コマンド (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コマンド (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 313件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22654419] Windows 10 Insider Preview 18894 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/09 02:08:20(最終返信:2019/05/09 09:58:16)
[22654419] ... ナレーターには、Webページの要約を表示するための新しいコマンドがあります 。 (ナレーター+ S) 現在このコマンドは、ハイパーリンク、ランドマーク、および見出しに関する情報を提供します...・ ナレーション+ Rコマンドを使用した移動がPowerPoint編集ビューで動かなくなる問題を修正しました。 ・ Narrator + F2リストにリストされている各コマンドの後に、Narratorは「null」を読みません... 詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263] ...インストールしようと思います。 ネット検索し色々と解決策を実施しましたが状況変わらずで断念しました。 DISMコマンドでエラーに成るのでシステムファイル破損か管理情報が 正しくないようで修復も出来ませんでした。ISO入手... 詳細
[22552134] 圧縮ドライブ? (隠しコマンド?)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/03/23 11:27:52(最終返信:2019/03/26 21:01:14)
[22552134] ...いくつかある仮想マシンの内、一つだけパフォーマンスがやや落ちた感じがしたので、ディスククリーンアップを実施した際たまたま見つけたのですが、図のようにシステムドライブを圧縮する項目がありました。  知らずにクリーンアップを実施していたので、C:ドライブが圧縮されていました。もちろん無圧縮に戻しましたが。... 詳細
[22418069] 18323.1000.19h1_release.190119-1759(UUP-CTv2)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/25 10:57:03(最終返信:2019/01/25 11:23:23)
[22418069] ...の信頼性に影響を与える問題を修正しました。 ・最近のフライトで、Snip&SketchでCtrl + Pで[印刷]コマンドがアクティブにならないという問題が修正されました。 ・多数のSnip&Sketchウィンドウを連続して閉じると...・ナレーターがリンクの最後に読み取り専用を発表した問題を修正しました。 ・ナレーターの連続読み上げコマンドがMicrosoft EdgeのWebページで文の最後の単語を2回読む問題を修正しました。 ・Microsoft... 詳細
[22399394] Windows 10 Insider Preview 18317.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/17 04:57:15(最終返信:2019/01/17 08:33:25)
[22399394] ...Home and Endはスライダーを始めか終わりに動かします。 ・ ナレーターの見出しリストコマンドは、Chromeで正常に機能するようになりました。 ・ Microsoftチームに対するナレータのサポートを改善しました... 詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857] ...・FLSスロット制限の増加 ・このPCのUIをリセットする ・Linux用Windowsサブシステムコマンドラインツールの改善 PCの一般的な変更、改良、および修正 ・ ファイルエクスプローラーのネ... 詳細
[22170492] ロック画面が変わらない
2018/10/09 11:28:02(最終返信:2019/01/04 15:50:01)
[22170492] ...ContentDeliveryManager 再インストール powershell(管理者)で下記コマンドをコピペして実行 Get-AppxPackage -allusers *ContentDeliveryManager*... 詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577] ...・スケジュールされたタスクがあっても、タスクスケジューラのUIが空白に見えることがあります。 今のところ、コマンドラインを見たい場合はコマンドラインを使う必要があります。 ・Creative X-Fiサウンドカードが正しく機能していません... 詳細
[22286903] Windows 10 Insider Preview 18290.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/29 03:04:40(最終返信:2018/11/29 05:40:14)
[22286903] ...VPNを使用しているときにリモートデスクトップ上でフリーズする可能性があります。 ・ net useコマンドを使用し、ファイルエクスプローラに赤色のXを表示すると、マッピングされたネットワークドライバがU... 詳細
[22285321] Windows 10 Insider Preview 17763.167!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/28 14:20:33(最終返信:2018/11/28 15:08:43)
[22285321] ...ユーザーが画面をクリックするまでメインウィンドウが消えるRemoteAppの可視性の問題を解決します。 ・ Open with ...コマンドまたは設定>アプリケーション>既定のアプリケーションを使用して、一部のユーザーが特定のアプリケー... 詳細
