コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 260件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[2367370] HD9000SDとのリンク
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/01/20 15:32:53(最終返信:2004/01/23 21:42:30)
[2367370] ...ぐのに、コード(CA−EC30D)と工賃で¥10,000円と言われました。教えてください。  1)¥10、000円出すメリットはありますか?  2)コードだけ買っ...にしかたちません。 取付けはナビとETCユニットをコードで接続するだけなので素人にも可能 ですが、そのコードをうまく内装に隠す作業の難易度はクルマ次第です。 オ... 私は楽天で3千円台で購入し自分で取り付けました。取付作業時間と難易度は、ナビ本体と電源コードの位置、ETCの取り付け位置、車の構造 によりますが、私の場合、10分程度でした。工賃1... 詳細
[2360356] アンテナの方向・・・
2004/01/18 17:58:37(最終返信:2004/01/19 07:58:45)
[2360356] ...私は日産純正の9800円の車載器を自分で付けましたが、結論から言えば、前後は関係ないようです。説明書では、コードは車体前方に出すようになってましたが、コードの取り回しの関係で後方出しにしました。その際、何軒かディーラーに尋ねたところ... 詳細
[2101775] 互換性
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2003/11/07 12:18:27(最終返信:2004/01/04 15:28:20)
[2101775] ...ケンウッドのETC-2500と同じ形をしていますが 互換性があるのでしょうか? ナビ側がETC機器を認知しません。 たぶん通信コードがちがうのでは? やってみたけれどさんへ はじめまして。さしつかえなければ試されましたナビの機種と接続方法を教えてください... 詳細
[2263797] 232の事ですが
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2003/12/23 19:05:50(最終返信:2003/12/31 13:27:11)
[2263797] ...どの方向が便利なのかは模索中な感じがします。 とりあえず、カード挿すのも、音声案内も便利そうなのでこれにしました。いちいちスピーカ線等のコードを意識しないでいいのはいいですね。... 詳細
[1848577] おしえてください。
2003/08/12 13:42:39(最終返信:2003/12/30 23:48:17)
[1848577] ...すればお終い。あとアース(マイナス)接続が必要ですが、一般にシャーシーなどの金属部分にたくさんのコードがまとめてボルトで止められていますのですぐわかります。配線はピラーの縁のカバーの中に押し込めばきれいに仕上がりました... 詳細
[2245406] 配線教えて
2003/12/18 21:00:45(最終返信:2003/12/20 20:37:27)
[2245406] ...電源を簡単、綺麗に取り付ける方法を教えてください。 エーモンからでている、ヒューズによる、「電源取り出しコード」(¥400)を使用すると、配線加工なしで、比較的簡単にできます。 らきあフジさん有り難うございます... 詳細
[2228148] ナビ連動しません
2003/12/13 22:57:59(最終返信:2003/12/20 14:00:35)
[2228148] ...どなたかご存じの方おられましたらアドバイスお願いします。 ナビ:CN-DV3300GWD ETC:CY-ET500D 接続コード:CA-EC30D 3300ですと残念ながら02年度以降のバージョンアップしていないと連動いたしません・・・・・...'03版が17日に発売になりますよ。 すかすかぴさんありがとうございます。'03版の購入検討したいと思います(せっかく接続コードつけたのに連動しないのはくやしい)。 なお、本日無事ETCレーン無事通過できました。やっぱりうれしいものですね... 詳細
[2237024] EP-402の取付疑問です。
 (ETC車載器)
2003/12/16 10:29:34(最終返信:2003/12/17 10:02:25)
[2237024] ...ヒューズボックスのあやまりでした。いろいろ書きこんだ後で調べました。ACC電源であるシガーソケットにつながっているコードをテスターで探して、そのコードに付属の分岐するコネクタをつかって、電源を取れば良いのですよね? ETCを買った箱の中に入っている電源ケーブルに... 詳細
[2021843] 9000WDとの接続で質問
2003/10/12 13:58:43(最終返信:2003/11/27 11:51:47)
[2021843] ...問い合わせしましたが、DV250D(RD)との接続では、以下の動作が 正解のようです。(後で気づきましたがナビ接続コードCA-EC30Dの 取付説明書に記載されていました。) またHN-9000WDでも同様の動作をするとの事ですので... 詳細
[1968378] テレビに雑音
2003/09/23 07:41:05(最終返信:2003/11/19 17:47:12)
[1968378] ...ダッシュボードすっきりでとてもいいのですがテレビにチリチリと雑音が入ります。 ETCが雑音源ならば、電源+コードに「トグルスイッチ」をかませれば、使用時のみON/OFF出来るようになります。 「ドグルスイッチ」ですね... 詳細
[2112921] 取り付けレポート
 (ETC車載器 > CALSONIC > ETC-1200)
