コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 260件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[1901479] 音量調整について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2003/08/31 13:21:04(最終返信:2003/09/01 15:12:51)
[1901479] ...使用時のみONで使用しています。このようにしないと、ふだん完全に無音には出来ません。 または、電源コードに市販のシガーライタソケットを結線して使用する方法もあります。 当方EP-422を使用してますが、音量ボタンで0にすると音声案内とブザー音... 詳細
[1849551] キーオン/オフ時のアナウンス消去方法
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2003/08/12 21:07:49(最終返信:2003/08/25 07:28:01)
[1849551] ...1820012]つけてみたけど・・・”の内容を見ますと、黄色のバッテリーへのコード(常時接続電源)を繋がないことです。もしこれで動作しなかったら、黄色コードをACCコードと同じ場所に繋いでしまえばOKです。 とありますがどなたか試した方はいらっし...ますがキーオン時のアナウンスも消えるのでしょうか? キーオン/オフ時のアナウンスが耳障りなら電源コードにトグルスイッチ等をかませれば、使用時のみオンにできます。 キーオン、オフ時のアナウンス・・・って... 詳細
[1820012] つけてみたけど・・・
2003/08/02 14:01:10(最終返信:2003/08/04 20:23:44)
[1820012] ...いので黙らせたいんだけど、どうすればよいのでしょう? 黄色のバッテリーへのコード(常時接続電源)を繋がないことです。 もしこれで動作しなかったら、黄色コードをACCコードと同じ場所に繋いでしまえばOKです。 常時電源を取らなくても本体のセットア...常時電源を取らなくても本体のセットアップ情報は消えません。因みに三菱重工のETCはバッテリーコード自体がないそうです。つまり電源OFF後の警告も最初からないそうな。 なるほど。Pussu!さん賢いですね!早速やってみたいとこですが... 詳細
[1771783] ACC電源の必要性
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET300D)
2003/07/18 08:48:12(最終返信:2003/07/29 00:17:00)
[1771783] ...と、BATコード(黄色)は繋がなくてもいいようです。 キーOFF時に「カードが残っています」と警告するためだけのための配線のようです。 私はBATコードは繋いでい...Nの時に電源が供給される配線に繋げばいいと思います。 カーオーディオがあるなら、その電源コードに繋げば問題ないはずです。 追伸 ACC電源を必要としている理由についてですが、これは別...ここまではげ〜む小僧さんのレスにかぶるのですが ひとつ気になったので補足しますと BATコードは必ず繋いでください! これは確かにキーオフ時に警告する為だけの配線ですが、接続しないと... 詳細
[1767581] CA-EC30D ゲット
2003/07/16 23:08:46(最終返信:2003/07/28 22:35:00)
[1767581] ...るコネクター 上記@とBの間のケーブル長は5Mでした。 以上  昨日予約していた配線コードを購入し、今日ナビ(DV7700)と接続しました。 値段は期待した価格(3,000円)よ...0D)は父の日のプレゼントなので、私のクルマに取り付けた旧型(CY-ET300D)&接続コードの方が全てにおいて品質は上です。 新型のCY-ET500Dは、本体とステーとの間が両面テ...千円取られそうになりました。 取付も教えて頂いたこともあって、すぐにできました。 付属のコードの取付が無駄にならなくて良かったです。 明日、早速、高速に乗る機会があるので楽しみです。... 詳細
[1736864] ウィンドウ周りの配線
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2003/07/07 03:45:27(最終返信:2003/07/21 22:16:03)
[1736864] ...ご使用に皆様にお伺いします。EP-222を購入しようと思うのですが、電源コードとETC車載機本体を繋ぐ配線は、外から見えますか?それとも内装やモールの中に隠してあるのでしょうか(もちろん、取りつけ業者によるのでしょうが)... 詳細
[1756829] CA-EC30D
2003/07/13 18:10:23(最終返信:2003/07/16 22:37:37)
[1756829] ...確認したので正確だと思います。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ナビ接続コード<CA-EC30D>の発売ですが 弊社工場初出荷は7月14日を予定しておりますので 7月...とはご容赦願います。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 前モデルの接続コードは6千円でしたが、最新のカタログによると今回は4千5百円という定価のようですね。 定価4...小売価格が4,500円になっています。 今週末にでも買いに行こうと思います。 結局、接続コードの差し替えということですよね? つい1ヶ月前につけたばかりなのに・・・二度手間になってし... 詳細
[1712273] ETCカード挿入時のエラー
2003/06/29 02:10:39(最終返信:2003/07/08 18:30:52)
[1712273] ...昨日、422を購入した者です。実は、ETCカードの認識が余り良くありません。エラー内容は、「コード01 カードを確認して下さい」です。イグニッションOFFからONにした時は、特に出ます。ETC機器、ETCカードの接点が新しくてなじんでないせいでしょうか... 詳細
[1565402] 取付位置について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET400D)
2003/05/10 18:48:36(最終返信:2003/07/06 21:55:03)
