(電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2016/03/12 23:21:59(最終返信:2016/03/14 20:35:13)
[19686496]
...ペリフェラルはギザギザ配線の4股の2種類の電源コードなので、下手しますともっとごちゃごちゃしちゃいますね^^; とりあえず、今後の事も加味して、お勧めのコードも含め、各種コードを買っておこうと思います。 kokonoe_h...
(電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P2-650W/85+)
2016/03/04 21:56:56(最終返信:2016/03/07 11:19:05)
[19657501]
...上のコンセントに現在白いタップにスピーカーとさらにタップをつないで、そこにps3初代とモニタ2台の電源コードをさしています。確かにpcはダイレクトでコンセントから電気を取ったほうがいいですが上のコンセントはタコ足にさらにタコ足しています...
[19471918] GTX295はこちらの電源でも大丈夫でしょうか?
(電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2016/01/08 17:57:52(最終返信:2016/01/12 22:32:07)
[19471918]
...GTX295の最大消費電力は289Wです。 CMOSクリアなどもやりました。 XeonのはBIOSにLGA771のマイクロコードを追加しており今のHD5770では問題なく動作しております。 ELSEのGTX 295搭載ビデオカードのWebページに...
[19402407] そういえばHaswell対応ってなってないんですけど…
(電源ユニット > Corsair > CX600M CP-9020060-JP)
2015/12/14 01:20:37(最終返信:2015/12/27 00:54:02)
[19402407]
...このシリーズの430Wと500WのモデルをそれぞれCore i7 4790とCore i5 4690で使ってます。 Core i7 4790の方はエンコードしかしないので430Wでいっかな?って思っての選択だった のですが、将来的にGTX970クラス?のビデオカードを積みたくなるかもしれないってこと...
(電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2015/10/05 20:10:40(最終返信:2015/10/09 19:39:59)
[19202042]
...地球にケースを電線で繋ぐ:アースを取ってみるのが一番確実な方法なんですが、お住いの構造は? 壁のAC100Vコンセントにアース端子あればビニールコードで、繋いでみてください。 電源ユニット単体で漏れているか確認。 もし漏電したいたらアース接続するのはダメです...html 10.(2-A) 電源ラインフィルタ 試しに、水道の蛇口とパソコンケースを、ビニールコードで繋いでみてください。 >BRDさん やってみました。 ビリビリなくなりました。 一般的な部屋で、水道の蛇口にかわるような物ってないですかね〜...
[19162908] ファンが常にフル回転している感じです。
2015/09/22 15:54:58(最終返信:2015/09/27 13:04:15)
[19162908]
...低負荷時は回転数を絞ることで静音性を確保」とあります。 用途はメール、ネットやofficeを使う程度で、高負荷の掛かるゲームや エンコードはしません。室温もそれ程高くありません。 他のスレで「BIOS設定で最高速で回らないように設定しなおした」とありますが...電源ユニットの故障の可能性が高いです。 >用途はメール、ネットやofficeを使う程度で、高負荷の掛かるゲームや エンコードはしません。室温もそれ程高くありません。 その使用状況ですとPCに負荷をかけた状況ではありませんね...
(電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/08 23:27:22(最終返信:2015/09/10 21:35:49)
[19123325]
...電源ユニットの中のファンのコードが羽に触れるとそんな音が出ますが、意外とよくあります。新品で交換可能なら至急頼んだ方がいいです。交換できない場合はケースから電源を外して蓋を開け、コードを羽から余裕をもって再固定すると治ります...
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
(電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641]
...16〜20A。 普通の家一件、これでまかなえますな。 ほんとだありました。c19規格っていうんですね。このコードだけで2000円くらいするんですね・・・やっぱ、使えるが付属させてないとお財布が厳しいっす>< でも...
(電源ユニット)
2015/07/25 18:06:12(最終返信:2015/07/25 23:15:59)
[18998064]
...d_style=&cable_type[]=2265 途中で途切れるときは、そこの文字を%[文字コード]に置き換えると、途切れなくなります。 http://www.performance-pcs.co...
[18112005] DELL DIMENSION 2400には十分ですが、HP DX7400 MT/CTには……。
2014/10/31 01:05:51(最終返信:2015/06/13 15:05:38)
[18112005]
...複数のHDDが入っていても同時に起動しない仕組みがありますし、消費電力が無駄に多くならない様になっています。 ゲームやエンコードをしているときに光学ドライブの書き込みをしたりしないでしょう。 1スロット占有型・ファンレスのビデオカード(GV-N210SL-1GI...
