コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 12446件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23991349] どこでもディーガ、お部屋ジャンプリンクのネットワーク接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/02/27 11:25:12(最終返信:2021/03/01 06:58:16)
[23991349] ...」と表示され持ち出し転送予約状態になります。 もちろん同じんネットワークにwi-fi接続しています。 本機の故障や初期不良かと思い診断コードで詳細診断をしても異常はありません。 本機の状態についてですが、レート変換は「オート」、画質モードは「5倍録画質」... 詳細
[23988939] 録画後、予約時に指定した録画モードへの変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/02/26 07:12:31(最終返信:2021/02/26 14:07:48)
[23988939] ...ZW550 でW録画したとき、同時エンコードされないときがありました。 FT1000 でトリプル録画したとき、すべて同時エンコードされました。 (そのエンコード中に高速ダビングもできました) FBT2000... 詳細
[23970241] DBR-M4008の後継機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/02/16 14:21:58(最終返信:2021/02/19 19:05:00)
[23970241] ...いったい何に対しての大幅向上なんだよと…(´・ω・`) となると目玉(?)はハイセンスのリモコンコードにようやく対応したことくらい?? 昨年レグザの43Z730Xを買い、通常録画用のHDDに録画した番... 詳細
[23976077] NTT-X Store
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/02/19 15:57:56(最終返信:2021/02/19 15:57:56)
[23976077] ...地D専用x1/WiFi/Hi-Res/スカパー!HD) DMR-2X200 (パナソニック(家電)) 商品コード: PA16153702 販売価格 : 52,800円 (会員割引クーポン2,000円分適用済)... 詳細
[23961670] 「リモコンのテレビ操作設定」から先に進まない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/02/12 14:08:06(最終返信:2021/02/18 09:24:05)
[23961670] ...、3つのコードのうち「11」を決めつけていますが、パナレコはメーカーの他に機種まで判断するのですね。 うちのレコは頭が弱そうなので、別途、該当の複数のコードを試して...ビコードが出てくるのに、しかもテレビメーカーをレコで判断できるのか、違和感がありました。 VTRからDVDレコ、BDレコと使い続けて、今まで違和感なくテレビコードを...東芝テレビを検出しています。 レコの設定を完了後に、改めてそのパナレコリモコンに、3つのコードが用意されている三菱テレビを設定されては? 品川陽子さん >だって、書き込み履歴4千... 詳細
[23951563] 過去のレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/02/07 11:11:17(最終返信:2021/02/16 22:51:44)
[23951563] ...知っている方に教えて頂きたいです。 こんにちは このレコーダーはそういったことは無いですよ。 録画と同時にエンコードするかどうかの制約はありますけど、予約のときはフリーです。 ありがとうございます! 大変助かりました... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...ZTシリーズは「後からエンコード」が多いので、大量に録っていると変換が追い付かないです。 FBTシリーズも「後からエンコード」をやる機種ですが、他に何もしなければほぼ録画と同時にエンコードします。 (FT1000でトリプルエンコー...(FT1000でトリプルエンコード最中に高速ダビングもできました) 同時にW録するときに片方はDR、もう片方はSRとかにもできますし。 ソニー機に限らずですが。 邪神ちゃんさんの持ってるディーガだと半分ぐらいの時間で変換してくれるお... 詳細
[23940479] 起動時間について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/01 17:03:45(最終返信:2021/02/05 08:36:52)
[23940479] ...ホーム画面出るまで40〜50秒でした。 リセットボタン押して再起動させてからだと5分くらい。 電源コード抜いたり延長タップのスイッチ切ったりしてないですよね? まずはリセットボタン押してみてどうか? >新・元住ブレーメンさん... 詳細
[23942124] 録画中のレスポンス
2021/02/02 15:04:37(最終返信:2021/02/03 11:19:13)
[23942124] ... 保証中なら点検に出すのはどうでしょう。 時々リセットや、電源コードを抜いて数分後差し直す。 自分もSONY製レコーダーですが、電源コードの抜き差しはしています。 リセットは録画した物には影響しません... 詳細
[23940628] HDR-CX430の前面USB転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2021/02/01 18:56:28(最終返信:2021/02/02 19:41:52)
