コマンド (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コマンド (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 312件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23909175] Windows 10のバグは、File Systemを破損する可能性があります
 (OSソフト)
2021/01/16 00:41:15(最終返信:2021/01/16 00:41:15)
[23909175] ...com/news-story/critical-ntsf-bug-in-windows-10-can-corrupt-hddssd.html この1つのコマンドラインを実行すると、ハードドライブエラーが発生し、ファイルシステムがすぐに破損します。 この脆弱性は... 詳細
[23903772] デュアルブート解除についてご教授願います。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/12 22:14:06(最終返信:2021/01/14 08:05:59)
[23903772] ...jp/windows/10/088141.html 6.起動できたら、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行。  bootrec /fixmbr  bootrec /fixboot  bootrec... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...・最新のストレージスペース設定 ・Windows Subsystem for Linux(WSL)の起動時にコマンドを実行する ・タイムゾーン間を移行する際のエクスペリエンスの向上 ・インサイダーのための他のアップデート... 詳細
[23875763] 助けてください。Windows10更新
 (OSソフト)
2020/12/28 23:45:04(最終返信:2021/01/01 16:17:46)
[23875763] ...に問題が生じているのかも知れません。 うまく行くかどうかか分かりませんが、念のため、chkdsk コマンドで SSD をチェックしてみては? Windows PowerSell 又は コマンドプロンプト... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...の新しいバージョンに更新する必要があります。 [注] アンインストール ウィンドウ内で、DISM コマンド /Set-OSUninstallWindow を使用して、以前のバージョンの Windows 10...この変更を行う必要があります。 詳細については、「 DISM オペレーティング システムのアンインストール コマンド ライン オプション」を参照してください。 私たちは解決に取り組んでおり、今後数週間のうちに更新されたバンドルと更新されたメディアを提供する予定です... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...ーを対処します。 ・イベント転送サブスクリプションの更新にwecutil ss /c:コマンドを使用すると、0x57 エラーが発生する問題を修正します。 ・アプリケーションがLoo...題を解決します。これは、CrashOnAuditFail ポリシーが 1 に設定され、コマンド ライン引数監査が有効になっている場合に発生します。 ・グループ ポリシー セキュリテ...いバージョンに更新する必要があります。 注アンインストール ウィンドウ内で、DISM コマンド /Set-OSUninstallWindow を使用して、以前のバージョンの Win... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...が動作を停止するランタイム エラーを修正しました。 ・イベント転送サブスクリプションの更新にwecutil ss /c:コマンドを使用すると、0x57 エラーが発生する問題を修正しました。 ・アプリケーションがLookupAccountSid()...・起動時にシステムが動作しなくなる問題を修正しました。 これは、CrashOnAuditFail ポリシーが 1 に設定され、コマンド ライン引数監査が有効になっている場合に発生します。 ・グループ ポリシー セキュリティ設定を編集するときに... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...10 の新しいバージョンに更新する必要があります。 注アンインストール ウィンドウ内で、DISM コマンド /Set-OSUninstallWindow を使用して、以前のバージョンの Windows 10...この変更を行う必要があります。 詳細については、「 DISM オペレーティング システムのアンインストール コマンド ライン オプション」を参照してください。 私たちは解決に取り組んでおり、今後数週間のうちに更新されたバンドルと更新されたメディアを提供する予定です... 詳細
[23756221] Windows 10 Insider Preview 20246.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/30 03:19:11(最終返信:2020/10/30 11:11:12)
[23756221] ...○変更点と改善 ・コマンドに自動 Linux ディストリビューションインストールを追加しました! つまり、Linux 用 Windows サブシステムをすぐにインストールするユーザーは、コマンドラインに wsl... 詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/10/24 18:35:40)
[23370685] ...(デフォルト) ・その他の設定>デフォルト ・適用>OK ▼シャットダウンに時間がかかる場合 ・コマンドプンロンプト(管理者)でシステムスキャン > sfc /scannow ・regedit > W...ファイルを削除したり使用頻度が低いと思われるフォルダーをWindowsのフォルダー圧縮機能で圧縮し、powercfg.exe /hibernate offコマンドを使用して、Cドライブのファイル使用量を70G〜60Gに減少させ、defragを行ったらまた少し早くなった気がしました... 詳細
