コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 12445件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24678785] IC不具合って、ICのハンダ付け失敗では?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX200)
2022/04/01 02:31:49(最終返信:2022/04/06 08:40:56)
[24678785] ... 熱が発生する画像プロセッサのチップ内のアルミ配線がマイグレーション起こして切れてデコード/エンコード処理が出来なくなった方が臭いと思うんですが?  以前仕事でBGAのプロセッサのチップのリワーク頼んだら... 詳細
[24280999] 停電後に使えなくなってしまいました…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/08/09 20:29:07(最終返信:2022/04/04 20:18:07)
[24280999] ...HDDの動作中の停電によりHDDが”お亡くなり”になったのかも。 だとしたら、復活は厳しいかもしれませんね。 こんばんは 別のレコーダーですが、電源コードも何もかも全て外して、数日放置。 その後、配線を戻して直ったというスレがありますので、お試し下さい...回答ありがとうございます。やはりそうなんでしょうかね…(T . T) >kockysさん 回答ありがとうございます。早速コード類を全部抜いてみました!これで回復するといいのですが…。 >りょうマーチさん 回答ありがとうございます... 詳細
[24644665] 録画可能残量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2022/03/12 02:14:55(最終返信:2022/03/24 22:58:01)
[24644665] ...HDDは長く使えれる時と、短期間に壊れるものがあります。 ダメ元でリセットはどうでしょう。 電源コードを約10分ほど抜いて放置後、再度電源コードをさして電源を入れてみる。 残量をもっと正確にしたいなら、録画した物を他に移し... 詳細
[21823705] 110度CS放送高画質化へ。HDTV 15チャンネル認定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/14 13:26:21(最終返信:2022/03/18 14:38:49)
[21823705] ...プレミアムは9.5Mbps程でした。プレミアムの方が若干とは言えビットレートが高い上にMPEG4 AVCエンコード、フォーマット上でのプレミアムの画質面での優位は明らかで見た目にもノイズの発生頻度に大きな差がありました... 詳細
[24636731] 異音?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/03/07 08:14:30(最終返信:2022/03/07 11:55:01)
[24636731] ...BDドライブの読み書き音。 などですが、まれに電源ブロックのジーという音がする場合も。 レコーダーは電源コードをコンセントさした段階で、完全に電源を切ることは出来ません。 リモコンで電源を切っても、裏で通電しています... 詳細
[24252048] リモコンの応答しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/07/22 10:41:29(最終返信:2022/03/06 23:27:53)
[24252048] ...リモコンの過去番組表を押しても過去番組表が表示されず、スタートメニューを押しても何も反応しない時があります。電源オフし、電源コードを抜き差しすると、直ります。故障なのでしょうか?どうすればよろしいでしょうか。お教えください。 >lanikai5さん...>lanikai5さん 電池交換はされたんですか? ありがとうございます。 電源コードを抜き差しすると直りますので、電池ではないと思います。 cbr600f2としさん は直るかときいておられるのではなく... 詳細
[24596241] 古いソニー液晶テレビに接続して使いたいです。
2022/02/13 00:20:47(最終返信:2022/02/23 10:56:37)
[24596241] ...TVはTV用リモコン、BDレコーダーはBDレコーダー用リモコンでないと操作が出来ないことはないです。 HDMIコードは関係ありません。 自分はSONY製TVですが、レコーダー側のリモコンで操作しています。 何も困りません... 詳細
[21838107] リモコンから音量調節ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2018/05/20 10:12:22(最終返信:2022/02/20 01:05:03)
[21838107] ...ンコード設定はひとつだけですが、比較的新しいBRG2020ではフナイテレビのリモコンコードは2つに増えています。 フナイテレビのリモコンコードは...音量調節はできなくなりますよね。 フナイのコードが2つあるんですね!知りませんでした。確かに仰るとおり新しいフナイのコードに対応してないだけのような気がしてきました...ンコードに対応しているかどうかです。 SONYの最近のモデルはどうなのかとBDZ-ZT3500の取説をダウンロードしてみたのですが、フナイテレビのリモコンコードの... 詳細
[24606532] チューナー故障?寿命でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100)
2022/02/18 12:29:35(最終返信:2022/02/19 21:24:52)
[24606532] ...不具合の状況はこんな感じです。 天候不良ではないです。 やることはまず、レコーダーの電源コードを約10分以上抜いて、放置後再度電源コードをさして、リセットをやってみる。 この時、B-CASを抜いておく。 これで改善されないなら...アンテナレベルと電源供給方法をお願いします。 あれ?動画が上がってないですね。。。。 >MiEVさん 電源コードは何回か半日単位で抜いたんですがBCASカードはいれっぱでしたので再度試してみます。 アンテナ線も配線変えたり抜き差しもしました... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2022/02/16 07:00:44)
