コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 12448件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24930505] 録画モード変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100)
2022/09/19 15:05:31(最終返信:2022/09/22 23:17:12)
[24930505] ...他のモードは全部圧縮で、録画した容量サイズを小さくしたい場合です。 モードを変更する場合は、すべてエンコードといって圧縮変換を行いますので、 画質は低下いたします。画質が低下した物をまた変換するとさらに品質が落ちます... 詳細
[24930695] E6200エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2022/09/19 17:09:45(最終返信:2022/09/20 08:57:15)
[24930695] ...接続しなかったケーブルがフラフラしていてメイン基板のどこがでショートさせてしまったとか? あとは電源コードを抜くときに強制リセットさせてなかったとか?... 詳細
[24929802] ハードデスクの音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2022/09/19 08:01:17(最終返信:2022/09/19 11:58:41)
[24929802] ...ハードデスクの音がします。 カリコリ?  気になります。 そういうものです。 >ライ ディーンさん こんにちは。 電源コードを抜かない限りはHDDから音は出ています。 どうしても気になる場合はレコーダーの位置を検討した方が良いと思います... 詳細
[24916350] 複数選択してもすべてをダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2022/09/10 11:37:32(最終返信:2022/09/14 18:55:04)
[24916350] ...録画自体が悪いのだろうと考えています。 テレビとレコーダーの電源を切って、コンセントを抜いて再起動しました。機器に接続の電源コードも抜き差しして、LANケーブルも反対にしてみましたが、改善しませんでした。 以前、同じような質問をされている方がいらっしゃったのですが... 詳細
[22877439] 画面表示が2つ出る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/08/24 21:20:00(最終返信:2022/09/10 16:54:58)
[22877439] ...電源ボタン(丸いボタン)を10秒程長押し して電源が切れた事を確認してから レコーダーのプラグコードを抜き5 〜10分程 経ってからプラグコードをコンセントに挿し 電源を入れてみてください。 その病状が現れるのは内蔵HDD内の録画番組... 詳細
[24907949] 日時設定の調整について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2100)
2022/09/04 14:46:56(最終返信:2022/09/07 23:41:46)
[24907949] ...今回は時刻のズレでなく、録画の開始や終了のトラブルではないのですか。 自分でやれのは、電源コードを数分抜いて放置して、再度電源コードをさす。(電源によるリセット) 設定→時刻設定が自動になっているかの確認。 放送の受信感度が不安定で...>各放送局は「TOT」(Time Offset Table) と呼ばれる時刻情報を、映像や音声とは 別のエンコード方法で自局の映像信号に 圧縮なしに多重送出することを 義務付けられている。 これを使って地上デジタル受信機は... 詳細
[23066831] 代替リモコン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXBS1000)
2019/11/24 14:42:45(最終返信:2022/08/29 16:33:01)
[23066831] ...2010年以降のHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーは、対象になっています。 オーム電機の学習AVリモコンAV-R820Eにフナイ/DX社のメーカーコードが入ってますのでトライされたらどうですか? Amazonで1200円くらいで販売してます。 100%使えるかどうかはわかりませんが... 詳細
[24884536] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202)
2022/08/19 15:59:21(最終返信:2022/08/28 05:03:15)
[24884536] ...DMR-4CW200だと4k番組もNASに移動出来ます。HEVC-TSからMPEG4-AVCに変換されています。 NASにエンコード機能が無いので、DMR-4CW200で送り出し前に変換で間違いないですね。 >アキラ2000♪さん... 詳細
[24882181] 内蔵ハードディスク使用中の音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT6100)
2022/08/17 20:06:03(最終返信:2022/08/22 12:05:22)
[24882181] ...PCのHDDが故障する前兆のような、シーク音にも似てますかね。 HDDの経年劣化のほかに、 停電や、誤って電源コードが抜けてしまい、本体が強制停止すると、 高速回転しているHDDに影響して、起こることがあります。... 詳細
[24882278] 勝手に電源が切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2022/08/17 21:11:07(最終返信:2022/08/21 02:04:22)
[24882278] ... やったけど途中で落ちたとか、情報貰えれば有難いかな回答側も パナのサポートに電話しても、診断コードや自己診断は聞かれたりアナウンスされますし 出来る状態なら、自己診断機能使用して、その情報も入れてスレ立てして貰えると良いかと... 詳細
