コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 260件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[3366181] ホンダDOPナビとの連動
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-433)
2004/10/09 16:59:39(最終返信:2004/12/13 11:52:57)
[3366181] ...ホンダのDOPナビとEP−433で連動できたとのことで、 2点教えていただけないでしょうか 1.EP−433とナビとの接続コードは何を使ったのでしょうか? >但し、ナビとETC搭載機はホンダの取付アタッチメントの中の配線を使用しました... 詳細
[3573117] 取付
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/12/01 22:57:27(最終返信:2004/12/05 18:42:50)
[3573117] ...ラッキーと思います。 ●ガラス綺麗にして・・アンテナ両面テープでペタッ・・ ●アンテナコードを内張りに隠しながら取り廻し・・ ●本体・取付けプレート、ハンドル下にペタッ・・・ ●フ...当なボルトにアース線、友締め・・ ●後は本体にコネクター差込みして結線完了・・ ●余ったコードをまとめて、下部パネル内に隠して・・作業完了!  正規のショップなら動作確認、感知確認...に見える位置。 本体は運転中の体勢でカードの抜き差しにスムーズ手の届くところ 極力、配線コードをすっきり隠くして、ビビリ音、出ないように・・・ こんな試行錯誤も楽しみながら2時間強・... 詳細
[3519364] だまされかけた?(報告)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/11/19 14:52:37(最終返信:2004/11/24 09:25:32)
[3519364] ...メールでもアドバイス頂いたyouGAIAさん、ありがとうございました。結局、ヒューズから取りました。でもコードが長いので、短くしようと思っています。 本日、ETCを買いにオレンジの店に行きました。とても感じが良かったです...ヒーター手前に5ミリ弱の穴をドリルで開けました。そこから直接オーディオ裏に直結。2375円でのETC購入でしたので、コードは50CMまでにカットして接続いたしました。一体型ですが、配線は全く目立たず、ダッシュボードど真ん中に800Dが設置されました... 詳細
[2648632] 取り付けについて、
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/03/30 22:56:44(最終返信:2004/11/22 21:23:36)
[2648632] ...のところまでコードを引き、 めくら蓋に穴を開け、スイッチを取り付け、接続しました。 結局、電源取りヒューズ、スイッチ、コードコードに端子をつけ...なものまで買ったので、3000円以上かかってしまいました。 取り付けで苦労したのは、コードを、Aピラーの中を伝って、めくら蓋の裏まで持っていくことと、アースをどこにつなげばいいか...なぐ場所を探すのが、なかなか手ごわかったけれど、それ以外は、 テレビにアンテナや、ビデオコードを接続する程度の、難しさでうまくいきました。 ここの皆さんの書き込みが無ければ、ABに... 詳細
[3480786] ヒューズ電源のつなぎ方
2004/11/09 20:55:38(最終返信:2004/11/09 22:08:46)
[3480786] ...etcの電源をヒューズboxから取ろうと思うのですが、買ってきたヒューズ電源(10A)に管ヒューズ5Aがついています。またETCのコード側にも管ヒューズがついています。そのまま繋いでしまっても良いのでしょうか、それともどちらか一方をはずしてしまった方が良いのでしょうか... 詳細
[3366955] トヨタ純正ナビとの連動
2004/10/09 20:52:45(最終返信:2004/10/27 08:24:46)
[3366955] ...い。 実は上記組合せで連動可能と思い込み、ネットでCY-ET700Dと松下製「ETC・ナビ接続コード:CA-EC30D」を購入してしまいました。 (トヨタ純正ETCのシルバーボイスタイプ:08685...くの同一品と思っていました...) 本日取付けていて気付いたのですが、ナビ本体のコネクタと接続コード:CA-EC30Dのコネクタが一致せず結局接続(連動)出来ませんでした。 トヨタ純正のナビ連動フィッティングキット「08687-00150」を使用すれば... 詳細