2003/11/10 19:37:55(最終返信:2003/11/10 19:37:55)
[2112921] ...配線の取回しが以外にきつくなり断念しました。本来ならば鍵がついているのでここが一番安全なのですが。 3.配線は電源コードとアンテナコードをギアボックスカバー内部を通して固定しただけなので、かさばることもなく取り付けは本当に簡単にできました... 詳細
[1907903] CalsonicのSS600の使用感について
2003/09/02 18:12:08(最終返信:2003/11/02 19:43:33)
[1907903] ...詳細な取り付け説明書が付いているので電装品についての知識が少しある方なら簡単に取り付けできます。 最近の日産車にお乗りなら、電源取りだしコードも付いていますのでさらに簡単です。 私のHPに取り付けレポートがありますのでよろしかったごらんください... 詳細
[1763222] MOBE−200のアラーム
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-200)
2003/07/15 16:14:39(最終返信:2003/10/31 13:22:57)
[1763222] ...そこだけですね。 アンテナはダシュボードの上に仮付けですが、時間があればルームミラーの裏に移設する予定です。コードを見えないように配線するのが面倒なんですよね。 私も自分で取り付けてみました。ケインパパさん、ア...1000円くらいで市販されているもを使用しています。 正しくはルームミラーの裏に当たるところのフロントガラスに貼って設置するということです。コードはフロントガラスの上部はガラスとルーフの間で、そこからAピラーの中を通して本体に繋ぐということです... 詳細
[2054431] シガーソケットによる電源供給について
2003/10/23 03:01:58(最終返信:2003/10/24 04:28:05)
[2054431] ...シガーソケットによる電源供給で利用しようかと考えているのですが、具体的な配線としては、バックアップ電源とアクセサリー電願コードをシガーの中心電極、アースコードをシガーの外側電極に配線してやるといいのでしょうか? オークション等でシガーソケットでの配線を行った物を出品されている方もいらっしゃるので... 詳細
[2014427] オデッセイRA6にCY-ET500Dの取付を検討中
2003/10/09 21:22:20(最終返信:2003/10/15 21:59:58)
[2014427] ...バックアップ電源(+B・バッテリー電源コード)とアクセサリー電願コード(ACC電源)とアースコードをつないで、あとは本体とアンテナを好きなところにつなぐだけです。電源コードをつなぐには、カーショップかディスカウントショ...ました。格安で取付依頼できるところはあるんでしょうか? 取り付けは、難しくないですよ・・・。電気コードをつないだことがあるというような方で、車いじりが好きな方であれば大丈夫だと思います。付属の取り付け説明書とhttp://www... 詳細
[1987199] イクリETCの補修接続ケーブル
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2003/09/29 20:40:52(最終返信:2003/09/29 20:40:52)
[1987199] ...今回ETC101の付属ケーブルの価格を調べることが出来ました。 1、中継コード\1,800(145140-17600700) 2、接続コード\2,900(145140-17700700) 3、接続コード\13,000(145140-17800700)... 詳細
[1953880] ゴルフ
2003/09/18 14:27:40(最終返信:2003/09/23 20:12:48)
[1953880] ...きれいに仕上がるでしょうか? よろしくお願いいたします。 そうですね、カーナビを付けた時にコンソール周りから各種コード類を取り込んだのでその時の経験則でお話しします。 まずバッテリ線ですが私はシガーソケット(コンソール下の灰皿左側)の電源から取りました... 詳細
[1760270] DIU-3400付けました
2003/07/14 19:29:49(最終返信:2003/09/22 18:59:50)
[1760270] ...ポンクリ3年さん、ありがとうございました。 前機種のDIU-3300も電源コネクタから分岐する コードを使ってナビとリンクさせるようなので 教えていただいたピンアサインを見ると、どうやら DIU-3400も同じかもしれませんね...DIU-3300:外部インターフェイスあり > DIU-3400:外部インターフェイスなし となっています。 つまり、3300用のコードを使えばナビ情報もバッチシ取れるという事でしょうか? この辺に関しては、DENSO社としてはOEM品は各社でカスタマイズしてあるので... 詳細
[1946491] DV3300との連動
2003/09/15 22:32:58(最終返信:2003/09/19 00:21:03)
[1946491] ...ちんとナビから音声案内しております。「カードが残っています」のみ車戴器側の音声です。ナビ連動接続コードの不良の可能性はありませんか。 私はDV3300XWDを使っております。ETC利用履歴があるにもかかわらず... 詳細
[1893408] 取り付けました
2003/08/28 18:25:10(最終返信:2003/09/13 04:42:19)
[1893408] ...アンテナはインダッシュ取り付け検討したが、ダッシュ ボード上に取り付け、アンテナコードをインダッシュにしました。電源線は ACCコードにトグルスイッチをつけ、バッテリー線は常時電源に接続しました。 トグルスイッチをつけると... 詳細
