コード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 390件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19151352] お役立ちソフト Start Menu 8 ver2.3に
 (OSソフト)
2015/09/18 17:34:28(最終返信:2015/12/02 21:55:17)
[19151352] ...まだ調整中で使いこんでないので何とも言えませんが! ところで、6700Kはなかなか良い感じに思えます。 なんたって、QSVでのmp4エンコードが4770Kのほぼ半分の 時間で出来ましたので驚いてます。 雑誌や書き込みなどを見てると性能は15%Up等の記事が多いので...後腐れが無いように現行最上位を無駄に選定してみました。 こんばんワン! >QSVでのmp4エンコードが4770Kのほぼ半分 それは利用はした事ないですが 宜しゅうございました(*゚v゚*) >後腐れが無いように現行最上位を無駄に選定してみました... 詳細
[19095185] Windows10 アップグレードインストールができません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2015/08/30 11:09:29(最終返信:2015/09/18 18:45:06)
[19095185] ...OSのバージョンはWin7SP1となっており、アップグレード通知も来てます。 BIOS更新でマイクロコードのアップデートしないとダメとかだったらお手上げですよね。 ASUSのサポートに質問してみたらどうでしょうかね... 詳細
[19127386] タスクバーにコントロールパネルアイコンが二つ表示される件
2015/09/10 12:35:59(最終返信:2015/09/13 19:44:38)
[19127386] ... system hookプログラム組めば相当いろいろ弄れるwindowsですが、詳細仕様やソースコードが公開されないので部外者には限界はあります。 こうあるべき  という姿勢を貫くのは難しいですよ。... 詳細
[19078825] 最初にインストールしたマシンでのみ使える・・は本当?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro Pack)
2015/08/24 11:24:35(最終返信:2015/08/25 23:05:06)
[19078825] ...s8.1通常版をインストールした後Pro Packのコード適用できますか」 回答は。 「Pro Packのコードは最初にインストールしたPCでのみ適用できます」 -...入しているユーザに対して、追加機能(といっても多分機能封印の解除コードなのではないか・・)のコードのみ狭い条件で提供します・・。そう主張するには杜撰すぎるように思...配布している時にコードを入試して適用していたつもりが、適用されておらず。マシンクラッシュ後に時間を使ってWinn8無印+メディアセンターパックコードを適用したところ... 詳細
[19058462] Windows 10 Pro 64bit DSP版の新規インストール
 (OSソフト)
2015/08/16 23:40:03(最終返信:2015/08/17 13:24:14)
[19058462] ...度で完了 9、Windows認証は自動で認証されました 10、アカウントの追加の項目で電話番号のコード下4桁の本人確認がありました 11、古いソフトを随時インストールを行う予定です 12、画像を次に追加します... 詳細
[19008326] Windows10のアップデート状況
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/29 12:03:12(最終返信:2015/08/10 14:22:02)
[19008326] ...…ですが。 まず、ライセンス登録したときに、マザーボードのBIOSに書き込まれている個体コードが関連づけられてMSに登録されるようです。 > SLP認証 https://ja.wik...基本的には、マザーボードだけとと思ってよいと思います。 ただ。従来のOSでは、この個体コードとの関連づけの期限は3ヶ月で。3ヶ月経てば他のPCへのインストールに使えるようになります....1では発生しなかったWindows Live MailのHTMLで文字化け発生。 エンコードをクリックしても解消せずです。 HTMLなんて要らんからすべてテキスト形式で受信すること... 詳細
[19003720] 今自作を考えてるがwin10の方向性が見えない。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/07/27 18:29:28(最終返信:2015/08/09 22:20:36)
[19003720] ...にできますよ。構成変更したときにもう一度認証を要求されるかもしれませんが、 その時は認証コードを入力すればいいだけです。 考えすぎだと思います。 私はずっと使っていた7から10にア...にできますよ。構成変更したときにもう一度認証を要求されるかもしれませんが、 その時は認証コードを入力すればいいだけです。」 私もそうだと99%脳裏で解ってはいます。 ですが、先ほど...にできますよ。構成変更したときにもう一度認証を要求されるかもしれませんが、 その時は認証コードを入力すればいいだけです。」 >MSのDSP版の取り扱いが不明」に表れている気がする。 ... 詳細
[18004275] Windows 10 Technical Preview
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/02 04:27:39(最終返信:2015/08/05 21:21:54)
[18004275] ...とあくんさんのintelよりこなれている型だったのかもしれませんね。 最初のアカウントセキュリティコード入力画面の時点でネットに接続していましたから意識になかったんです。 やはり、最新機器や珍しい物は手動しかなさそうですね... 詳細
[18870469] パスワードは時代遅れ、短いPINコードの方が安全です?
