コード (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 514件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22070758] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR06-BK [ブラック])
2018/08/30 21:46:17(最終返信:2018/10/11 09:39:51)
[22070758]...満充電表示のバー3本の1本が2日で増える程度です 因みに新品の無償交換後まだ三ヶ月程度です それと付属の電源コードで5Vに変換する為コードは無改造で、三菱製アイドリングストップ車はディーラーおすすめの箇所から三菱電機製リード...録画が始まらない時は内臓バッテリー充電残が少ない時ですが、満充電でも二日乗らないとカラになります。 当然駐車監視機能はOFFです。 メーカーは電源コードの不具合ではないかと言ってましたが、交換しても全く変わりません。 エンジンを掛けた時に録画が開始されていない時は...詳細
[22169941] SDカード
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/10/09 01:58:07(最終返信:2018/10/09 22:06:30)
[22169941]...それと駐車監視を行うにはオプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-09が必要になります。 このHDROP-09を使えばZDR-015に付属のシガープラグコードを使わなくて済みます。 つまり、車のアクセサリーソケットを使わないので...詳細
[22164536] 駐車監視常時録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/10/06 23:39:17(最終返信:2018/10/08 23:35:43)
[22164536]...14のうち1本のヒューズと差し替えて見れば如何でしょうか? とりあえず検電器を購入してから作業する事をオススメします。 ヒューズ電源取りコードは空いている所にただ接続するのでは無く差し替えて接続するのが普通です。 >yuccochanさん ...詳細
[22163054] 夜間の性能について、他
2018/10/06 14:48:10(最終返信:2018/10/06 21:30:45)
[22163054]...お願いするのですが、そのためには何という品番のコード(配線)を買ったらいいでしょうか? 合わせて駐車監視ができるコードも教えてください。 (ルークスに適合した物) ...時の監視機能は不要ですが、シガーソケット使わずに配線するときのコードも、駐車監視できるタイプのコードも値段がそんなには変わらないのでは? それなら必要なことがあれ...ラーに取付を依頼するのでしたら、別売オプションの 「HDROP-09 駐車監視・直接配線コード」だけを用意すれば大丈夫です。 >・シガーソケットを使わないときの配線について HDR...詳細
[22142859] cowon aw1より乗り換えた方いますか?
2018/09/28 01:58:33(最終返信:2018/10/01 01:29:33)
[22142859]...CABLEは常時電源だけに接続です。 これに対してZDR-015で駐車監視を行う為の駐車監視・直接配線コードHDROP-09は常時電源とACC電源に接続です。 つまり、COWON AW1とZDR-015では電源の供給方法が異なりますので...詳細
[22134584] キーオフでも電源ONの場合録画は継続されるか
 (ドライブレコーダー)
2018/09/24 20:55:06(最終返信:2018/09/25 11:10:37)
[22134584]...来ないでしょうから、車のバッテリーが上がる可能性があります。 そこで別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を使えば、ZDR-015の取扱説明書の66〜70頁に記載されているように、電圧や時間で駐車監視を止める事が出来るのです...電圧や時間で駐車監視を止める事が出来るのです。 以上のようにZDR-015で駐車監視を行いたいなら、別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を使いましょう。 >Ace211さん 日本車だとアクセサリー ソケットは、エンジンオフで通電しなくなりますが...詳細
[22128077] ご教示願います
 (ドライブレコーダー)
2018/09/22 13:39:42(最終返信:2018/09/23 14:26:10)
[22128077]...HDROP-09 ドライブレコーダー用オプション参考価格: ¥ 2,700 コムテック 直接配線コード ZR-01 レーダー探知機&ドライブレコーダー用オプション参考価格:    ¥ 1,620 TCL...com/item/K0001065739/ CSD-790FHGで駐車監視を行うには別売りですが、下記の常時電源コードGDO-10が必要です。 http://www.cellstar.co.jp/products/option...詳細
[21727840] 自動録画機能が働かない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/04/04 19:47:38(最終返信:2018/09/20 19:16:52)
[21727840]...るようになってます。 それ以降、電源ボタンはさわってません 映像をスマホで見るのに電源コードを抜いても、その後挿せばちゃんと動作してます。 akrysnさん ↓の仕様の下に「購...  本機種を検討中の皆様 自動録画が開始されない件で投稿させて頂きましたが、付属のシガーコードに変更した直後は動作していましたが、数日後から動作しなくなりました。 結局、初期不良とい...画開始と同時に電源が落ちます。ちなみに、後席シガーライターソケットからドラレコ同梱の電源コードで直接電源を取り出すと、そのようなトラブルは発生しませんでした。なお、コムテック製レーダ...詳細
[22081403] リアカメラを探しています。
 (ドライブレコーダー)
2018/09/03 22:38:10(最終返信:2018/09/16 18:11:44)
[22081403]...VREC-DZ500-Cにしました。 理由は以下のとおりです。 1 ミニバンなので、リアガラスから配線を取り回す場合4メートルコードでは足りない(VREC-DZ500-Cは5メートル、ユピテルの夜に強いモデルは4メートルで断念) 2...詳細
[22081692] 故障していますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/09/04 00:14:27(最終返信:2018/09/04 16:13:34)
