コード (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 4293件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24511931] アームレストについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2021/12/25 23:55:01(最終返信:2021/12/26 22:13:45)
[24511931] ...うか? >たくみyuさん 私のCX-30もスムーズに動かず、引っかかる感じはあります。 スマホのコードを社外品のコンソールボックスに入れているので、それが干渉して動きが悪いのかと思っていました。 あまりアームレストを開けることはないので... 詳細
[23923652] アクセル踏み込み時の異音
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/01/23 22:35:11(最終返信:2021/12/26 05:46:24)
[23923652] ...当時はキャンペーンでピストン交換した車は、 県内ではない、とのことでした。今は解りません。 通知書に載っていたQRコードで異音の例を聴きましたが、普通にノッキング音でした。 整備員が診ればすぐ判る音ですので、違うと言われたのなら... 詳細
[20919745] 3列目純正USB取付
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2017/05/26 13:37:32(最終返信:2021/12/25 15:17:53)
[20919745] ...28023-5MAOA コード(ハーネス)  24028-5TDOA 運転側カバー(マスク)  84958-5TAOB 助手席側カバー(マスク)  84959-5TAOB です なおUSBユニットとコードは2個必要です... 詳細
[24340037] 純正9インチナビとDVDに関して
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/09/13 15:51:21(最終返信:2021/12/21 11:04:56)
[24340037] ...くれるそうですが、 低精細の表示機能しかないプロジェクターとかだと、これまた正規の手順ではない コードを流すそうで、どうしたもんだか、という感じになるそうで。 EDIDマネージャというものがあるそうですので... 詳細
[24500318] 首都高速大黒埠頭SAの急速充電器使ってみて
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2021/12/18 16:47:16(最終返信:2021/12/19 03:50:30)
[24500318] ...場所によってプラグが先か認証が先かが未だに定まっていない。 プラグヘッドが重たいままでスタンドの掃除機の方がバネの反力もあり軽い。コードというかホースみたいなのが邪魔。 電流も電圧表示も無し、物理キーはあるので安心。騒ぐほどのものではない... 詳細
[24498223] アイドルストップキャンセル
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー カスタム 2020年モデル)
2021/12/17 11:40:44(最終返信:2021/12/18 20:24:28)
[24498223] ...あしからず。。 私の場合、ゴム板がなかったので、100均のコードクリップを使いました。キャンセルボタンの下側の隙間にクリップの平らな部分を差し込み、コード止めを折り曲げて外れないように上側に曲げれば脱落防止にもなります... 詳細
[24473311] ビルトインナビ(パナソニック、ケンウッド)について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2021/12/02 00:30:58(最終返信:2021/12/18 19:49:56)
[24473311] ...2カメラ) ドアのデッドニングは価格によって松竹梅と 3種類ありますが、竹(中央の価格)です。パーツ類(コード、ケーブル類)の選択によっても価格は変わるので、上記はあくまでも目安と考えて下さい。 一方、パナ... 詳細
[24491610] 1気筒死ぬと気づくものなのかお?
 (自動車(本体))
2021/12/13 08:15:21(最終返信:2021/12/16 13:09:19)
[24491610] ...それともマフラーで熱い排ガスに触れて燃えるのかお? 今朝も元気よろしまんな〜 昔V6のクルマやったけど、プラグコード一本抜け取っても気づけへんかったで   車は知らないけど、バイクは1気筒死ぬ(回らない)とすぐわかりますよ... 詳細
[24493368] もしEVが助けを求めて断ったら…かお?
 (自動車(本体))
2021/12/14 08:36:47(最終返信:2021/12/15 10:03:59)
[24493368] ...水筒はお湯を入れてから2時間ぐらいは経過してたお >アノレプス乙女さん 助けてもらえるように充電コード・延長コードくらい積んでおいてください。 急速充電はできませんが、時間をかければ家庭用コンセントでもだいじょうぶ... 乗せたくないんです。だから乗せたくないんです。 funaさんさん そうゆえばバッテリーの充電コードのコーティングがボロボロになりかけてるお(>ω・)てへぺろ NSR750Rさん EVは不憫な子だお(´;ω;`)... 詳細
[23361311] M型ですが、充電はある程度減ってからがいい?