 (OSソフト)
2015/06/14 13:12:29(最終返信:2015/08/05 09:56:36)
[18870469] ...V 一台には PINコードを もう一台はPINを設定せずに同じMSアカウントでインストールした。2台目には、PINコード必須とか、別段、インストール拒否はなかった。 PINコード付きの端末利用には、...のPINコードを入力しないと認証されません。 従って、スレ主さんを騙ってログインするためには、スレ主さんの端末を盗んだ上でスレ主さんだけが知るPINコードを入力す...プリにセキュリ ティ コードが送信 されます。 二段階認証は、 ユーザ+パスワードに加えて、信頼されたデバイス確認ルールとピンコードなので セキュリティ向... 詳細
[18931405] 発売日まで1カ月を切ったWindows 10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/03 11:18:31(最終返信:2015/07/29 02:32:23)
[18931405] ...Preview等で慣れとくとのも良いでしょうね。 Windows10TPの利用者にはどの様な提供なのかな? コード配布なのか気になるところなんだけど、その辺は知りたいね。 お〜す! 今のところ詳細は不明ね。 勿... 詳細
[18955131] Windows10待ち遠しい?
 (OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131] ...ダヨネ 私の場合は今年の秋前に、以前から入手予定していた10DWPDで最大容量(動画のエンコードやレンダリング作業もしているから)のSSDを別腹で容易するので、それを入手するまでは手持ちのHG5dがWindows10用の役目を負う事でしょう... 詳細
[18913407] windows7の認証
 (OSソフト)
2015/06/27 13:48:45(最終返信:2015/06/27 20:07:33)
[18913407] ...そのキーは未使用なのでそれを使えば認証できます。 ヘタリンさん PCケースについていたシールのプロダクトコードを入力したらできました。 本当にありがとうございます。 その他の皆様も自分の質問に返信していただきありがとうございます... 詳細
[18893512] Windows 10 ISOのプレビューからも無料アップグレード可能 ?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/06/21 12:34:20(最終返信:2015/06/24 06:50:04)
[18893512] ...大切に扱わないのか?・・・ワカラン だぶん有効期限付きののアップグレードだろ。 継続使用にはキーコードの購入が必要ということになるわ。(笑) >企業は、どうして古くからのユーザーを、大切に扱わないのか... 詳細
[18072412] Windows10試用で気づいたこと
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/20 14:20:43(最終返信:2015/06/02 17:00:59)
[18072412] ...1で利用しているソフトウエアが動作するかどうかも少し確認 してみようと思います。 マイクロソフトはWindows10で試行用のOfficeのプロダクトコードを公開してくれれば 良いのに。2ライセンス利用できるとは言え、これでライセンス1つ潰すのはちょっと... 詳細
[10360836] 予期せぬシャットダウンで困っています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/24 18:56:07(最終返信:2015/05/04 15:06:31)
[10360836] ...同じ様な現象でサポートに電話したときがあります。 そのときの対応は、"基板に何らかの電荷がたまっているので、すべてのコード(電源も) を抜いて、電源ボタンを4〜5回カチカチと押して、その後、2時間ぐらい放置してください。"とのことでした... 詳細
[17083913] 増設したSSDにWindows8.1(OEM版)を入れたい
 (OSソフト)
2014/01/18 00:24:46(最終返信:2015/02/22 20:02:09)
[17083913] ...かなり危険な状況でのパーツの付け替え???かもしれませんね! 一般的に,パーツの交換の際は,電源コードを抜くか電源ユニットのSWをOFFにするなどして, 万一のトラブルに備えて慎重な作業をするわけですが... 詳細
[18394082] Windows 10 は Windows 7/8.1から無償アップデート
 (OSソフト)
2015/01/22 04:21:24(最終返信:2015/02/14 13:57:58)
[18394082] ...私は直ぐ10にアップデートすると思います。 楽しみだなぁ〜 発売後1年限定の意味が判らないなぁ。 手続きしてコードだけもらっておけばいいのか、アップデートしなきゃいけないのか、はたまた期間終了後に金を要求されるのか... 詳細
[17414111] 中古パソコン
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2014/04/14 22:09:18(最終返信:2015/01/28 13:05:29)
[17414111] ... 一応ちゃんとしたものなので、この場合は問題無いです。 キー付き・・・ちゃんとしたシールなのかコードだけなのかにもよりますが、違法なOSでもボリュームライセンス版でもあるんですよね。 違法なのであれば半年後に警告表示が出ます... 詳細
[18321214] Error 1079に苦戦中です。
2014/12/30 21:59:14(最終返信:2014/12/31 08:03:42)
[18321214] ...HDDやUSBメモリ・常駐ソフトを減らしても改善されない点から、電源出力・空きリソース不足は考えにくい(本体電源コードはタコ足にしていません)です。 ドライバ・BIOSも更新済みです(マザーボードはMSI製・MS-7352... 詳細
[18073327] 本日Windows 8 ProをWindows 8 Pro with Media Center
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2014/10/20 20:34:39(最終返信:2014/10/24 15:16:25)
[18073327] ...rを追加しようと したところ、自分の場合はプロダクトキーを入力した時点で、「使用できないコードです」(正確なメッセージは失念したのですが)というエラーメッセージが出るだけで、電話認証...。 スレ主さんは再インストールなのでしょうか?その場合MediaCenterのプロダクトコードを入力した後認証画面に進めましたか? このような場合どのようにすれば良いでしょうか?マ...Windows8をクリーンインストールしてからやれば紐づけられたMediaCenterのコードは受け付けられるはずです。 やり直すなら必ず最初のWin8をクリーンインストールしてく... 詳細