[23720586] ... ホーム→全機能から選ぶ→設定する・その他の機能 →メール/情報・診断コード→診断コード  私が購入した時点で、DMR-UBX8060, DMR-UCX806... ホーム→全機能から選ぶ→設定する・その他の機能 →メール/情報・診断コード→診断コード 詳細診断を実行した結果、すべて「異常はみつからない」のステータス 今回...… 夜間だけ運用でこれほど不安定とは…… 意味があるのかわかりませんが、再起動後に診断コードを見てみました。 0000 1000 0200 0010 今回のアップデートでこのフリ... 詳細
[24594756] 初期不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2022/02/12 11:16:20(最終返信:2022/02/12 11:16:20)
[24594756] ...録画再生時に映像が何度も飛びます。数秒戻しをすると映像はあるようですが・・・再起動やコード抜き差しやHDMIコード交換など出来る事はやってみたけど直りませんでした。外付けハードディスクでは大丈夫なので... 詳細
[24573657] 外付けHDDの認識不良について
2022/01/31 22:04:32(最終返信:2022/02/11 15:45:36)
[24573657] ...されているが、レコーダー上は接続されていない状態として認識されている)。 HDDの電源コードもしくはUSBコードを抜いて、差し直せば、HDDが起動し、認識されますので、HDDが故障しているわけでもなさそうです...本体の起動は「瞬間起動(学習)」にしています。 外付けHDDのメニューから、初期化・再登録をしてみてはいかがでしょうか。 録画時に電源コードが抜かれたか、停電などにより電源が落ちたもしくは、リセットや本体異常により再起動したため「 」は正常に録画出来ませんでした... 詳細
[24586874] 録画番組を消しても容量が増えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2022/02/08 02:57:39(最終返信:2022/02/08 12:38:41)
[24586874] ...を使ってますけど、コンテンツ消しても反映無く、いったん増えたかと思ったらまた減っていたりもします。 電源コードを抜いたら、制御コンピューターは止まったままなので、反映されなくなるかなぁと。 なので、電源いれたまま10分とか...電源いれたまま10分とか。 私は DR モードだけなのですが、SR モードや後からエンコード対象だとさらに時間が掛かるかも。 >どうなるさん 表示だけではなく、実際に表示されている容量分しか録画出来ないので物理的... 詳細
[24574647] DMR-E95H 途中まで起動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E95H)
2022/02/01 14:41:10(最終返信:2022/02/07 10:31:43)
[24574647] ...E-95H でした。 済みません。 TVとの接続は1週間前と変わりませんか。 D端子ケーブルor映像コード? 起動しいるような感じ? TVとは RGBというのか 黄 赤 白 で繋げています。 TV は2種... 詳細
[24565961] 第1報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/01/27 20:23:45(最終返信:2022/02/05 02:06:03)
[24565961] ...まずはの感想は放送画質が1ランクアップした印象 音質ではUB9000と比べてプラス柔らかみが感じられました 不満は高級電源コードが上部のでっぱりによって差しにくくなっている 重いですか? >The 1stさん 宅配人が重いですよと言いました... 詳細
[24570756] HDMIがないとTVで見ることはできませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW201)
2022/01/30 11:53:01(最終返信:2022/02/03 05:11:28)
[24570756] ...著作権保護が厳しくなってHDMI以外は無理ですよ。 ご回答ありがとうございます。 下記が現在の環境です。 テレビとレコーダーは赤白黄色のコードで繋がっています(写真) テレビ: Panasonic TH-32LX50 ブルーレイディスクレコーダー:... 詳細
[24567545] 勝手に初期設定リセット?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2022/01/28 19:55:20(最終返信:2022/01/29 19:37:09)
[24567545] ...ここで何の議論させたいんですか? 単なる一時的な不具合は起きる可能性あると思います。 デジタル基板のリモコンコードを記憶するメモリーチップに誤信号でも入ってデフォルトに戻ったとかがあるかも?。 再現するようであればメモリーチップの寿命とかがあるかもね... 詳細
[24566039] 録画した番組のフリーズ、カクつきについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2022/01/27 21:05:57(最終返信:2022/01/29 15:31:48)
[24566039] ...HDD再生中にフリーズやカクつきは起きていません。 まず、リセットを行うため、電源コードを抜いて数分放置後、再度コードをさす。 自分は1〜2ヶ月に1度はリセットしています。 HDD残量を少なく使わない... 詳細
[24566233] 無事購入
2022/01/27 22:41:31(最終返信:2022/01/28 16:57:45)
[24566233] ...レコーダーを思わせない14キロ近い筐体が素晴らしい。ACインレット付近が狭い為、フルテックのスリムタイプACコードを使用する事にしました。 追ってレビューします。 2台もですか?すごい QMASAさん ご購入おめでとうございます... 詳細
[16511636] USB HDD切り替え成功
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2013/08/27 00:15:39(最終返信:2022/01/28 09:27:12)
[16511636] ...インピーダンスのミスマッチングを極力防止するためです。 「ただのケーブル」で良いのであれば、同軸ケーブルの代わりに、例えばACコード (テーブルタップなどに使われるケーブル)を使って、BS/CSアンテナからテレビなどに 接続しても... 詳細
