コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 261件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[7352293] EPー434???
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-433)
2008/02/06 21:42:09(最終返信:2008/02/06 21:42:09)
[7352293] ...はじめまして。 カロナビAVIC−HRZ09とEPー9U43の接続を考えています。 接続に必要なコードは何を用意したら良いでしょうか? また、EPー9U43はEP434と同じですか? どなたかご返答を下さい... 詳細
[7216459] 使用レポート
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/01/07 17:02:25(最終返信:2008/01/15 21:07:56)
[7216459] ...速で使ってみました シガーソケットを分解できる物を持ってたので ばらして半田付けしたのでコードに継ぎ目はありません 滑り止め用ゴムシートはちょうど良いサイズにカットして ETC側に張...さん、ナビの書き込み参考させてもらってます。 シガー化している人結構いますね。私は一応コードをそのままにしておこうと思って (ヒューズが間に入ってないと不安もあるので)、ソケットを...うかな^^。 シガー電源の中に・・・ ねじってばらすと中に管ヒューズが入ってます なのでコードの間にヒューズが入って無くてもいいのでは・・・ 次の車になってもセットアップしなおして使... 詳細
[6846224] すごく良いですよ
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2007/10/08 21:33:57(最終返信:2007/12/02 20:39:57)
[6846224] ...そんなに利用度が高くないのとダッシュボードまで引っぺがして工作するのも面倒なので使うときだけ取り出せるように、シガーコードに繋ぎました。シガー側でトグル3連のON−OFFスイッチにしてあるので必要なときだけ機材を選択して電源を入れられるようにして有ります... 詳細
[6937078] ナビの連動?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2007/11/03 04:32:32(最終返信:2007/11/08 09:09:21)
[6937078] ...コース設定にも料金の項目が加わると思いますよ。 とりあえず、ナビとETCが同メーカーならば、 コード一本で繋がりますよ。 千の風になって さん。 ありがとうございます。 ナビと連動させると便利そうですね... 詳細
[6804343] 電源について
2007/09/27 11:43:36(最終返信:2007/11/06 10:39:20)
[6804343] ...付属の電源コードがついていると思いますが ETC・ナビ接続コード CA-EC31Dを付けると カーナビ経由で電源を取れて 電源コードは不必要になるのでしょうか? いろいろ探しましたが載ってるページがありません... 詳細
[6635594] カーナビ連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907D)
2007/08/12 23:58:07(最終返信:2007/08/21 21:27:40)
[6635594] ...AVN5501Dだったら純正ETCがETC101なのでトヨタ純正ETCか デンソーのDIU−5020で連動できます 13ピン対応の接続コードも必要です。 色々自分なりに調べてみたのですが、ETCのカーナビへの信号が拾えれば接続できるのでしょうか... 詳細
[6614751] 取り付けてみました
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-727B)
2007/08/06 15:14:23(最終返信:2007/08/06 15:14:23)
[6614751] ...ETC取り付けついでのリアスピーカー増設配線(手製コード、ハンダあり、オーディオ取り外し)を兼ねた作業をいたしましたので3時間程費やしました。 接続コード類を隠蔽配線(タイラップ使用)し、またETC取り付けは本体を小物ポケット部に収納のため...プラスティック加工(ドリル、ニッパ切断)、内装、ピラーの取り外しをおこなっています。 振動でETCアンテナコードの外部外皮擦れを防ぐ、コードのスポンジ巻き保護の作業指示では、こうした細かい配慮が設置配線の信頼を向上させるのに... 詳細
[6360528] 取り付けに必要な物は?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/05/22 16:45:55(最終返信:2007/06/30 21:38:18)
[6360528] ...同梱されているもののほかに必要なものはありますでしょうか。よろしくお願いします。 できれば検電テスター(600〜1,000円)があればいいかな?コードもそこそこ長いので大丈夫です。 30分程度でOKとブログ等でありましたが、オーディオ下のBOXに付けましたので... 詳細
[6384399] 電圧低下?
2007/05/29 22:03:28(最終返信:2007/05/31 18:29:24)
[6384399] ... テスターがあれば簡単に確認出来るのでしょうが無いですよね? テスターが無いのであれば長めのコードでバッテリから直結でCY-ET906Dに接続して正常に作動するかテストしてみては如何でしょうか。 スーパーアルテッツァさん... 詳細
[5713012] ネットショップで全部込み四千円!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/12/04 10:35:20(最終返信:2007/05/11 22:36:29)
[5713012] ...妻から防犯上宜しくないとのクレームが入り、下に決めました。御陰で配線も簡単に済み、大満足です! 今回は別売りのナビ連動コードは使用しませんでしたが、元々最新ナビを装備しているので使い勝手は何ら問題ありません。 ※但し、ダッシュボード下に取付たので... 詳細
[5725713] 阪神高速カード加入で1500円
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2006/12/07 15:24:27(最終返信:2007/05/03 01:01:46)
[5725713] ...私はディーラーでパネルやピラーカバーのはずし方を教えてもらい 自分で取り付けました。 PANAと違い、アクセサリー電源のみなので、比較的配線は容易です。 コード類を全て隠して取り付けるのに2時間ぐらいかかってしまいました。 一応しゃべるのと、カードを認識することを確認しましたが... 詳細
[6280498] 私ここで買いました。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2007/04/28 23:36:34(最終返信:2007/04/29 12:36:30)
[6280498] ...全国通販しています。金額は4月になっていたのに、セット込みで14800円でした。三菱のOEMと変換コードを買うのとそんなに変わらないと思うし、メーカー保障もあります。ホームページは http://www... 詳細
[6192517] OEMなのかな?
