コード (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4313件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[24603531] 常時電源について
 (自動車(本体) > ジープ > ラングラー 2018年モデル)
2022/02/16 18:09:56(最終返信:2022/02/17 21:54:00)
[24603531] ...無線CarPlayや、Ottocast製のYouTubeが見れる物をネットで見かけたのですが、毎回コードの抜き差しは面倒と思っていたのですが差しっぱなしでもバッテリー上がりの心配は無さそうですかね?ありがとうございました... 詳細
[24597026] こんなもの?・・MAZDA3は楽しい。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2022/02/13 12:28:25(最終返信:2022/02/17 21:20:04)
[24597026] ...かれこれ30年くらいマツダのクルマ乗り継いでますけど、 故障らしい故障はファミリアアスティナのプラグコードが破損してエンジンがガクガクしたことぐらいですね。 前車の初代CX-5はリコールがいっぱいあって何度もディーラーまで足を運んだけども... 詳細
[24602722] スマホから「Googleマップ」の目的地を純正Naviに送りたい
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/02/16 09:44:39(最終返信:2022/02/17 12:10:12)
[24602722] ... 取説に「NaviCon」の文字もないので、ナビコン対応ではないようですね。 そうすると、マップコードを受信する方法がありません。 緯度経度を使って手で入力より手がありませんが。 >探求心は大切さん こんにちは...(少し自分の車の会社を擁護しておく…笑) 今後のアップデートに期待 「あかんものはあかんけどね。」 ・マップコード使えない ・目的地検索(音声)は曖昧で不一致は無視される ・NaviConアプリ非対応 ・そして、TVキット(データシ***)の発売もまだなので... 詳細
[24422070] 駐車中のバッテリー消費
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/10/31 08:39:10(最終返信:2022/02/16 20:50:06)
[24422070] ...年単位で放置すると放電してしまう可能性はあるでしょうけど。 けど、走行用バッテリーが放電してしまうと、普通の車のようにジャンプコードで他の車から電源供給してもらって起動することができないんですよね。 セルモーターが付いていないから... 詳細
[24592709] 外部充電しない使い方
2022/02/11 09:40:11(最終返信:2022/02/15 16:11:04)
[24592709] ...>肉じゃが美味しいさん >らぶくんのパパさん ありがとうございます。それらの無料の充電施設 利用するにはコードを積んでいれば、充電カード持ってなくてもいいのですか。 >sakatanohitoさん 基本的には... 詳細
[24545651] 純正9インチの配線について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2022/01/15 14:49:21(最終返信:2022/02/14 21:52:19)
[24545651] ...カプラーのコネクターと同じものをネットで探しまくりました。ラジオアンテナはクラリオンのナビ用ラジオ変換コードです。車輌側アンテナ(JASO)→クラリオンナビ(GT)と記載されていました。テレビはVR1→GT13を3本用意し...元の車に戻してください」のメッセージが頻繁に出ますね。 後は、地図の更新をしても大丈夫なのか?ですね。 当方のは電源の青コードはありませんでしたが、それでいいと思います。 スマホをBluetoothで繋いでいて、着信ありで出られますが... 詳細
[24598982] ナビ交換
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2022/02/14 09:44:16(最終返信:2022/02/14 18:26:08)
[24598982] ...カメラアダプタはRCA端子なので、カメラ端子はパナはRCAなのでそのまま、ケンウッドは独自の端子なのでRCAに変換する別売のコードが必要となります カメラアダプタのRCAで出力するだけなので、特定のメーカーのナビが使えないって事は無いと思いますけど...RCA112DはコンポジットビデオをRCAピンで出力しますので、それをケンウッドのコネクタに変換するために、CA-C100変換コードが必要になります。 >プローヴァさん >北に住んでいますさん Panasonicのほうがタフト... 詳細
[24202351] 旧型コペンを買ってから約1年経ちますので12カ月点検を受けた
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2021/06/23 10:17:58(最終返信:2022/02/13 11:52:45)
[24202351] ...MP3のデコーダーボードを灰皿を外してそこに取り付けてます。3.5mmプラグの出力ができるようにコードを作っています。 4GBの容量なら1000曲ほどの半日聴ける量の楽曲が入ります、よって選択しやすい... 詳細
[23391663] 10.1純正ナビ
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2020/05/09 10:52:06(最終返信:2022/02/12 19:56:40)
[23391663] ...ナビ「メニュー」→「TOOL」→「設定」→右ページ「本体情報」→「製品」で 製品コード、シリアル番号、地図データバージョン、確認コードをメモかスマホで撮り、 下記のページで入力すると該当するデータをダウンロードできます... 詳細
[23170811] 報告です。20万km 突破(保有約6年1か月!!)
