コード (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 480件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22712794] ファンの向き変えた方がいいでしょうか
 (電源ユニット > Thermaltake > SMART 350W STANDARD PS-SPD-0350NPCWJP-W)
2019/06/04 14:40:26(最終返信:2019/06/09 08:14:22)
[22712794] ...もしくはファンの側面に結束バンドなどで固定してもいいと思いますけど。 普通はそのままでよいですが、ゲームやエンコードなど負荷時にケース内温度が高くなると その熱気は電源経由でも排出されます。 その時に電源のFAN回転数も上がり煩く感じることや... 詳細
[22707141] 電源容量について教えてください。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK550W/85+)
2019/06/01 22:21:30(最終返信:2019/06/03 21:54:21)
[22707141] ...これに地デジチューナーを着ける予定です。 用途としては、ブルーレイ視聴・ゲーム・動画エンコードを予定してます。 エンコードしながら他の作業(webなど)も出来たらと思います。 オーバークロックはしないです。... 詳細
[22517773] SATA電源ラインを増やすには?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750FX)
2019/03/08 20:08:04(最終返信:2019/03/15 08:10:02)
[22517773] ...あれば、SATA電源コード1本あたりでどのくらいの電流になるか考えに入れないといけないです。 最大電流値とSATA電源コード1本あたりの台数を掛けた値で検討してください。 SATA電源コード1本あたり最大で10...と4つ増やすことは可能でしょうか? 付属のSATA電源コード2本を別のもの(1本あたり5つの電源を繋げるコードなど)に交換するだけのことでしょうか? 電源ラインが足...電力が12Vで2AのHDDであれば、SATA電源コード1本あたりで5台くらいが限界になります。 SATA電源コード1本あたり4個口なのはそんな理由だと思います。 ... 詳細
[22518780] 電子回路の専門家に頼んでも治らない
 (電源ユニット > Corsair > HX850i CP-9020073-JP)
2019/03/09 07:41:57(最終返信:2019/03/09 17:08:11)
[22518780] ...そんなんじゃ駄目ですか? あと、まだ誰も語ってないと思いますが、PCの電源コードは壁のコンセント直結ですよね。延長コードで蛸足にして色々繋いでたら、こういう条件の悪いときに真っ先に不調になりますよね...がHDDアクセスランプが点灯しない)現象について 専門家に依頼して、BIOSの設定、電源端子へのコードの接触不良を上げられ診断料を払い、解決したかにみえましたが また同じ現象が起きます。その方の作業所もエアコンなんて無い... 詳細
[22490521] 電源ユニットの交換について
 (電源ユニット)
2019/02/24 13:23:22(最終返信:2019/03/04 17:18:53)
[22490521] ...>まあ、使用頻度も有りますけどね。。。 このPC、購入〜5年ぐらいは結構負荷かかる作業(動画エンコードとか)してほぼ24hつけっぱなしだったものです。 PC買い換え後はたまに起動する程度(5年で4000hぐらい... 詳細
[22421354] グラフィックボードの電源
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/01/26 18:24:46(最終返信:2019/01/26 20:10:25)
[22421354] ...グラフィックボード(RTX2080Ti)が8ピンx2を使用するタイプのものを購入したのですが、挿し方をご教授いただきたいです。 付属のPCI-Eのコード1本に6ピン+2ピンが二又になって付いておりますが、こちらをそのまま挿せば大丈夫でしょうか。 それとも... 詳細
[22403012] 今、3ピンの電源ケーブルがありますが...
 (電源ユニット > Corsair > HX1000i CP-9020074-JP)
2019/01/18 20:51:24(最終返信:2019/01/21 13:19:32)
[22403012] ...上記が100ボルトのコードを指すので有れば何故使用しないのですか?付属していましたよね? 紛失しましたか? 2ピンのコード使用不可です、多分それ丸ピンですよね。 3ピンのコード調達しましょう。 3ピンー2ピンの変換は挿さるなか...挿されば丸ピンのコードでは無く普通の延長コードしかもコンセントは1つだけの物ですね。 失礼しました、30分です、温度計測は最初の一回でいいと思います、温度上昇があるなら10Aのプラグ付きコードへ変更を、 問題無いなら継続使用できます... 詳細
[22360888] 8ピン×2への接続について
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower iRGB PLUS 850W PLATINUM PS-TPI-0850F2FDPJ-1 [Black])
2018/12/31 02:44:29(最終返信:2018/12/31 10:09:27)
[22360888] ...1080 Ti GAMING X 11G )を 取り付けたいのですが 付属のPCI Expressコードは3本中 1本 (1本に6+2ピンのコネクタが2つ連なってます)の接続で良いのでしょうか? >1本... 詳細
[22298873] SATA電源ケーブル
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GK750W/90+)
2018/12/03 23:00:50(最終返信:2018/12/06 21:49:05)
[22298873] ...KRPW-BK650W/85+ではなく、KRPW-BK750W/85+です。 コネクター数が足りなくなったら延長コードで対応します。... 詳細
[22166497] ビニール臭なんとかなりますか?
