コマンド (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コマンド (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 863件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22220055] スリープから復帰しない
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/10/31 11:37:07(最終返信:2018/10/31 22:43:41)
[22220055] ...見つかりませんでした。 >Mmax999さん コマンドプロンプトを管理者として実行して、つぎのコマンドを入力してみてください。 「powercfg -h on」 電源オプションに「ハイブリッドスリープを許可する」の項目が出てくると思います... 詳細
[22006236] ベンチマークのスコアについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ FUX-00010)
2018/08/03 19:03:27(最終返信:2018/10/07 22:17:46)
[22006236] ...落ちます。 クエスト進行不能になるバグは公式パッチ「1.9.4」でも健在です。大抵はコンソールコマンドで対処できますが。 >以前、グラフィックボードが認識されない問題で質問をさせていただき、無事認識させることができました...Fallout4のステルスアタックの倍率が、パッチ 1.4から変更されていますが倍率バグは残っています。 コンソールコマンドでPerkを取得し直すことでも解決できますが、Perk取得順には気を付けましょう。 「ヌカづけ日本語コンシューマ版」では一律4... 詳細
[22130668] 無線LAN(wi-fi)の不調について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G5 15 プラチナ Core i7 8750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/09/23 13:04:05(最終返信:2018/09/23 18:53:19)
[22130668] ...上り/下り速度が逆転する時は2重ルーターになっていないか確認。 返答ありがとうございます。 下記記事を元にtracertコマンドで確認した所、192.168で始まるIPは最初の1つしか表示されなかったので2重にはなっていないかと思います... 詳細
[22050988] TPX5GP-REAについて
 (ノートパソコン)
2018/08/23 11:25:30(最終返信:2018/08/26 10:44:14)
[22050988] ...以下の操作をすると表示されるようになると思います。 「Windows キー」 + 「X キー」 → 「コマンド プロンプト (管理者)」(または Windows PowerShell(管理者)) →「powercfg...⇒「Windows PowerShell(管理者)」または、「コマンドプロンプト(管理者)」 ⇒下記のコマンドをコピペして「Enter」 powercfg -setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c... 詳細
[22033331] SSD換装の失敗
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T45 T45/E 2017年秋冬モデル)
2018/08/15 13:48:31(最終返信:2018/08/16 00:24:44)
[22033331] ...前に使用していたSSDなら完全に内容を消去した状態でクローンを作られた方が良いでしょう。 参考 Windowsで、diskpartのcleanコマンドを使ってディスクの内容を消去する http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1004/16/news101... 詳細
[21949177] Windows updateしたらいきなり起動不可
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2018/07/08 11:30:04(最終返信:2018/08/14 18:27:24)
[21949177] ...回復ドライブでも起動できるかも知れません。起動できれば、スタートアップ修復で修復できることがあります。 そのあたりでダメだと、いろいろコマンドラインを駆使して修復操作する必要があります。 https://jp.easeus.com/par... 詳細
[21977398] USBメモリからブートできない
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S13 メモリー8GB/SSD256GB搭載 2017年9月発表モデル)
2018/07/21 08:53:13(最終返信:2018/07/22 20:45:59)
[21977398] ...NTFSからFAT32への変換も試してみましたが、ダメです。 次に、Windowsのコマンドプロンプト上からDISKPARTやDISM等のコマンドを使用した方法を試してみました。 するとなんと、このPCでUSBメモリのWindows To Goが起動しました... 詳細
[21966751] ブルースクリーン 0x0000007E
 (ノートパソコン)
2018/07/16 11:13:01(最終返信:2018/07/17 11:52:18)
[21966751] ...恐る恐るで下手にそうさが出来ません… shutdown /s のコマンドでシャットダウンしてください。 >jm1omhさん 上記文字を入力するのでしょうか? はい、そうです。 コマンドを入力して実行までにすこし時間が掛かるかな...NGならリカバリで回復を試みるということになりますが、 HDDを含むハード不良の可能性も高いですね。 1 修復コマンドを試してみる。  セーフモードにてコマンドプロンプトからsfc /scannow https://freesoft... 詳細
[20637226] SSDに換装後、起動しません
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo V310 Celeron 3855U・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80SY02A2JP)
2017/02/07 08:40:19(最終返信:2018/06/20 17:21:44)
[20637226] ...GPT形式でクローンしたSSDを装着した状態で、uefiモードにて回復ドライブから起動したコマンドプロンプト上で、 以下のコマンドを実行した場合は、起動時のエラーメッセージが変わってくるでしょうか? X:\Sources>bcdboot...jp/elem/000/000/945/945145/ >Cafe_59さん コメントありがとうございました。 提案された方法を試してみましたが、コマンドを受け付けてくれませんでした。 どうやらUEFI/GPTではこの方法は対応していないようです(BIOS/MBRでの方法... 詳細
