コード (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21113351] 全体的に不安定
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-2500NE)
2017/08/13 08:58:26(最終返信:2017/11/20 14:25:48)
[21113351]...そうなると選曲し直してもうんともすんとも言わなくなる。 インターネットラジオも再生不可能。 こうなると電源コード抜くまで音が出なくなる (フロントパネルの電源オフオンじゃ症状改善せず) これは致命的に勝手が悪い...詳細
[21267452] 社外電源ケーブルをご使用していらっしゃる方いますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70AE)
2017/10/10 17:58:37(最終返信:2017/10/13 09:29:54)
[21267452]...タップもケーブルも設置した瞬間から音の違いが分かり購入して良かったと思っています。 電源は大事ですね。 電源コードの次は、これでっせ 旦那 ! http://kanjitsu.com/psaudio-product/p5...詳細
[20123292] アクセスコードが表示されない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2016/08/17 23:14:35(最終返信:2017/05/09 22:34:08)
[20123292]...ENTERボタンを押します。 3 Get access codeを選択して、ENTERボタンを押します。 しかし、アクセスコードが表示されません。(戻るボタンで「データがありません」と表示される) 解決方法をご存知の方、教えて頂けないでしょうか...中継器の有線LAN端子とN-70Aを接続して、取説通りにやれば表示出来ました。 これでVtunerにアクセスコードを登録し、パソコンにラジオ局を選択し、N-70Aに反映することがやっと出来ました。 解決するまでに...詳細
[20690146] SONICA DAC戦記(レビュー集めてみました)
 (ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC)
2017/02/25 19:58:46(最終返信:2017/03/28 16:37:05)
[20690146]...視聴環境 電源は200Vからの100Vダウンです。 USBケーブルはユニブレインの20cmです。 電源コード、ケーブル類は、プロケーのものです。SPはTEACのS−300−HRを片チャン4本使用しています。...詳細
[20617946] プレイリストの作成
2017/01/31 10:29:51(最終返信:2017/02/11 02:56:03)
[20617946]...リストを書き込んだm3uファイルを置けばサブフォルダ内のファイルを指定順で再生出来ます。 作り方は、 ファイルの拡張子を「.m3u」にすること。 文字コードはUFT-8を使うこと。 中に記述する再生曲のファイル名は、共有フォルダ以下の絶対パスで記述すること...各曲にタグが正しく入力されている必要もあります。 >blackbird1212さん こんにちは。いつも有り難うございます。 >文字コードはUFT-8を使うこと。 手軽にその日の気分によって曲を選びたい私には敷居が高いようです。 >まず...詳細
[20640962] 動作不安定はファームの更新で改善
2017/02/08 18:00:05(最終返信:2017/02/08 18:00:05)
[20640962]...ファーム更新前は、電源が入りOPPOと表示がされるだけで、なにも操作できず メーカーに問い合わせた結果、電源コード以外を外してONしてみてください、との事で、無事電源が入り操作できるようになりました。 次に電源OFF/ONで...詳細
[20459393] アプリの操作性について
2016/12/06 16:31:39(最終返信:2016/12/24 02:34:37)
[20459393]...スピーカーからビリビリビリビリーッと雑音が出ます。 サポートにも問い合わせたのですが こうなるとできることは電源コードを抜くことだけです。 LANがネットワークのノイズに弱いのではないか? と思います。それにしても以前は酷くて...詳細
[20403002] ファームウェアが更新されたのですが・・・
2016/11/17 21:59:24(最終返信:2016/11/22 20:16:25)
[20403002]...回数こそ減ったものの直っておらず、このときルーターから 本機が見えていません。サポートからは電源コードを抜いて もう一度ONにするようにアドバイスがありましたが これから音楽を楽しもうというときに実に興醒めです...詳細
[20248573] アップデート後のイニシャライズ(初期化)をお勧めします!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2016/09/29 11:29:12(最終返信:2016/11/19 00:48:14)
[20248573]...>オディオンさん こんばんは マイコンの初期化は、取扱説明書の52ページに記載されています。 1 電源コードをコンセントから抜く。 2 ENTER とINPUT を同時に押しながら、電源プラグをコンセントに差し込む...詳細
[20049753] 宜しくお願い致します。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2016/07/19 10:51:20(最終返信:2016/07/22 20:25:34)
[20049753]...今現在USBメモリーを使用して使ってますが そこで質問ですが HDDを使用して使う際にはACコードを使用してお使いして下さいと記載してますが 皆さまはACコードは使用して使ってますでしょうか? それとも使って無いでしょうか教えて頂きますでしょうか...詳細
[20005149] N-50Aと比べて
2016/07/02 17:09:55(最終返信:2016/07/16 23:47:08)
[20005149]...・N-70A:シールドケース付トランス ・N-70A:真鋳製インシュレーター、電源用カスタムコンデンサー、極太電源コード ・N-70A:音質調整機能 Digital filter(sharp,slow,short)/Lock...詳細
[19780759] 機材更新に関して質問です。
2016/04/12 07:54:48(最終返信:2016/04/18 11:07:21)
[19780759]...4)/→AT-HA26D(192kHz24bit光接続)→ HT-ST9(AT-HA26Dからライン入力+ライン-ミニ変換コードでアナログ接続) ヘッドホン/T70/MDR-10R/MDRXBA900/AH-D2000 CD...詳細
[19784290] USB 読み込まない!!