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...「PCのリセットで問題が発生しました。」というエラーが表示される問題を修正しました。 変更はありませんでした。」 ・moveコマンドを使用すると、robocopyがディレクトリの日付を保持しない問題を修正しました。 ・過去数回のフライトで発生したdwm... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...下のコンテンツが引き継がれないようにする問題を修正します。 ・状況によってはrunasコマンドを使用してプロセスが開始されたときに、lsass.exeでアクセス違反が発生する問題を...ン (VM) が特定の小規模コンピューター システム インターフェイス (SCSI) コマンドを発行するときに、Hyper-V ホストで停止エラーが発生する問題を解決します。 ・ソ...発行者のシリアル番号またはドメイン名 (DN) への参照はありません。 ・コンソール コマンドからの出力に、日、月、および年のフィールドの前に奇妙な文字が表示される問題を解決します... 詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/09/25 11:42:19)
[23084153] ...hddを他のpcに入れ替えたからかプロダクトキーがあっていないとエラー pc裏面のプロダクトキーでもコマンドからのプロダクトキーでもダメ そもそもなぜpc裏面のプロダクトキーとコマンドからのプロダクトキーが同一ではないのか? windows7のプロダクトキーで... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...機能の更新中に引き継がれないようにする問題を修正しました。 ・ある状況で runas コマンドを使用してプロセスが開始されると、lsass.exe でアクセス違反が発生する問題を修...ン (VM) が特定の小規模コンピューター システム インターフェイス (SCSI) コマンドを発行するときに、Hyper-V ホストで停止エラーが発生する問題を修正しました。 ・...の発行者のシリアル番号またはドメイン名 (DN) への参照はありません。 ・コンソールコマンドからの出力に、日、月、年の前に奇妙な文字が表示される問題を修正しました。 ・lsass... 詳細
[23667766] Windows 10 Insider Preview 20215.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 03:31:05(最終返信:2020/09/17 06:04:47)
[23667766] ...。 ・Linux 用 Windows サブシステムで 'wsl –install' コマンドを使用する場合に、Linux カーネルがインストールされない修正プログラムに取り組んでいます。 即時の回避策については... 詳細
[23654978] Windows 10 Insider Preview 20211.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/11 04:18:37(最終返信:2020/09/11 06:47:38)
[23654978] ...の設定がクラッシュする問題の修正に取り組んでいます。 ・Linux 用 Windows サブシステムで 'wsl –install' コマンドを使用する場合に、Linux カーネルがインストールされない修正プログラムに取り組んでいます。即時の回避策については... 詳細
[23638611] Windows 10 Insider Preview 20206.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/03 06:16:21(最終返信:2020/09/03 09:15:10)
[23638611] ...○開発者向けの更新プログラム(省略) ○変更点と改善 ・コメント付きコンテンツとリンクコントロールナレーターコマンドが、リンクされたコントロールが利用できないコンテキストで呼び出されると、ナレーターは「リンクされたアイテムなし」と表示されるようになりました...を開いたときに設定アプリがクラッシュしたという報告を調査中です。 ・Linux 用 Windows サブシステムで wsl -install コマンドを使用する場合に、Linux カーネルがインストールされない修正プログラムに取り組んでいます。 即時の回避策については... 詳細
[23614169] Windows 10 Insider Preview 20197.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/22 04:00:57(最終返信:2020/08/22 08:47:56)
[23614169] ...に新しいデスクトップ上の対応する開いているタブが表示されないという問題が修正されました。 ・sysprep コマンドが失敗して、最後のいくつかのビルドでエラー 0x80073CFA が発生していた問題を修正しました...ポップアップ エラーが表示される問題を修正しました。 ・ボリュームの取得 PowerShell コマンドが exFAT 形式のボリュームを認識しない問題を修正しました。 ・初めて起動してログインする際に... 詳細
[23596501] Windows 10 Insider Preview 20190.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/13 03:44:59(最終返信:2020/08/13 06:55:40)
[23596501] ...FOD)が発生する問題を修正しました。 これは、保留中の再起動を理由にsfc / scannowコマンドが繰り返し失敗することがわかった一部のInsiderの根本的な原因でもあると考えられています。 ・認証プロンプトが表示された後... 詳細
[23475951] Windows 10 Insider Preview 20150.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 02:50:11(最終返信:2020/06/18 08:59:36)
[23475951] ...より多くの機械学習開発とデータサイエンスワークフローをWSLで直接実行できます。 次に、新しいコマンドを追加しました:1つのコマンドだけでWSLをインストールできる `wsl –install`。 最後に...–update`を追加しました。 これらの発表の概要を確認するには、Windowsコマンドラインブログの この投稿をご覧ください。 また、WSLでのGPUコンピューティングの詳細については... 詳細
