://suppor... 詳細
[23373763] アイドル時の温度が60℃近くになる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2020/05/01 21:53:08(最終返信:2020/05/02 14:47:13)
[23373763] ...グラボを分解してグリス塗り直しやらファンを外して埃取りやらを出来ればいいのですがチキンなもので出来ないのです… パソコンのファンの埃取りやコードの整理をしていてエアフローの改善を試みたのですが効果はありませんでした。 何か手軽にできる冷却方法などございませんか... 詳細
[23363055] BIOS画面より進まず
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/04/27 01:28:21(最終返信:2020/04/29 00:00:20)
[23363055] ...が表示されていました(ビックリマーク付きですが) 内容を確認すると全般タブのデバイスの状態は「問題が発生したのでデバイスは停止しました。(コード43)」とありました 次に以下を試みました ・ドライバの更新 ・デバイスのアンインストール(ドライバのソフトウェアの削除あり/なし両方)-...・NVIDIAよりダウンロードしたドライバによるドライバインストール 結果はどれもダメでした(「問題が発生したので・・・(コード43)」) グラボがダメでオンボードグラフィックでのみ表示している状態で気づいたこと ・ビープ音が一定間隔で鳴り... 詳細
[23341196] GEFORCE GAME READY DRIVER 445.87
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/15 23:20:57(最終返信:2020/04/26 03:36:49)
[23341196] ...情報サンクス Minecraft with RTX Beta用ドライバーということで、急遽Amazonでコードを買って試してみました。 ※Xbox Insider Hub アプリでMinecraft RTX Betaに参加で... 詳細
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101] ...ブルースクリーンの際はTHREAD_STUCK_IN_DRIVERのバグチェックコードが残っていますが、他の場合はほぼバグチェックコード0ですね。 構成 CPU i7-8700 RAM DDR4 8GB*2... 詳細
[23314885] H.264でNVENCが選択出来ない状態です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/03/31 14:46:24(最終返信:2020/03/31 15:49:01)
[23314885] ...TMPGEnc Video Mastering Works6を使用して、エンコードをする事が目的です。 CUDAのインストールも完了し、いざエンコードを実施しようとしたのですが ストリーム形式をH.264/AVCにすると...264(Nvidia NVEnc)がプルダウンの中に含まれておりました。 それを選択しエンコードを実施したら問題なくエンコードが出来ました。 ですが、TMPG6の方では未だNVEncが選択出来ない状況です。 ... 詳細
[23268429] 補助電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/03/06 03:27:39(最終返信:2020/03/06 10:21:26)
[23268429] ...初めての自作パソコンでのグラボとしてこちらを購入しましたが補助電源のつなぎ方(繋げられるコード)がわかりません。分かる方がいらっしゃれば教えてください。電源ユニットはクーラーマスターのMWE Gold... 詳細
[23265609] 型番のD5「有り」と「なし」の違いについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT1030-E2GB/LP/D5 [PCIExp 2GB])
2020/03/04 12:56:43(最終返信:2020/03/04 13:53:22)
[23265609] ...kuroutoshikou.com/product/graphics_bord/nvidia/ おそらくJANコード違いの同仕様と思います。 参考↓ https://www.kuroutoshikou.com/pr... 詳細
[23233696] Fluid Motionは搭載チップで性能や仕様が異なるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/02/16 02:36:53(最終返信:2020/02/24 21:01:19)
[23233696] ...消費電力は増えることになります。 本日この商品を買いました。 Fluid Motionの設定やFluid Motionエンコードには色々苦労しましたが、最終的には問題なく動作できました。... 詳細
[23228632] NVIDIAから来たメール。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/13 20:02:08(最終返信:2020/02/14 14:05:37)
[23228632] ...(GeforceExprienceのアカウント宛に来たものです。) Quake Champions rewardなるもののコードが… ゲームがもらえるのかと喜んだのですが、 Quake Champions って現在フリープレイですよね... 詳細
[23211456] Windows10付属のGame DVRでゲームの録画をしたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/02/05 17:53:49(最終返信:2020/02/06 21:18:08)
[23211456] ...早速試したのですが私のPCではゲーム自体が重たくなってしまいました。 試したのはAGMオリジナルコーデック+バッファリングエンコードです。 動画自体は見たままが録画できているので他の用途では全然使えそうです。 uPD70116さんレスありがとうございます...with RadeonHD Graphics 3.00GH です。 設定はバッファリング・エンコードで。 少しは軽くなるかも。 性能は一応超えています。 https://www.videocardbenchmark... 詳細
