コマンド (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コマンド (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コマンド"を検索した結果 313件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[15501601] Windows8が引き出すパーツ性能とは
 (OSソフト)
2012/12/19 20:00:30(最終返信:2012/12/20 15:45:23)
[15501601] ...またまた 2人ともテーマからずれてるよ。 これまでのUSB 3.0でボトルネック、無駄となっていたコマンドのやりとりを見直し、 最適化したことでUSB 3.0インターフェースの高速性を最大限に引き出すことができる... 詳細
[15490894] 検索削除について再度質問します。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/12/17 10:37:08(最終返信:2012/12/18 08:00:06)
[15490894] ...(コマンドプロンプトを表示) >C:\TEST\A\ (指定フォルダへ移動) >DEL /S *.txtabc (削除コマンドを入力) >DEL /Q /S *.txtabc (確認メッセージを表示させない場合) >削除したいと仰有る... 詳細
[15437666] ブート方法の変更
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/12/05 20:54:41(最終返信:2012/12/06 10:03:24)
[15437666] ...タを修復する] (2)コマンドプロンプトを開く (3)以下のコマンドを実行 diskpart[Enter] ※diskpartコマンド実行中になり、DISKPART> ってなります list d... 詳細
[15364862] 現時点ではタッチUIは不要ー少なくともデスクトップでは
2012/11/20 06:04:29(最終返信:2012/12/04 20:29:18)
[15364862] ...通常起動しなくなったときに、セーフモードを使おうと思ってもF8を殺してあるので機能しません。裏ワザはあるようですが、面倒なコマンドであらかじめ通常起動とセーフモードのデュアルブートにしておくらしいです。普段はジャマです。 なんでこんな改悪をするのかさっぱりわかりません... 詳細
[15336335] Win7互換ショートカットの場所
2012/11/13 21:37:20(最終返信:2012/11/14 13:33:58)
[15336335] ...%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch 8.電源切断コマンド集 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se499624... 詳細
[15334518] 終了なのにスタートからの歴史
2012/11/13 12:50:34(最終返信:2012/11/13 23:13:54)
[15334518] ...Pantera90)は、DOSに戻って、電源ボタンをブチッ. 2. FM-R など国産PCには、poweroff相当コマンドがあった と記憶してます。AT 互換機でソフトで電源が落とせるようになったのは、Power Managementが規格化されて以降... 詳細
[15298696] 容量を減らしたいのですが。。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 アップグレード版)
2012/11/05 15:56:12(最終返信:2012/11/09 20:06:07)
[15298696] ...をクリックします。   4. コマンド プロンプトで、「powercfg.exe /hibernate off」と入力します。   5. 「exit」と入力し、Enter キーを押して、コマンド プロンプト ウィンドウを閉じます...ウィンドウを閉じます。 なお、有効化するには、上記方法の中のコマンド「・・・・off」を on にします。 sidewinder2さん ご指導ありがとうございます。 LENOVOのデスクトップで、HDDは500Gあり... 詳細
[15279614] 何が何でも「良くない」と思いたい人
2012/11/01 10:03:02(最終返信:2012/11/06 16:04:19)
[15279614] ...す。英文フォルダなら、マウスでフォルダを探して移動してコピーして…なんて操作より、直接コマンドとフォルダ名を入力して…の方がずっと高速。エクスプローラーなんて、とろくて使っていられ...えて下さい。 コマンドプロンプトからの一連の作業はできるのでしょうか? まさかDOSコマンドはもう使えない、とかいうことになってるのでしょうか。 できますよ。ファイル名を指定し...はGoogleで検索してください。 へぇ〜、ターミナルモードは無くさないにしてもDOSコマンドは無くしてUNIXに持って行くかと思ってたのに・・・ きこりさんへ、はじめまして。 ... 詳細
[14953239] Windows 8 RTMでガジェット復活方法
 (OSソフト)
2012/08/19 00:27:53(最終返信:2012/11/04 22:08:22)
[14953239] ...英語版)でも確認したところ、ご指摘のように評価版(日本語)の場合とは違い、ダウンロードしたファイルでコマンドスクリプトを実行すると、ガジェットは空ではなく最初から表示されました。。 どうも隠しホルダは関係なかったようです... 詳細
[15192273] Windows8は3種類で来るのかな
 (OSソフト)
2012/10/12 00:16:48(最終返信:2012/10/18 01:34:59)
[15192273] ...一晩放置しました。 機能上の制約でなく、性能上の理由で設けた制約のようです。 386でもインストールできる隠しコマンドがあるので。 >486以降が条件で あら なつかしい話が 私めが紅顔の美青年の時代じゃないの。 しかし... 詳細
[14937481] Windows8のインストール(?)について質問です
 (OSソフト)
2012/08/15 12:11:30(最終返信:2012/09/09 22:27:11)
