コード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 514件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23050493] 駐車監視機能OFF時のバッテリー消費について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/11/16 13:18:44(最終返信:2020/02/10 18:55:33)
[23050493]...バッテリーの消費を抑えられればと思っています。 エレキにお詳しい方、アドバイスお願いします。 ちゅんやさん 駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使ってHDR360Gで駐車監視する場合、本体の設定で駐車監視モードをOFFにしておけば電力の消費は殆ど無いと考えて大丈夫です...詳細
[23203005] Amazonタイムセール2020.2.1~
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/02/01 09:30:34(最終返信:2020/02/01 09:30:34)
[23203005]...CMで登場するZDR026と比較し、画素数は劣るものの、視野角が広いこちらの商品を、駐車監視用の配線コード〈HDROP-14〉と一緒に購入しました。 ちなみに、タイムセールが始まる前は29,800円でした...詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056]...eru.co.jp/afterservice/ 電話すれば、おそらく本体やシガープラグコードをユピテルの修理センターに送るように指示されると思います。 ただ、今は電話が混みあって...た。 ■メモ a.ST1000c付属の電源は、負荷電流が増えると電圧が増加しシガーコードの電圧低下をカバーしている様です。 b.FH200付属のシガープラグ内基板は白いカビ...ります。 >■メモ >ST1000c付属の電源は、負荷電流が増えると電圧が増加しシガーコードの電圧低下をカバーしている様です。 これは間違いです 負荷電流の増加に伴い、出力電圧は...詳細
[23185838] 012と015給電線
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/01/23 11:23:14(最終返信:2020/01/23 12:26:59)
[23185838]...これはZDR-015では使用出来ません。 ZDR-015で駐車監視を行いたいなら駐車監視・直接配線コードHDROP-09に変更する必要があります。 以上の事の電源ケーブルの事は下記のそれぞれのWebページからご確認出来ます...詳細
[23179156] 注文しました
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/01/19 21:32:59(最終返信:2020/01/19 21:32:59)
[23179156]...本製品を注文しました。 搭載車両はスズキエブリイです。 HDROP-14 駐車監視・直接配線コード も同時発注しました。 発注先はヤフーショッピングのシャチホコストアさんです。 ZDR026が33800円...詳細
[19688180] ヒューズから電源取る時
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/03/13 13:45:26(最終返信:2020/01/19 18:41:34)
[19688180]...低背ヒューズの向きも関係ありません。 >配線取り回しのやり易い方向で良いかと思います。 ↓には「フリータイプヒューズ電源の電源側コードがヒューズBOXの電源側端子になるように差し込みます。」と書かれていますが・・・。 http://www...どうぞよろしくお願いします。 がちんおさん 先ほど貼り付けた中の一つですが↓の方の説明のように左側にコードを持ってくれば良いみたいです。 http://minkara.carview.co.jp/use...詳細
[23156327] 駐車録画機能について質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327]...また、モバイルバッテリーを活用するのも有効だと思われますので検討したいと 考えています。 但し、電源コードの抜き差しは、接触不良等が考えられるのでメーカーとしては推奨できないとの コメントもありましたので悩みどころです...詳細
[23175115] 駐車監視モードが使えません
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115]...CA-DR350の配線ミスの可能性がありそうですね。 具体的にはCA-DR350の黄色の配線(バッテリーコード)を常時電源に接続していない可能性がありそうです。 このCA-DR350の黄色の配線に接続している車両側の配線を確認したいところですね...自車の測定までして頂きありがとうございます。  ドラレコを設置するにあたり、バッテリーは新品へ交換しました。  コードの電圧カットオフは12.6V〜12.0Vの間で4種類設定できますが、  最低の12.0Vにしても落ちてしまうので...詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329]...なんかあった時の参考動画になればいいやと思ってます。 当初投稿には記載しませんでしたが、オプションコードで電源別取りし、 駐車監視機能もつかっているのですが自動OFF設定電圧を12.0Vにしても駐車後1時間ほどしか機能しなく...何かめぼしい情報があれば試してみたいと思います.  さて,  駐車監視ですが,使用しています.  純正コード(HDROP-14)で電源接続しています. > 駐車監視機能12時間とか動いてる人いるの?? ...詳細
[23146343] シガーソケットを使わない場合
2020/01/03 17:05:39(最終返信:2020/01/03 18:17:50)
