コード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 514件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22648772] 直接配線コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/06 10:52:20(最終返信:2019/05/06 13:48:07)
[22648772]...直接配線コードHDROP-14」と「直接配線コードHDROP-15」の価格差が少ないなら、駐車監視も可能となる「駐車監視・直接配線コードHDRO...と「駐車監視・直接配線コードHDROP-14」はACC電源と常時電源への接続が必要になりますので、ACC電源だけの接続で済む「直接配線コードHDROP-15」より... このドラレコを購入しようとしていますが、 直接配線コードは駐車監視モードを使用しない場合でも HDROP-14を購入しておけば間違いないでしょう...詳細
[22646166] ドライブマン720 USBコード流用可能でしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/05 02:06:28(最終返信:2019/05/05 11:02:41)
[22646166]...イブマン720の電源コードがDRV-340で使える可能性は低いでしょう。 又、もし使えたとしてもminiUSB端子のコードの向きが下向きになりますから、DRV-340に付属の電源コードを使用した方が良さそ... 以上の事からドライブマン720の電源コードをDRV-340でそのまま使う事は難しそうです。 ドライブマン720の電源コードは↓の説明のように「極性」が変わるとの...iUSB端子の向きから、ドライブマン720の電源コードがDRV-340で使えたとしても↓の1枚目の写真のようにコードが下向きになりそうです。 https://re...詳細
[22642105] ユピテルのmimi USBケーブルの流用について教えて下さい
2019/05/03 10:03:40(最終返信:2019/05/03 19:10:00)
[22642105]...ガープラグコードのminiUSB端子の向きはOP-E487と同じだと考えられます。 又、DRY-AS380Mに付属の5Vコンバーター付シガープラグコードのmini...ます。 デジタルおたくさん 下記のKNA-DR350のレビューのように、ユピテルの電源コードをケンウッドのドライブレコーダーに流用する事は可能です。 https://review...先ずDRY-FH220MやDRY-FH230Mには、下記のように別売オプションの電源直結コードとしてOP-E487があります。 ・DRY-FH220M https://www.yu...詳細
[22607427] 自分で取り付け可能か
2019/04/17 09:02:29(最終返信:2019/04/17 19:35:14)
[22607427]...ドラレコは機能的にも乏しいので新しいのに変えたいです 宜しくお願いします シガープラグコードのことです それは前メーカーの時にカーショップの整備士に付属のものを取り付けして貰いまし... Micro USBで有ることは、ドライブレコーダーでは先ずないでしょう。 シガープラグコード(電源入力端子)の話という事で良いのかな? 過去の質問に答えられているのがあります。 h...tID=22078464/#tab amazonで「ドライブレコーダー用 シガープラグコード(DCプラグ) ZR-04」を検索すると 出てくる商品と同じとも思います。 下のZDR-...詳細
[21773019] リアカメラを、プリウス30型で使用されてる方はおりますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/04/23 17:21:26(最終返信:2019/04/14 23:48:50)
[21773019]...当方は最初雨水の水滴等で見え方が悪くならない為に狭い方のリアガラスに取り付け予定でしたが断念致しました。 配線の仕方で変わると思いますがコードがどう頑張っても微妙に足りませんでした。 配線を純正配線のように完璧に見えないようにいつもしてるのでそれが逆に悪かったです...カメラの位置はフロントガラス上です。 配線方法は左側Aピーラーを通り助手席左側足元カバーから通し後部座席から天井へコードを持って行きハッチバックのゴム管の中を通しての配線です。 配線をもう少し簡易的に設置するか、私とは別の節約思考の配線路を取られたら足りると思います...詳細
[20482938] 大容量のモバイルバッテリーで常時運用されている方に質問
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/12/14 16:35:15(最終返信:2019/04/09 19:19:08)
[20482938]...使用バッテリーが12Vなので、充電時間がモバイルバッテリーよりも3倍以上早いのですが、 価格差や、出力配線コードにオプション品が必要な事を考えると、 モバイルバッテリーの方が、良さそうに思います。 価格が1/3程度なら...詳細