[2888574] ナビ接続
2004/06/05 23:53:59(最終返信:2004/10/09 17:50:48)
[2888574] ...コードにETC本体とナビを接続しました。まぁ、一言で言えばプレステのガンコンの接続に似ています。1端はナビ、1端はETC本体、1端はETC本体付属の接続用のコード...OPELなので、輸入車だと工賃が高くなることを覚悟してましたが大丈夫でした。パナナビ接続コードCA-EC30Dも欲しかったのですが、そのお店にはありませんでした。  取付平均時間が2...した。そこのCY-ET700Dはちょっと高かったんですが、CA-EC30Dは売ってたのでコードのみ購入しました。また、フロントガラスに電波の通りにくいガラスを使用している特定の車種対... 詳細
[3346470] カロZH9MDとの連動
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/10/04 00:30:58(最終返信:2004/10/09 14:18:05)
[3346470] ...423とカロ接続コード(CZD5361)でZH9MDに繋いでみたんですけど、連動してくれないです。 ナビ接続コードを外部SPコードに変えるとちゃんとSPから音声が出るので本体は異常ないと思うんですが・・...ZH9MDとEP423を連動させてみました。 ETC3のコードを購入して取り付けたのですが 全く問題なく 作動しております。 ナビにも認識されていますので間違えありません。 コード自体が悪かったのか、何かの故障でしょうかね... 詳細
[3316938] 取り付け方がよくわかりません
2004/09/26 18:04:34(最終返信:2004/10/03 17:01:16)
[3316938] ...メーカー車種別のカーステからの電源取りだしコネクターがカーショップで売られていますので、それを利用すると簡単です。 その際、ETCの電源コード類の末端をギボシ端子に加工する必要があるので(こういうやつ→ http://www.amon.co... 詳細
[3131816] 取付け方伝授
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2004/08/11 16:59:59(最終返信:2004/10/03 15:00:12)
[3131816] ...+B500mAでACCが10mAですから平形ヒューズAは1Aもあれば 十分と思っています。また、ETCのコードにヒューズが付いているから、無くても良いと思っています。とにかく挑戦してみます。ありがとう! 記のように... 詳細
[3143801] 買いました
2004/08/14 20:27:03(最終返信:2004/09/20 23:45:38)
[3143801] ...パナの700Dを買おうと下調べしたYHに行ったのですが、自分で装着するなら433のほうがコード2本(アクセサリー電源とアースのみ:700Dは常時電源も入れて3本)で済むからと店員に進...た。巷では取り付け料が4000円前後ですが、自分でやってはいかがでしょうか?店に頼んでもコードは、ダッシュボード上をクリップで止める程度で見栄えはさほど変わりませんし。 使い勝手は、...プルです。 私も買いました〜。 簡単に取り付けできましたよ、オーディオのアースとアクセにコードつけるだけ。 パナが人気あるみたいですが,お手軽でいいですよ。 音声も一体型ですが聞こ... 詳細
[2915796] ETC-2600
 (ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2500)
2004/06/13 10:59:42(最終返信:2004/09/19 21:32:23)
[2915796] ...連動ハーネス(純正部品番号08687-00140)と接続してみようと思いますが、ETC付属の電源コードを使用して電源を取るのには、どの様に配線したら良いのですか? いまいち内容が理解できないのですが…ETC-2600の連動ケーブルは2つあるうちの... 詳細
[3005681] カロナビとの接続
2004/07/07 23:14:53(最終返信:2004/09/18 13:41:32)
[3005681] ...にて申し訳ないのですが 運動不足おじさん様 カロのコードとは ND−ETC3 用で宜しいのでしょうか? 結構コード代も高いもので 確実に購入したい旨 お教えください...が詳細にでるらしいですが..。 どうも早速情報をありがとうございます 例のETC3の補修コードですね 連携のメリットについてはあまり期待はしてませんが どうせなら繋ぎたかったもんで、...かも しれませんね  どうもありがとうございました 便乗質問で恐縮です @423+接続コード≒13000+5000=18000円 A純正ETC3≒23000円 この二つで値段以外に... 詳細
