コード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 396件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17207878] SkyDriveの不思議な振る舞い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/02/18 17:14:06(最終返信:2014/02/21 16:00:12)
[17207878] ...先ずファイルを作る方では勉強不足でファイルをローカルのフォルダ にコピーするというコードは 書けますが、Googleドライブにアップ ロードするというコードはどう書いたらいいか判りません。 又、タブレットはインターネット接続出来ない所でこのデータを見ることが... 詳細
[17016193] できる限り綺麗な状態で・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2013/12/30 17:59:09(最終返信:2014/01/14 10:53:02)
[17016193] ...(Windows 8 のロゴをつけたマシンでは、セキュアブートが有効化された状態で出荷され、キーコードのないLinuxではブート(起動)できない。よくわからないので間違ってたらごめんなさい、UEFIだとLinuxのParted... 詳細
[17060253] 最大メモリー容量についての質問です
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2014/01/11 17:43:10(最終返信:2014/01/12 10:29:21)
[17060253] ...処理速度の上限はCPU性能によって決まっていて、その性能が100%を超えて発揮されることは無いんです。 そして、動画編集やエンコード程度だとメモリは8GBもあれば十分なくらいですので、16GBの場合と32GBの場合で差が出ることはありません... 詳細
[17038373] SSDへ変更しWindows7をインストールしたのですが・・・
2014/01/05 17:06:09(最終返信:2014/01/05 19:49:20)
[17038373] ...1E57」とあります。 デバイスの状況は「このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)」とあります。更新してもダメでした。 これは削除していいのでしょうか?それともIntelのサイトからダウンロードしなくてはいけないのでしょうか... 詳細
[17017516] 体感的な推奨スペックが満たされているかどうかを知りたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate SP1)
2013/12/30 23:57:51(最終返信:2013/12/31 01:24:16)
[17017516] ...電源だけは一度600W ブロンズの85+に変えました。 スレ主さんはゲームとかエンコードをするのでなければ、今の構成で十分だと思いますが、動画のエンコード等をするにはやや力不足です。 それとこのCPUは最近のものと比べると発熱が多いので... 詳細
[16883204] XP_PRO 32bitから乗り換えですが
2013/11/26 16:07:40(最終返信:2013/11/30 11:46:16)
[16883204] ...なら 4GB は欲しいですね。 32bit なら 2GB でも良いと思いますが… あと、動画エンコードする時にメモリ食いませんか? 失礼しました! >しかしそれ以上は自己満足の領域みたいな感じもあります... 詳細
[16838869] Core i5 3317uでQSVが使えません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2013/11/15 13:41:22(最終返信:2013/11/22 09:13:24)
[16838869] ...Intelサイトからのダウンロードでない場合は、そのDL元なども教えていただけると嬉しいです。 i5 3317uは、動画エンコードには向かないCPUではありますが、 QSVが使えてないことはどうやって判断しましたか? お使いのエンコーダソフトが... 詳細
[16846127] ダウンロード版でもwin8.1をクリーンインストールできますか?
2013/11/17 09:03:28(最終返信:2013/11/18 00:09:21)
[16846127] ...>途中電話がかかってきて(人間では無い)コードの連絡があります。 >そのコードを入力して続行します。 わたしの場合はE-Mailでコードを受け取る選択をしました。 コードを入力する点は同じです。 「8....ました。 キーはWindows8用を入力 途中電話がかかってきて(人間では無い)コードの連絡があります。 そのコードを入力して続行します。 アプリのインストールに時間がかかるので 今はストアよりダウンロードしてアップロードした物を使っています... 詳細
[15596569] 残念なレビュー評価...
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/01/10 00:24:33(最終返信:2013/11/14 21:47:41)
[15596569] ...新しいOSがWindow Xpよりも早く動作するなんて感激です。また設定が必要ですがWindows 7に比べ16ビットコードを含むWindows Xp(sp3)のCADやアプリが簡単に動作しました。 私はXpのCoreSoloノートPCに載せ替えました... 詳細
[16803882] DSP版のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/11/06 22:23:24(最終返信:2013/11/09 09:11:45)
[16803882] ...Windowsのライセンス認証は、LANのMACアドレスやCPUやHDDやマザーボードのBIOSなどの情報を総合して、一定のコードを作成し、暗号化してMSに送ることで確認します。 本来であれば、同一ハードウェアの構成での再インストール程度では再認証されません... 詳細
[16794089] LionからのOSアップグレードのレポート。
 (OSソフト)
2013/11/04 16:18:43(最終返信:2013/11/04 23:28:10)
[16794089] ...クルクル回っていないのでどの様な状態かが把握しづらい。 6.メールのエンコードがなくなったらしい。  ⇒ 文字化けの時にエンコードを変えることである程度見ることが出来たメールが読めない。これは不便。 7.Safariのサイドバー表示が変更になった... 詳細
[16664995] Windows XPから7か8
 (OSソフト)
2013/10/04 14:06:21(最終返信:2013/10/29 11:47:07)
[16664995] ...タッチモニタなどがタブレット並みに使いたい人は8ですね。 (7にもタッチ機能はありますが、8のそれより機能が限られる)  今後、ゲームや動画エンコードなどやる予定なら、メモリは4GB×2あると有利だけど。 7はインストール直後から2GBほどリソースを消費しますが... 詳細
[16758118] 電話認証すると疑われるものなのですか?