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/04/26 11:33:05(最終返信:2021/12/14 11:13:42)
[23361311] ...こちらはその後、ソーラー発電の自立100V出力でi-MiEVを充電できる 中華製100/200V充電コードを手に入れ、100V,8〜15Aで非常時にi-MiEVに充電できるようになりました。 ただ、普段は... 詳細
[24484081] 社外ナビ取り付け
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2021/12/08 18:13:59(最終返信:2021/12/09 21:12:33)
[24484081] ...パノラミックビュー対応のキットを使って取り付けは出来るのですが、ナビ側のバックガイド線は機能するのでしょうか? CANコードを接続しても使えませんか? カメラの接続がRCA接続になるので無理でしょうか? 取り付けされた方、解る方... 詳細
[24475866] ナビと、OPPO/Reno5A(CHP2199)がBluetooth接続できない。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2021/12/03 20:31:41(最終返信:2021/12/09 08:14:00)
[24475866] ...ナビとスマホとのペアリングに関しても、できる場合もあればペアリングができない場合もあります。 ナビとスマホとがペアリング時にパスコードはナビ側・スマホ側も同じ数字が表示されますが、[ペアリングする]を行ってもペアリングできる場合とペアリングができない場合がありますね... 詳細
[23223201] ハスラー リアウインドウ熱線 配線部分引っかけそうで不安。
2020/02/11 08:42:59(最終返信:2021/12/05 11:44:41)
[23223201] ...もう少しガラスに穴を違ずけていただくか、工夫をしてほしいですよね ? こんど手が空いた時にエーモン 配線モールを使用してコードをバックドアにはわせてみようと思っています。 スレ主のTttttwwwwさん、こんにちは。 本日エーモンの... 詳細
[24357659] 残念なリーフ乗り
2021/09/23 11:01:50(最終返信:2021/12/03 22:41:17)
[24357659] ...対価は払います。 (コードは非公開) 2:中国:IPライセンスは利用者。対価は払います。      (コード公開) 3:日本:IPライセンスは利用者。対価は払いません。     (コードは公開だよね) 2...乗り換えしました。またよろしくお願いします。 僕も三宮で1回4分位ドジって謝りながら充電コードを外しました。それ以来はありません。ルールに関しては同意見です。5分や10分でも人の時間...も充電設備が 別スレで、共有スペースに充電設備が設置されていても、長時間充電になると コードを繋ぎっぱなしで車を置くことに抵抗感はある、という話をしたことはあります。 戸建て以外は... 詳細
[24473059] 社外ナビについて教えて下さい
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2021/12/01 21:55:37(最終返信:2021/12/02 20:29:43)
[24473059] ...自分が書いた純正部品を頼めばOKです。 純正カタログには、USBコードや取付代また電源供給タイプなどありますが、これはシフト右のUSBパネルとUSBコードを挟む物しか入ってこないので安価です。 ルークスはアラウンドモニターが標準で(Sグレード除く)前後カメラ...VP-87 データシステム リアカメラ接続アダプター  RCA023N 地デジ用TVアンテナ変換コード2本 VC-6003PE オーディオ・ナビゲーション取付キット N-2598 USBソケットのみ... 詳細
[24469677] グレード内のグレード?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン)
2021/11/29 18:55:36(最終返信:2021/11/29 19:08:39)
[24469677] ...オプションを付けられるオプションみたいで、いまいち腑に落ちないのですが、他社もこんなのあるのでしょうか。 MOPの組み合わせのでコードです。 何処のメーカーにもあります。 カタログと価格表を良く見れば理解できるはずですが? 私の理解不足でした... 詳細
[24460309] 充電について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/11/23 20:34:30(最終返信:2021/11/28 08:03:45)
[24460309] ...現在の勤務地も震災時に甚大な被害を被った地域ですし、自分もガソリン残量には常に気を配っております。 100Vコンセントを200Vに変換はコード自体が大きい電流に耐えられる物か確認が必要かと思います。自分は200Vのコンセントを新設しましたが... 詳細
[24442983] ノーマル車にパノラマルーフは?
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2021/11/13 00:53:25(最終返信:2021/11/26 18:33:49)
[24442983] ...今乗ってるリーフにもBOSE付けてるので欲しいなと思ってましたが、ナッパレザーシート(ブルーグレー色)と抱き合わせだと説明を受けました。 オプションのコード表見ると、単独装着できそうだったのに。となると40万越えとなる為BOSEは諦めようかなと。 PP2... 詳細
[24461363] DAでiPhoneのミラーリングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/11/24 13:56:24(最終返信:2021/11/24 23:15:48)
[24461363] ...CarPlayはBluetooth+WiFiとUSB経由とありますが、アルファードのCarPlayはUSBのみです。 (取説58ページ) 接続コード(USBコード)はスマホによって違いますので、ご用意ください。 https://manual.toyota...じれったく感じるかと思いますが、お金をかけずにと考えたら充分とも思います。 >月の パパさん ミラーリングですか。接続コードは付いていないと思います。HDMI端子はないと思います。 普通ミラーリングはHDMI経由で行います... 詳細
[24454050] ユニバーサルスタジオジャパン駐車場の充電器使用方法
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/11/20 03:12:24(最終返信:2021/11/22 14:12:50)
[24454050] ...https://smartoasis.unisys.co.jp/user/howto.html 充電器に貼り付けられたQRコードを読み取りクレジットカード情報など入力する方法と 事前に交通系カードやおさいふケータイを登録して充電器にタッチする方法の二種類...jp/enegate/pc/index.php スマホやPCから会員登録をしてIDを取得、充電器のQRコードを読ませてIDとパスワードを入力 事前に会員登録しておくと手間が省けます。 また、会員登録すると充電カードも発行できます... 詳細
