コード (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18329241] HAP-Z1ES標準添付の電源コードの交換は必要か?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2015/01/02 15:21:53(最終返信:2015/01/19 19:46:11)
[18329241]...75 この場合は、電源コードを交換して成果が確かに上がりました。 HAP-Z1ESの標準添付の電源コードですが、電源コード込みで 音作りがしてあ...オーディオ電源コードに交換しようとは 思いません。 ほかのユーザの方、電源コードって交換していますか? なお、「なぜ電源コードを変えると音質...のオーディオ電源コードに交換しようとは思いません」 「ほかのユーザの方、電源コードって交換していますか?」 ここで「電源コードを交換した人いま...詳細
[18221165] 転送中にいつのまにかシャットダウンしてしまいます
2014/11/29 22:36:09(最終返信:2014/11/30 22:54:42)
[18221165]...Nexus7使用のため二階では無線ルータをハブとして使用。  Z1ES周りは1000base-T有線LAN接続なんですが、1階と2階間のLANコードが100baseタイプという^^; 転送中に電源が落ちる事象はありません。 1曲1分(ファイルの大きさによる)はかかりません...詳細
[18039232] DLNAでWAVが再生できない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック])
2014/10/11 16:03:30(最終返信:2014/10/25 17:26:44)
[18039232]...ります。 >WMA 96KHZ:再生できない WMAではなくてWAVですよね。 WMAはエンコード上で問題があることがありますからWAVで再生してみてください。 リッピングされたものではなくてe-onkyoで無料ハイレゾ音源がダウンロードできますので...詳細
[17848341] ネットワークからのWAV192/24
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-30)
2014/08/18 22:13:40(最終返信:2014/10/18 17:59:27)
[17848341]...そこで192kHz/24bitのままか確認して下さい。 24bitのままならQNAPでネットワーク再生時に192kHz/16bitにトランスコードされているかもしれません。 (QNAPにそんな機能があるかどうかは知らないですが...) ちなみ...詳細
[17979878] 新機種出ないかな--DSD対応とradiko対応…ひとりごと
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2014/09/25 14:46:35(最終返信:2014/10/04 20:47:19)
[17979878]...それでは。 無料のfoobar2000をメディアサーバーにすればDSD配信できるよ。 しかもトランスコードもできるからDSD非対応のネットワークプレイヤーでも再生できるよ。 他にもDSD配信できるメディアサーバーあるよ...詳細
[17991862] no network connection
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-720SE-SP [プレミアムシルバー])
2014/09/28 17:09:10(最終返信:2014/10/03 22:43:59)
[17991862]...これの原因と解決方法が分かる方がいたら教えてください。 スレ主さん こんばんは デノンのネットワークプレーヤーでよく起こる現象です。 電源コードをコンセントから抜いて10分ほどおいてから 刺しなおしてみてください。 それで駄目でしたら分かりません...詳細
[17150971] 転送について
2014/02/04 12:18:23(最終返信:2014/04/01 16:30:28)
[17150971]...。 また、ID3v2にはv2.2、2.3、2.4があってこれらの間に充分な互換性が無く、また文字コードもISO8859-1、UTF-16、UTF-8などがあり、同じアルバムの曲がバラバラになったり、ややこしくタグの問題が起きるのが現実です...今回のWAVのの件でタグ管理ついて勉強し直してたんですが私のFLACのタグはご指摘の通りID3じゃ無いですね(^^) 振り返るとEACのFLACのエンコード設定でID3タグは外してますしMp3TagでもID3タグはFLACにつけられてませんでしたw Mp3tagの設定はID3v2...詳細
[17356329] データベース更新の表示
2014/03/29 08:25:21(最終返信:2014/03/29 11:33:35)
[17356329]...SONYの相談窓口につがらないのでよろしくお願いします。 ここまで長いと、フリーズしています。 電源コードの抜き差しを、試して下さい。 ちょっと時間かかりすぎです。 電源ボタンを普通に押して電源OFF動作を開始しない状態でしょうか...詳細
[17308348] リモコンで他の機器が勝手に起動
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-F109-SP [プレミアムシルバー])
2014/03/16 08:12:41(最終返信:2014/03/18 07:48:15)
[17308348]...これを回避する方法ってあるんでしょうか。同じメーカーなのが原因なんでしょうけど。 レコーダーとかTVみたいに、リモコンコードの変更はないようですので、 無理みたいですね。 なので、原始的ではありますが、付箋紙(ビニルテー...なるほど、やはり原始的な方法しか残ってないようですね。 いろいろ試してみます。 同じ会社どうしの機器でコードがだぶるとは 世田谷の中心で、阿呆がさけぶさん、 あぁ、そうですよね。 一言、メーカーに苦情入れてもいいかな...詳細
[17273533] 一度、電源を抜くと…
2014/03/06 23:51:06(最終返信:2014/03/07 00:44:52)
[17273533]...何かアドバイスをいただければうれしいのですが… まぁくん@osakaさん、こんばんは。 >一度電源を抜き再度入れると 電源コードを抜いたわけですよね。 だとすると、完全に電源が切れてますから、 ネットワーク設定が初期化されて、IPアドレスが変わってしまった可能性があります...詳細
[17139678] vTunerの使い方について
2014/02/01 18:00:50(最終返信:2014/02/01 18:00:50)
[17139678]...何気にアクセスコードをもう1度見るとHP登録時とは違っています。電源を切って再度起動したらまた変わっている。。 アクセスコードって本来ころころ変わるもんじゃないと思っていましたが。 アクセスコードを再度入力してログインして電源を切らずにNHKを登録しても...詳細
[16877107] moraの曲が聞けないのはなぜ?