[14937481] ...信頼性が高くて故障しなければ周辺機器を合わせて10年でも使いたいのがビジネスユーザーです。マニアさんが凝るのはご自由にどうぞ OSはMS-DOSのラインコマンドから使っているが、Win2000〜XPあたりで完成しているし枯れた技術だと思います。いまさらビジ... 詳細
[15002230] 困っています…
2012/08/31 07:57:02(最終返信:2012/09/01 18:11:42)
[15002230] ...ずに使っていると今回経験されたように真黒な画面になりますね。 この場合slmgrというコマンドでライセンス情報をリセットすることでさらに30日間使えるので 緊急の時はそれで凌げない...ので 個人設定からデスクトップの背景を変更してください。 もし興味があるならslmgrコマンドのことは詳しくはググってみてください。 まあWindows8の評価版使ってみるのもい...ストールした日から90日間使用できます。 ちなみにWindows8評価版でもslmgrコマンドがありますね。 90日後にリセットできるか試してみたい気もします。 DSP版でも電... 詳細
[14941103] とりあえずMSよりGET
 (OSソフト)
2012/08/16 08:00:00(最終返信:2012/08/23 12:21:27)
[14941103] ...無印(homeと同義)とProはまだ確認していませんが、 Enterpriseはインストール時にCDキーを入力するシーンがなく後からコマンドで変更する形になっています やり方はググればおkです おそらく購入後にCDキーを変更する場合は同じやり方になるかと思います... 詳細
[14517078] OS「Windows 7」に変更に伴う必要スペックについて…。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/05/03 20:00:16(最終返信:2012/08/09 00:01:45)
[14517078] ...画面にはマウスポインタ画面右下に終了項目、画面左下にコンピューター簡単操作、左上に言語バーという表示。 コマンドプロとにてchkdsk #: /Fを行うも駄目。 ディスク起動にて修復でも問題が検出されず。 これは修復可能なのでしょうか... 詳細
[14714532] Ubuntu12.04 にKDEを入れてみた
 (OSソフト)
2012/06/23 10:13:10(最終返信:2012/06/23 10:13:10)
[14714532] ...E化してみました。 sudo apt-get install kubuntu-desktop コマンドでしばらく処理が終わるのを待った後、ログイン画面でKDEが選択できるようになります。 これでスタートボタンからアプリを探しやすくなりました... 詳細
[14636986] 旧HDからデータを抜き取りたいが、アクセス制限がかかってる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2012/06/03 15:54:07(最終返信:2012/06/09 22:42:11)
[14636986] ...うまくいくかな? 「サブフォルダまで含めて変更する場合は、最後に/Tオプションを付ける。」 icaclsコマンドでファイルの所有者を変更する − @IT http://www.atmarkit.co.jp/f... 詳細
[14244879] 超常現象? Program Filesフォルダがなくなりました!
 (OSソフト)
2012/03/05 17:38:17(最終返信:2012/03/16 11:29:12)
[14244879] ...ご回答ありがとうございます。 私はセキュリティも常駐していますし、週1回のフルスキャンも実施しています。 コマンドライン型でも実施しておりますので・・・その線は大丈夫かと思います。 デスクトップのフォルダを右クリックして以前のバージョンはどうなってますか... 詳細
[14061752] スタートメニューがすべて無効になってしまいました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2012/01/24 11:15:11(最終返信:2012/01/24 12:07:27)
[14061752] ...Tools」を実行しました。 取り敢えずはシステムの復元を試してみて下さい。 スタートメニューから呼び出せない場合は、コマンドでmsconfigからでも起動できます。 あとはユーザープロファイルの再作成でしょうか。 新しいユーザーを追加してログオンし直しですかね... 詳細
[13869861] win7の再クリーンインストールができません
2011/12/09 13:59:40(最終返信:2011/12/12 00:19:29)
[13869861] ...skpartコマンドはWin7のコマンドプロンプトから起動して実行しますが、 そのWin7がインストールされているパーティションを[clean]コマンドでクリーンに...法ですけど。 そうですね 最後の手段としてとっておきます。 ありがとうございます。 コマンド DISKPART> clean で、確かクリーンになったような・・・ では、DIS...か(全くの素人判断です。見当違いでしたらスルーして下さい)・・・?。 通常cleanコマンドを実行すると、GUIDパーティション形式でフォーマットされた領域 がクリーンな状態にな... 詳細
[12794619] Windows Anytime Upgradeでのシステムファイルの修復の可否
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Anytime Upgrade パック (Windows 7 Home Premium から Windows 7 Professional))
2011/03/19 02:55:25(最終返信:2011/11/19 00:01:47)
[12794619] ...グラフィックドライバというのはOSが正しくVGAを動かすためのものです。 解決方法としてはこちらのsfc/scannowコマンドを試してみて下さい。 http://support.microsoft.com/kb/931712/ja...ステムファイルの上書き修復か又はデータ・アプリ削除を伴うクリーン再インストールしか方法が無いと云う事でしょうか? sfc/scannowコマンドは実行済みで正常終了しています。 具体的なグラフィックドライバの実例はどんなものでしょうか? グラフィックソフトが使用しているものでしょ... 詳細