[23824032] 諦めないで!ホームを押したらシステムエラーになっても
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2020/12/02 00:46:23(最終返信:2022/08/06 14:50:16)
[23824032] ...ホームボタンを押したらシステムエラーという表示が出て電源が落ちる不具合がありました。 検索してリセットやコードを抜くといった対応をしても治らず、さらに検索し掘り下げてみました。 知恵袋等では「修理しろ」「な... 詳細
[24843692] 番組表自動更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2022/07/21 18:05:44(最終返信:2022/07/23 20:20:01)
[24843692] ...@電源リセット 電源コードを数分抜いて放置後、再度コードを差す。 A設定から、購入時に戻す初期化。→再設定 B設定の番組表自動更新を切りに設定し電源を切る。→電源コードを抜いて数分放置→電源コードをさし直す→動作が安定してから設定の自動更新を入にする... 詳細
[24846351] TIPS 宅内Wifiでは高解像度(12Mbps)だと早い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/07/23 16:30:09(最終返信:2022/07/23 16:30:09)
[24846351] ...再生開始や早送りなどが上がります。宅内Wi-Fiなら12Mbpsとかは余裕みたいです。 再生指示があるごとにエンコードしてるのかなってくらいいつも遅いので、 試しに高解像度、低圧縮の12Mbpsを試したら、急にTorneくらいサクサクになりました... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2022/07/18 17:49:03)
[23530792] ...に録画できなかったという内容で未実行になっていました。 当然、停電していたりアンテナケーブルや電源コードが抜けていたなどといったことはなく、HDDの空きは十分 でした。 アンテナレベルは地上BSともにレベル確認で80と60で問題がなく... 詳細
[24837498] 同時使用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2022/07/17 05:55:18(最終返信:2022/07/18 07:29:18)
[24837498] ...こんにちは レコーダー側にリモコンコード番号設定がありますので、 2台が 同じ数字にならないように、設定してあげてから、 リモコンも各レコーダーのリモコンコードの番号に設定すれば 2台別々に 動くようになります...この流れのなかでも リモコンコードを指定する項目が出てくるので、初期設定では 「1」になっていますので、「2」にすれば変えることが出来ます。 初期設定で「1」のままで完了させた場合は、チャンネルコードを変更しない方の... 詳細
[18905439] 購入しました、ついでに内蔵HDDを2TBに増量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/06/25 01:31:28(最終返信:2022/07/12 08:09:50)
[18905439] ...一慌て。(もう一度差し込んだらちゃんと動いていますが、作業される方はご注意を) (しばらく電源コード抜いておくと)電源コンセントに差し込んだ時、一度起動してから電源切れるのはフナイ製レコーダーの常識ですが)... 詳細
[24824714] 再生途中での突然の停止の原因について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2022/07/06 23:12:23(最終返信:2022/07/08 13:25:44)
[24824714] ...色んな部品が壊れてきてもおかしくないでしょう。 もちろん部品の保有期間は切れています。 HDD・BDドライブ・まれに基板も。 電源コードの抜き差し(数分間)の電源リセットで改善しないなら故障でしょう。 もし、自分でHDDの換装が出来る機種なら... 詳細
[24812626] BSが見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2022/06/27 15:06:33(最終返信:2022/06/29 10:04:09)
[24812626] ...本体では地デジ以外の電話は反応せずなのですが、出力でテレビに繋げると、テレビではBS/CSは反応します。 地デジとBS/CSの分岐コードは4K対応しているものです。 初期不良なんでしょうか?? 接続がよく分からないですが、衛星アンテナへの給電はどの様になっていますか... 詳細
[24813681] 突然本機窓がRC-2 に変更してから元に戻らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2022/06/28 11:42:12(最終返信:2022/06/28 16:18:26)
[24813681] ...数台使用していた頃、お尋ねのリモコンコードを複数利用していました。購入時のままだとリモコンコードが同じなので、誤動作しないように本体のリモコンコードを、変更する必要がありますが、リモコンコードを変えたくない本体がリモコンで受信し...リモコンコードを変えたくない本体がリモコンで受信して変更になったのでは? リモコンのリモコンコードをRC-2に変更すれば操作できますが、他のRC-2登録の東芝レコが同時に操作されるので、操作したくないレコのリモコン受光部分を物理的に遮るか... 詳細
[24768372] ついてないのに音がする?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S101)
2022/05/29 16:29:38(最終返信:2022/05/30 09:37:28)
[24768372] ...電源コンセントを抜くとその音は止む? 私には分かりません。 (#^.^#) >タマカカクさん 電源コードを抜いていて動いたら故障ですが、 外部操作で本体を電源オフにしているだけであれば、 スマホなどを検知して動作しているので正常だと思います... 詳細