2016/04/13 13:57:57(最終返信:2016/04/17 15:09:58)
[19784290]...最近(今も) 同じUSBなのに認識しなくなりました。 7004の時も、他のユーザーさんと同じ様に、背面電源コードを抜き差しして 回復させたりしましたが、今回はそれでも回復しません。(ギガサイズに関係なさそう) ...詳細
[19330090] 本機単体でCDリッピングできる機能が追加されるらしいですね
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2015/11/18 21:37:00(最終返信:2015/11/28 13:14:45)
[19330090]...分かります(笑) 聴感上は変わらなくても、精神的に「圧縮」という言葉が・・ まあ、mp3の320kbpsでエンコードした物を再生しても、 聞き分け出来るかと言えば「分からん」なんですけどね(^^;) ファイルサイズさえ気にしなければ...詳細
[19107123] USB接続でもアートワークは表示できますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2015/09/03 14:13:15(最終返信:2015/09/17 09:20:34)
[19107123]...前者はHDtracksの2015 Samplerで     後者は音楽CDよりflacファィルにリッピング(エンコード)したもの。     この違いがアルバムアートの表示に影響していると思い、     yahoo検索をかけた所...表示されるようになりました。      flac(flac ID3V2)となっていたのは、EACのエンコード設定で      ID3タグを追加にチェックを入れていた為だと思われます。  しかし、USB接続では...詳細
[19071576] aacファイルについて
2015/08/21 22:59:08(最終返信:2015/08/22 05:18:42)
[19071576]...NASに保存したaacが再生できません。 iTunesにて256kbsのiTunesPLUSの設定にてエンコードしたものや、iTunesで購入した256kbsのファイルです。 USBフラッシュメモリに保存すると再生できます...詳細
[18765723] 使用できるUsbメモリについて
2015/05/11 12:21:45(最終返信:2015/07/26 10:50:51)
[18765723]...同じ物で一旦「接続していません」と表示されると、 「リセット」動作(パネルのボタンを2個同時に押しながら、電源コードを刺す)をしないと認識しません。 ★ スレ主さんや、皆様は 何処のUSBをお使いでしょうか。 ★ 3...詳細
[18850222] “AVマウス”による他社製アンプの操作は、スムーズ?
2015/06/08 00:13:21(最終返信:2015/06/19 16:46:15)
[18850222]...down インプット切替程度でしょうか? プログラマブルリモコンですので、製品によってはリモコンコードを うまく覚えさせられなくて、音量が 1db 単位が 2db単位になるとかは ありそうですけどね。(うちもそんな感じです)...詳細
[18546618] フォルダーの表示順序がめちゃくちゃです。
2015/03/05 20:50:29(最終返信:2015/03/06 18:46:52)
[18546618]...あかさたな順にフォルダが整列しました。 たとえば、あ行のフォルダの中は、あいうえお順・・・ ・・・と言うか、JISコード順にも、ASCIIコード順にもなっていませんが、 以前の状態よりは遥かに早く目的のアーティストのフォルダに たどり着けるようになりました...他社のAVアンプやネットワークプレーヤーでも症状は同じはずです。 パソコンでもフォルダの並び順がアルファベットはきちんと並んでも漢字は漢字コード順?に並ぶのと同じことだと思います。日本語を使う日本人の宿命ですかねー。 DS-V5000さん、レスありがとうございます...詳細
[18466231] リモコンが作動しない。
2015/02/11 23:00:35(最終返信:2015/02/13 10:09:22)
[18466231]...IR(赤外線)であっても出力コードが長すぎる などで学習不可なのも当然あります。 ひょっとして、AVアンプのリモコンが内部的には、 アンプモード切替->音量 などのコード組み合わせだと無理かもしれませんね...詳細