(電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2015/06/12 17:44:30(最終返信:2015/06/12 19:22:08)
[18864289]
...この電源がついたPCは買うことになったんですが、 電源コードがなくこちらで新調します。 バッファローの500円ぐらいの電源コードでも問題ありませんか? 最大電流が10A以上のケーブルなら大丈夫でしょう...
(電源ユニット)
2015/06/03 15:41:05(最終返信:2015/06/04 07:43:51)
[18835782]
...http://freesoft.tvbok.com/tips/lga2011/oc-bsod-sheet.html STOPコードを知らせてくれるだけで、情報の集まり方が違います。 無事解決できましたありがとうございます どんな...
[18789794] ATX 12Vコネクタの4ピンEPSの片方がずれるのですが…
(電源ユニット)
2015/05/19 02:21:00(最終返信:2015/05/20 05:13:37)
[18789794]
...マザーボードに挿すと左側が綺麗に挿さらず若干浮きます。 外して確認してみると、元々左右で揃ってないようです。 挿す前にコードを押したり引いたりすれば揃うのですが、挿すと元に戻る力が強いのかまたずれてしまいます。 浮くといっても本当に少しです...電源が入らないだけで問題ないのでしょうか?発火する危険性などはないのでしょうか? あと自分なりに考えた解決策で、コードを揃えた状態で結束バンドでキツく締めるという方法ですが問題はないでしょうか? 以上です。よろしくお願いします...
(電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2015/04/30 23:53:49(最終返信:2015/05/04 12:53:01)
[18735028]
...ケースのエアフローが悪く内部の温度が上がりやすくなっている場合は、ファンを追加したりパソコン内部のコードを束ねたりすることでエアフローと冷却効率を改善することによって電源ファンの音も改善される可能性があります...
[17991453] 延長コードで使用するのは危険ですか?に対するレビュー
(電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/09/28 14:36:09(最終返信:2015/04/03 17:25:41)
[17991453]
...こちらの口コミに「こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?」 との質問がありどこがどう危険になるか実験した結果をまとめま.../60Hz)) という2200Wまで対応の昇圧器を用意します。 そして、いわゆる延長コードやたこ足配線といわれるものを用意します。 ■ 700-TP1052DW(定格容量:15...カー容量の確認です。 30Aですので問題ありませんでした。 電源配線はコンセント→延長コード(ブレーカーの作動する右側の挿す)→昇圧器→PCの順です。 さて整いました。 150...
[18562889] 【初自作】この構成で大丈夫でしょうか?ダメ出しお願いします
2015/03/10 08:30:43(最終返信:2015/03/19 09:07:47)
[18562889]
...効果がある場面/無い場面の差が顕著です。一般的には、ゲームには効果が薄いとされています(映像処理やエンコードには、効果が大きいです)。 ゲームメインとのことですので。Core i5でもよいのでは?と思います...値段も上がってしまうので一度I5を考えたのですが、なんとなくでI7にしていました。 映像処理やエンコードなどは一切する予定がないし、ゲームとブラウザぐらいしか触らないのでのでI5 4460 BOXにします...
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846]
...なければ、たこ足配線でもコードの発熱や電圧変動も少ないです。 測定器があると良いけどね。 >その場合(フルに使わなければ??)延長コードや電源タップを使用しても...でしょうか(汗) まあ兎も角 延長コードや電源タップを使用する際は呉々も注意することにします。 直に挿すことは難しいのでコードやタップを使うことは避けられませんが...すが、こちらの電源「CORSAIR AX1500i」をコンセントに直に挿すのではなく延長コードなどを使用して使うことは危険なのでしょうか? ※部屋にあるコンセントの位置が遠いので、...
[18537469] ENERMAX ソフトウェア制御に対応したファンレス電源がくる
(電源ユニット)
2015/03/03 00:56:41(最終返信:2015/03/06 07:27:43)
[18537469]
...Corsairもそうですがソフトに関して、彼らは素人でそんなに費用も掛けられないでしょうからAPIかソースコードを公開して優秀なソフトに組み込んで貰うことを期待した方がいいと思います。 おは〜! ほんと 完成度が高いものを使いたい...
2015/01/18 20:09:15(最終返信:2015/02/25 13:22:26)
[18383711]
...電源ユニット:Corsair CP-9020059-JP CX500M PCケース:Fulmo.Q ECA3360B 電源コードを繋ぐと、PCケースの電源ランプが青く点滅しっぱなしになり、 電源ボタンを押してもまったく無反応です...・メモリエラー ・CPU不良 ・ケーブル類の不良(VGAケーブル、SATAケーブル、IDEケーブル、電源コード) メモリエラーとかたまにありますけど、過去スレではCPU不良とか見たことありますし、当方の最近の経験では...