[22081692]...コムテックのサービスセンターに確認したところ、液晶が死んでるとのことでした。修理代がかかりますが、電源コードなどを隠して配線しているので取り付け手間、工賃(恥ずかしながら自分でしていません(T_T))を考えて...詳細
[22078464] 電源供給端子
2018/09/02 19:20:26(最終返信:2018/09/02 20:46:45)
[22078464]...今度は自分で取り付けたいと思います。 名前なしですさん ZDR-015の電源入力端子は↓のシガープラグコード等の端子の写真をご覧頂ければ分かるかと思いますがminiUSBではありません。 http://www...詳細
[22067360] 警告音が鳴り続ける
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-690FHR)
2018/08/29 13:30:38(最終返信:2018/08/30 16:41:43)
[22067360]...しかし書いてあるようにENTボタンをいくら長押ししても止まりませんでした。 ふとコードを抜いたらどうだろうと思いためしにDCソケットへ繋がってるコードを抜いて挿し直したら止まりましたw ありがとうございます。 モ...詳細
[22044538] ZDR-015の駐車監視モードについて質問です
2018/08/20 13:55:20(最終返信:2018/08/27 14:01:49)
[22044538]...車の電源が入ると、赤コードと黄コードに12Vが流れ本体が作動します。 『常時録画を開始します。』とアナウンスされ通常録画が開始されます。(音声モード) そして、車の電源が切れると、赤コードの12Vが切れ、黄コ...源に接続するはずの赤線を【常時12V接続】しているようですね。 赤コード(ACC)と黄コード(常時12V)は逆に接続してもドラレコ本体には影響は無いと思いますの...ZDR-015と駐車監視・直接配線コードを購入し、オートバックスにて取り付けて頂きました。 バージョンは、Model=1674,...詳細
[22014144] 既設DRV-610+CA-DR150と入れ換え、830を前に、610を後ろに
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/08/07 11:45:39(最終返信:2018/08/20 09:06:33)
[22014144]...DRV-830では無くDRV-630の方を購入すれば良いでしょう。 そうすればDRV-630に付属のシガープラグコード(長さ約3.5m)を利用して、DRV-610を後方に設置する事も可能です。 なるほど。 DRV-6...詳細
[22026618] 取付はシガーソケットだけでOK?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/08/12 18:43:52(最終返信:2018/08/12 19:28:34)
[22026618]...取付はシガーソケットに挿しこむだけでいいのでしょうか? >スピケさん はい、その通りです。 同梱されてるコードをシガーソケットに挿しこむだけです。...詳細
[22011886] キャリブレーションに関する質問です
2018/08/06 10:14:05(最終返信:2018/08/07 06:45:47)
[22011886]...とにかく交換してみることをおすすめします。 リセットボタン無ければ元電源を一度落とす。 電源スイッチ切るのではなく、本体から電源コード外す。 数分待って電源入れてもダメだったら故障かもね。 皆様、丁寧な対応ありがとうございます。 電源を抜いたり...仕方がありませんね。 外部モニターを使用すると画面が90度回転してしまいます。 本体に接続した外部モニターコードを外して、本体のモニターでキャリブレーション設定をすれば大丈夫です。 その後に外部モニター接続をして完了です...詳細
[22009619] オプションについて質問です。
2018/08/05 10:47:04(最終返信:2018/08/05 14:06:07)
[22009619]...用するため、駐車監視、直接配線ユニット(HDROP-09)同時購入しますが、更に直接配線コード(ZR-01)も購入する必要がありますか? アマゾンでよく一緒に購入されている商品で3...。 haruyuuさん ZDR-015で駐車監視を行うには別売りの「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」だけを購入すれば問題ありません。 つまり、別売りの「電源配線ユニッZ...ディーラーです。 haruyuuさん 大丈夫です。 別売りの「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」は商品名の通り、アクセサリーソケットを使用せずに直接配線を行う事が出来...詳細
[22005883] リア用としての使用検討
2018/08/03 14:37:53(最終返信:2018/08/05 11:49:21)
[22005883]...干支1周前のミドルクラスセダンへの導入ですが、リアまでの配線は可能でしょうか? よろしくお願い致します。 コードを延長して施工する事になるんじゃないかな。 具体的なアドバイス(それなら延長要らない/要る)が欲しいなら車種名も書くと...詳細
[22009527] 駐車監視接続について
2018/08/05 09:55:44(最終返信:2018/08/05 11:15:50)
[22009527]...」よりも、黄色いコードが1本多いです。 だいたいの車用の電装系汎用品の場合、赤色コードはACC(アクセサリー)電源で、黄色コードは『常時電源』で...車監視を行うには別売りの「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」が必要です。 つまり、「駐車監視・直接配線コードHDROP-09」が無いと駐車監視は出来ない...ィーラーにて取り付けをお願いしています。 駐車監視機能を使う際、別売の駐車監視・直接配線コード(HDROP-09)が必要とは思いますが、 ディーラーとの打ち合わせでは、シガーライター...詳細
[21992806] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/07/28 07:18:26(最終返信:2018/07/28 12:17:13)
[21992806]...常時録画よりバッテリーへの負担も低減出来るのでしょうか? tina shinbaさん ZDR-014は別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を取り付ける事で駐車監視が可能となります。 この駐車監視は衝撃を検知した時のみ録画を行う事も可能です...詳細