[22523594] 設置について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/03/10 22:27:39(最終返信:2019/04/06 23:07:11)
[22523594]...DRV-MR740はシガープラグコードで電圧を12Vから5Vに減圧しています。 つまり、シガープラグコードを切断して直で12VとなるACC電源に接続する事は出来ないのです。 という事で切断したシガープラグにコードを接続して...ヒューズから直接電源を取りたい場合は↓のKNA-DR350のレビューで説明しているユピテルの電源直結コードOP-E755を使えば良いでしょう。 https://review.kakaku.com/rev...詳細
[22567679] リア専用ドラレコSN-R10発売
 (ドライブレコーダー > ユピテル)
2019/03/30 11:29:54(最終返信:2019/03/30 12:06:53)
[22567679]...jp/products/drive_recorder/sn-r10/ リア専用という事で下記のような特徴があります。 ・7mロングシガープラグコード付属 ・SUPER NIGHT搭載でプライバシーガラス・スモークフィルムに対応 ・液晶モニター不搭載だが...詳細
[22564545] リアカメラ用で使用したい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1500c)
2019/03/28 20:39:15(最終返信:2019/03/29 11:14:07)
[22564545]...私の場合は、ドライブレコーダーを設置する時には、フロントでもリアでもOP-E755のような電源直結コードを使っています。 スーパーアルテッツァさん 素早いレスに感謝します。本当にありがとうございました...詳細
[22562032] ZDR-026の駐車監視モードOFF設定時の消費電流の件
2019/03/27 16:36:53(最終返信:2019/03/28 09:42:52)
[22562032]...駐車監視・直接配線コードで電源を取り、駐車監視モードをOFF設定にしたら消費電流はゼロでしょうか? バッテリー上...は駐車監視機能は使えないと言う事になりますか? >登録太郎さん >駐車監視・直接配線コードで電源を取り、駐車監視モードをOFF設定にしたら消費電流はゼロでしょうか? 駐車監視を...変、参考になりました。 入荷したら試して見ます。 登録太郎さん >駐車監視・直接配線コードで電源を取り、駐車監視モードをOFF設定にしたら消費電流はゼロでしょうか? ZDR02...詳細
[22560863] コード長について
2019/03/27 00:02:16(最終返信:2019/03/27 06:35:49)
[22560863]...、取り付けはしてくれるとの話になっています。そこでレジアスエースが車体が長いため、付属のコード7mだけで前後カメラの配線が足りるのか不安です。どうでしょうか? 五島のサムライさん ...り付け出来そうですね。 五島のサムライさん あとは念の為、下記の方の整備手帳を参考に、コードを這わす場所の長さをメジャーで実測してみては如何でしょうか。 https://mink...jp/userid/148876/car/1263943/4785334/note.aspx この実測でコードの長さが7mで足りるかどうか判断出来ると思います。...詳細
[22559817] DRY-TW9100dとどちらが・・・
2019/03/26 16:59:45(最終返信:2019/03/26 23:50:51)
[22559817]...本体に液晶が付いているのでセッティングしやすい気がします。 DRY-TW9100dは、リヤカメラのコードが太いのがネックです。 本体に液晶がないので、セッティングしにくい(スマホで確認?) ブランド的にはユピテルのほうが信頼性がある...ドラレコって証拠を記録するためのものだから基本画質優先で決めたらいいですよ。 DRY-TW9100dのリヤカメラのコードが太いのは画質には関係ないので私からしたらどうでもいいです。またドラレコなんて常時見るものではないので本体に液晶なくても問題ありません...詳細
[20349991] 電源が切れる
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2016/11/01 09:25:26(最終返信:2019/03/19 22:19:16)
[20349991]... その結果、GoSafe 130が正常に作動すれば電源コードA-JP-RVC-1の不具合か、若しくは電源コードA-JP-RVC-への配線のミの可能性が高いです。 ...ューズボックスタイプにすると、電源が落ちたり、たまについてすぐに消える事象になります。 コードかソフトウエアが悪いのか分かりませんが… ソフトウエアのバージョンは1.0でした。 色... 3.朝方等寒い時にドラレコの電源が落ちたり再起動したりを繰り返す。 スマート常時接続コードにて接続しているため、11.6V以下になり上記の症状が発生するのかと 思い、本日ディーラ...詳細
[22520481] 駐車監視付きドラレコで迷っています涙