[23146343]...シガーソケットを使用しない場合、駐車監視コードHDROP09を買えば行けますか?ZR01も必要ですか? マルコビッチ0320さん 駐車監視を行いたいなら「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」、駐車監視を...詳細
[23130652] 取り付け
2019/12/26 20:20:58(最終返信:2019/12/27 20:59:54)
[23130652]...取り付けの難易度は高くなります。 又、下の方で説明しているオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-14や直接配線コードHDROP-15を使う場合は、電源を取る方法も考慮する必要があります。 下記のエーモンの「キレイに確実にできる...具体的には下記のようなオプションがあります。 ・駐車監視・直接配線コードHDROP-14(駐車監視したい場合に必要) ・直接配線コードHDROP-15(アクセサリーソケットから電源を取りたくない場合に必要)...詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125]...こちらの商品は上記を設定できますでしょうか? どなたかわかる方教えていただけますか? この製品は駐車監視にはオプションの配線コードが必要ですね まあメーカーのページまで行っていただければここで聞かなくても簡単にわかりますよ 最低限自分で調べるっていうのもマナーですよ...車の使用状態も考慮しないと駐車監視はバッテリーに大きな負荷をかけることになります。 ZDR026の駐車監視オプションHDROP-14「駐車監視・直接配線コード」でも次の注意点が書かれています。 毎日ある程度の運転時間がないとバッテリー上がりやバッテリー早期劣化の恐れはありますね...詳細
[23088456] やっと購入できました
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/05 10:43:07(最終返信:2019/12/05 10:43:07)
[23088456]...性能的にも満足のいくものです。 ただ、接続コードを全て本体上部に刺すため、装着後の見栄え?はイマイチです。 一つジャンクションボックスのようなものを追加して本体へはコード1本で済むようにすると、すっきり取付が出来...詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768]...ますが、USB 5vをシガーソケット12vに変換コードがあります。 USB給電(5v)に対応していなくても変換コードを使いモバイルバッテリーを経由することで長時間録...てくると思います。 「USBポート12V車のシガレットライターソケット メス変換アダプタコード」 上記製品は8wまで出力できるようですので、 本製品の電源電圧12V 最大消費電流5...し込みモバイルバッテリーへ繋ぐ モバイルバッテリーにUSBから12V変換シガーソケットのコードを差し込む そのシガーソケットにドラレコのシガーソケットケーブルを差し込む これで運転...詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080]...衝撃を検知した数秒後から録画開始となりますのでご注意下さい。 尚、ZDR026で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要になります。 それと、VREC-DZ700DLCの方は下記のような不具合が発生していました...詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524]...衝撃を検知した数秒後から録画開始となります。 又、ZDR026で駐車監視を行うには、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要になります。 あとフレームレートはZDR026が29.1fps、VREC-DZ700DLCが27...詳細
[23054552] 駐車監視時の電気供給について
2019/11/18 11:05:33(最終返信:2019/11/18 14:30:52)
[23054552]...83%5E%81%5B%83%5E%81%5B/ ジャンプスターターに下記の駐車監視・直接配線コードHDROP-14を接続すれば、HDR360Gで駐車監視出来そうです。 http://www.e-comtec...詳細
[22971233] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/10/06 13:01:29(最終返信:2019/11/16 22:35:15)
[22971233]...本体-5V--USBケーブル-----スマホ充電器--AC100V とりあえず、私でしたら・・ @電源コードの本体側コネクターを抜き差ししてみる。(接触不良?) Aキャパシタも本体から抜き差ししてみる。(接触不良...詳細
[23040448] シガープラグの部分を使わずにでの電源の供給は?
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/11 13:08:38(最終返信:2019/11/11 15:51:44)
[23040448]...そしてこの機器は5Vで稼動します。 付属電源コードのシガープラグの内部に12V->5Vへの変圧回路が組み込まれていますからシガープラグを取ってしまうと動きません。 ドライブレコーダーの多くは同じように付属電源コードのシガープラグ部に12V->5Vの変圧回路が組み込まれていますので...詳細
[23014665] 2カメラドラレコで車内向け
 (ドライブレコーダー)
2019/10/28 21:40:36(最終返信:2019/11/06 11:02:58)
[23014665]...・DRV-MP740:ドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150 ・HDR-951GW:駐車監視・直接配線コードHDROP-14 又、下記のDRV-MP740とHDR-951GWの比較表で、フロントカメラの画角が記載されています...詳細