2013/10/26 19:05:18(最終返信:2013/10/27 19:38:56)
[16758118] ...ので事前に電話機をPCの近くに置く   セキュリティコード「7桁の番号」をメモすること 3、セキュリティコード欄に番号を挿入して ⇒ OK 4、自動でライセンス認...した。 すると、女性のオペレータが出てきました。 再認証してほしいと言うと、認証画面のコードの先頭を読まされた後、 『なぜ再インストールするのか、何回めか、どこで買ったか、ダウン...ならこっちの住所を教えるから確認に来る? MS:・・・ それでも優しいMSおねーさんはコードを教えてくれました。(毒入りかも) 何回も電話認証してますが同じ人だった事は無いです。 ... 詳細
[16722559] アップデートで消えたローカルアカウント
2013/10/18 18:31:02(最終返信:2013/10/24 22:36:57)
[16722559] ...以前のローカルアカウントfooが出てきて アレ? ってなりますね。 MSアカウント指定した時、真面目に確認コードとかもらったのがまずいのかな? まぁ、いずれ 誰かの報告で分かるでしょう。 再度、Win8にして8... 詳細
[16743448] Windows 8.1の嫌なところ
2013/10/23 11:18:46(最終返信:2013/10/24 15:31:35)
[16743448] ...ダウンロードサイトには、Windows 8の他にWindows 8.1もあります 残念ながら、ダウンロード版のコードではWindows 8.1の認証は通りません http://answers.microsoft.c... 詳細
[16721734] 8.1アップグレードにMSアカウントは必須なの?
2013/10/18 13:26:54(最終返信:2013/10/21 07:50:34)
[16721734] ...ボクの状況では LANケーブルは抜けないからか、MSアカウントが必須のようでした。 セキュリティコードをメールで受けるには、もう一台、メールを読む端末が必要です。 なければ、電話になるのだろうね。 ストアアプリを使うなら... 詳細
[16726100] 8.1アップグレード方法( @が打てない方へ )
2013/10/19 13:51:47(最終返信:2013/10/20 13:14:55)
[16726100] ...キーボード変更ボタンで、日本語キーボードに変更すれば そのまま打てるようになる。 それから、その次の確認コードだが、MSアカウント持ってるなら、まじめにつき合う必要はない。  今はしない を選べば 電話が掛かってくるとか... 詳細
[16300049] Windows 8.1 Preview
2013/06/27 06:39:15(最終返信:2013/10/20 08:19:56)
[16300049] ...Windowsの認証されない件 再度のクリーンインストールをして認証されました 原因は電話によるセキュリティコード番号の挿入を省略したのが原因でした 各ベンチ類のソフトが使用出来るか確認しました 1、CPU-Z 2... 詳細
[16719974] Windows8.1 ダウンロード に 2時間も・・・
 (OSソフト)
2013/10/17 23:08:51(最終返信:2013/10/18 20:28:34)
[16719974] ...ダウンロード開始 再起動まで約14分 2、各設定 準備 同意 まで 約6分 3、認証 電話によるコード番号 スタートまで 約5分 4、スタート デスクトップその他画像4枚添付 5、ダウンロードは使用PC及び回線のスピードで随分変わります... 詳細
[16593905] ヴァーレントゥーガというゲームにおけるAPPCRASHエラーについて
 (OSソフト)
2013/09/16 12:20:35(最終返信:2013/09/16 13:39:00)
[16593905] ...障害モジュールのバージョン: 6.1.7600.16385 障害モジュールのタイムスタンプ: 4a5bd9ce 例外コード: c0000005 例外オフセット: 00011d16 OS バージョン: 6.1.7601.2... 詳細
