コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コード (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"コード"を検索した結果 260件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[4806381] クラウン(ステーションワゴン)へのETC取り付け方について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/02/09 12:11:19(最終返信:2006/02/10 00:29:29)
[4806381] ...見てもらいながら取り付けようかと思っているのですが、CY-ET805Dを取り付けるときには、3本のコードになにか特別な改造(?)が必要なんでしょうか? 付属コードが3.5mと長いので、邪魔ならカットする程度だと思いますが。ただ、ヒューズが端に付いていますので...私は昨日自分で取り付けました。(車種は日産ラルゴ) この機種はバッテリー、ACC、アースの3本のコードがります。 バッテリーは常時電流が流れているところ(⇒私は時計からとりました) ACCはシガライターから... 詳細
[4798929] 自分で取り付け。。。
2006/02/06 19:26:19(最終返信:2006/02/08 19:27:12)
[4798929] ...、いざ取り付けと思ったら、車載器付属の電源コードに1Aのガラス管ヒューズ?がACCコードとBATTコードそれぞれ1つ付いていました。 平型ヒュー...TC車載器からのコードの金属端子、反対端はミニ平型ヒューズ電源の金属端子、プラスチックケースはどちらのでもOK、という風につないでやれば、一切コードを切断することな...一切コードを切断することなくスマートに接続できます。ETC車載器側コードは3.5mもあってちょっと長いですが...(ヒューズは1A、しつこい) 以上、よろしくお... 詳細
[4760569] バッテリー消費
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/01/23 22:04:08(最終返信:2006/02/05 22:17:11)
[4760569] ...私のはACCに回した時だけ点灯し、キーを抜くと消えます。 取説にもあるように、このETCは、電源コードをバッテリーとACC電源に取り付けます。多分どちらもバッテリーに取り付けてあるのかな。 キーを抜いてもずっと光っているというのは... 詳細
[4716974] シガーソケット接続でソケット内のヒューズが切れる
2006/01/08 16:13:01(最終返信:2006/01/09 19:43:17)
[4716974] ...す。あと、各部品の隙間が小さいのでショートしやすくなっていますので注意してください。ETC機器とコードのコネクタを外して、テスター等でショートしていないか確認してみてください。 文字で分かりにくいですが... 詳細
[4703866] 日産ラルゴ(平成5年式・型式E-W30)へのETCの取り付け?
2006/01/03 18:13:37(最終返信:2006/01/06 10:58:46)
[4703866] ...ください。お願いいたします。 バーッテリー+(黄)、ACC+(赤)、アース(黒)の3本のコードがあるとの事です。 取説にヒューズBOXの位置がの記載があると思いますので、そこから取...tsu=16 元のヒューズを外して、代わりに上記のヒューズを挿し、そのリード線と車載機のコードを接続します。 アースはボディの金属部分に直接付いているビスなどを利用すればOKです。...在り処がキチンと分かれば、特に工具やテスターは無くても取り付けできます。 車載機からのコードをフロントガラスとダッシュの隙間に押し込んで、体裁を整えるのには割り箸が最適です。 花... 詳細
[4507728] 接続端子(電源コード)について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/10/16 13:26:12(最終返信:2006/01/05 11:32:26)
[4507728] ...さっそく取り付け・・・とはいけず(暗いので) アンテナ取り付け→コードをAピラーに通す→グローブボックス裏に 通す。までやりました。 後は、電源コードを切断しギボシ端子を圧着しました。 カードが未着なので通行できないのに...ご自分でETC車載機を取り付けるのはかなり時間がかかると思います。  普段慣れていれば30分間。慣れていなければ3倍。初心者ならば数時間以上。特に分離型はコードをピラーの中やフロアーカバーの中に通すコツがあって、メカに詳しい知り合いにお聞きした方が安全。新車ならば... 詳細
[4675761] 取り付けました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/12/22 12:00:54(最終返信:2006/01/02 02:05:06)
[4675761] ...車の取説をみてヒューズボックスのありかまで見つけたのですがその先が分かりません。 805Dから出たコードの先端は、バーッテリーに接続(黄色)、ACC電源(カーオーディオ等)に接続(赤)、アースコード(黒)の3本でした。どのように接続すればよいのか教えていただけませんでしょうか... 詳細
[4688849] 使用しない時の電源オフについて
2005/12/27 22:50:07(最終返信:2005/12/29 10:37:08)
[4688849] ...、できれば電源オフにしておきたいのですが、使わない時は自己責任で電源コードを本体から外しておいてよいものなのでしょうか。 電源コードを抜くと設定が消えるとかなら諦めるのですが。 非常識な質問だとはわかっておるのですが... 詳細
[4239844] シガーライターソケット対応
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/06/23 21:10:34(最終返信:2005/12/26 00:50:13)