[23940628] ...すぐに試してみたいと思います。 リセットとHDDの初期化は別です。 リセットは電源コードを数分抜いて放置後、再度電源コードをさすのと、同じような働きです。 >MiEVさん 追加説明ありがとうございます.../#21779492 また、 CX480の場合だが、 本体からメモリーカードを抜き取り、 ACコードを接続したら取りこめた、 というケースもあったぞ。 https://bbs.kakaku.com/... 詳細
[23931549] Sony ハンディカム(mini DV)からのダビングできません
2021/01/28 00:45:35(最終返信:2021/01/30 10:48:14)
[23931549] ...I-linkコードを使ってSonyのハンディカム DCRーPC1000(ミニDV)からダビしようとしたら、対応していませんと出ます。 どなたか、i-linkで実際にダビング出来ている人はいらっしゃらないでしょうか...com/support/bd/connect/bw_7au/dv.html USB-iLinkの変換コードが発売されていますが、使えれるかはわかりません。  近年のDIGAにはiLink(DV)モードはなくなっています... 詳細
[21086606] USB-HDD 急に認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2017/08/01 20:03:02(最終返信:2021/01/17 04:33:45)
[21086606] ...宜しくお願い致しますm(__)m >ラムブルさん 本体の電源をオフしてからUSB-HDDのUSBケーブルと電源コードをはずし、その後再接続されてはいかがでしょう? >Minerva2000さん ありがとうございます... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ...トボタン、電源コードを数分抜いていて再度さし直す、で録画データは消えません。 動作が安定しない時にやることです。 今回の事なら、リセットか、電源コードの抜き差しはや...コードの抜き差しはやらないといけないでしょう。 次にHDMIコードの抜き差し、もしくは他のHDMIコードに変える。 引っ越しが違う中継局なら、初期設定から郵便番号を...るリセットボタンはちょん押し、電源ボタンでやるなら長押しなのですが、すでに引っ越しで電源コード抜いてますので、リセットによる故障トリガーの可能性は低いと思われます(断定はできません)... 詳細
[23906483] ER7071が再発でも、使い古したものなのでやむなしと思う前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2021/01/14 15:43:32(最終返信:2021/01/14 17:49:34)
[23906483] ...  こんな故障モードってありでしょうか? 東芝の技術者の知能レベルを疑います。 今回、再びERコードが出た! DVDドライブまわりでできることと言えば、たまったほこりを吹き飛ばし、配線接続・コネクターゆるみ... 詳細
[23901201] 部分消去をすると音が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/01/11 13:50:50(最終返信:2021/01/13 23:48:13)
[23901201] ...>cbr600f2としさん >クロピドさん ありがとうございます。 一旦HDDをフォーマットして、電源コードを抜いて再起動させてやってみます。 何か録画したものを編集しないと結果がわかりませんが、異常なことであることは理解いたしました... 詳細
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...altanativerockさん お持ちのテレビやレコがABCを受信できて、そのレコだけ受信できない。繋ぎ変えてもアンテナコードを変えても受信できない。 と言うことなら修理が良いでしょうけど、家電店に持ち出してアンテナに繋げてチェックされてみては... 詳細
[23881550] 再起動を繰り返す
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2020/12/31 18:29:26(最終返信:2021/01/10 10:17:52)
[23881550] ...セットアップが終わったところで一度電源を落としたところ、以後、起動後2〜3分で強制再起動のループに。 復帰後は、電源コードを抜いていないのにコードを抜く前には手順を踏めという注意の表示が出ます。 初期不良として交換した本体でも同様の症状出て困っております... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ...>ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか。 録画予約実行の時間を避けて、電源コードをコンセントから抜きます。 10分間程度放置してから挿しなおします。 とりあえず、リセットボタン押してみては... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...何となくCPUのコア欠けの予感がしています。 4コア想定で1コアが停止すれば、PCではこんな感じになります。 受信から再エンコード、書き出しまで行っているんでしょうから、1コア欠ければCPU使用率が100%近くになり、運用には耐えられないのでは…と... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...如何によらず本体窓にコードが表示されているはずです。 本体窓に何も表示されませんか? マニュアルの64ページのリモコンコードに関する情報を見てください。 本体窓に一時的にリモコンコードが表示されて元の表示...にリモコンコードが表示されて元の表示に戻る場合にはリモコンコード不一致です。 本体とリモコン双方のコードを一致させましょう。 本体に何の表示もされない場合にはリ...ても何の変化もありませんでした。 この為,初期設定自体ができませんでした。 本体の電源コードをコンセントから抜き,リモコンの電池も抜いて約5時間後に再挑戦しても全く同様でした。 ... 詳細