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2020/01/15 23:06:11(最終返信:2022/02/12 14:21:23)
[23170811] ...充電方法に関しては,禁忌選択肢のような取り扱いをしなければ,大きな影響はなさそうです。常に満充電でコード繋いでいる,亀マークが出て,そのあと空にして何日も放置とか考えられるものはあります。逆に好ましいやり方としては... 詳細
[24589479] スマートキーの電磁波対策について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2022/02/09 15:31:14(最終返信:2022/02/12 10:10:31)
[24589479] ...スマートキーでエンジンを起動する時は車両側から常時発信されている電波信号をキーが受信し、キーが所定のコード(一台ずつ異なる)を自動応答送信(電波です)し、そのコードが車両側で設定しているものと一致すればエンジンスタートが可能になります...バニラ0525さんが説明されたように、車両からの電波を受けたスマートキー内蔵のアンテナが電気を発生、その電気でスマートキーがコードを電波で送り返します。 交通系カードやクレジットカード、社員証、あるいはスマホなどの非接触認識と同様の原理です... 詳細
[24572069] タコメーターの設置方法
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2022/01/30 23:20:56(最終返信:2022/02/09 22:54:57)
[24572069] ... フィット4ハイブリット車の場合、OBD2だけでは電源が取れないようでしたので、DRT-Xの電源コード部分を加工し、運転席下部のヒューズボックスのアクセサリ電源から電源をとり、情報はOBD2から吸い上げるという形で... 詳細
[24555889] ヤナセの6ヶ月点検について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス 2020年モデル)
2022/01/21 21:02:33(最終返信:2022/02/07 11:40:14)
[24555889] ... ありがとうございました! 2001年9月納車ですが、先日封書で新車6ヶ月点検の案内が届き、QRコード読んでオンラインで3月の点検入庫予約しました。販売店は多摩地区のSです。 ヤナセからはあんまり連絡来ませんよ... 詳細
[24559332] 新型NXの取扱説明書の画面
 (自動車(本体) > レクサス > NX 2021年モデル)
2022/01/23 20:21:36(最終返信:2022/02/06 10:26:14)
[24559332] ...ちスマホを取り出してQRコードを読み取って調べるのが面倒です。 紙の取説って無いんですか? 紙の取説を見るか、スマホで見るならQRコードを読み込めってことだと思...型NXのナビのコネクティッドメニューにある取扱説明書の画面ですが、これをタップするとQRコードだけが表示されて肝心の中身が全く出てきません。 以前のNXではナビの画面でも説明書の内容...紙マニュアルに近いでしょう。 それは知っています。 お聞きしたいのはこのナビの画面でQRコードしか出ないのが正常なのかどうかNXをお乗りの方に伺いたいです。 >恐らく、此れから発売さ... 詳細
[24581620] AWAアプリについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/02/05 11:52:01(最終返信:2022/02/05 14:09:07)
[24581620] ...ンダコネクトナビでAWAに入れません。 スマホでアカウントを取ってて、コネクトナビのQRコードを読取ってもナビ側は全く反応無く、ログインとかその先に進めません。 ホンダコネクトのヘル...けじゃサービスは利用できないと思うけど。 申し込み済です。 ホンダの他車で、ナビからキーコードが出てそれをAWAのスマホアプリに入れると繋がった動画が有ったのですが、 ナビ側がうんと...Bで繋いでコネクトナビがスマホを認識。 2.コネクトアプリのAWAをタッチ、出てきたQRコードをスマホで読み取り。 3.スマホがAWAの私のアカウント画面になる。 4.コネクトアプリ... 詳細
[24571833] 自宅外での普通充電環境について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2022/01/30 21:31:05(最終返信:2022/02/05 13:01:36)
[24571833] ...なにしろ認証機のない時代の話ですから。  普通充電ができるコインパーキングで、よく充電しています。  充電コードは自前が多いですが、無料で、充電できるので、パークアンドライドにもってこいです。  個人的にはもっと増えてほしいのと... 詳細
[24207615] 納期・納車・改良・なんでも情報教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/06/26 14:58:47(最終返信:2022/02/02 19:18:13)
[24207615] ...角度で色あいかなりかわるのですね 濃いほうが小生好みです お前の好みなんか聞いてねぇよって?^ ^; >くわぽんさん コード束ねて使用すると危ないってどこかの何かで書いてあったようななかったような?w 筋トレ筋トレ^ ^ ...ガレージに100Vの防水コンセントあって、充電可能でしたが、 時短したいのと、取説にそのコンセントは不可って書いてあった為、 充電コードを収納可能な河村電気の200V壁掛け充電設備を ヤマダ電機に発注してしまいました。7月中に設置完了予定... 詳細
[24568858] オーディオレスで購入したフォレスターへの社外ナビ取付について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2022/01/29 14:16:03(最終返信:2022/01/31 12:24:23)
[24568858] ...。 ブラケットH0017SJ900 ラジオ変換コードH0017FL910 ナビック(NAVC) スバル車用配線コード (20P) NBC-552F エーモン(am...しようと思っており、エーモンあたりで、オーディオハーネスや車速配線カープラ、アンテナ配線コードの購入もしなくてはならないと思っていますが、その他にスバルの純正取付キットは必要になるで...) 車速配線カプラー スバル車用(15P) 2088 を別途購入しました。 片方のみ配線コードのみナビックにしたのはステアリングリモコン連動のためです。 車速カプラーはエーモンが安か... 詳細
[24568028] アマゾン Fire TV Stick
2022/01/29 00:38:02(最終返信:2022/01/30 23:25:44)
[24568028] ...変換ケーブルだけだと入力ケーブルはグローブボックス内になります。 リヤエンターテイメントに付けるにはどんなコードが必要かはモニター及び接続形式・台数によって違いますので、ディーラーでお確かめください。 日本製ならパイオニアのモニターがお薦めです... 詳細
[24561034] フォレスター純正ナビについて
2022/01/24 21:51:17(最終返信:2022/01/29 20:17:36)
[24561034] ...何もアナログRCAピンコードをディーラーへ持参しなくとも、DOPナビゲーション・システムの説明書&背面図で確認は可能ですし、仮に試乗車(applied:D)のパナソニックビルトインへRCAピンコード接続が可能であったとしても...あったとしても、その背面にRCAピンコードを接続するのは非常に手間と時間を要し現実的ではないことを申し添えます。 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/rca+hdmi/... 詳細