[1565402] ...旧モデルですが・・・・ 私は、R33 GT-Rのセンターコンソールとシフトレバーの間に乗せましたよ。 電源コードは、センターコンソールの下を通して、コンソールボックスの中に出します。本体は、付属の両面テープ付きコードクランプを下面に適当に貼り付けて... 詳細
[1701824] ACC+配線の仕方を教えてください
2003/06/25 20:07:27(最終返信:2003/06/28 13:51:42)
[1701824] ...(1)のハーネスを取り付けます。 【(3)電源とアース】 422の電源コード(赤色)を(1)のハーネスに接続します。 アースコード(白色)を車体につなげます。 【参考】 なお、ETCに限らず、カーナビとかオーディオでも同様の作業をするので... 詳細
[1684522] お教えください
2003/06/20 01:27:51(最終返信:2003/06/24 08:39:42)
[1684522] ...現在カロッツェのAVIC-XH07Vのナビを使用しておりETCをつけたいのですが、某カーショップに聞いた所、在庫なしで取り寄せ必要、接続コード購入で5万円位かかるといわれました。ETCは購入予定なのでどれを買えば連動できるかお教えねがいたいのですが... 詳細
[1692508] 付けてみました
2003/06/22 20:09:29(最終返信:2003/06/23 22:00:16)
[1692508] ...私の車に付けたCY-ET400Dと比べると、コネクター部分やコード類が明らかに安っぽい。 特にBAT、ACC、アースのコードの細さには閉口です。 消費電力を考えればこの太さでも大丈夫なのかも知れませんが… ナビ接続コードも注文しておきましたが...CY-ET400Dのナビ接続コードは6,000円という冗談みたいな値段でしたが、 この機種の接続コードはまだ発表されていないけど、コストダウンで安くなっているのを期待します。 ↑ET−400のナビ接続コード6000円!... 詳細
[1652630] 音声ガイドですが‥
2003/06/08 19:59:40(最終返信:2003/06/10 18:44:25)
[1652630] ...れます。 声は出るし、画面でも表示するらしいのですが、接続コードが2万円位するとのことでした。従って私は接続はしませんでしたが。 接続コードは定価¥6,000−です。が、ヘルプネット等すでにオプション...、000−が必要になるのです。 PPFO・1154様、教えていただきありがとうございました。接続コードも定価6,000円ということで、結構高いような気がしますが、DV5500に接続して使いたいと思います... 詳細
[1628447] カーナビ連動しません
2003/06/01 02:20:02(最終返信:2003/06/02 22:48:06)
[1628447] ...電源の供給が出来なくて 結局カーショップで配線してもらいました。 カーナビは同じパナ3300GWDとETC接続コードCA−EC20Dで接続したのですが、カーナビの方でETCを認識しません。 ケーブルの種類が違うのでしょうか... 詳細
[1484794] 昨日購入依頼しました
2003/04/13 08:03:29(最終返信:2003/05/02 01:54:15)
[1484794] ...ACC,GNDの接続というは、カーオーディオの配線から分岐してとればよいのでしょうか。また、取付用のコードを別に買う必要はあるでしょうか。 ヒュ-ズボックスが室内にあればヒュ-ズ分岐用コ-ド(400円前後)を2本使用して取り付けることも出来ます...電源としてはオーディオでも何でも構わないですので、普通に分岐させるか、 らきあフジさんのようにヒューズ分岐コードを使ってもいいでしょう。 とにかく確実に接続してください。 ちなみに私の場合はギボシを切り落としてまとめてコネクターにしました... 詳細
[1513475] 本日取付け完了
2003/04/22 20:41:19(最終返信:2003/04/26 21:05:06)
[1513475] ...4月15日に申込16日に車検証FAX17日に商品到着。 配線コード見て絶句。(昔なら自分で取り付けたかも?) されど、タイミング良く取付け車両車検にてディーラに相談するもサービス(無料)にて取り付け本日22日に完了... 詳細
[1457966] やっぱり便利だよね
2003/04/04 16:51:41(最終返信:2003/04/18 12:49:51)
[1457966] ...GPS・VICS・ETCアンテナが1ケ!になる ようにメーカーに強く希望します! それとETCとナビを接続する 別売コード(定価6000円)はチト高いよ(涙) がんばって松下 さらにETCカード所得に2〜3週間必要でしかも... 詳細
[1347603] 取り付けたけど
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3200)
2003/02/28 00:38:54(最終返信:2003/03/24 13:01:45)
[1347603] ...(初期不良のサポートがなくなるといやなので加工はやめました)  ケンウッドのETC-2500の接続コードのみを買ったらたぶんいけそう?ですがもうしばらくは様子見をしています。  DENSOさん接続コネクターを発売してください...ん。そうなるとコネクターの線を分解しないといけないので大変かもしれません。私の場合はETCの接続コードとはコネクターの形状が全く違っています。本体とコネクターは別々になるので本体が共通でコネクターのみがメーカー独自の仕様ではないかと思います... 詳細
[1351452] ETC + DV7700
2003/03/01 13:50:44(最終返信:2003/03/19 20:30:54)
[1351452] ...くれると有り難いんですけどね。 音声の設定にもよりますが、ナビが自動で立ち上がることはありません・・・ ACCのコードの途中に電源スイッチでも付けていれば別ですが、本体には電源スイッチは無く常時電源が入っているので、モニターの電源を切っても本体は稼動しています... 詳細
[1393281] 3020との組み合わせ
2003/03/15 00:24:20(最終返信:2003/03/18 19:48:25)
[1393281] ...トCA-DVL1213RD(希望小売価格28000円)が別途必要と記載されています。 追伸、接続コードはCA-EC20D(希望小売価格6000円)とありました。 それから、アイコンを間違えました・・・... 詳細