[22254685] Windows 10 Insider Preview 18282.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/15 05:13:19(最終返信:2018/11/15 07:09:44)
[22254685] ...るために、アクションセンターに影を追加しています。 ・一部のユーザーがOpen with ...コマンドを使用して、または[設定]> [アプリケーション]> [既定のアプリケーション]を使用して、特定... 詳細
[22252347] Windows 10 1809 17763.134 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 03:18:29(最終返信:2018/11/14 05:30:00)
[22252347] ...このアップデートの既知の問題 [症状] このアップデートをインストールすると、Open with ...コマンドまたは設定>アプリケーション>既定のアプリケーションを使用して、特定のアプリケーションとファイル... 詳細
[22238120] Windows 10 Insider Preview 18277.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/08 03:21:19(最終返信:2018/11/08 08:35:55)
[22238120] ... 'dir'( Microsoft / console#279を参照)のような長時間実行しているコマンドでは、 Far Managerに大きな一時停止が発生する問題を修正しました。 ・ PseudoConsole... 詳細
[22169886] 【報告】 Windows 10 October 2018 Update の適用と不具合
 (OSソフト)
2018/10/09 00:54:34(最終返信:2018/10/10 15:24:56)
[22169886] ...「8GadgetPack」が起動できない旨のメッセージ      →「8GadgetPack」自身の修復コマンドで復旧  2)SoundBlasterZのユーティリティ不調     スピーカーとヘッドホンの切り替えが出来なくなってました(常にスピーカーからの出力)... 詳細
[21811082] 累積プログラム更新後起動しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/09 10:51:35(最終返信:2018/08/27 12:35:18)
[21811082] ...セーフモードというのが出てこない。 コマンドプロンプトから、F8でブートできるよう入力したけど、そのコマンドは実行できないとでる。 chkdsk程度なら動作したけど。 スタートアップの修復選んでも、修復できませんでしたと出ておわり... 詳細
[22032498] Windows 10 Insider Preview 17738.1000 (rs5_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/15 05:04:16(最終返信:2018/08/25 17:22:15)
[22032498] ...デフォルトのログイン方法として邪魔になる問題が修正されました。 ・ WSLのtarコマンドとcurlコマンドがx86デバイスで動作しないという問題が修正されました。 ・ 私たちは、タッチキーボードを使用してロシア語で入力するとき...テキスト予測とシェイプライティングが機能しない問題を修正しました。 ・ ナレータスキャンモードShift + Selectionコマンドで問題を修正しました。 これで、Microsoft Edgeでテキストが適切に選択されるようになりました... 詳細
[22017909] Windows 10 Insider Preview 17733.1000 (rs5_release) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/09 02:52:50(最終返信:2018/08/09 14:39:55)
[22017909] ... ・ Microsoft EdgeでナレータスキャンモードShift + Selectionコマンドを使用すると、テキストが適切に選択されません。 ・ 私たちは、このビルドでStartの信頼性とパフォーマンスの問題の潜在的な増加を調査しています... 詳細
[21827110] Photshop Elements 2018のメモリートラブル解消
 (OSソフト)
2018/05/15 20:55:49(最終返信:2018/05/28 10:38:38)
[21827110] ...環境設定を開くと「96から8の整数を入力してください」と出る ー フィルタ等を利用しようとした時「コマンド●●が実行できません(メモリーRAMが足りません)」と表示される と言ったエラーが出た場合の対処方法について... 詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834] ...ーターの文字がおかしくなっていることに気づき、diskpartコマンドで修正し、ブートの修復コマンドも試しました。 actveのドライブをシステムディスク(Cドラ...8のキーでインストールしようとした所、先に勧めませんでした。 その後 diskpartコマンドを使い、disk0しか無いところまで確認して、windows10 1803のクリーンイ...のCMDをいじった後にできなくなりました。 ブート関係のCMD というのが、どういうコマンドなのか不明ですが、 BIOS(または EUFI)でブート順位を光学ドライブを第一位に設... 詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784] ...こんばんは、体調が回復されてきたようで何よりです。 こちらで試した限りではありますが、DISMコマンドでインストールした場合、 MBRパーティションでも、基本的にはレガシーモードに変更せず起動可。 ただしDospara... 詳細