 (ドライブレコーダー)
2019/03/09 20:54:31(最終返信:2019/03/17 08:24:40)
[22520481]...」のところで説明しているような消費電力の少ない駐車監視が可能だからです。 尚、ZDR026で駐車監視を行うにはOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要です。 >プラドゥ食べたいさん >盗難についてはもうお手上げですが、 なかなかの内容と思います...下記のCSD-750FHGかDRV-630が候補になりそうですね。 CSD-750FHG+常時電源コード https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/csd/csd-750fhg...詳細
[22533786] 電源コードの加工はできますか
2019/03/15 15:24:53(最終返信:2019/03/15 21:16:34)
[22533786]...001さん 下記が直接配線コードHDROP-15と駐車監視・直接配線コードHDROP-14です。 ・直接配線コードHDROP-15 https...に付属のシガープラグコードでも同様に直接配線コードHDROP-15のように2本の赤線の中の1本が途中で切れているのなら、この線に常時電源を接続すれば駐車監視が出来ますね。 以上は直接配線コードHDROP-15の拡...的には同梱のシガーソケット電源コードが余ってしまうのと、 オプションケーブル購入を回避したいと思っています。 シガーソケットコードを常時電源とACC電源に分岐加...詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223]...判断ですね。 >F 3.5さん そうですね。現実的には、CA-DR150のバッテリーコードをアクセサリーコードにつなぎ換えて、シガーソケットと同じような使い方ですかね。 どっちにしても 「旧CA-DR150」でなんとかしようということ自体に...↓のKNA-DR350のレビューの中で説明しているユピテルの電圧監視機能付電源直結ユニットOP-VMU01+電源直結コードOP-E755を取り付ける方法もありそうです。 https://review.kakaku.co...詳細
[22510957] バッテリーがあがるのが心配です。
2019/03/05 15:43:39(最終返信:2019/03/11 22:30:00)
[22510957]...ドラレコがバッテリーの最低電圧で止まり数日止めておくと必ずバッテリー上がりします。 因みに購入車は何なんでしょう? カメラコードが7mなのでベル、アル等長い車だと届かない事があります。 >njiさん ありがとうございます。 購入して衝撃クイック録画にしてみます...ちなみにcx-8になります。 >でぢやさん 8日にCX-8にZDR-015を取付予定です。 カメラコードが同じ長さなので足りなければ書込みします。(最短距離で通すので足りると思いますが) >F 3.5さん...詳細
[22518002] 駐車監視とレーダー探知機の同時接続について
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/03/08 21:45:21(最終返信:2019/03/08 23:58:31)
[22518002]...レーダ探知機の電源コードが不要なため、CSD-790FHGを検討していますが、 駐車監視を行うためにGDO-1Oで接続し、レーダ探知機とはGDO-12で接続する場合、 接続できないかもと投稿があります...詳細
[22336401] 起動直後一瞬リアカメラを認識しません。
2018/12/20 00:15:07(最終返信:2019/02/25 18:09:22)
[22336401]...ってません) 電源を疑い(現在は駐車録画ケーブルCA−DR150使用) 付属シガー電源コードを安定化電源経由で接続してみましたが、これまたダメ。  メーカーサービスセンターに電話...ても変化はありません。 車両の可能性をご指摘ですが、 テストで安定化電源に 付属のシガーコードを用い電源取りをしたので、 他の車両で付けたのと同じ状況になり 実質車両の問題は無いよう...不明との回答でした。。。 いまはお手上げの状態です。 失礼いたしました、 付属シガー電源コードを安定化電源経由で接続してみましたと、説明されてましたね 立ち上がりのときだけリアカメ...詳細
[22492226] ZDR026の配線について。
2019/02/25 03:05:40(最終返信:2019/02/25 07:43:31)
[22492226]...両側の電源コードは違いますから、電源コードに関しては配線しなおす必要がありますね。 ZDR026はオプションの駐車監視・直接配線コードが「HDR...>サムシンニューさん 回答ありがとうございます。ZDR-015 では駐車監視・直接配線コードではなくシガーソケットから引いていますので、HDROP-14の購入も視野に入れたいと思い...ます(汗) >grownrockさん 了解です。 残念ながら付属のシガーソケット電源コードもコネクタの形状が違うので、そのままでは使えませんね。 grownrockさん 先ずド...詳細