2018/10/07 20:15:59(最終返信:2018/10/08 08:41:43)
[22166497] ...思い出せば昭和の時代の国産ビニール製品はみんな相当匂いましたね。そういえば最近は進化したので忘れていました。このコードはどこの生産でしょうか。そういう点ではだいぶ劣っていますね。 昨日は久々の真夏日で締め切って冷房...ほとんど気にならなくなりました。 なお里いもさんのアドバイスで消臭の原理も分かってきたので、ストック分のコードをエタノールでふいてみたところ効果がありました。 ありがとうございました ... 詳細
[22145638] コルセアの750wからの交換でssdが壊れました
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/09/29 10:54:01(最終返信:2018/09/29 20:25:35)
[22145638] ...今後活かすためにも勉強の意味での質問でございます。 ありがとうございます。 しっかり差し込みして 電源コード類は結束する前に電源投入してみたので 緩んだとはあんまり考えられないです(TT) 壊れたssdもケーブルも外見は焦げたような形跡はありませんね(TT)...アマゾンにこの事を報告したらすぐに新しいサーマルテイクの電源を送ってきました、返品対応してくれたみたいです。 >uPD70116さん 電源に付属のコードは全て変えました(TT) やはり規格があるのですね💧 全て変えてて良かったです💦... 詳細
[22111877] ケーブル面にも排気口がある?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2018/09/15 22:15:03(最終返信:2018/09/15 22:46:27)
[22111877] ...”廃熱は、電源ファンを通って、電源スィッチ側のメッシュから出すけど、反対側(コードが出ている側)にも、なんと、放熱口がある! コード周辺にも、スキマが多く、これでは、電源内部の廃熱の半分が、再度ケース内に放出される事になる... 詳細
[22068224] 他メーカー電源との検証に利用
 (電源ユニット > オウルテック > GBronze S12II SS-520GB)
2018/08/29 21:24:44(最終返信:2018/08/29 21:24:44)
[22068224] ...2台あるので安心です。購入した時は、どちらも初期不良ではありませんでした。 ・取扱説明書に「専用の電源コード」みたいな記載があります。(店員にも読んで貰いました 首を傾げていましたが) 普通に単品で売られて... 詳細
[21941461] M/Bに接続していなければ通電しないのは仕様でしょうか?
2018/07/04 23:00:45(最終返信:2018/07/09 21:46:29)
[21941461] ...M/B上のPWR_ON_SWピンへの接続のことでしょうか? Watch your fire!さん、こんにちは。 ATX電源は、ACコードをつないでスイッチを入れた状態では、 ATX24ピンの中で5Vの補助電源 (+5VSB)のみが有効となっており... 詳細
[20522298] コードが硬すぎる
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020090-JP)
2016/12/29 08:56:57(最終返信:2018/05/31 20:17:18)
[20522298] ...セミファンレスなので買いましたがコードの根本が硬すぎます特にATX 20+4Pは硬すぎで自由に曲がりません柔らかコード別売りにして貰いたいほどです。 少し温めてあげるとやわらかくなりませんかね^ ^ 温めたら柔らかくなりますか...温めたら柔らかくなりますか?やってみるかな。 >熊巫女さん こんにちは、コードが硬いと中国製であることがすぐに分かります、まだ日本のケーブルメーカーの柔らかく作る技術は中国には 流れていないことが分かります... 詳細
[21816947] 一部ロットでコンデンサが間違って使われているそうです
 (電源ユニット > Corsair > SF600 CP-9020105-JP)
2018/05/11 21:19:59(最終返信:2018/05/11 21:19:59)
[21816947] ...>対象製品:CORSAIR製電源ユニット >『CP-9020105-JP (SF600)』(JANコード:0843591069021) >内容:全てのコンデンサに本来日本メーカー製105℃の製品が使用されるところ... 詳細
[21487410] 電源コードは付いているのでしょうか。
2018/01/06 10:21:22(最終返信:2018/01/06 18:09:28)
[21487410] ...ラグ分の電源コード(12v側)ありますでしょうか。別売りではないよね。届いてからだと時間を過ぎてしまうので、質問しました。 マニュアルにAC電源コードとの記載があ...れACコードが同梱されていない場合、 プラグに「125V15A」もしくは「125V12A」と明記されているものを用意しましょう。 「125V7A」のコードの使用...ual/_8957cbe284f64a3a8dcad4ad958a8c2d.pdf ACコード付きなのは当たり前。 それ以外に、プラグ側のケーブルもちゃんと付属しています。 http... 詳細
[21260247] HDDが認識しない
 (電源ユニット)
2017/10/08 01:16:37(最終返信:2017/10/08 19:04:25)
[21260247] ...その後HDDが認識しなくなりました。なにか手立てはないでしょうか? 情報が不足しています。 内蔵型ですか?外付けですか?型番は?、コードの種類は?PCは? >別の電源ユニットのケーブルを差し込んで起動したところ 同型のPC電源のケーブルですか...BIOSの設定にホットプラグに関係する項目があれば有効にすれば認識するでしょう。 ただし、ダイレクトに内蔵HDDに電力が来ている電源コードを接続しても大丈夫かどうか試したことはないので不明です。 壊れる可能性は高いでしょう。 その為リムーバルケースがあるのですから... 詳細
[21215816] 電源下置きでコードが届くか
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-500P)
2017/09/21 11:19:25(最終返信:2017/09/25 16:17:18)
[21215816] ...届かないという事例がよくあるようです。以下の構成を予定していますが、そのような ことがないでしょうか。 届かないならば延長コードを予め用意するか別電源を検討したいと思います。 ・MB: ASUS PRIME H270-PRO... 詳細
[20782682] しばらく経ってから異音
 (電源ユニット > Corsair > CX650M CP-9020103-JP)
2017/03/31 21:06:35(最終返信:2017/08/31 23:18:43)
[20782682] ...猫が入ってきたのかと思ったが定期的なので機械音。 猫じゃなくて良かった と 一瞬思ったが、良くない!!!!涙 そんなコードがひっかるようなへまはしませんて。... 詳細