[21603238] LTEモデル:UQモバイルSIMに関して
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 Carbon 20HRCTO1WW Core i7・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 ハイエンドパッケージ)
2018/02/16 02:13:03(最終返信:2018/06/11 13:56:46)
[21603238] ...Windowsアップデートしてから突然トラブりました ただ、この「既定のAPN」はAPNの設定の所から削除できません。 コマンドプロンプトでコマンドを打つ必要があります。 操作方法は、以下のリンク先を見て操作して下さい https://qwerty...work/blog/2018/02/biglobe-sim-lte-apn-netsh-command.php 中段以降の「Netsh mbn コマンドで既定のAPNを消す」から先です。 ちなみに私の場合は"携帯電話 2"でした。 " "の中に何が入るか... 詳細
[21822563] 助けてください Windowsサービス開始エラー
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル)
2018/05/13 22:35:29(最終返信:2018/05/26 12:13:06)
[21822563] ...どうしていいかわからず困っています。 どなたかお助けください。 Windowsサービス開始エラー コマンド ラインやデバッガーから Windows サービスを開始できません。最初に installutil...Windows Services Administrative ツール、または NET START コマンドを使用してください。 一旦、PCを再起動した場合はどうなりますか? 管理者権限が何かの間違いで外れることがあるようです... 詳細
[21644528] 閉じたままの電源オンについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/03/02 23:40:05(最終返信:2018/05/17 01:32:51)
[21644528] ...WakeOnLan(WOL)という機能を使う方法があります。 ただし、他のPCやスマホ等から起動コマンドを送信する必要があります。 説明は大変なので興味があればご自分で調べてみてください。 有線LANだと簡単にできますが... 詳細
[20506672] 購入したいが32GB容量が気になってしまう…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2016/12/23 10:22:21(最終返信:2018/04/13 22:27:13)
[20506672] ...大変ありがとうございます。 sdカードがあればなんとかなります。 当方はx205ですが mmc上のファイルをmklinkコマンドでsdカードにフォルダを作って色々追い出して 問題なく使ってます。これでoffice,oracle... 詳細
[21724766] BIOSがアップデートされてますね
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/04/03 09:40:28(最終返信:2018/04/03 10:17:25)
[21724766] ...アップデート後の違いはよく分かりませんが一応、自動アップデートしました。 ●BIOSバージョン確認コマンド wmic bios get smbiosbiosversion ●(手動)BIOSダウンロードURL... 詳細
[21457210] Linux に最適な手頃なノートパソコン
 (ノートパソコン)
2017/12/24 19:25:19(最終返信:2018/03/03 09:10:43)
[21457210] ...UbuntuやLinux mintにDebianなど、それらのOSをPCにインストールして、利用環境構築に必要なコマンドラインも含めて、ある程度の事は自身で調べる事が出来ないと・・・ インターネットを利用できる環境なのだから... 詳細
[21562757] HDD 故障、交換のちプロダクトkey の入れ方
 (ノートパソコン)
2018/02/02 10:12:59(最終返信:2018/02/10 12:33:55)
[21562757] ...代替え起動の他にもNASを利用して無人セットアップも出来ます。 但しその手法は上級者向け。WOLコマンドを熟読している方向けなので。 私、最近その方法でやっています。それが楽ちん。DVDやUSBよりも... 詳細
[21577954] インターネット・LAN接続に課題
 (ノートパソコン > HP > HP 15-bs008TU エントリーモデル)
2018/02/07 10:05:41(最終返信:2018/02/07 12:03:00)
[21577954] ...全くローカルIPアドレスを取りに行ってくれないのです。 いろいろ試した結果、次のページの「ステップ7」コマンド操作によってのみ解決できました。 https://support.hp.com/jp-ja/document/c04756258... 詳細
[21474078] シリアルナンバー
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2017/12/31 17:32:35(最終返信:2018/02/03 13:10:00)
[21474078] ...Windowsキー + R から cmd を起動して wmic bios get serialnumber のコマンド入力ではどうでしょう. PCを立ち上げればシリアルナンバーを確認することはできましたが、このPavilion... 詳細
[17793004] クローンSSDを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/08/02 01:05:02(最終返信:2018/01/16 13:24:57)
[17793004] ...HDDのクローンをSSDに作成する際、「SSDに最適化する」というコマンドがありませんか?ソフトウェアによって異なるとは思いますが、もしそのようなコマンドがあれば、それを切って、そのまんまのクローンで実行してみてください... 詳細
[18484256] まだまだ使える...
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 9)
2015/02/16 19:29:43(最終返信:2017/11/22 16:59:46)
[18484256] ...Lubuntu14TLSをインストールして起動するとGUIがうまく動かず、CTRL+ALT+F1でコマンドで16.04TLSへのアップデートをかけると無事復旧という冷や汗ものの経過は必要でした。) もう1台欲しいです(笑)... 詳細