[3267737] この型ではないのですが
 (ETC車載器 > CALSONIC > ETC-8000)
2004/09/15 14:56:56(最終返信:2004/09/18 08:19:29)
[3267737] ...カルソニックの日産純正、商品コードB59A0−C9901分離型 ETC以外の機能(音声案内など)は不要で、 とにかく安く上げたい方お勧めです。(¥9,800+消費税) 当方マークUクオリスですが、 メ... 詳細
[3098581] シガーオスプラグへの結線について
2004/08/02 10:30:20(最終返信:2004/08/18 23:45:15)
[3098581] ...上へ置くという アイディアも参考にさせていただきました。 ところで、シガーオスプラグ(コード付き)への結線でお尋ねしますが、 皆さんは線と線をどのように接続されていますか? 私は試...、隠せないなら死神博士さんの言われるように、できるだけ太さの変わらないようにはんだ付け+コードと同色の熱収縮チューブで絶縁といったところでしょうか。 私は、途中でつなぐとどうしても...が、数店ほどホームセンターを回ったのですが 「オスプラグだけ」が売っておらず、やむなく「コード付き」を 買ったため、結合部分の被覆に熱収縮チューブを使いました。 お世辞にも見た目は... 詳細
[3152205] ピラー内蔵
2004/08/17 00:50:38(最終返信:2004/08/17 22:52:56)
[3152205] ...私もここの書き込みを参考にさせていただきましたので少し報告を。 TEANA乗り さんと同様にヒューズ電源を使って電源を取り、余ったコードはヒューズボックスの上のほうでまとめ、コンソールの裏を通してピラーカバーの中にケーブルを通し、サンバイザーの裏にCY800Dを置きました... 詳細
[3111707] 電源の取り方と車載器の取り外しの両立
2004/08/06 00:30:54(最終返信:2004/08/09 00:58:32)
[3111707] ...この掲示板を拝見しましたがシガープラグで給電の方が多いようですね。私も最初はそのようにしようと考えていた口です。 いざコード切断と言う段でためらいがありました。せっかくあるギボシ端子がかわいそう。カード取り忘れのメッセージも聞きたいし両面テープでのスタンド固定はイヤ...ルームランプ(10A)のヒューズと差し換え M15→ ACC シガーライター(15A)のヒューズと差し換え (注)ヒューズ電源は必ずコードの付いている方を、バッテリーから供給されている1次側にテスターで確認してつけてください。 取り付け終わったら付属ケーブルと接続します... 詳細
[3117586] スイッチ付きシガープラグについて
2004/08/07 19:53:14(最終返信:2004/08/08 15:55:11)
[3117586] ...電源をシガープラグから取ろうと思い、カー用品屋へ行きました。コードはハンダ付けの予定なのでプラグのみ買おうと思ったところ、隣に「スイッチ付きプラグ」なるものを発見。ギボシ端子付きですがコードは切断し、内部を配線しなおせば 1.Bは直接... 詳細
[2994372] ETCデビューしました
2004/07/04 22:42:17(最終返信:2004/08/07 06:30:48)
[2994372] ...アースコードをつなげばよろしいです。 ソケット単体の場合は「はんだ付け」が必要ですが、綺麗に仕上がります。 線の出たソケットも売ってますが、本体付属のコードと途中...必要があるので綺麗に仕上げるのは難しいです。 綺麗に仕上げるには、付属のコードであれば黒い被覆のあるところで 線は切ります。赤や黄色の線が見えては興ざめですから。付属...Cと同じ大きさのプラケースを購入しその中に、コンデンサとダイオードを結線して入れ、本体とコードで結びました。結果として全体の大きさは、コンパクトなボディーの2倍の大きさになってしまい... 詳細
[3096146] スイッチ必要
2004/08/01 17:35:56(最終返信:2004/08/02 21:08:19)
[3096146] ...と言った類のものです(笑) 皆さん、ありがとうございます。 ET800Dのほうで聞いてみたところ、ACCコードのみにスイッチを噛ますと具合が良いようなので、そのようにしてみます。 でも、一体型でも良いような気がしてきて... 詳細
