コード (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 480件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[9992760] 電源OFF時の音
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750TX TX750W)
2009/08/13 15:11:20(最終返信:2013/05/30 03:06:44)
[9992760] ...(もっとも修理中の代替電源は自分で調達しなければなりませんが。)ただコルセア電源はコードが全て電源本体とコードが一体になってるので小さいPCやHDD等の少ないPCでは余分なコードが余り取り回しが良くない様です。次回、購入する時はコードと本体が別になってる物がいいと思います... 詳細
[16029066] 買い替え
 (電源ユニット > Corsair > HX750 CP-9020031-JP)
2013/04/18 02:30:02(最終返信:2013/04/28 00:51:18)
[16029066] ...低速だとゴロゴロいってるけど。 こっちはファンもそんなに高くない。 HX850を使用して7か月ですが、エンコードの高負荷でもファンが高回転&騒音になった事はありませんよ。 あくまで私の環境&構成でですけど・・・・・... 詳細
[15937275] 安定電源といえば7年保証のコルセア
 (電源ユニット > ENERMAX > MAXREVO EMR1500EWT)
2013/03/25 18:40:21(最終返信:2013/03/27 22:01:30)
[15937275] ...他の電源も軒並み高評価。 加えて、この容量は物欲を刺激されます。 使っておられる方、コードは柔らかめでしょうか? コルセアは素晴らしいですが、コードもプラグも硬めで、その点においてのみ不満を感じています。 数少ない自社生産のメーカーですよね... 詳細
[15935955] ASUSのサイトで推奨されたワット数について
 (電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2013/03/25 11:13:46(最終返信:2013/03/27 14:06:13)
[15935955] ...電車の定格出力も、上り勾配や発車などで何分間はオーバーしても可という仕様になっている場合もある。 エンコードなどピーク近くを連続して使うのでなければ、電力不足になった症状、フリーズだとかが起きたら超えないようにセーブして使うというのも悪くないだろうし... 詳細
[15859153] コンセントの抜き差しについて。
 (電源ユニット)
2013/03/07 01:45:46(最終返信:2013/03/09 13:19:11)
[15859153] ...例えば,落雷時の誘導電流?等による事故防止にはなりますが・・・ 火花が飛ぶのは突入電流のせいです。 コードを抜いてると内部のコンデンサーはしばらく経つと放電状態になるので、次に挿したときに一気に電流が流れます... 詳細
[15806272] PC電源による音質の変化1
 (電源ユニット > COOLER MASTER > GX 450W Bronze RS-450-ACAA-D3)
2013/02/23 17:18:57(最終返信:2013/02/28 22:48:01)
[15806272] ...)それなりのコダワリ環境とは思いますが、情報くれるとありがたいです。 昔話でいくとアンプにつなぐ電源コードは付属品ではなく、太いの買ってきて自作してましたね〜。  また電気に詳しい人間から交流100Vのコ... 詳細
[15817206] ネジについて
 (電源ユニット > KEIAN > KT-450PS)
2013/02/25 21:13:00(最終返信:2013/02/26 19:55:26)
[15817206] ...KT-450PSはオークションに出そうと思い写真撮影をしているのですが、ネジが見当たりません。 電源本体と電源コード、保証書、取扱説明書だけです。 そこでこの電源を使用している方に伺いたいのですが、ネジは入っていましたか... 詳細
[15807602] 電源からノイズみたいな音が鳴ります
 (電源ユニット)
2013/02/23 21:46:55(最終返信:2013/02/26 18:10:10)
[15807602] ...。 (よく分からないので、「ノイズ」と表現してよいのか分かりませんが・・・) べつに、動画エンコードとかベンチマークとか、特に高負荷の作業をしているわけではありません。 ブラウザ(Chrome)を起動する... 詳細
[15811030] sataのデータ用コード
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2013/02/24 14:32:48(最終返信:2013/02/24 16:03:39)
[15811030] ...別途購入しなければなりませんか? SATAケーブルは通常はマザーボードに付属してますね、 なければ別途購入する必要があります。 電源ユニットにはついてませんね。 SATAケーブルは、マザボに標準で数本ついてる。それ以外は、SSD/HDD購入すると付属する場合もあり。 足りなければ、別途購入。 PC電源に付属するのは、... 詳細
[15800977] 新商品?
2013/02/22 16:33:54(最終返信:2013/02/22 19:46:15)
[15800977] ...回答ありがとうございました! Amazonは代理店が違うと別扱いで記載があったりすることも多いですが 今回はJANコードが違うので別扱いになってるんでしょうね ショップによっては一緒にしてますね。... 詳細
[15742423] SATA用電源コネクタ1個割っちゃいました
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR FC ETA700AWT-M)
2013/02/10 09:21:36(最終返信:2013/02/10 21:19:51)
[15742423] ...http://www.ainex.jp/products/s2-1501b.htm >がんこなオークさん コード1本1本は普通だと思うんですけど、途中がフラットケーブルになっているので横方向に自由度がほとんど無いんですよ...機器によって電源コネクタの位置がオフセットしていると結構辛いです。 あと、4PINコネクタは真後ろに二股でコードが付いているのですが、SATA用は上下に貫通しているので、上下に障害物があると変なテンションが掛かっちゃうのも割れちゃった理由の一つですね... 詳細
[15589307] そろそろ寿命?