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2007/04/03 14:27:16(最終返信:2007/04/03 14:37:44)
[6192517] ...ってゆーか同じですよね^^; OEMなんでしょうかね?値段がかなり違いますが特別な機能が追加されているんでしょうか? コードCさん こんにちは、 言われてみて比べてみました。そっくりさんですから、やはりdensoのOEMでしょう... 詳細
[5214783] 安く取り付けたい方へ
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC-960)
2006/06/30 18:25:39(最終返信:2007/04/01 03:43:35)
[5214783] ...オンナビとの専用接続コードが必要です。http://www.mikuniya.info/ このお店に載っています。 「EP-400シリーズ (EP-406除く) と クラリオンのナビとの接続コード」 とありますが...−406B/CLでロゴマークがClarionか MITSUBISHIの違いでナビとの接続コードが含まれているだけです。少しでも安く取り付けたい方へ。 こんにちは、nonki76と申し...C-960は EPー406DのOEMだと言うことですが、EPー406Dのカーナビへの接続コードのままで、プラグ等交換することなく、そのままで、接続できるのでしょうか?ご存知でしたら、... 詳細
[6165835] CN−HD9000WDとの接続について…
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/03/27 08:40:22(最終返信:2007/03/28 12:42:25)
[6165835] ...>ETCの電源は『CA−EC31D』を通してナビ側から供給される。と言う事でしょうか? されません。電源は付属電源コードから供給になります。 ご参考までに・・・ PPFOさん お返事ありがとうございます。 なるほど... 詳細
[6047759] イクリプスAVN076HDとの連動ETCの件
2007/02/25 21:46:17(最終返信:2007/02/26 23:33:43)
[6047759] ... 訂正 トヨタ、ETC、イクリプス、連動、等の組み合わせで検索かければ、幾つかハーネス加工や色コードが記載されているHPもありますので、上の部品を使わなくてもハーネス加工で連動できますよ。 ... 詳細
[5848086] ETCとナビの連動可能機種及び、接続方法について
2007/01/06 17:12:20(最終返信:2007/01/12 21:09:34)
[5848086] ...私は違うメーカーのナビと連動しておりますが、ここで、接続コードとETCを買いました。助成金も使ったので、とても安く買うことが出来ました。 色々なメーカーの連動出来るETCとコードがありましたよ。 http://www.mikuniya... 詳細
[5847936] CY-ET906Dとパナナビの接続について教えてください
2007/01/06 16:27:21(最終返信:2007/01/09 00:39:07)
[5847936] ...つまりは「別売の接続コード CA-EC31D」のみで配線を完了させたいということですか? それは無理でしょうね。これ、ただの通信ケーブルでしょうから。 やはり別途、付属の電源コードの取り回しは必要でしょう... 申し訳ないです・・・ いま配線をちょっと覗いてみました。 二つしかないですね。標準付属の電源コードは使用せず、別売の通信ケーブルと入れ替える形になるようですね。 ただ、その先はわかりませんでしたので... 詳細
[5840550] どっちなの???
2007/01/04 21:23:56(最終返信:2007/01/05 23:25:00)
[5840550] ...ヒューズボックスからの電源取り出しについてですが ベンリーヒューズのコードの出ている方をバッテリー側(電源側)に差しこむと説明にあるんですがバッテリー側とは検電テスター(エーモン製)を差してみて赤くランプが点く方ですか...それとも点かない方ですか?  どっちなのかわかりません どなたか教えてください テスター(検電器)で電源が来てる方をコードが付いてる側にします。 了解です それから アンテナを運転席側ダッシュボード上端っこに置くカタチで取り付けたいのですが... 詳細
[5717786] 取り付けには何が必要ですか?
2006/12/05 16:41:22(最終返信:2006/12/06 15:10:52)
[5717786] ...ちなみに車はアルファードになります。 また必要なものはつける場所によって違うのでしょうか? ナビと連動させるのでしたら接続コードが必要だったと思いますが、単体ですと別に必要なものはなかったと思います。 スピーカ内蔵アンテナをフロントガラス内側の中央上部に貼り付け... 詳細