2013/11/24 23:05:50(最終返信:2013/11/28 12:50:16)
[16877107]...) 著作権保護がかかってない楽曲ならiTunesで再エンコードすれば再生できると思われますw 再エンコードせずにそのままで聴きたいならこちらを参考に自己責任にてや...iTunesで再エンコードするとNASで認識されるようになるので、その対症療法でNASを使うようにアドバイスを受けました。しかし、再エンコードは音質の劣化を伴うの...ると幸いです。 >●既にお試しいただいている通り、iTunes等のソフトウェアで再エンコードを行う。 > >●タグデータを編集するフリーのソフトウェアを利用する。 >例)「モー...詳細
[16704901] NAC−HD1から6年
2013/10/14 12:26:50(最終返信:2013/10/26 14:24:43)
[16704901]...wifiで転送したプログラムは誤作動のラッシュになるし、タブレット端末で表示したホームページが 文字化けだらけになります。文字コードなんか1bit化けたら別の文字になります。 GEN8823さん、こんばんは。 貴重な情報有難うございます...詳細
[16479441] スイッチが入りません!
2013/08/17 15:58:40(最終返信:2013/08/18 10:02:42)
[16479441]...宜しくお願いします。 この製品は、電源コードが、本体から外せます。 本体とコードは、奥までささっていますか。 MiEVさん ご回答ありがとうございます。 もう一度コードの接続や電源関係よく調べて見ます。 ありがとうございます...詳細
[16467233] BEER media server v2でDLNA認識しました。
2013/08/14 01:35:29(最終返信:2013/08/14 09:21:10)
[16467233]...などから得られた情報 -- 戻り値: -- 1: MimeType または トランスコード情報テーブル -- 2: 表示用文字列(省略でファイル名そのまま) -- 3: ソート用文字列(省略でファイル名そのまま)...詳細
[16168671] SKY.FMのpremium会員へのログイン方法
2013/05/23 22:03:42(最終返信:2013/06/17 10:15:59)
[16168671]...http://www.radio-pioneer.com で、N-50の個体についている固有のアクセスコードと合わせてアカウント登録することで、 ・お気に入りの編集(フォルダ、ステーション) ・vTunerのリストにないステーションの独自登録(URL含む)...詳細
[15588870] インターネットラジオについて
2013/01/08 11:11:58(最終返信:2013/05/29 11:12:55)
[15588870]...アドレスは、DNP-720SEのNetwork Infoメニューで参照できる0005CD で始まる12桁のコードです。 3.radiodenon.com(vTuner)にログインします。ログインした後、画面最上部にある旗のマークで日本語に切り替えることもできます...詳細
[16114549] FLACファイルをトラック毎で再生できるのでしょうか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド])
2013/05/09 21:33:28(最終返信:2013/05/24 01:09:58)
[16114549]...何とかネットワークを構築しNASに音楽データを取り込めるようセッティングしました。 音楽データはEACでFLAC形式にエンコードし、CUEシートと共にNASのshareフォルダに保存しております。 CDファイルの取り込みはトラック毎ではなく...詳細
[16084335] FLACのアルバムアート表示方法‐その2 DLNA準拠
2013/05/02 09:08:25(最終返信:2013/05/22 23:20:02)
[16084335]...。 また、ID3v2にはv2.2、2.3、2.4があってこれらの間に充分な互換性が無く、また文字コードもISO8859-1、UTF-16、UTF-8などがあり、ややこしくタグの問題が起きるのが現実です...詳細
[13985095] FLACのアルバムアート表示
2012/01/06 00:43:57(最終返信:2013/05/02 08:25:42)
[13985095]...マランツアプリでも表示されました。手元でいつも(iPod Touchは常に100円ショップで買ったスタンドの上でコードつけっぱなしでディスプレイもつけっぱなしです。)表示されるなら、ハイレゾFLACのアルバムアート表示に再度本気で取り組んでいたところだったのです...詳細