[4239844] ...http://members2.jcom.home.ne.jp/pnavi/etc_plug.html 「ETC車載器の電源コードをシガープラグに簡単に加工する方法」の URLを変更しました。 ⇒http://www.enavi...・シガープラグに加工する場合は自己責任で取り付けてください。何らかの問題が生じた場合、当方は責任を負いません。 ・コードのショート(短絡)にお気をつけください。 いいなびさんのサイトを参考にさせていただき、シガーライターソケット対応にしました... 詳細
[4596529] これは良いです
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3700)
2005/11/21 22:40:03(最終返信:2005/12/05 17:03:13)
[4596529] ...音も割れません。あと、電源コード等を本体の後ろにコネクターで接続するのですが、3700はコネクターをゴムのカバーで保護するようになってました。3900にはそれが付いてません。と言う事は、その分コードをねじったりすると断線しやすいかもしれませんね... 詳細
[3558468] 疑問が解けました。
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/11/28 14:30:31(最終返信:2005/12/04 11:39:02)
[3558468] ...安心して取り付けられます。フロントガラスにつけた場合、ミラーの影になって、通常の運転ではまったく見えません。アンテナコードも細いので、天井の隙間に入って見えなくなってしまいました。 ボディーが黒なのも、私の車のパネルが黒だったのでよかったです... 詳細
[4609316] ETC取り付け料金について(持込の場合)
2005/11/26 22:37:12(最終返信:2005/12/04 02:20:56)
[4609316] ...カーショップだと持ち込みは嫌がられる場合があるからお店を選ばないとネェ〜〜〜 そうですか、7000円が相場ですか。 カーナビ連動コードとセットアップ代まけてもらってるから、取り付け費8000円くらいなのかな。 ルームミラーの横の黒い部分にアンテナ取り付けてあって... 詳細
[4611770] シガー取付けに適しているのは一体型or分離型?
 (ETC車載器)
2005/11/27 20:44:03(最終返信:2005/12/01 00:30:07)
[4611770] ...利用頻度に拘らず・・・ ETC早く付けて・・ 各種割引、裏技使って・・ 高速料金、節約しましょう! 一体型・・コード類、露出気にしなければ シガー電源式にして・・・(詳しい方の掲示ありますよ。) 本体滑らないようにして置くだけ... 詳細
[4374527] お得ですよ〜 実質1950円でGet!!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/08/25 22:29:12(最終返信:2005/11/27 01:05:35)
[4374527] ...アンテナユニットはダッシュボード中央前面に置き、電源はミニ平型ヒューズでシガライターヒューズへ取付け、ごく一般的な取付にしました。電源コード・アンテナコードもうまく内部へ収めることができてすっきりして、あっけないほどです。   早速、試しに近くの...迷っている方が多いようですが、取説のとおりダッシュボードに取付けても薄いので目障りではないですし、アンテナコードも簡単に隠して見た目きれいに取付けし易いと思います。  妻名義でマイレージも同様に登録して、P600/2500円還元されると思いますので... 詳細
[4600965] シガーソケットでの取付けは簡単でした
2005/11/23 18:17:05(最終返信:2005/11/27 00:30:26)
[4600965] ...これは推奨品だけあってしっかりとソケット に入り、接触不良は起こしそうもありません。 本体とプラグのコードは邪魔にならない様に、両方共に思い切 りカットし、半田で接続。さらにダイソーで売っていた熱収縮... 詳細
[4607077] スバルレガシィのオプション
2005/11/26 00:57:55(最終返信:2005/11/26 00:57:55)
[4607077] ...パナソニックのストラーダ(DVD)をビルトインしています。ナビ連動のパナのETCはディラーオプションでコード込みの約23000円です。CY-ET9000Dとは別物でしょうか?情報お願いします。... 詳細
[4540943] 取り付けっていかがですか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2005/10/30 21:57:39(最終返信:2005/11/19 08:12:58)
[4540943] ...是非チャレンジしてみたいと思います!! 電源をいかに簡単に取るかがポイントです。 私の場合手持ちのシガレット電源ソケットコードをはんだごてを使って改造したのですが、先日下記のキットを発見しました。 ギボシ端子か平型端子になってて... 詳細
[4575711] ETC 取り付け失敗? どなたか助けて〜
2005/11/13 15:48:17(最終返信:2005/11/13 20:06:36)
[4575711] ...PANA製のナビもあるので、ナビ接続コードも入手しました。 掲示板をあれこれ見て、自分で取り付けしてみましたが、 アンテナ部のランプが点灯せず、音声案内がでません。 ナビ接続コードを外して、ETC本体とアンテナだけにしても... 詳細
[4522708] 本日取付 ETCデビュー!
2005/10/22 23:49:30(最終返信:2005/10/25 08:15:07)
[4522708] ...大変満足しております。 ETCをコンソールボックス内に設置した場合、接続コードはどのように通していますでしょうか? コンソールボックスの中に接続コードを通す穴をあけたのでしょうか? 宜しくおねがいします。 こんばんは☆彡... 詳細
[4488122] コード03
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/10/08 16:18:54(最終返信:2005/10/09 16:29:11)
[4488122] ...今まで使用していたETCカードを入れるとカードを確認して下さい。コード03とアナウンスされてしまいます。説明書を無くしてしまったのでどうしていいのかわかりません。解決方法はありますでしょうか? コード03はカード間違え、挿入向きや裏表の間違え... 詳細