 (電源ユニット > HEC > WIN+ Power 3 550W HEC-550TB-2WK)
2013/01/08 13:15:50(最終返信:2013/02/07 09:57:21)
[15589307] ...パソコンの構成に対し,電力は足りていたのでしょうか(オーバークロックによる消費電力増大も含みます)? 電源本体のコードをタコ足配線しませんでしたか(コンセントに直接挿さないと,強力な電源程無駄に寿命をすり減らします)...記述からすると(メーカー製パソコンの実装済電源からでしょうか?)電源換装後に大きくなったのでしたら, マザーボードの電池切れと電源換装(電源コードをコンセントから抜いた時点で)でBIOSの静音(Quiet或いはSilent?)設定がリセットされた可能性や... 詳細
[15696221] 古い電源コードにご注意
 (電源ユニット)
2013/01/31 12:52:20(最終返信:2013/02/03 15:31:40)
[15696221] ...お知らせまで。 最近TVパソコンのMBを交換して電源を入れようとしたら 通電しない。試しに別のパソコンの電源コードから接続すると 電源は入りOK、早速これも最近不良品交換で帰ってきた電源 付属の新品ケーブルに交換すると問題なくなった... 詳細
[15698706] 電源のスイッチを入れると勝手に全体に電源が入る
2013/01/31 22:52:53(最終返信:2013/02/02 00:02:12)
[15698706] ...M/BのUEFI設定画面でErPの設定項目があるなら変更すれば変化があるかもしれません。 田の字4pinはコードの色と爪の方向が合っていればどちらを使っても同じです。 >そういった問題以前に電源のスイッチをオフにする必要があるんですか... 詳細
[14947447] この電源の品質はいかがでしょうか?
 (電源ユニット > サイズ > 帝力 SPTR-850P)
2012/08/17 18:22:22(最終返信:2013/01/13 14:05:14)
[14947447] ...NVIDIAのカードを2枚用いたSLIが出来ないだけですよ。 1枚は勿論、SLIは出来ませんが2枚でも使用は可能です。 AMD、Intel共に対応のコードを埋め込んだマザーボードが必要なので、SLIに関しては仕様に明記されています。 CrossFireに関しては... 詳細
[15592607] 容量について、ご教示ください。
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PS700W/88+)
2013/01/09 01:45:12(最終返信:2013/01/12 05:08:24)
[15592607] ...660のGPUのCUDAを使ってハードウェアエンコードする事も出来ますし、Core i7 3770K内蔵のGPUでもQSVでハードウェアエンコードする事もできます。 ただ、ソフトウェアでちまちまとエンコードした方が画質は綺麗です...(いずれは大容量に移し替えようと思っていますが予算が・・・) GTX660の使用は、デジタルビデオの編集時のエンコードスピードアップが できれば良いと思い、今後の増設を予定していました。 しかし、CPUで十分であり... 詳細
[15584924] KEIANの520W電源について
 (電源ユニット)
2013/01/07 13:48:25(最終返信:2013/01/08 22:44:47)
[15584924] ...メモリを新しくしたのですが、電源からピッ、ピッって音が出てパソコンが起動しません。電源のスイッチを切るか、コードをぬくかしないと音が止まりません。これって故障ですか? >CPU マザボ メモリを新しくしたのですが... 詳細
[15560039] ATX電源で、コネクタの分岐・タコ足配線は可能でしょうか?
 (電源ユニット)
2013/01/02 15:33:49(最終返信:2013/01/03 15:44:43)
[15560039] ... ATX電源でコネクタのタコ足配線でHDD何台接続可能か 計算で求めることが出来る。 一本のコードが何Wと規格があるので、それ以内ならよろしいが、それをオーバーすると煙を出すので注意。 一般家庭のタコ足配線で火災を出すのと同じ... 詳細
[15430849] 電源不良でしょうか?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/12/04 11:46:29(最終返信:2012/12/05 23:47:50)
[15430849] ...負荷のかかるゲームなど特定の状況で発生する場合は容量不足。予備があれば替えてみる。 ランダムに発生する場合は、電源供給コードの接触不良で断続通電し漏電感知が働いている。抜けかかっていたり、ガタがきている。ピンのメス側を締め直す... 詳細
[15355021] ケーブル長さ
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PT500W/92+)
2012/11/17 23:43:44(最終返信:2012/11/18 14:36:09)
[15355021] ...ATXとATX12Vが45cmなんですよね。 MIDタワーでは裏配線できないです。 残念です。 延長コードではだめですか... 詳細
